CNC Videók
Hobby CNC videók és a netről videók...
Oldal 5 / 18 Ugrás ide:
Révész Richárd | 2073    2011-10-03 20:34:00 [664]
Jó lett.Majdnem olyan mint egy SCM Sigma.
Előzmény: Csaba, 2011-10-03 20:18:00 [656]
Csaba | 637    2011-10-03 20:33:00 [663]
Az eredeti vezérlő számítógép programostól úgy ahogy volt behalt, mindent kibontottunk belőle csak a motorok és az analóg vezérlők maradtak meg.
Ja nem merem leírni a németek mennyiért akarták kicserélni a vezérlést.
Előzmény: svejk, 2011-10-03 20:19:00 [657]
svejk | 33157    2011-10-03 20:31:00 [662]
A pozicionálásra lennék kíváncsi.
Megfogja, behúzza, vesz fel referenciát az egyik éltől? Tovább?
Előzmény: Csaba, 2011-10-03 20:29:00 [660]
Csaba | 637    2011-10-03 20:30:00 [661]
Ja, szerintem félre értettem, a mozgatás fogasléccel megy kétoldalt.
Csaba | 637    2011-10-03 20:29:00 [660]
Levegős működtetésű sok minden rajta, a karmok is amik megfogják a lapot,
A fűrészek emelése is és a magassági behatárolása is levegős, a nyomógerenda szintén.
Előzmény: svejk, 2011-10-03 20:20:00 [658]
Kulcsar Zoltan | 4197    2011-10-03 20:24:00 [659]
Kicsi a világ , nekem is ismerös
Előzmény: Révész Richárd, 2011-10-03 20:01:00 [654]
svejk | 33157    2011-10-03 20:20:00 [658]
Milyen mozgatása van a megfogóknak? Szíj?
Előzmény: Csaba, 2011-10-03 19:39:00 [653]
svejk | 33157    2011-10-03 20:19:00 [657]
Nagyon klassz.
Mi volt az eredeti vezérlővel, hogy cserélni kellett?
Csaba | 637    2011-10-03 20:18:00 [656]
Mondjuk arra lettem volna kíváncsi mit szóltok hozzá?
Csaba | 637    2011-10-03 20:16:00 [655]
Talált.
Révész Richárd | 2073    2011-10-03 20:01:00 [654]
Ez a gép véletlenül nem a NatiBázinál van nyíregyen?
Mert nagyon ismerős.
Csaba | 637    2011-10-03 19:39:00 [653]
Ezt az átalakítást még év elején készítettem,
most volt egy kis időm és lett videó,
megmutatom mire is jó még a mach3 és DSPMC vezérlő.
Ezúton is köszönöm Béni hathatós segítségét!
Lapszabász
Kulcsar Zoltan | 4197    2011-09-30 19:46:00 [652]
Természetesen lényeges hogy minden paraméter változatlan kivéve a fogás mélység .
Előzmény: Laslie, 2011-09-30 17:04:00 [645]
Kulcsar Zoltan | 4197    2011-09-30 19:45:00 [651]
Ugy van , én értem csak pontositottam mielött rossz számolások vagy következtetések lennének belöle .
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-09-30 16:12:00 [643]
hostya | 3111    2011-09-30 19:34:00 [650]
A hűtés/kenés irányváltása sem parasztvakítás..!
Ha hütés szempontjából a szerszám 'árnyékban' dolgozik, (fal mellett) akkor bizony ekkora v.sebesség mellett az aluminium rögtön ráragad az éleire.
A következmény: szerszámtörés, vagy jelentős felületminőség/méret romlás.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-09-30 19:15:00 [649]
Törölt felhasználó    2011-09-30 19:15:00 [649]
Valamit kicsit félre értelmeztél.
Nem a hűtésre hanem annak az irányváltására írtam hogy parasztvakítás.
Step dir-es rendszerben a legegyszerűbb amúgy ezt az irányváltós hűtést megcsinálni.
A dir jellel vezérelt 3/2 szeleppel.
Előzmény: Sanyi Bá, 2011-09-30 18:04:00 [648]
Sanyi Bá | 357    2011-09-30 18:04:00 [648]
Általában akkor hűtik hátúlról, ha a forgács egyrészét a megmunkált területről elakarjuk távolítani, a
hűtés nem parasztvakítás mert megpróbáltuk hűtés nélkül (pl. elfogyott az alkohol és nem vettük észre) de a maróra szinte azonnal ráégett az alu.
