Oldal 52 / 196 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   48  49  50  51  52  53  54  55  56   Következő ►  Utolsó ►|
LittleSV | 841    2018-06-02 20:36:31 [7255]
Megoldva.
Előzmény: LittleSV, 2018-06-01 13:09:14 [7254]
LittleSV | 841    2018-06-01 13:09:14 [7254]
Villám csapás ért, és néhány vezérlő és kapcsolóüzemű tápegység meghibásodott. Ezek javításáról/javíthatatlanságáról szükséges szakvélemény (biztosítónak, tehát számlával) kiállításhoz keresnék vállalkozót.
Cube | 7    2018-05-23 09:42:44 [7253]
'' téma, 86653. hozzászólás
Előzmény: almacsutka, 2018-04-01 10:12:36 [7206]
dezs | 308    2018-05-23 02:04:32 [7252]
Ezt is megpróbálom.
Előzmény: sergei01, 2018-05-22 14:58:09 [7249]
dezs | 308    2018-05-23 02:03:59 [7251]
Köszi! Remélem beválik!
Előzmény: jani300, 2018-05-22 15:03:31 [7250]
jani300 | 12314    2018-05-22 15:03:31 [7250]
adagolóelem mtz
A méretét nem tudom de nem tűnik drágának .
Előzmény: jani300, 2018-05-22 14:48:46 [7248]
sergei01 | 109    2018-05-22 14:58:09 [7249]
Bosch adagoló elem 8 mm-es. lap alján jobb oldalt.
Katt
Előzmény: dezs, 2018-05-22 13:47:47 [7245]
jani300 | 12314    2018-05-22 14:48:46 [7248]
Tálán Rába motoros nagy dömper abban volt nyolcas ,a hetvenes években . Egyértelműen teherautó .
Tehergépkocsi adagoló javítónál próbálkozz .
Előzmény: dezs, 2018-05-22 14:14:31 [7247]
dezs | 308    2018-05-22 14:14:31 [7247]
Aha. Szóval diesel motor alkatrész.
Márka, évjárat, szín?
Bárdi autónál egyszer kérdeztem, hogy tudnak-e adni valami hasonlót, és rendelési kódot kértek. Nem volt még időm keresni egy szakit, aki ismeri is a motorok belsejét. Az enyém jelenleg működik.
A 8 mm átmérő személyautóban vagy inkább teherautóban lehet? Ugyanabban a kupacban találtam IFA feliratú alkatrészeket is, 4 mm-es átmérővel, és eléggé eltérő kialakítással.
Előzmény: jani300, 2018-05-22 13:49:29 [7246]
jani300 | 12314    2018-05-22 13:49:29 [7246]
Soros adagoló szivattyúeleme .
dezs | 308    2018-05-22 13:47:47 [7245]
tudnátok segíteni a képen látható alkatrész beazonosításában? Talán valami injektor vagy ilyesmi lehet. Kéregedzett acél, a henger átmérője pontosan 8 mm. Egy régen megszűnt műhelyben csináltak ilyenekből présformákat. Az utolsót használom, és nagyon kéne tartalék.
sunraw | 1463    2018-05-22 09:28:16 [7244]
Erre a mintára kellene egy fémből készült bélyegző, bőrbe való nyomáshoz. Ami fontos, hogy számla kellene róla.
Átmérő 50mm, a mélysége 1-1,5mm.
jani300 | 12314    2018-05-19 23:46:44 [7243]
Megvan ,M30X2 sikerült
Előzmény: jani300, 2018-05-19 15:54:19 [7242]
jani300 | 12314    2018-05-19 15:54:19 [7242]
ilyesmi
Na valami végre sikerült , de a nyagy hollender menetét nem látom egyenlőre .
Előzmény: jani300, 2018-05-19 15:47:15 [7241]
jani300 | 12314    2018-05-19 15:47:15 [7241]
A karosszériás nyomatóknak van egy cseppmentes csatlakozó hollandere , egyszer már találtam a neten ,de most sehol nem találom .
