Oldal 521 / 3869 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   517  518  519  520  521  522  523  524  525   Következő ►  Utolsó ►|
Petya | 4210    2023-03-01 15:20:59 [172397]
Perisztartikus szivattyú van eladó.
ár.8900
Petya | 4210    2023-03-01 15:18:49 [172396]
Szervó motorok eladók!
Így a fotó szerint.
ár.15ezer/db
Petya | 4210    2023-03-01 15:16:00 [172395]
Hajtóműves motor eladó!
ár.28ezer
wolf6494 | 301    2023-03-01 14:55:28 [172394]
Eladók az alábbi használt 3 fázisú léptetőmotorok + vezérlőik:
Vezérlők:
-1 db Q3HB64MA, 12-40VDC 5,8A
-2 db 3MSDD-60-8.3
Motorok:
-3 db BSHB368
( pl. https://www.chinahao.com/product/13991583998/ )
Áruk: 13 eFt/db.
Együtt az egész 70 eFt/6 db.
Andersen12 | 1316    2023-03-01 13:43:10 [172393]
3 db relé foglalattal (2 db 24vdc, 1 db 230vac) és Omron szintkapcsoló együtt: 8.000 Ft
Miki2 | 2333    2023-03-01 13:41:16 [172392]
A sarkos kivitelűből 2 db-ot kérek.
Levél megy.
Előzmény: Varga László, 2023-03-01 11:34:32 [172385]
Andersen12 | 1316    2023-03-01 13:40:08 [172391]
Új, Siemens áram-védőkapcsoló.
Ár: 10.000 Ft/ db
bankimajki | 2827    2023-03-01 13:23:02 [172390]
Eladóvá vált egy nagyon szép állapotú, használt 3/4-es ütvecsavarozó gép.
A gép 2021 augusztusában lett vásárolva, nem volt még szervízben és nem volt agyonhasználva, ez az állapotán is látható.
A gép típusa: ONEFHIWF34
1627 Nm rögzítő nyomatékot és 1898 Nm lazító nyomatékot tud.
One-Key-es, vagyis BT-on keresztül telefonnal megkereshető, a 4 fokozatra különböző meghúzási és lazítási értékeket lehet beállítani.
Ellenőrizni tudja a gép állapotát is. Lekérdezhető a gép szervíztevékenysége is....
Jelenleg a gép minden beállítása gyári alapértékekre lett visszaállítva.
A gép alapszettben 99e Ft-ért vihető, ez tartalmazza az alábbiakat:
ONEFHIWF34
akasztófülecske
3/4-1" adapter, így 3/4-es és 1"-os dugókulcsokkal is tudsz vele dolgozni
Csatos koffer
Ezen felül tudok hozzá adni akkukat és töltőt.
M18 5Ah-ás újszerű akku 20e Ft
M18 8Ah-ás (általam készített, Samsung 40T-vel gyártott új akku 39e Ft)
töltő: 10e Ft
Az akkuk és a töltő a gépen kívül külön nem eladóak, csak a géppel együtt lehet megvásárolni.
Helyileg Alsónémedin vagy BP 11. kerületben lehet átvenni.
Törölt felhasználó    2023-03-01 12:07:34 [172389]
Sziasztok csak ezek maradtak
4Db új Rexroth R166289420
( KWD-020-SKS-C0-N-1 )
10000Ft egyben
10Db új Finder 7S.23.9.024.0210 relé
1500Ft/Db
Előzmény: Törölt felhasználó, 2023-03-01 04:28:17 [172366]
Varga László | 1226    2023-03-01 11:50:53 [172388]
Ceruza hegyező és nagygépes anyagszédítők figyelmébe ajánlom!
Akiknél elvárt a szép tükrös felület. !
PKD gyémánt furatkés többfunkciós kivitelét, a késtartója teszi lehetővé,amivel lehet
:furatban átmérőzni, oldalazni
külsőn átmérőzni, oldalazni
45 fokos letöréseket forgácsolni
Műanyagban telibe fúrni
alunál is 10mm hossz-ig ki szoktam vele fúrni.
Kiesztergáló fejbe is fogható-csak a hosszából el kell vágni.
Síkolni is lehet vele 1-2 tized mélységben
A 60 fokos lapka lehetővé teszi a metrikus menetvágást külső átmérőn,
persze a saját késtartójában való könnyed beforgatás beállítással.
