Oldal 511 / 3981 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   507  508  509  510  511  512  513  514  515   Következő ►  Utolsó ►|
Mechanikus55 | 776    2023-07-18 21:43:47 [178634]
Eladó új gép lábak
A kisebbek M12
a nagyobb M16 menetel
Vételi szándékot pu Ben is kérem
Egyben 10000 plusz posta
Mechanikus55 | 776    2023-07-18 21:42:54 [178633]
Eladó új , ipari kivitelű nagy teherbírású kerekek
Átmérő 75mm
Mind forgó, fékes
12000Ft plusz posta
Mechanikus55 | 776    2023-07-18 21:42:05 [178632]
Eladó relék foglalattal
14000Ft plusz posta
Mechanikus55 | 776    2023-07-18 21:39:38 [178631]
Géplámpa eladó
10000Ft plusz posta
Mechanikus55 | 776    2023-07-18 21:38:47 [178630]
Eladó új nyomógombok, kulcsos kapcsoló, vészstop
23000Ft plusz posta
Adatok a képeken
A vásárlási szándékot PÜ Ben is kérem
Mechanikus55 | 776    2023-07-18 21:33:19 [178629]
Eladó új rexroth kocsik
Egyben 20000Ft plusz szállitás
Vételi szándékot PÜ Ben is jelezd
Mechanikus55 | 776    2023-07-18 21:32:07 [178628]
Eladó használt erős körfűrész.
Keveset használtm, tárolásból adódó karcok horzsolások vannak rajta. Egy alu vágására való korong van rajta amit adok a géppel ajándékba,(2-3 foga hiányzik)
57000Ft plusz posta
Vételi szándékot PÜ ben is kérem
Mechanikus55 | 776    2023-07-18 21:30:49 [178627]
Eladó kapcsoló szekrény ventillátor és szűrőház Pack
Majdnem mind új ( két kisebb szűrőház nem)
55000Ft plusz posta
Akár darabonként is
Mechanikus55 | 776    2023-07-18 21:28:04 [178626]
Eladó új Datcon DT700 pressure meter
Adatok a képeken
28000Ft plusz szállitás
Mechanikus55 | 776    2023-07-18 21:25:15 [178625]
Eladó léptető motor, vezérlő , táp Pack
Csak a motorok használtak a többi bontatlan
Adatok a képeken
3 motor 4 táp. 4 vezérlő
145 000Ft plusz posta
Vételi szándékot pu Ben is tessen jekezni
Akár darabonként is eladó
Mechanikus55 | 776    2023-07-18 21:23:46 [178624]
plussz mág egy kép a hajtóműről
Mechanikus55 | 776    2023-07-18 21:23:08 [178623]
Eladó meghiúsult CNC projektből
3 db Allen Bradley servo Pack
Az egyik motor fékes
Minden kábel meg van a 3 szerethez kivéve a fékes motor brake kábele
A kábelek minimum 2 méteresek
A motorokon teljesen új servo hajtóművek vannak
A vezérlők tudnak step dir t
200000Ft plusz posta
Mechanikus55 | 776    2023-07-18 21:16:57 [178622]
Eladó FI relé csomag
23000Ft plusz posta
pzso7 | 124    2023-07-18 19:05:40 [178621]
Megveszem
Előzmény: Zénó, 2023-07-18 18:55:03 [178620]
Zénó | 168    2023-07-18 18:55:03 [178620]
Eladó egy programozható, uj, érintőképernyős HMI
25eft
kaqkk007 | 1565    2023-07-18 18:38:01 [178619]
Tudsz venni kispalackban 80 dkg netto kb12000Ft ...
Előzmény: Földi Péter, 2023-07-18 18:32:37 [178618]
Földi Péter | 1834    2023-07-18 18:32:37 [178618]
Keresek maradék R32 klímagázt, kb 1kg elegendő. Műhely klímájához.Köszönöm a privát ajánlatokat.
Kézsmárki Zoltán | 756    2023-07-18 16:58:28 [178617]
Egy frekiváltót megvennék - írok.
Előzmény: Bandita2021, 2023-07-18 13:55:36 [178610]
Farkas Ádám | 1441    2023-07-18 16:17:39 [178616]
Írtam vételi szándékkal..
Előzmény: Daky, 2023-07-16 16:28:13 [178535]
Ejoe | 38    2023-07-18 15:26:39 [178615]
Foglalom a nyomógombokat.
Hamarosan kereslek.