Ha linkelne valaki rajzot ,szabványt , méretekkel vagy linket ahol eladnak örülnék , köszi .
smalla | 1117    2018-05-16 07:45:13 [7240]
Sziasztok, szerintetek honnan tudnék venni, hol tudnék csináltatni, a képen látható laprugót?
köszönöm
jani300 | 12314    2018-05-08 22:44:48 [7239]
Cnc hez annyi köze lehet max hogy lehet vele egyengetni a hegesztéstől megcsavarodott készülő vázat .
De komolyan ,kasznis nyomató eljött az ideje szerintem hogy legyen egy ilyenem .
Olcsónak tűnik , használható ez azért ?
Szalai György | 9544    2018-04-30 13:38:36 [7238]
Menjen el a Zatik faáruházba és ott talál olyat.
Vagy olyanabbat talál és a brazil dió már nem is érdekli majd.
Darabok is szoknak lenni.
Előzmény: TyuTyu68, 2018-04-30 09:35:53 [7237]
TyuTyu68 | 41    2018-04-30 09:35:53 [7237]
Egy kajakokat epito baratom keres egy fafajtat:
Peruvian Walnut (Juglans spp.), Tropical Walnut, Nogal
Scientific Name: Juglans spp. (Juglans australis, J. neotropica, J. olanchana, etc.)
Q1: hol kaphato ? (keves eleg lenne, mert dekoracio lenne egy kajakon)
TyuTyu
Csuhás | 6750    2018-04-30 07:43:13 [7236]
Tavaly vettem, kb 1k5 Ft volt. Azt raktam az élezőgépre. Még nem látszik kopás a gyémánton. Lehet hogy azóta rájött a kínai hogy az üvegcserép olcsóbb mint a gyémánt? :- ((
Előzmény: vadember, 2018-04-30 06:26:42 [7235]
vadember | 1909    2018-04-30 06:26:42 [7235]
Ezzel a kínaival vigyázni kell. Az elsők még jók voltak amiket vettem, de tavaly vagy 6 darab is csak 10 másodpercet bírt ki a köszörűkövön. Csak kinézetre volt gyémánt.
Tehát először ki kell próbálni és csak azután kell írni az értékelést.
Előzmény: Csuhás, 2018-04-29 21:16:38 [7234]
Csuhás | 6750    2018-04-29 21:16:38 [7234]
Fóton adok ajándékba egy kipattant PKD betétkést, az teljesen jó erre a célra. Mondjuk ha kitöltenéd az adatlapod akkor látszana hogy érdemes-e eljönnöd érte. Egyébként a Kínai kb 800Ft
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-04-29 19:06:17 [7233]
Törölt felhasználó    2018-04-29 19:06:17 [7233]
Keresek köszörűkorong szabályzó gyémántot.
MoparMan | 4020    2018-04-28 10:14:08 [7232]
Egy barátom kér segítséget, az alábbi darabokat kellene legyártani.
3 féle, 2-2 db kell belőle.
tudom-tudom, nincs tűrésezve, a képen látható C sínben kell csúszkálnia.
A PET TX anyag táblában van, gondolom előtte praktikus szalagfűrésszel felcsíkozni majd méretre munkálni.
Budapesten kellene, még jobb lenne ha dél-Pest.
Ajánlatokat privátba kérném, továbbítom neki, és utána össze is kötöm a megrendelővel.
Kopirnyák | 2705    2018-04-28 08:45:44 [7231]
Ne krómozott csövet keress (krómcsövet?), hanem rozsdamentest/ inox, szokott lenni polírozott/ felcsiszolt felületű cső is. Hívd fel pl. a Per-Kor Kft-t, mondd el mit szeretnél, ha van adnak méterre is, de felpolírozni sem tart sokáig. De gugli a barátod.
Előzmény: LittleSV, 2018-04-27 16:58:59 [7230]
LittleSV | 841    2018-04-27 16:58:59 [7230]
Nem tudja valaki hogy 40x1-1.5 esetleg 2mm-es krómozott csövet (fényeset) hol lehet beszerezni?
Több helyen írtak 900x40mm-es korlátcsövet, de sehol sem találok. Amiket találtam, matt felületűek és 6m-es szálban vannak.