Belső átmérőben is használtam 50mm-es átmérőben 15mm mélységig
A lapka gyémánt oldala nemvasfémekhez való(jelenti azt hogy széntartalmú anyagokat nem illik vele forgácsolni ,de a másik két él lehetővé teszi azt)
gyémánt:csont ,műanyag,réz ,bronz ,kavics, bazalt,fa,Titán(módjával keményfém, azaz vídia lapka anyagot is forgácsoltam vele -de hát nem erre való
A másik két él viszont szépen viszi az általános acélokat,csak egy kicsit központ alá kell fordítani, ha furatban kis átmérőn forgácsol, mivel a lapka kialakítása elsősorban a gyémántnak lett kialakítva,és a lapka alja ér elsőnek az anyaghoz.
Ára 9500Ft/db 5 lapkával, bitfejjel , lapkacsavarral
További lapkák 1500Ft/db
A késtartót is el tudom készíteni ha nem akarnak bajlódni vele, ez 5-7000Ft körül (kis és nagy gép közötti méret különbség)
blackjack | 951    2023-03-01 11:41:33 [172387]
1db új SMC CDRA1BS50TF-180CZ pneumatikus forgató.
35.000.-+posta
https://media-pim.rubix.com/medias/technical_datasheet/03/94/1300000079403/rack_pinion_metric_13.pdf?v=201124030416+0100?attachment=true
Varga László | 1226    2023-03-01 11:40:27 [172386]
Eladó egy 200 kg körüli oszlopos fúró 120000Ft
Három fődarabra szétszedhető ,egy kombi autóban elfér.
Varga László | 1226    2023-03-01 11:34:32 [172385]
12mm bevonatos keményfém marók acélokhoz rádiusz és sarkos.
8200Ft/db- teljesen újak.
Varga László | 1226    2023-03-01 11:30:32 [172384]
26mm×58mm belső méretű energialánc, métere 2500Ft
Végelemek nincsenek de nem nagy kunszt rögzíteni!
Minimális rendelés 2 m
Varga László | 1226    2023-03-01 11:28:57 [172383]
Szintén acélokhoz CCMT120404-PF 4315 9500Ft/doboz
Varga László | 1226    2023-03-01 11:27:46 [172382]
Kemény acélokhoz való kerámia lapkás kés,12×12mm-es mérettel -1doboz lapkával 14000Ft
-2doboz lapkával 23000Ft
-3doboz lapkával 31000Ft
Varga László | 1226    2023-03-01 11:22:26 [172381]
Új kézi kerekek 7000Ft/db
3db felett 6500Ft/db
Minden méret a képeken! Talán 15db elérhető
Varga László | 1226    2023-03-01 11:20:36 [172380]
608-zzc3-as(d8 ×D22 ×7 )csapágy dobozában csomagolva.
10db/doboz, 180db/karton.
Görkorcsolyában és a gördeszkában is ez a méret van.
Doboza, 10db-1500Ft
Kartonra, 180db-18000Ft
blackjack | 951    2023-03-01 11:20:22 [172379]
Bontott nyomógombok,állapotjelzők,kulcsos kapcsolók,érintkezők ahogy a képen vannak.
Egyben eladó!
12.000.-+posta
enilili | 862    2023-03-01 11:20:10 [172378]
Tolókapu fém fogaslécek eladók,
Méretek,
1x200cm
1x177cm
6x100cm
3x100cm
az ára 1 méterre vonatkozik.
ára 1500ft/m
zsombicnc | 504    2023-03-01 10:53:08 [172377]
Eladó figyelmetlenségből rossz típus vásárlása miatt.
Biztonsági relé, Phoenix Contact 2963776 PSR-SCP- 24UC/ESM4/3X1/1X2/B
Soha nem volt kibontva se, gyári új csomagolásával eladó.
Eladó ára: 9.999 forint + szállítási költség
Kérdés esetén privát üzenetben érdeklődj.
zsombicnc | 504    2023-03-01 10:48:37 [172376]
Eladó a képeken látható 2 darab aktuátor.
Teljesen újak sose voltak használva.
400mm hasznos úthossz.
Ára: 129.999 forint
Az ár a kettő darbra vonatkozik.
Érdeklődni privát üzenetben.
