Szép állapotú bontott kapcsolószekrény. Siemens LOGO beépítő kerettel az ajtóban. Főkapcsolóval, 1db 3 állású világítós kapcsolóval, 3db lámpával az ajtón, és 3db 230V dugaljjal az oldalán. Szerelőlappal. Szekrény méretei: 850x550x210. Ár: 30.000ft.
NagyAtomAnti | 1137
2023-07-30 20:32:18
[179025]
Eladó új Wera imbuszkulcs készlet! Ár: 6500Ft
Zénó | 168
2023-07-30 19:34:01
[179024]
Sziasztok, Eladó egy vadonat új, programozható érintőképernyős, HMI Részletek a képeken. 80eft+posta
Mechanikus55 | 781
2023-07-30 18:47:43
[179023]
Eladó relék foglalattal 10000Ft plusz posta
Mechanikus55 | 781
2023-07-30 18:46:19
[179022]
Sziasztok Eladó új csapágyházak csapággyal Mind új Összesen 6db Mindegyikbol 2-2 Adatok a képeken Vételi szándékot itt a fórumon és PÜ Ben is kérem jelezni 24000 plusz posta
Mechanikus55 | 781
2023-07-30 18:44:16
[179021]
Eladó új nyomógombok, kulcsos kapcsoló, vészstop 18000Ft plusz posta Adatok a képeken A vásárlási szándékot PÜ Ben is kérem
Mechanikus55 | 781
2023-07-30 18:40:59
[179020]
Eladó új rexroth kocsik Egyben 15000Ft plusz szállitás Vételi szándékot PÜ Ben is jelezd
Mechanikus55 | 781
2023-07-30 18:39:56
[179019]
Eladó használt erős körfűrész. Keveset használtm, tárolásból adódó karcok horzsolások vannak rajta. Egy alu vágására való korong van rajta amit adok a géppel ajándékba,(2-3 foga hiányzik) 50000Ft plusz posta Vételi szándékot PÜ ben is kérem
Mechanikus55 | 781
2023-07-30 18:38:24
[179018]
Eladó kapcsoló szekrény ventillátor és szűrőház Pack Majdnem mind új ( két kisebb szűrőház nem) Vételi szándékot pu Ben is kérem 40000Ft plusz posta
Akár darabonként is
Mechanikus55 | 781
2023-07-30 18:37:25
[179017]
Eladó új Datcon DT700 pressure meter Adatok a képeken 21000Ft plusz szállitás Vételi szándékot pu Ben is kérem
Mechanikus55 | 781
2023-07-30 18:36:50
[179016]
Utóljára hírdetem Eladó léptető motor, vezérlő , táp Pack Csak a motorok használtak a többi bontatlan Adatok a képeken 3 motor 4 táp. 4 vezérlő 120 000Ft plusz posta Vételi szándékot pu Ben is tessen jekezni
Akár darabonként is eladó
Mechanikus55 | 781
2023-07-30 18:35:13
[179015]
Még egy kép az előzőhöz
Mechanikus55 | 781
2023-07-30 18:34:35
[179014]
Utoljára hírdetem Eladó meghiúsult CNC projektből 3 db Allen Bradley servo Pack Az egyik motor fékes Minden kábel meg van a 3 szerethez kivéve a fékes motor brake kábele A kábelek minimum 2 méteresek A motorokon teljesen új servo hajtóművek vannak A vezérlők tudnak step dir t 160000Ft plusz posta
Mechanikus55 | 781
2023-07-30 18:32:32
[179013]
Eladó FI relé csomag 20000Ft plusz posta Vételi szándékot pu Ben is kérem
Hombárka | 1765
2023-07-30 17:30:01
[179012]
20db érzékelő! 8db használt Balluff, 7db új SMC, 5db Új Omron! 25000ft+ posta kupac! Vételi szándékot kérném privátban jelezni!
Tápegység ! 29e Ft 48 Volt 30A - Tipus : Delta ESR-48/30D C Rev. : 02 - Output Power : 1800 Watt - Output voltage : 52, 0 Volt - Max. output current : 30A
Lenovo Thinkpad T440s - Core i5-4300u processzor, 8G RAM, 14" kijelző, 1600x900 felbontás, 500G HDD, jó akkuk (belül illetve a külső) . 33e
Beágyazott PC Ibase SI-38 20e Ft - AMD proci , 4 G RAM DDR3, 320G HDD - Windows telepithető rá - működik, tesztelt. - a ventillátorok a házon kivül vannak, nagyon hatékony hűtéssel
Shuttle DS81-es számitógépből való alaplap. 8e Ft - Kifogástalanul működik, de a procihűtő és magának az alaplapnak a felfogatása sajnos egyedi. Intel 775-ös hűtőt rá lehet faragni, a lyuktávolsága 70 mm (775 = 72 mm) - Csak az alaplap, mindenféle tartozék nélkül. - 2x2G RAM, pentium proci megoldató +4e Ft felárral. - adatlap : https://global.shuttle.com/main/productsDetail?productId=1767
APC SMART UPS 230/ 110V szünetmentes tápegység/átalakitó. A készülék 230 voltos bemenettel rendelkezik, de 120 Volt jön ki belőle, beépitett akkukkal. Feszültségkimaradás esetén továbbra is szolgáltatja a kimeneti 120 voltot. Maximális teljesitmény 750VA . Hátulján amerikai dugaljakkal. Tipusa : SU700x167 30e FtT
A holmik Ajkán vehetők át személyesen, vagy pedig futár és FOXPOST-os küldés megoldható ! Fotókat kérésre küldök még , bármilyen kérdést szívesen megválaszolok. Érdeklődés privát üzenetbe, emailba, vagy 2o 9kettő 62 három O négy
Hombárka | 1765
2023-07-30 16:37:49
[179009]
18db új fogasszíj több méretben! 30000ft+ posta a kupac! Vételi szándékot kérném privátban jelezni!
Hombárka | 1765
2023-07-30 16:12:01
[179008]
8db új alu siklócsapágy! 3000ft/db+ posta! Vételi szándékot kérném privátban jelezni!
Sziasztok. Elektromos béka eladó. 24V-os. Akku nincs, hidraulikaszivattyú ki van véve, azt akkor adom csak ha hozol cserébe másik hidraulikaszivattyút 24-48V közöttit. Mivel nekem csak az kellett. Amúgy emelt, ahogy kell. A munkahenger benne van. Kerekei jó állapotúak. A fő mozgásért felelős hajtómotor berozsdásodott, így szét kell szedni és forgásra kell bírni. A motorvezérlője és minden hibátlan. Szóval egy kis munkával életre kelthető. Szerkezetileg ép, masszív. Alsónèmedin van, targoncával fel tudom rakni autóra, futóra... Ár: 50e Ft (szivattyú nélkül és nem alkuképes.
puskásati | 90
2023-07-30 14:15:51
[179005]
Ha pedig nem jön össze köztetek az üzlet, akkor megveszem egyben.