Csuhás | 6750    2018-04-23 07:55:51 [7229]
Ahogy én szoktam hántolni úgy nem kell rugalmas szár a hántolóhoz. ( bár úgy is ki kellene próbálnom ) szóval nekem sima laposvas az anyag, és egy régi szerszámnyél a fa rész. Lapkának egy gyári hántolólapka van befogva. Ilyen beszerzését a drágasága ellenére is ajánlom mert tényleg ég és föld a lapka használhatósága éltartóssága bármi máshoz még az egyéb vídia darabokhoz képest is. Mellékesen azóta is keresek egy két elfekvő hántoló lapkát megvételre, de eredménytelenül.
Előzmény: AlbertR, 2018-04-22 23:02:30 [7228]
AlbertR | 635    2018-04-22 23:02:30 [7228]
Köszönöm a képeket te milyen anyagból készítetted
a befogót? A tűgörgő jó ötlet kipróbálom.
A pengét te készítetted vagy készen vetted?
Korábban kerítettem 2db gépi fűrészlapot kb 500mm
hosszú 35mm széles 2mm vastag. Levágtam róla a fogakat.
A végeket megmelegítettem pirosra, kilágyítottam, hogy
fúrható legyen furatot készítettem a végén Amikor a második lapot be akartam
pontozni a fúrás előtt akkor letörött a
pontozástól kindulva úgy mint az üveg.
A megmelegített vég és a hideg nem melegített
középső rész közti átmenet nagyon megkeményedett
kihülés után. Levegőn hagytam lehülni.
A hss acél esetében nem tudom pontosan milyen
hőmérsékleten és mennyi ideig kellene megereszteni
az anyagot, hogy ne legyen rideg. Szóval ez nem sikerült.
Ezután svager fórumtárs aki szokott hántolgatni és szintén
magának készített hántolót volt olyan kedves és ingyen adott abból Trabant laprugóból egy darabot amit Ő is felhasznált a hántolója készítéséhez.
Azt még nem használtam fel de az biztosan jó lesz.
Üdvözlettel: Albert
Előzmény: Csuhás, 2018-04-12 09:51:15 [7224]
Törölt felhasználó    2018-04-18 10:34:18 [7227]
Keresek NN 3010 K csapágyat (50x80x23) valakinek elfekvőbe?
ANTAL GÁBOR | 4685    2018-04-16 12:52:06 [7226]
egy tipp : ( de nézz utána ) Fiatal koromban csináltam ilyen hőálló anyagot magnéziumoxid és magnéziumklorod+ víz keverékéből . Ki kell égetni . Arra nem emlékszem hogy meddig hőálló de a műszaki keramikusok tudják. Emlékeim szerint "sorel "cement a neve
Előzmény: Virbo, 2018-04-16 10:01:45 [7225]
Virbo | 1138    2018-04-16 10:01:45 [7225]
Keresek nagy hőállóságú (7-800fok tartósan), fehéres kemény kerámiaszerűre keményedő ragasztót fémre.
Vagy beszerzési forrást, kisebb kiszerelésben.
Csuhás | 6750    2018-04-12 09:51:15 [7224]
Ha nem kapsz hántolót, készíthetsz is magadnak. Az enyém ilyen lett:
Előzmény: AlbertR, 2018-04-05 18:04:52 [7222]
Törölt felhasználó    2018-04-07 18:30:21 [7223]
E3N-hez keresek burkolatot(gyorspatronbehúzós). Beszerezési forrást is megköszönöm!
AlbertR | 635    2018-04-05 18:04:52 [7222]
Tisztelt Urak!
Keresek lapos hántolót keményfém lapkával.
Körülbelüli méret ami megfelelne:
hossz kb. 420mm lapkaméret: 20x25x2
200-300mm rövid szár nem jó!
Üdvözlettel: AlbertR
Törölt felhasználó    2018-04-05 16:50:39 [7221]
Nem CNC amiről beszéltem. Amit használok a fotókristályhoz. Persze, gravírozáshoz kell a CNC gravírozó.