Franczy | 6119    2023-03-01 10:46:42 [172375]
Eladó: 20db megmaradt új Stmicroelectronics BTA 41-800B 40A 800V Triak
Adatlap: https://www.st.com/resource/en/datasheet/cd00002263.pdf
Gyártó: Stmicroelectronics
Tirisztor típusa: triak
Max ellenfeszültség: 800V
Max. vezetési áram: 40A
Tokozás: TOP3
Kapuáram: 50mA
Személyes átvétel: előre telefonon megbeszélt időpontban, Zalaegerszegen lehet
Csere, alku köszönöm nem érdekel!
Ár: 1 000, -Ft/db + postaköltség
Postaköltségek:
Ajánlott levélként: 1 070,-Ft
Postán maradó ajánlott levélként: 1 070,-Ft
MPL automatába: 1095,-Ft (utánvétellel + 460,-Ft)
Laslo | 33    2023-03-01 10:33:46 [172374]
Ezt kérem, megveszem.
Előzmény: balta, 2023-02-27 17:26:19 [172292]
tamás123 | 338    2023-03-01 10:12:30 [172373]
Üdvözletem.
Eladó kéz tisztítószerek féláron.
Loctite SF 7850 400 ml.
Természetes dörzsanyagot tartalmaz, extrém szennyezödés elle. = 1.200 ft.
rath`s pr 88 1L.
Lemosható kézvédö folyékony kesztyü. = 3.000 ft.
SOFT U ECO 2500 ml.
Természetes dörzsanyagot tartalmaz, extrém szennyezödés ellen. = 4.000 ft.
STOKO 1L.
Ápoló kéz krém, erös igénybevétel és szennyezödés utáni regenerálódásra. Gyors felszívódás, börnyugtató hatású.
= 3.000 ft.
STOKO 2L.
Dióhéj liszt szemcsés kézmosó paszta, erös szennyezödésekre.
= 5.000 ft.
+ futár 1.500 ft.
Privátban.
Sz.József | 3148    2023-03-01 09:35:45 [172372]
Eladó komplett TR10x2 TR10x4 TR12x3 TR 16x4 trapézmenetes orsók.
Komplett= végmegmunkált orsó, hajtásoldali eőfeszíthető csapágyház,
ellenoldali csapágyház és kottyanás mentesre állítható anya.
Méretek:
Tr10x2 hasznos hosszak:
300 mm
300 mm
280 mm
Tr10x4 P2 hasznos hosszak:
350 mm
350 mm
150 mm
90 mm
65 mm
65 mm
60 mm
TR12x3 hasznos hosszak:
250 mm
250 mm
200 mm
180 mm
170 mm
110 mm
TR16x4 hasznos hossz
370 mm
Lásd a képen...
Beépítési méretek itt..
Hasznos hossz= az anya elmozdulása az orsón koppanástól-koppanásig.
A tengelykapcsoló csatlakozás átmérője 6 mm.
Pl. három darabból (egy garnitúra) jó kis gravíró gép állítható össze...
Vagy 3D nyomtató asztal emelő, vagy tekercselő géphez, stb....
Beépítési méretek itt...
Az komplett orsók darabja 5.200 Ft
Garnitúrába, 3db orsó, 15.000 Ft
+posta vagy személyesen.
T:20-481-39-nulla-négy
wehrmann | 21    2023-03-01 07:36:33 [172371]
Eladó. Új.
- HELIOS HQW 250 / 4 = 90.000 ft.
Egyfázisú 230 V-os, fali, négyszögletes kerettel, védöráccsal, axiálventilátor 950 légköbméter / óra teljesítményü.
- KÄRCHER 4.763 - 250 = 15.000 ft.
Forgó pontsugaras szennymaró. Rotorfúvóka. 300 bar-ig.
- SPECK STAR = 15.000 ft.
Nagynyomású pisztoly készlet. 280 bar-ig.
- KEMPER 1885.6 = 500 ft.
Utántölthetös lángos gázgyújtó.
- Négyzet alakú azbeszt, tüzálló, höszigetelö kötél 1.5 m = 500 ft.
+ futár 1.500ft.
Privátban.
Keny300 | 307    2023-03-01 07:26:41 [172370]
Megvenném a 3db Pilz-et
Előzmény: Törölt felhasználó, 2023-03-01 04:31:29 [172367]
kicsi1990 | 446    2023-03-01 06:49:15 [172369]
Sziasztok eladó az alábbi s7300 kombó.
Műkszik ahogy kell,gépből bontott.
Ára: 45.000 HUF postàval.