Előzmény: Sanyi Bá, 2011-09-30 17:52:00 [646]
Törölt felhasználó    2011-09-30 18:01:00 [647]
A #637-ben adva van egy 63 mm-es Sandvik forgácsoló szerszámmal történő homlok MARÁS. Ha ennél a példánál CSAK a fogásmélység változik 0.5 mm-ről 1.5 mm-re, szerinted mennyivel nő akkor jó közelítéssel a forgácsolás teljesítménye?
Azzal meg semmi újat nem mondasz, hogy bizonyos tartományban vagy más jellegű forgácsolnál már nem tekinthető líneárisnak az összefüggés, sőt egészen más a függvénykapcsolat.
Ezért hangsúlyoztam, írtam az eredeti #639-ben "jó közelítéssel". Mert ugye itt a példában egy konkrét 0.5-1.5 mm közötti fogásmélység tartományról volt szó, és nem a Xmin=~0 és Xmax közöttiről.
Sanyi Bá | 357    2011-09-30 17:52:00 [646]
Közel 15 évet dolgoztam DATRON gépecskén aminek a megmunkálási területe 1500x1200mm, tehát elég jól ismerem. A kérdésre a válasz: A programba be lehet írni, hogy menetirányba vagy a másik oldalról hűtsön, legtöbbször mindkettő hűtést ment. A szerszám természetesen datron egyélű, a fordulat kb. 40000, az előtolás 2000-3000 sac/kb, a hűtés ALKONEK B.
Előzmény: Sir-Nyeteg, 2011-09-30 09:07:00 [636]
Laslie | 7674    2011-09-30 17:04:00 [645]
Nem szeretnék vitába bocsátkozni éppen ezért nem személyhez kötötten szólok, csak tényeket rögzítek.
A fogásmélység változása messze nincs egyenes arányban a forgácsolási teljesítménnyel.
300 százalékos fogásmélység növekedés, bizonyos feltételek mellett simán okozhat CSAK 50 százalék forgácsolási teljesítmény növekedést.
Aki nem hiszi annak térden álló könyörgésére elárulom, hogy ez hogyan lehetséges.
Ha előtolást növelünk változatlan egyéb paraméterek mellett, akkor meg simán előfordulhat, drasztikusan csökken a forgácsolási teljesítmény.
elektron | 15859    2011-09-30 17:03:00 [644]
Ezért nem működik sok "örökmozgó sem", mert ezt azt kifelejtenek a képletből !
Törölt felhasználó    2011-09-30 16:12:00 [643]
Szia Zoltán!
A hozzászólásomban én egyértelműen a forgácsolás teljesítmény változásáról beszéltem a fogásmélység függvényében. Ez 300%!
A felhozott példádban a forgácsoláshoz szükséges áramfelvétel növekedése is 300%, mivel (1.6-1)/(1.2-1)=3
Hiszen az egyértelmű, hogy az üresjárati áramot egy ilyen mérésnél illik mindig levonni (hiszen akkor nincs is forgácsolás, azaz az mindig sajnos ott van), mint nagyjából állandó veszteségi részt.
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2011-09-30 15:08:00 [640]
Kulcsar Zoltan | 4197    2011-09-30 15:28:00 [642]
Az meg Nekünk nagyon megy
Előzmény: elektron, 2011-09-30 15:19:00 [641]
elektron | 15859    2011-09-30 15:19:00 [641]
Elhanyagolni is tudni kell.
Kulcsar Zoltan | 4197    2011-09-30 15:08:00 [640]
Szia Tibor
Szerintem a maromotor áramára gondolt .
Az logikus hogy 3x akkora munkához 3x akkora teljesitésre van szükség de ha a maromotor müködéséhez ( forgácsolás nélkül szükség van pl: 1A re ) ehez jön a 0.5mm-es forgácsolással még 0,2A akkor ha 1.5mm a forgácsolás az plusszban 0.6A tehát összesen 1.6A nem pedig a mért áram 300% százaléka ami eben a példában 3.6A lenne .( ezek a számok csak a példa kedvéért lettek irva ) .
