Oldal 522 / 3867 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   518  519  520  521  522  523  524  525  526   Következő ►  Utolsó ►|
Cnctech | 789    2023-02-26 17:43:47 [172228]
Moxa eds 205 7000ft
Keny300 | 307    2023-02-26 17:33:12 [172227]
Eladó a képeken látható
2db Moeller PS3-DC plc
A 2db ára 20 000Ft+posta.
tamás123 | 338    2023-02-26 17:25:36 [172226]
Eladó.
TICKOPUR R 30 5 L. = 4 eft.
Anyag kíméletes tisztítószer olaj és zsíroldó hatású.
LOCTITE SF 7840 5 L. = 4 eft.
Tisztító és zsíroldó hatású koncentrátum.
TEROSON RB IX karosszéria tömítö 1 kg = 3 eft.
CRC höálló réz paszta 500 g : 6 eft.
LOCTITE LB 8150 alumínium paszta 500 ml = 6 eft.
KÄLTE 75 super 400 ml. = 3 eft.
Fagyasztó spray - 45 fokig.
LÖTLACK SK 10 400 ml. = 2 eft.
Védö és bevonó lakk spray.
GRAPHIT 33 400 ml. = 2.500 ft.
Grafit vezetö és bevonó spray.
DRUCKLUFT 67 super 400 ml. = 4 eft.
Sürített levegö spray.
LOCTITE SF 7061 400 ml. = 2 eft.
Tisztító spray.
LOCTITE SF 7063 400 ml. = 2 eft.
Gyors tisztító spray.
LOCTITE LB 8151 400 ml. = 2.500 ft.
Aluinium kenö spray. + 900 fokig.
LOCTITE SF 7100 400 ml. = 2 eft.
Szivárgásjelzö spray.
LOCTITE LB 8040 400ml. = 2.500 ft.
Fasgyasztó és meglazító spray.
CARAMBA 500 ml. = 2 eft.
Super Original multifunkcionális spray.
Rozsda oldó és védö, jó kenö képesség.
Fúró és vágó olajhab.
Csúcsteljesítményü höálló réz spray.
- 30 tól + 1100 fok ig.
Csúcs teljesítményü speciális oldószer matrica, ragasztó és festék oldó spray.
+ posta 1.500 ft.
Privátban kérném a megkeresést.
Jakab Lajos | 236    2023-02-26 17:20:25 [172225]
Eladó Menetfúrók
M16
M12
M10
M8
Unf 7/16-20
M10x1,25
Jakab Lajos | 236    2023-02-26 16:58:03 [172224]
Eladó tömör keményfém fúró
11mm 3850ft
10.5mm 3600ft
10.2mm. 3000ft
8.6mm. 2800ft
7mm 2300ft
6.8mm 2300
wehrmann | 21    2023-02-26 16:55:55 [172223]
Eladó.
STAHLWILLE INNEX 54
Belsö hatlapos csavarhúzó bit betét.
03 05 00 04 - 5 db (4-es).
03 05 00 05 - 5 db (5-ös).
03 05 00 08 - 5 db (8-as).
03 05 00 10 - 5 db (10-es).
Minden db 2.000 ft.
Egyben 35 eft.
+ posta 1500 ft.
Privátban.
De4dSn4ke | 288    2023-02-26 16:53:34 [172222]
Ezt kérném szépen.
Előzmény: kisinas, 2023-02-26 16:20:37 [172218]
LakEl | 161    2023-02-26 16:43:27 [172221]
Cserélnék egy E400 esztergára való kúpvonalzót (csak a képeken látható részeit) E2N-E3N esztergára valóra, vagy valamilyen hasonló kisebb esztergáé is lehet
Kuvik Blade | 43    2023-02-26 16:22:07 [172220]
Eladò Danfoss 4kw-os frekvenciavàltò.Irányár 45 E Ft.
szf | 4416    2023-02-26 16:20:43 [172219]
Eladó használt motorvezérlő.