Andersen12 | 1380    2023-07-18 15:19:22 [178614]
Siemens S7-300 ET-200
Ár: 10.000 Ft
robokacsa | 1504    2023-07-18 15:10:09 [178613]
kérnék 2 db frekiváltót
ultima | 1628    2023-07-18 14:28:26 [178612]
A foglalást egyelőre feloldom.
De azért még gondolkodom...
Előzmény: ultima, 2023-07-17 23:11:10 [178597]
Gamos | 135    2023-07-18 13:55:51 [178611]
Helló!
A befoglaló méretről tudsz-e infót adni?
Üdv. Gamos
Bandita2021 | 931    2023-07-18 13:55:36 [178610]
Sziasztok eladó!
-4 db Bonfiglioli S2U230S-03F. 1/3-as 0.4 Kw-os frekvenciaváltó.
Ár: 12.000 Ft/ db
- Schneider Szögletes kialakitású nyomógomb alkatrészek.
Valamint beforrasztható nyomógombok.
100 db feletti tétel.
Egyben eladó.
Ár: 12.000 Ft
ak7it | 160    2023-07-18 09:00:17 [178607]
Markat / tipust lehet kerni, hogy utana lehessen nezni mi / hogy fer el benne?
Ertem, hogy ott vannak a fotpn a meretek, de nem vagyok benne a temaban annyira, hogy ez alapjan egyszeruen el tudjam donteni, hogy mi / mik fernenek el benne.
Előzmény: kmil, 2023-07-17 21:23:28 [178591]
Petya | 4345    2023-07-18 08:46:10 [178605]
Mágnesfékek eladók!
2db teljesen egyforma!
180V 38W 100Nm
ár.6700/db
wagergo | 1247    2023-07-18 08:12:54 [178604]
Eladó a képeken látható vadi új, 4 db tömör, csapos, beálló kerék csapágyazva. Képeken láthatóak a méretek.
Kizárólag egyben, szettenként eladó, tehát 4-8-12...db
Jelenleg van belőle 36 szett, tehát 4x36 -> 144 db!
Ára a szettnek (4 db): 2000ft
Ha valaki egyben elviszi a 36 db szettet, 144 darabot, akkor 58.000ft-ért odaadom! (Így ~400ft-ra jön ki egy darab!)
Figyelem, ha nem egyben viszed, akkor sem 1, sem 25 szett vásárlása esetén sem tudok az árból engedni!
Kizárólag személyes átvétel működik Érden, Érdligeten Bp. 22. kerülete mellett előre egyeztetett időben, telefonon egyeztetve. Esetleg van mód a 11. kerületben is átvenni, de ezt is meg kell beszélnünk telefonon.
Csere nem érdekel, garancia nincs.
blackjack | 1032    2023-07-18 08:09:39 [178603]
12db új SMC ARM5SA-06-A nyomásszabályozó.
4000.-/db+foxpost
Egyben a 12db 45.000.-Foxpost az árban.
wagergo | 1247    2023-07-18 08:02:14 [178602]
Eladó a képeken látható levegős, tömör réz dupla gyorscsatlakozós, toldható Y elosztó.
Tudja azt, amire való!
Ára fix: 2500ft
Hétköznapokon Budapesten a 11., 22. kerületben tudom átadni, azon kívül Érden, Diósdon szinte bármikor. Posta csomagautomata, Foxpost mehet, előre utalás esetén a vevő terhére. Garancia, visszavásárlás nincs, csere nem érdekel!
blackjack | 1032    2023-07-18 07:57:30 [178601]
2doboz(20db) IWELD WOLFRAM ELEKTRÓDA WS2 3,2X175MM TÜRKIZKÉK
9000.-/doboz+foxpost
Egyben 16.000.-+foxpost
wagergo | 1247    2023-07-18 07:57:29 [178600]
Eladó egy kb. 10 alkalommal teszt jelleggel használt Kemot Prosinus 700W inverter Urz3410 típus, 12V rendszer. Újonnan vásároltam 2020-ban, a vásárlást igazoló, nevemre szóló számlát is átadom!
Tisztán, valódi szinuszos inverter!
Neten minden infó fent van róla! Átkapcsolás nélkül vált, észre sem lehet venni, ha akku üzemmódba lép!
A házunk vész szünetmentes rendszeréhez szerettem volna (fával fűtés - indukciós keringető szivattyú), amikor építkeztünk, de közben lett napelem és 24V-os rendszerre váltottunk, ez pedig felesleges lett.
Ára fix: 45.000ft, új ára 70+, ebből az árából semmiképpen nem engedek.
Tömege miatt és a kipróbálás végett a személyes átvétel lehetséges csak Érdligeten, vagy heti 2x Budapesten a 11. kerületben, az Etele tér mellett.
