Red Bull és ...
Oldal 52 / 79 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   48  49  50  51  52  53  54  55  56   Következő ►  Utolsó ►|
Motoros | 5101    2011-03-09 07:26:00 [2432]
Remélem van róla mentése és visszatölti, mert ez már a "közkincs" kategóriába tartozik, amiből következik hogy Ő egyszemélyben nem is rendelkezhet róla. Vbodi kérjük vissza a képeket!!!
HJózsi | 3862    2011-03-09 01:00:00 [2431]
Ki volt az a aki megtalált? Remélem Hatvanban ott leszel! ...
Előzmény: HJózsi, 2011-03-09 00:53:00 [2429]
Sz.József | 3169    2011-03-09 00:56:00 [2430]
Szia, Vbodi!
Ez ugye nem komoly ...
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-03-08 19:34:00 [2424]
HJózsi | 3862    2011-03-09 00:53:00 [2429]
Legalább a csajos képet az esztergával tedd vissza egy napra, elfelejtettem lementeni ...
svejk | 33157    2011-03-08 23:37:00 [2428]
Hijnye basszus... de az egész könyvtáradat??
Mi a franc történhetett!?
n/a (inaktív)    2011-03-08 23:15:00 [2427]
HÁLA NEKED TE ADTÁL ÖTLETET A HARMONIKÁBAN IS ÉS EGYÉB JÓ DOLOGBAN.SZERETNÉK MÉG TANULNI HA LEHETNE.
designr | 3621    2011-03-08 22:40:00 [2426]
Biztosan komoly okod volt rá,kérlek gondold meg,sokat tanultúnk tőled..
celophant | 805    2011-03-08 21:25:00 [2425]
Szia, Vbodi!
Mi történt itt? Valami gond van a fórummal?
n/a (inaktív)    2011-03-08 19:34:00 [2424]
Bocs, most már nem is fogod, mert töröltem.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-03-08 19:24:00 [2422]
hostya | 3111    2011-03-08 19:32:00 [2423]
Nekem is vacakolt délután a hunbay... (lásd. adok-veszek #21273), de utána jó lett.
Tedd fel újra a képeket.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-03-07 18:26:00 [2421]
n/a (inaktív)    2011-03-08 19:24:00 [2422]
nem látom!
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-03-07 18:25:00 [2420]
n/a (inaktív)    2011-03-07 18:26:00 [2421]
n/a (inaktív)    2011-03-07 18:25:00 [2420]
12-es acél lemez síkmarása. Maró:16-os; fogásszélesség:12mm; fogásmélység: 0.5mm; előtolás:300mm/min.
VTamás | 1195    2011-03-07 18:20:00 [2416]
Nagyon belejöttél ebbe a hajtogatásba!Fogadni mernék,hogy a következő cnc géped ilyen harmonikákat fog gyártani. )
Előzmény: n/a (adathiba), [2414]
VTamás | 1195    2011-03-07 18:18:00 [2413]
Értem.Akkor tehát nem szükséges több forgáspontot beépíteni köszörüléshez,ennyi is elegendő.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-03-07 18:11:00 [2406]
n/a (inaktív)    2011-03-07 18:11:00 [2406]
Egy pár fokot lehet állítani a merőlegeshez képest, ez kell a maró köszörüléshez is.
Acélt 2mm-es fogással esztergáltam 25-30mm átmérőben.
Előzmény: VTamás, 2011-03-07 13:17:00 [2405]
VTamás | 1195    2011-03-07 13:17:00 [2405]
Szia Vbodi!
A kis "univerzális" géped mennyire vált be?
Nem hiányzik nagyon,hogy a tárgybefogót még egy irányban lehessen fordítani,vagy ez így elegendő a marók köszörüléshez?
LZ | 1538    2011-03-07 08:24:00 [2404]
Baromi jó lett ez a kis gép.
A harmonikát nekem sem ártana már legyártani...