Azért említettem az UV használatát, mert a talpas üveg 2 darabban van csomagolva. Neked kell összeragasztanod a két üveget, valamilyen ragasztóval. Én UV -t használok. De, lehet más is.
Előzmény: logen-20, 2018-04-05 07:27:13 [7219]
logen-20 | 44    2018-04-05 07:42:26 [7220]
De köszönöm a segítséget így már tudom merre induljak
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-04-04 21:41:29 [7218]
logen-20 | 44    2018-04-05 07:27:13 [7219]
Gépem az van nekem is azért keresek alapanyagot hogy eltudjam kezdeni vele a munkát, igaz nem ilyen uv-s dologgal mint te, én maradnék a "hagyományos" gravírozásnál
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-04-04 11:41:54 [7215]
Törölt felhasználó    2018-04-04 21:41:29 [7218]
Az alapanyag csiszolt kristályüveg.
Színes, vagy akár FF diapozitív.
Pedig, azt gondoltam megveszed a technikámat.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2018-04-04 21:04:00 [7217]
ANTAL GÁBOR | 4685    2018-04-04 21:04:00 [7217]
Nézegetem ezt a fotokristályt ( Bizton állítom hogy nem akarok csinálni ) Gondolom metilmetakrilát az alapanyag amit Uv fénnyel lehet katalizálni . De mitől lesz színes a kép? Gondolom valami lézeres technikával " égetik" a képet.
Vagy készül egy színes diapozitív amit beágyaznak ?
ebalint | 1774    2018-04-04 13:12:58 [7216]
Kutyagumit se adtak...
Előzmény: vjanos, 2018-04-04 11:29:44 [7214]
Törölt felhasználó    2018-04-04 11:41:54 [7215]
Fotókristály -ra keress rá.
Kell hozzá UV ragasztó és UV lámpa is.
Én már ki akarok szállni belőle. Eladó lesz a teljes fotókristálykészítő készletem gépestől.
Itt megnézheted én milyeneket használtam.
http://tukorgravirozo.hu/
Előzmény: logen-20, 2018-04-04 11:14:07 [7213]
vjanos | 5568    2018-04-04 11:29:44 [7214]
Húzz le 10 évet egy multicégnél és adnak egyet
Bocs :D
logen-20 | 44    2018-04-04 11:14:07 [7213]
Sziasztok lemaradt a kép, ilyan "díj" alapanyagot szeretnék beszerezni,nem tudja valaji hol lehet viszonylag olcson venni.
logen-20 | 44    2018-04-04 11:09:23 [7212]
Ilyen "díj" alapanyagot szeretnék beszerezni ,nem tudja valaki esetleg hol lehet venni?
Ak | 63    2018-04-04 00:23:42 [7211]
Köszönöm segítséget!
Előzmény: PSoft, 2018-04-02 23:02:24 [7210]
PSoft | 18696    2018-04-02 23:02:24 [7210]
HJózsi az említett fórumtárs.
Őt keresd.
Előzmény: Ak, 2018-04-02 22:56:23 [7209]
Ak | 63    2018-04-02 22:56:23 [7209]
Köszi a segítséget,bár túl sok elérhetőség nincs azon a honlapon.
Előzmény: svejk, 2018-04-02 16:44:53 [7208]
svejk | 33157    2018-04-02 16:44:53 [7208]
Magyarországon egy fórumtársunk cége foglalkozik a forgalmazásával.
Van több fórumtársunknak, bár nem pont ez a típus.
Előzmény: Ak, 2018-04-02 14:41:29 [7207]
Ak | 63    2018-04-02 14:41:29 [7207]
Üdvözlet mindenkinek!
Tudja e valaki hol lehet beszerezni ilyen meghajtót vagy ennek az újabb verzióját?
Esetleg valakinek van e valami tapasztalat ezzel a termékkel?
Köszi..
http://eusurplus.com/index.php?route=product/product&product_id=61
almacsutka | 426    2018-04-01 10:12:36 [7206]
A képeken látható derékszögű felfogatót keresek. Láttatok már magyar forgalmazónál ilyesmit? Milyen néven lehet ezeket fellelni?
Esetleg valakinek van eladó?
[ 1.7635 ]