Átvétel / kipróbálást követően garancia, visszavásárlás nincs, csere nem érdekel.
Szilard772 | 22    2023-07-18 07:05:07 [178599]
Írok privátot.
balta | 326    2023-07-18 06:01:04 [178598]
500-as WD ( blue ) SSHD-t kérek 1 db.-ot . Kérlek nézd meg a teljesítményt ,ha lehet .
Easybox-ba is tudod küldeni ? Ebben a hónapban csak 299 Ft. a posta . Én megcsinálom a webes munkát és elküldöm Neked az automata nyitási kódot .Ha ez megoldható , akkor kérek számlaszámot és a Te adataid ( név , mobil ,e-mail )
Köszönöm előre is !
ultima | 1628    2023-07-17 23:11:10 [178597]
Egy kérdés/válasz idejére foglalnám.
Pü. megy.
vilmos031 | 134    2023-07-17 22:23:30 [178596]
AKCIÓ!
Huber+Suhner mérőzsinórok:
- 1db Huber+Suhner SMA-SMA mérőzsinór 1.5m 999Ft
- 3db Huber+Suhner koaxiális mérőzsinór kék SMA-SMA 1.219m 2999Ft/db
- 1db Huber+Suhner SUCOFLEX 104 N-connect to SMA mérőzsinór 5m 4999Ft
- 1db Huber+Suhner SUCOFLEX 104 N-connect to N-connect mérőzsinór 5m 4999Ft
Egyben az összes 10.999Ft
Ha valakinek tetszik valami írjon és megegyezünk.
vilmos031 | 134    2023-07-17 22:22:27 [178595]
AKCIÓ!
Lenne pár eladó cuccom:
- 1db ETA-USA BWC30SX-PU DC tápegység 30V 2.5A 75W 299Ft/db
- 4db EAD H-169-SMA típusú 14cm hosszú antenna (3db teljesen új) 299Ft/db
- 3db Beépíthető SMA toldó 99Ft/db
- 4db Beépíthető BNC toldó 99Ft/db
- 5db Soros port toldó Apa-Anya 99Ft/db
- 1db Reed közelség kapcsoló 799Ft/db
- 4db USB - USB B kábel 2m 1db fekete 3db fehér 99Ft/db
- 3db USB - USB kábel 2m 99Ft/db
- 1db USB 2.0 toldó 2m 99Ft/db
- 1db USB - Micro USB-B 3.0 kábel 3m 299Ft/db
- 2db Mini USB kábel 90cm 99Ft/db
- 1db Soros port kábel Anya - Anya 2m 99Ft/db
- 1db RICHARDSON ELECTRONICS 40-700-400-700H SMA-SMA 1299Ft/db
- 2db SMA-SMA kábel 60cm 1299Ft/db
- 1db TTL-232R-3V3 USB Soros port átalakító ÚJ 1299Ft/db
- 1db SMA-BNC kábel 75cm 399Ft/db
- 1db SMA-BNC kábel 60cm 299Ft/db
- 1db BNC-BNC kábel 2m 599Ft/db
- 2db Mini-Circuits Bw-s30w2+ 30dB fix csillapító 1299Ft/db
- 1db Mini-Circuits Bw-s10w2+ 10dB fix csillapító 1299Ft/db
Egyben az egész 4999Ft
Kerberos | 535    2023-07-17 22:04:12 [178594]
Eladó a képen látható frekvencia váltó. Bemenet 1~230VAC. Kimenet 3~1,1kW motor.
Ár: 30-eft.
Kerberos | 535    2023-07-17 22:03:43 [178593]
Ár: 30-eft.
kmil | 444    2023-07-17 21:28:47 [178592]
Riasztóhoz szeizmikus érzékelő vagy fúrásérzékelő. Korábban páncél an volt.
4000Ft
kmil | 444    2023-07-17 21:23:28 [178591]
Kis rack szekrény internet elosztáshoz, vagy bármire. Méretek a képeken, a plexin még rajta van a fólia.
7000Ft
schneyolo | 403    2023-07-17 21:15:21 [178590]
Sziasztok! KERESEK 47000 ---- 68000 uF kb. 35-40V-os puffer elkot, 1 db-ot. A kép csak illusztráció.
Scythian | 171    2023-07-17 20:54:56 [178589]
Üdv Urak!
A képen láthatóhoz hasonlatos 16 - 25A-es 3F üzemi kapcsolót keresek. Bármilyen levetett régi szóba jöhet, működjön.