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-03-06 19:23:00 [2392]
n/a (inaktív)    2011-03-07 06:40:00 [2403]
Ez nem semmi projekt,tehetnél fel róla képeket!
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-03-06 22:55:00 [2401]
n/a (inaktív)    2011-03-07 06:39:00 [2402]
Nincs azzal az ütéssel semmi gond. Úgy csináltam a fogasszíjtárcsát, hogy teljesen készre esztergáltam, a furatát ki dörzsárasztam, menetet fúrtam a hernyó csavaroknak. Ezután a furatnak megfelelő csapra húztam és az imbusz hernyó csavarokkal rögzítettem. Ezután martam, vagy galultam a fogakat. Ha a csapot a saját helyén egy befogásból munkálod meg, eltűnik az ütés. és húzhatod rá a készülő fogasszíjtárcsákat.
Síma lepedő vászonból is csinálhatod, előtte az egyik oldalát lefujod akril festékkel, száradás után vasalható, hajtogatható. A hajtogatás mintáját golyóstollal rajzold jól rányomva és többször áthúzva, akkor a másik oldalon is látszik. A hajtogatási éleket midig kivasalom a hajtogatási iránynak megfelelően és utána már könnyű hajtogatni. És ezután jön a többrétegű akril festékes impregnálás.
Előzmény: nagaoka, 2011-03-06 22:42:00 [2400]
n/a (inaktív)    2011-03-06 22:55:00 [2401]
Én 0.5mm-es PP fóliából kézzel hajtogattam. Kézzel rajzoltam kézzel" gravíroztam" ,a hajtogatás kicsit macera volt de nekem közel 21méter kellet és alul a harmonikát még 1800db ponyva szegecsel is kiszegecseltem és 3mm-es sodronyra fűzöm fel hogy merev legyen a harmonika.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-03-06 21:56:00 [2399]
nagaoka | 562    2011-03-06 22:42:00 [2400]
Holnap nézek utána ,a méterárú boltok állítólag árulnak un. kanavászont? valamivel impregnálva van mert elég kemény, vasalható és utána én is valami festékes impregnálásra gondoltam. Küldök fotót a készülő gépről mert 1-2 bordás kerék ügyben Rád gondoltam. 0.2mm üt a forgatóm,szerintem a tokmány miatt így amíg nem rakom rendbe addig kihagyom a bordás kerék készítést.
n/a (inaktív)    2011-03-06 21:56:00 [2399]
Én kézzel rajzolom. #2309. Impregnált vászonból csinálom. Vasalom és hajtogatom. Már elég jól belejöttem. Te miből akarod csinálni, műanyagból?
Előzmény: nagaoka, 2011-03-06 21:16:00 [2397]
n/a (inaktív)    2011-03-06 21:23:00 [2398]
nagaoka | 562    2011-03-06 21:16:00 [2397]
Szia bodi!
A harmonika készítéséhez a bellows programot használod? Neked generál G kódot?A szaggatott vonal a hátoldalról van megvágva?
sanyi84 | 1358    2011-03-06 19:53:00 [2396]
Palettás gép lesz a következő? Ez nagyon szuper!
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-03-06 19:27:00 [2395]
n/a (inaktív)    2011-03-06 19:27:00 [2395]
Már elkezdtem csinálni a porvédő harmonikákat is a Nagyhoz. Addig nem használom a levegő pisztojt.
n/a (inaktív)    2011-03-06 19:25:00 [2394]
n/a (inaktív)    2011-03-06 19:23:00 [2393]
n/a (inaktív)    2011-03-06 19:23:00 [2392]
A rozsdamentes lemezeknél egy-egy M6-os csavar kicsavarása után hozzá lehet férni a zsírzógombokhoz.
n/a (inaktív)    2011-03-06 19:20:00 [2391]
n/a (inaktív)    2011-03-06 19:19:00 [2390]
Egyszerű lemezhajlító.
n/a (inaktív)    2011-03-06 19:18:00 [2389]
25x10-es golyósorsó vége.
n/a (inaktív)    2011-03-03 17:20:00 [2388]
Ezt a kis gépet sok mindenre szeretném használni.