Ar:4000Ft
kisinas | 424    2023-02-26 16:20:37 [172218]
Eladó Parker szelepsziget P2E-KS32C mágnesszeleppel 24 Vdc 1,2 W . 14.000 Ft +posta ( mpl, foxpost stb..)
Kuvik Blade | 43    2023-02-26 16:19:17 [172217]
!!Eladó műgyanta kompozit laminált lapok!!
-Jól gravírozható, fúrható, marható, polírozható.
-fehér, piros és fekete színben
-2,3,4,6,8 mm vastagság.
-155 fokig hőálló, jó szigetelő tulajdonságokkal.
fehér 150x6 mm korong kb. 200 db 300 Ft/db
piros 140x6 mm korong kb. 120 db 300 Ft/db
piros 1050x370x4,5 mm lemez 9 db 1000 Ft/db
piros 1050x660x6,5 mm lemez 4 db 2000 Ft/db
piros 1050x500x4,5 mm lemez 4 db 2000 Ft/db
fekete: 640x70x6mm lemez 8 db 400 Ft/db
Debrecenben személyesen átvehető illetve 10 db felett a vevő terhére a kisebb darabokat postázom.
Kérlek üzenetben érdeklődjetek a további részletekről.
blackjack | 949    2023-02-26 16:03:17 [172216]
1db bontott SMC levegő előkészítő kábeleivel együtt.
12.000.-+posta
Jakab Lajos | 236    2023-02-26 15:59:08 [172215]
Eladó menetfúrók
M7
M8
2000ft/db
blackjack | 949    2023-02-26 15:50:53 [172214]
1db bontott Murr kétkezes safety relé.
8000.-+posta
picur | 1712    2023-02-26 15:13:09 [172213]
Eladó orosz fúrógép, teljesen jól működő egy kábelcsere ráfér. Ára:5000 ebbe benn egy foxpost. Eladó 2db precíziós csapágy nekem hajtott szerszámba volt ez a méret. Ára:18000ft/2db. Érdeklődni privát üzenetben. Köszönöm.
picur | 1712    2023-02-26 15:06:34 [172212]
Eladó szerszámmaró asztal, dönthető. Ára:75000ft. Érdeklődni privát üzenetben. Köszönöm.
GaalAndras | 453    2023-02-26 14:27:32 [172211]
SIEMENS plc sor
450 000 + post
GaalAndras | 453    2023-02-26 14:25:42 [172210]
Keresztasztal 320x145 KNUTH
130 000 Ft
blackjack | 949    2023-02-26 14:12:39 [172209]
1db bontott Omron G9SA safety relé.
10.000.-+posta
blackjack | 949    2023-02-26 14:03:43 [172208]
1db bontott Smc MGPL50TF-125Z munkahenger.
2db áramlásszabályozóval és 2db reed relével.
15.000.-+posta
lapkasajt | 29    2023-02-26 12:40:19 [172207]
Sziasztok, eladóak az alábbi alkatrészek, lehetőleg egyben.
Amphenol C091-U csatlakozó (új)
Camozzi CLR 1/8 4 nyomásszabályzó (új)
Camozzi RU 482-1/8 (új)
Camozzi levegő előkészítő ( használt )
Camozzi 358-011-02 5/2es mágnesszelep
Kuhnke relé (bontott)
Schmersal 236-02Z-M20 végálláskapcsoló (új)
Schneider start/stop kapcsoló (új)
Ár egyben 10e ft + postaköltség
lapkasajt | 29    2023-02-26 12:30:31 [172206]
Sziasztok, Crouzet MAR1 időrelé eladó, 0km-es.
Ára 5e ft + postaköltség
kozi21 | 27    2023-02-26 12:22:53 [172205]
Szia.
A mágneskapcsolot tedd félre,ha megyek hozzád elhozom.
Előzmény: szf, 2023-02-26 11:47:07 [172202]
Aleb11 | 101    2023-02-26 12:09:11 [172204]
Nyomógombot megveszem.
balta | 305    2023-02-26 11:57:50 [172203]
Üdv ! Eladó
Tápegység 230 AC be , 18 V DC szüretlen ki , 35 VA-os .