1db CPU
2db DI
1db DO
Törölt felhasználó    2023-03-01 06:40:49 [172368]
IFM O5P500 O5P-FPKG/US
5Db új 5000Ft/db
4Db használt új állapotú 3500Ft/db
Ifm OGE700 OGELFPKG/US100
15Db Új 4500Ft/Db
Törölt felhasználó    2023-03-01 04:31:29 [172367]
3Db új PILZ PSEN SL-0.5P 2.1 570511
15000Ft/Db
3Db új SIMENS 3RV2011-1JA15
6500/Db
Törölt felhasználó    2023-03-01 04:28:17 [172366]
10000Ft egyben
1Db új FESTO LR-D-MINI N143
4500Ft
1Db új Deublin 1102-070-121 5/8
10000Ft
Törölt felhasználó    2023-03-01 04:22:34 [172365]
1500Ft/Db
4Db új FESTO PEV-S-LED-GH 152616
2500Ft/Db
5Db új FESTO CPE18-M1 H-/3G-1/4 170247
2500Ft/Db
1Db új CPE18-M1H-5J-1/4 163143
2500Ft/Db
4Db új FESTO GRE-1/4 10352
5000Ft egyben
A.Andras | 104    2023-02-28 22:10:01 [172364]
Sziasztók!
Keresek perisztaltikus szivattyút! Kérem, akinek van eladó keressen meg!
Köszönettel,
András
borcz | 295    2023-02-28 21:21:36 [172363]
Toroidot foglalom
Előzmény: dcsaba, 2023-02-27 22:03:54 [172312]
szmisi | 28    2023-02-28 19:40:14 [172362]
A fotón láthatóhoz hasonló sűrű osztású "T" nútos asztalt keresek,
Akinek van eladó, kérem jelezze privát üzenetben,
De4dSn4ke | 288    2023-02-28 19:02:13 [172361]
Első tápegységet kérném szépen.
Előzmény: ts125rider, 2023-02-28 18:30:18 [172355]
szf | 4418    2023-02-28 18:59:04 [172360]
Eladó!
Használt
Kijelző és az akku nem jó!
Itt vettem a fórumon.
Emlékeim szerint és emiatt az irányára 10000Ft
Alkuképes
szabad paraszt | 183    2023-02-28 18:57:57 [172359]
2. tápegységet egy kérdés erejéig foglalnám. Írok privátot.
ts125rider | 88    2023-02-28 18:40:32 [172358]
Darabja 8000Ft
ts125rider | 88    2023-02-28 18:31:47 [172357]
Eladásra kínálom a képeken látható, megkímélt állapotú kondenzátorokat.
Ilyen-olyan tesztekhez lettek vásárolva, majd a gépek rövid tesztüzeme után egy raktárban pihentek.
A tételes lista a kondenzátorokról:
-- 5db RIFA, 1000uF, 450V
-- 4db CDE, 1800uF, 500V
Foxpost, MPL automata és egyéb szállítási módok megoldhatóak előreutalás után, a vevő terhére. Személyesen Budapesten a XIII kerületben, a Béke térnél vehetőek át.
Darabja: 2000Ft
Egyben: 10000Ft
ts125rider | 88    2023-02-28 18:30:48 [172356]
Eladásra kínálom az alábbi hagyományos trafókat:
-6db, Noratel, 230V - 2x12Vx0.5A + 1x9Vx1.5A
Darabja: 2000Ft
ts125rider | 88    2023-02-28 18:30:18 [172355]
Eladásra kínálok a képeken látható profi nagy teljesítményű, sok kimenetű tápegység modulokat. A tápegységek mind működnek, megkímélt állapotúak.
2 fajta van, mindegyikből 1 db.
1500W-os össz kimeneti teljesítményt tudnak.
Bemenet: 100-240Vac, 12A max vagy nagyfeszültségű DC.
Az 1. tápegység kimenetei:
-- 1.modul: 1.8V 5.0A, 4.0V 5.0A
-- 2.modul: 1.8V 5.0A, 4.0V 5.0A
-- 3.modul: 1.5V 5.0A, 3.7V 5.0A
-- 4.modul: 1.8V 5.0A, 4.0V 5.0A
-- 5.modul: 4.5V 5.0A, 3.8V 5.0A
-- 6.modul: 28V 11.0A
A 2. tápegység kimenetei:
-- 1.modul: 12.0V 4.0A, 5.5V 4.0A
-- 2.modul: 12.0V 4.0A, 5.5V 4.0A
-- 3.modul: 12.0V 4.0A, 5.5V 4.0A
-- 4.modul: 12.0V 4.0A, 5.5V 4.0A
-- 5.modul: 24.0V 4.0A
-- 6.modul: 11.0V 8.0A
-- 7.modul: 24.0V 4.0A
ts125rider | 88    2023-02-28 18:27:37 [172354]
Eladásra kínálom a képeken látható Schaffner 3 fázisú EMI/EMC szűrőt. 3F motorok által generált zajok kiszűrésére való a hálózat többi részéről.