Sajnos a gép kapcsolója anno figyelmetlenségből belekerült a hulladékba. 70 x 70mm ögzítési furattáv, illetve a működtető rudazat hossza ( minimum 60-65mm ) lényeges! Keresek továbbá a 3. képen látható masszív, robusztus nyomókapcsolókat, lehet szintén bontott. Ha volna valakinél bótolandó, kérem pm-ben jelezze.
Toni
sanyi84 | 1358    2023-07-17 18:04:20 [178588]
Nem cnc de remélem maradhat. Szerezd be olcsón a nagy roham előtt a téli tüzelő vágás, kertápolás gépeit.
Eladó Echo Cs310ES láncfűrész.
Japán 30 köbcentis gép. 1 órát ment, bejáratós. Garancia nincs, határoló kiszedve. Légszűrőn belüli fojtás kiszedve . Sajnos európai verzió, amerikai hoz képest visszafogottabb. Tovább nem piszkálta , bár lehet. Bejáratás hátra van. Nekem nem áll kézre faragáshoz, sem a lánc méret sem a gép.
Eredeti lapja most egy másik gépen van. Ezt megtartom. Ára tükrözi. Bár 5 év gyartói garancia lenne de ... Azért az apróbetűs részt el kell olvasni...
Kerti munkákhoz, fagondozáshoz. Kisebb ágak darabolására. 55.000 ft Új ár a hivatalos forgalmazónál 99 e (5 év garancia csak folyamatosan karbantartott szervizelt gépekre igaz. )
Másik gép. Solo 643ip. Cserélt gép. Kapott új eredeti karbit és NGK gyertyát . Aztán ez is csak a polcon áll. Egy karburátor torok gumi még jó lenne, most egy minden álló ipari vákuumcső darab van ebben a pozícióban. Mivel egy hírhedt szerelő keze munkája ezért át kell nézni, baja nincs de hosszabb távon érdemes gondolkodni. Ára tükrözi. Gyári karbi 23 volt 2 éve. 30.000 Ft
Mindkét gépnél személyes megtekintés, próba az elsődleges. Csomagként "kitankolva" tudom küldeni. Garanciát vállalni egyik gépre sem tudok. Videót igény szerint csinálok.
Cserét régi fűrészre meghallgatom, érték egyeztetéssel. Pl Dolmar CA, CC stb. Csak fém borítású. Nem használatra!
Oszi53 | 68    2023-07-17 17:36:53 [178587]
Kérek 2 db 1 TB-os WD (Blue) winchestert.
Címem: Szigetszentmiklós, Csaba utca 5.
Foxpost:
Szigetszentmiklós Coop Ifjúság útja 1.
Szép napot!
Prohászka Viktor
SV18RA | 43    2023-07-17 17:18:45 [178586]
A képen látható esztergakések egyben eladó 35e. Ft-ért.
Érdeklődést kérem privátban jelezni!
Földi Péter | 1834    2023-07-17 15:11:05 [178585]
Én is kérnék 2 db 1TB-t. Privátban írom.
silversmith | 560    2023-07-17 14:54:26 [178584]
Forgóvillás önbeálló bolygó kerék 260x85 mm duplán csapágyazott. Egy pár
A kerék felfújható, standard gépkocsi szeleppel.
A belső hibátlan, nem ereszt, az abroncs bordázatok szépek.
A kerék mérete 260 x 85 mm
A kerék tengely,és a tengelycsap csapágyazott.
Az ár a párra vonatkozik: 12500 Ft
silversmith | 560    2023-07-17 14:53:19 [178583]
Görgő kerék 100 x 35 mm négy darab, egyben
Görgő anyaga: agy kemény ipari műanyag, futófelület kemény kopásálló polipropilén.
Tengelyfurat fém betétes, 8 mm
A négy darab egyben eladó.
2400 Ft.
silversmith | 560    2023-07-17 14:52:22 [178582]
Dynamic Shark univerzális kerekesszék rokkantkocsi vezérlő. Hibátlan
Kültérre és beltérre egyaránt alkalmas vezérlő.
Alkalmas a legtöbb elektromos kerekesszékhez (Rehab, Rehab B-4220/V, Meyra, Heartway, stb.)
Funkciók:
- Motorok előre - hátra
- Sebesség beállítás
- Akkumulátor töltöttség jelző
- Kürt
- Világítás funkciók (index, vészvillogó, helyzetfény)
A csomag tartalma (mint a fotókon):
- joystick + motor és világítás vezérlő egység
- kábelek
19 000 Ft
[ 1.0822 ]