A szekunder feszültség külön ki van vezetve az AC 1 - AC 2 sorkapocsra . Ára 1200 Ft. + posta
szf | 4416    2023-02-26 11:47:07 [172202]
Eladó használt
Dil mágneskapcsoló 1000Ft
Bontott kapcsolók, nyomógombok. 1000Ft
Kerberos | 509    2023-02-26 11:06:02 [172201]
Eladó a képen látható tápegységek. Az Omron új, a másik 2db is újszerű állapot.
Ár: A 3db összesen 75eft.
Kerberos | 509    2023-02-26 11:03:06 [172200]
Eladó a képen látható 4db levegő elosztó tömb, zárható golyós csappal,légtelenítő nyílással gyorscsatlakozókkal.
Ár: a 4db 60-eft.
bankimajki | 2827    2023-02-26 11:00:20 [172199]
Én ezt megveszem, de írok üzenetet egyeztetni.
Előzmény: szf, 2023-02-26 10:19:11 [172194]
szf | 4416    2023-02-26 10:49:11 [172198]
Eladó használt szervó vezérlő.
Alkuképes
Ár: 50000Ft
horcsab | 529    2023-02-26 10:42:06 [172197]
Eladó!
Műhelyürítés miatt árcsökkenés.
Továbbra is eladó NUM vezérlés kompletten, a 'Adok-veszek-cserélek. CSAK ÁRMEGJELÖLÉSSEL!' téma, 137644. hozzászólás hirdetésben.
Új ár: 100000Ft
Postát kihagynám, inkább személyes átadás-átvételt kedvelem.
pzso7 | 116    2023-02-26 10:31:52 [172196]
Megveszem.
Előzmény: lapkasajt, 2023-02-26 09:48:05 [172190]
szf | 4416    2023-02-26 10:24:49 [172195]
Lemaradtak a hozzá kapcsolódó anyagok
szf | 4416    2023-02-26 10:19:11 [172194]
Eladó használt DC szervó motor.
Tacho és a fék nincs rajta.
Ár:15000Ft
sarktibsi | 662    2023-02-26 10:07:03 [172193]
Eladó müködö gépröl bontott hajtómüves motor ( tárcsa nélkül ) , frekiváltóval.
Motor: 3x220/380 v 1400/126 1/min ( sew )
Váltó: 1x230 v 0.37 kw ( lenze )
A kettő csak együtt eladó. Ha valaki szeretne egy vektoros váltót a lenze helyett az is megoldható.
30.000 ft
b-max | 128    2023-02-26 10:04:11 [172192]
Zebra QL320plusz blokknyomtató
Bluetooth-os, de android alatt nem tudtam kapcsolodni rá, Windows alatt megy. 3” széles, jó akkuval, de töltő nincs hozzá (2S Li-ion töltövel töltöttem)
26e
További képek
Fuji I5-ös tablet SSD-vel 44e Ft
- Sylistic Q702 tipusú
- Intel Core i5-3437U processor 1.9 Ghz x 4
- 4G memória DDR3
- 256G SSD
- beépitett webcamerák - elől HD , hátul : 5 megapixel
- jó állapotu gyári akku
- Wifi - USB 3.0 - HDMI kimenet
- A felső műanyag panel nincs meg, a ház karcos .
További képek
Masszív Dell 14"-es érintőképernyős laptop. Karcok, kopások vannak rajta, az érintő képernyő középen nem megy érzékel rendesen, de amúgy kifogástalnúl működik, akkumlátora is jó állapotú.
Dell E6430 ATG - I5 3.gen processzor i5-3340m - 4G RAM (8G megoldható) – 180G SSD , gyári töltővel adom.
42e Ft
További képek
Eladó 12 V 1500 mA PANASONIC tápegységek. Csatlakozója : 5.5mmx2.5mm .
10 db van belőle,
1 db - 2000 Ft.
5 db - 9000 Ft
10 db 16000 Ft
További képek
Beágyazott PC Ibase SI-38 20e Ft
- AMD proci , 4 G RAM DDR3, 320G HDD
- Windows telepithető rá
- működik, tesztelt.
