Weidmüller Stripax automata blakoló! Használt! Ár: 15e
designr | 3621
2023-07-08 12:17:18
[178267]
Eladó 2 db teljes szett márkás Omron Ac szervó hajtás. 400w teljesítményű. Step-dir-es. Kompletten driver, ehhez illő motor, összes vezeték, programozó vezeték, program,I/O csati. Csak 230V kell neki és step-dir jel és megy. A szetteket step-dirről lepróbálva..pozició módba felprogramozva..megjáratva tudom adni. Beüzemelési tanáccsal tudok segiteni.. A szettek a hazai 1 fázisú hálózatról üzemeltethetők. 36-es I/O csatit is adom hozzá. Ára kompletten 85 ezer ft/ szett 1 szett az 1 db motor és 1 db vezérlő vezetékeivel Itt helyben tudjuk próbálni, de postázom is előre utalás után. Foglalás csak a kérdések erejéig..
TSanyi | 66
2023-07-08 12:01:25
[178266]
Eladó FFP2 pormaszk. 3000-ft/doboz +Foxpost. Mindegyikböl 18 dobozzal van.
kushidó1 | 931
2023-07-08 11:29:56
[178265]
Tisztelt Fórum a 178264 es hirdetésben az első kép nem a hirdetett terméket mutatja. A valós kép a második kép, a termék 3 tengelyes, frisiitett 2023 as szoftverrel ellátva. Ára 120.000 ft.
kushidó1 | 931
2023-07-08 11:27:09
[178264]
Tisztelt Fórum. Eladó egy magyar nyelvű menüs digitális utmérő, szines LCD kijelzővel, magyar kezelési kézikönyvel, 3 db 0,5 ös üveg mérőléccel, 100, 250, 700 mm hosszuságban. Az ár 120,000 ft.
Eladó 10 db új Beckhoff modul 45000Ft plusz posta Adatok a képeken Írj PÜ t is
pisti1818 | 152
2023-07-07 22:25:08
[178261]
Sziasztok! Újra van eladó 26 Db Pr88 folyékony kesztyű, 350Ft/db. Vagy cserébe keresek. Kisebb méretű/teljesítményű vízszivattyút, esetleg ha van valakinek elfekvőben, megfelelhet keringető szivattyú is, igény esetén értékegyeztetéssel.
Kidwick | 2589
2023-07-07 21:14:21
[178260]
Üdv! Eladó 4db formaleválasztó spray. " Ideális élelmiszeripari,nyomdaipari stb formázóberendezéseihez. Színtelen, szagtalan nem maró és nem hagy foltot. Nem tartalmaz klórozott,fluorozott szénhidrogéneket. Csökkenti a felület tapadását." A 4 db ára egyben : 11.231.- plusz szállítási költség vagy személyes átvétel Óbudán, Százhalombattán ill a köztes útvonalon lehetséges. Vételi szándékot kérem itteni fórumos privát üzenetben is jelezni!
torrente | 423
2023-07-07 21:07:35
[178259]
Sziasztok, eladó a képen látható Makita száraz nedves porszívó. Használt, ismerősömnek vált feleslegessé, én párszor használtam, kifogástalanul működik (egy kis tisztogatás nem árt meg neki) 38888Ft, méretéből adódóan nem postázom, Budapesten személyesen átvehető, XI kerületben ki is próbálható. Köszönöm!
Zénó | 168
2023-07-07 20:49:37
[178258]
Sziasztok, Eladó egy komplett, használt, de azonnal üzemképes, Allen-Bradley MicroLogic 1500 PLC-HMI szett. Tanulásra, komolyabb munkákra....
-PanelView600 érintőképernyős HMI vel. -24Vdc 10A tápegységgel -kommunikációs modullal -12+32 db Bemenet -12+32 db Kimenet -+1db tartalék HMI (a tach panelje nem működik, de a kijelző OK) -+1db Tartalék kominikációs modullal Kompletten: 180eft+posta
simarex | 2923
2023-07-07 20:32:07
[178257]
hydraulika szelep 8e /db+ szállítás
simarex | 2923
2023-07-07 20:26:39
[178256]
Swits 9e + szállítás
erdelyi72 | 798
2023-07-07 14:50:00
[178255]
Eladó a képeken látható olajmentes kompresszor. Rendkívül csendes üzemű, beltéri használatra is kiválóan alkalmas. Folyamatos üzemre tervezve, beépített belső hűtéssel. Nyomás 0-5Bar-ig szabályozható. Vákuum -0.85 Bar. Mindkét fejből vehető ki nyomás illetve vákuum is. Japán gyártmányú készülék.
Ára: 40 ezer Ft
Vigyázat, nagyon halk!
Peter222 | 193
2023-07-07 14:00:48
[178254]
2250Ft\készlet 650db-os zsugorcső készlet
600Ft Simítózáras tasak 40x60 mm 500db 1000Ft Simítózáras tasak 60x80 mm 500db 650Ft Simítózáras tasak 100x150 mm 100db 950Ft Simítózáras tasak 120x170 mm 100db 1400Ft Simítózáras tasak 170x250 mm 100db 1600Ft Simítózáras tasak 200x280 mm 100db Átlátszó, 40-50 mikronos.
Keresek M4 balos menetfúrót. Használható állapotban. Köszi
Kerberos | 535
2023-07-06 21:07:16
[178237]
Eladó a képen látható frekvencia váltó. Bemenet 1~230VAC. Kimenet 3~1,1kW motor.
Ár: 35-eft.
Kerberos | 535
2023-07-06 21:06:51
[178236]
Ár: 35-eft.
kovariibi | 40
2023-07-06 20:10:04
[178235]
Eladó 4 db 4 méteres, ( 16 cm széles, 5mm vastag, 7000 ft/m) 8 db 2 méteres ( 16 cm széles. 5 mm vastag , 7000 ft/m) 4 db 3 méteres ( 10cm széles, 5mm vastag, 3500 ft/m) alumínium profil sín. Teljesen újak, soha nem volt semmire használva. Minden ár irányár. Elvihető Bp XXII kerületéből. Kérem, akit érdekel, legyen kedves privát üzenetben jelezze. Köszönöm
Szedlay Pál | 1903
2023-07-06 17:59:32
[178234]
30x62x15mm golyósoró support ferdehatásvonalú csapágy.