Acélba viszi a 2mm-es fogást, mint a vajat. Le kell majd mérnem, alig bírom megemelni. Két emberes.
Előzmény: KoLa, 2011-03-02 22:52:00 [2386]
n/a (inaktív)    2011-03-03 17:18:00 [2387]
Ha jön a jó idő, kijavítom és teszek rá egy doboztetőt.
Előzmény: bocsiz, 2011-03-02 22:28:00 [2384]
KoLa | 7598    2011-03-02 22:52:00 [2386]
Nekem ez az elforgatott tokmány tetszik a legjobban ! de a faláttöréses megoldás se rossz!Mert ugye mi van hamarabb? egy lyuk a falon? vagy kifordítani az esztergát?
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-03-02 18:15:00 [2370]
Laslie | 7674    2011-03-02 22:42:00 [2385]
Bakker , ha ez tudom hogy ekkora sikere van egy lyuknak a falon, már rég lefotóztam volna a lyukamat.
bocsiz | 62    2011-03-02 22:28:00 [2384]
Kis nyitható ajtókat, mint a macskabejárók már láttam műhelyek falában, működik a dolog.
Előzmény: hostya, 2011-03-02 21:08:00 [2380]
bocsiz | 62    2011-03-02 22:25:00 [2383]
Ez óriási, elismerésem !!!
Bírom a célszerű megoldásokat...
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-03-02 18:14:00 [2369]
elektron | 15859    2011-03-02 21:50:00 [2382]
Plusz a Mach3-at is be kell programozni, kidugás előtt nyissa a fedőt fel, ami a lyukat takarja.
tomktom | 370    2011-03-02 21:15:00 [2381]
Ez mindent visz! Simán az évtized poénja a fórumon, pedig még csak 2011 van...
hostya | 3111    2011-03-02 21:08:00 [2380]
Egy kis gipsz + egy darab müa.cső a falba, és máris végleges megoldásnak tekinthető...
Egykori cégemnél ugyan így volt megoldva.
Olyan közel volt az eszterga falhoz, hogy egy 2 m hosszú anyagot, csak az udvarról lehetett befogni.
Pedig az egy 2000mm csúcstávú MVE 280-as volt.
Mindig egy darab rongyot köttöttem az anyagra,nehogy nekimenjen valaki...
n/a (inaktív)    2011-03-02 21:07:00 [2379]
Nahát ez a Vbodí, egy igazi csodapók. Szétfúrja a házát is csak menjen a "kütyü".
Karcsi | 785    2011-03-02 21:01:00 [2378]
na ilyenek a vérbeli hobbysták,Ezt nekem is meg kellett csinálnom annó.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-03-02 18:18:00 [2372]
PSoft | 18696    2011-03-02 20:54:00 [2377]
Parancsolj,:
Jah,...és egy nekem is.
Előzmény: keri, 2011-03-02 20:45:00 [2376]
keri | 14086    2011-03-02 20:45:00 [2376]
nagyon jó, nem találom a fetrengve röhögő smilet, de lefejeltem a billenytűzetet.
n/a (inaktív)    2011-03-02 19:08:00 [2375]
Sir-Nyeteg | 1319    2011-03-02 18:25:00 [2374]
Az igazi CNC szaki.
Még a házat is megbontja egy 10centis esztergálás miatt
Fantasztikus!
Rabb Ferenc | 4387    2011-03-02 18:20:00 [2373]
Az évszázad Hobby-CNC fotója, Body kézjegyével és a kalibrált magasságú létrával
n/a (inaktív)    2011-03-02 18:18:00 [2372]
[ 0.7611 ]