Konkrét típusa:
Schaffner FN3280H-16-29
Ára: 10000Ft, 1db van, teljesen új
Eredeti ár:
https://www.digikey.com/product-detail/en/schaffner-emc-inc/FN3280H-16-29/817-1401-ND/1928982
TamasVas | 27    2023-02-28 18:26:43 [172353]
Üdvözletem!
Keresek/vennék derékszögű hajtást,Nema34 méretben.
1:1,vagy 1:2 arányú lenne a legjobb,de 1:5-ig megfelelne még.
ts125rider | 88    2023-02-28 18:26:20 [172352]
Eladásra kínálok 10db CAL Controls 3322 PID hőmérséklet szabályozót. Minden szabályozóhoz jár egy LAB 010010TD típusú 4vezetéskes PT100 szenzor. A szenzor és a szabályozó is új állapotú.
Kettő fajta szabályozó van:
--33220020, 100-240Vac táp, 2 SSR relé kimenet (5V,15mA), RS-232 kommunikáció, RTD vagy PT100 szenzort kezel, 5db van belőle
--33220023, 12-24V ac/dc táp, 2 SSR relé kimenet (5V,15mA), RS-232 kommunikáció, RTD vagy PT100 szenzort kezel, 5db van belőle
PID szabályozó adatlap, használati utasítás, PC szoftver megtalálható itt:
https://www.west-cs.com/products/models/3300-single-loop-controller/
PT100 szenzor:
https://hu.farnell.com/labfacility/010010td/sensor-pt100-4wire-5x35mm/dp/7255743
Darabja: 10000Ft
ts125rider | 88    2023-02-28 18:25:18 [172351]
Eladásra kínálom az alábbi villanyszerelési csomagot:
-- 1db, Airpax,229-3-1-61-5-9-100-V, 3 fázis 100A panelmegszakító (új)
-- 5db, Merlin Gerin (Schneider), NC100H, 3 fázis 80A kismegszakító (új)
-- 2db, ABB, S203-C10, 3 fázis 10A kismegszakító (bontott)
-- 1db, ABB, S203-C16, 3 fázis 16A kismegszakító (bontott)
-- 2db, ABB, S201-C6, 1 fázis 6A kismegszakító (bontott)
-- 2db, ABB, E219-D, indikátor (bontott)
-- 1db, ABB, AF09-30-10-11, motor kontaktor (bontott)
-- 2db, Crydom, CX240D5, SSR (bontott, újszerű)
-- 2db, Schrack, RT87625, relé foglalat 12V-os és 24V-os relével (bontott)
-- 2db, Carlo Gavazzi, DPB51CM44, feszültségfigyelő relé (bontott)
-- 1db, Phoenix Contact, VAL-MS 500ST, surge védelem (bontott)
-- 1db, AEG, b77S, túláram védő relé 100A (új)
-- 1db, Bender, RCMA470LY, szivárgó áram monitor, relé (új)
-- 1db, Bender, W2-A70S, áramváltó a monitorhoz (új)
-- Sínek és sorkapcsok a képen (bontott)
Egyben szeretném eladni: 10000Ft
Jakab Lajos | 237    2023-02-28 17:34:36 [172350]
Eladó 16.15mm tömör keményfém maró 2db
8000ft/db
Jakab Lajos | 237    2023-02-28 17:29:09 [172349]
Eladó Gépi Menetfúrók
M16. 3000ft
M12. 2000ft
M10. 1800ft
M10x1,25. 1500ft
M8. 1600ft
M8x1. 1600ft
Unf 7/16-20. 1500ft
DorombolóRomboló | 39    2023-02-28 17:02:01 [172348]
Szervusz!
Ha még megvan a vertikálfeje az engem érdekelne.
Üdv,
A.
Előzmény: bundyland, 2023-02-28 16:52:13 [172347]