- a ventillátorok a házon kivül vannak, nagyon hatékony hűtéssel
Datasheet
További képek
RITTAL szekrények
-80x75x200 (210) cm 25e Ft
-120x75x200 (210) cm 40e Ft
- elektromos tartalom és kapcsolók nélkül
További képek
Shuttle DS81-es számitógépből való alaplap. 9e Ft
- Kifogástalanul működik, de a procihűtő és magának az alaplapnak a felfogatása sajnos egyedi. Intel 775-ös hűtőt rá lehet faragni, a lyuktávolsága 70 mm (775 = 72 mm)
- Csak az alaplap, mindenféle tartozék nélkül.
- 2x2G RAM, pentium proci megoldató +4e Ft felárral.
- adatlap : https://global.shuttle.com/main/productsDetail?productId=1767
További képek
A holmik Ajkán vehetők át személyesen, vagy pedig futár és FOXPOST-os küldés megoldható ! Fotókat kérésre küldök még , bármilyen kérdést szívesen megválaszolok.
Érdeklődés privát üzenetbe, emailba, vagy 2o 9kettő 62 három O négy
Andersen12 | 1316    2023-02-26 10:01:30 [172191]
3 db Festo reed-relé együtt: 3.000 Ft
lapkasajt | 29    2023-02-26 09:48:05 [172190]
Sziasztok, eladóak az alábbi Camozzi pneumatikus fittingek lehetőleg egyben. Bontatlan 10db-os csomagokban.
4es
M6 egyenes 10db
M5 egyenes + "L" 10+10db
"T" 10db
1/4 egyenes + "L" 10+10db
1/8 egyenes 10db
6os
"T" 20db
1/8 "L" 10db
1/4 egyenes 10db
M5 egyenes 10db
Toldó 10db
Ár egyben 20e ft + Foxpost
Aurex | 565    2023-02-26 09:28:19 [172189]
Rotary joints 3/4 es kiállásokkal eladó 10000 Ft + posta.
Zsiráf | 188    2023-02-26 09:26:11 [172188]
Ha valaki fűrészelni szeretne annak ajánlom ezt a terméket.
Adott egy gyári befogószár+a hozzá való fűrésztárcsa.
A szár befogórésze 25mm .
15000Ft+szállítás
Aurex | 565    2023-02-26 09:25:18 [172187]
Sick WE160-F440
WE160-G440 Fényérzékelős fotoelektromos érzékelők .
10000 Ft párban
Aurex | 565    2023-02-26 09:23:51 [172186]
Sick WL100-P4330
WL100-P4430 Fotoelektromos kapcsoló érzékelő párban .
6000 Ft
Aurex | 565    2023-02-26 09:21:04 [172185]
Slick WILL 160-F 420 fotoelektromos érzékelő kapcsoló .
5000 Ft
Aurex | 565    2023-02-26 09:19:44 [172184]
Eladó!
SYK BK20-P5 Típusú golyós orsó támcsapágy anyával távtartokkal. 5000 Ft + posta.
Aurex | 565    2023-02-26 09:18:04 [172183]
Eladó.
4db Festo csapszeg rúd sgs-m10x1.25.
Egyben 10000 Ft+posta.
Zsiráf | 188    2023-02-26 09:16:45 [172182]
Ezt megvenném!
Előzmény: simarex, 2023-02-25 20:04:34 [172167]
Aurex | 565    2023-02-26 09:16:35 [172181]
Eladó 4db Rextroth sín 660 mm hosszban gyári csomagolásában és hozzá 8db kocsi ez mind új . Egyben szeretném eladni. Az ára 80000 Ft .
Aurex | 565    2023-02-26 09:15:23 [172180]
4 db THK HSR 35 kocsi eladó bontatlan csomagolásban .
24000 Ft + posta
Aurex | 565    2023-02-26 09:14:21 [172179]
Eladó 8db SGL 20 kocsi és 4 db 580 mm sín.
Mind új termék. Ára a szentek 60000 Ft + szállítási költség.
(Ezek nem Kínai termékek Madein Japán)