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-09-30 13:22:00 [639]
Törölt felhasználó    2011-09-30 13:22:00 [639]
"szinte nincs számottevő különbség ha 0.5mm fogást veszek vagy 1.5mm-t."
Ez tévedés!
Ha közben nem változtatsz más forgácsolási technológia adatokon, akkor jó közelítéssel 3-szor akkora lesz a forgácsolás teljesítménye, ha a fogásmélység 0.5 mm-ről 1.5-re változik.
Ez a ~300 % szerintem számottevő változás.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-09-30 10:55:00 [637]
elektron | 15859    2011-09-30 12:18:00 [638]
Csak nem már ennyi híja lenne és akkor pont olyan géped van ?
Törölt felhasználó    2011-09-30 10:55:00 [637]
Ez a hűtés irányváltás kicsit parasztvakítás.
Viszont ha józan paraszti ésszel belegondolsz ekkora forgácsleválasztásnál a hűtőfolyadéknak nincs értelem ha a a leválasztott anyag 50-60%-át elsodorja.
A szerszám is sokat számít, például a BF20-as gépemen 63mm sandvik maró fejel szinte nincs számottevő különbség ha 0.5mm fogást veszek vagy 1.5mm-t.
Elméletben 3x akkora a fogás , de a főorsó áramfelvétele nem ekkora mértékben növekszik és ez köszönhető a speciális élkiképzésnek.
Maradjunk ennél a példánál, viszont 5mm fogásnál még simán bírná a főorsó motor, de a gépváz már nem.
Hiába tenném fel a 4.5kW-os 24000 fordulatú főorsómat a gépvázat összehajtogatná mint az origamit.
Konklúzió: hiába a nagy teljesítmény és jó szerszám ha nincs elég merevsége a váznak.
Sir-Nyeteg | 1319    2011-09-30 09:07:00 [636]
Datron gépecske.
A videóban látható, hogy néha a hűtés irányát kapcsolgatják. Ami számomra érdekes, hogy nem előhűtik, hanem utóhűtik a szerszámot. Azaz hátulról spriccelik. Ez miért van?
Azért kíváncsi lennék a forgácsolási paraméterekre, mert nagyon jól megy a gép. Vagy ez csak a márkás-minőségi szerszám miatt van?
sanyi | 1926    2011-09-15 17:42:00 [635]
Ha ács célú CNC érdekel akkor nézz meg egy Hundegger K2-t
Előzmény: Lampas, 2011-09-15 13:36:00 [633]
Törölt felhasználó    2011-09-15 14:59:00 [634]
Ezt egy jó ács megcsinálja egy stihl fűrésszel meg egy fúróval fele ennyi idő alatt....
Megaztán ez is vetemedik egy év múlva....
Lampas | 1023    2011-09-15 13:36:00 [633]
Ha már faipari CNC, nekem ez a kedvencem:
Video
Előzmény: Ata1, 2011-09-15 13:08:00 [632]
Ata1 | 333    2011-09-15 13:08:00 [632]
Faipari CNC
csewe | 2578    2011-09-12 11:47:00 [631]
azért ez elég mazohista 260 óráig tartott.
Előzmény: Sir-Nyeteg, 2011-09-12 10:24:00 [630]
Sir-Nyeteg | 1319    2011-09-12 10:24:00 [630]
Egyesek lenézik a CNC-vel való rajzolást...
Törölt felhasználó    2011-09-10 20:34:00 [629]
Úgy lesz,de még van egy olyan ötletem is,hogy feszül az orsó a nagyon pontos kihézagolás miatt,lehet,hogy hézagnak gumi lemezt kellene rakni?Vagy még az is lehet,hogy a két csúszkát összekötő lemezen az egyik csúszka nem párhuzamos a másik csúszkával,mert csak oszlopos fúrún lett fúrva és sima alu "darab" a csúszka egy furattal.
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2011-09-10 20:18:00 [628]
Kulcsar Zoltan | 4197    2011-09-10 20:18:00 [628]
Szinte biztos hogy az orsod közponja nem egyezik meg a két végén .
Lazitsd fel az anyát elöször a mechanika egyik vég állásánál és utánna lazitsd fel a másik végállsásánál egyböl látszik a hiba .
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-09-10 20:09:00 [626]
Kulcsar Zoltan | 4197    2011-09-10 20:15:00 [627]
Szoval álnéven dolgozol ?
Vigyen én a balhét ?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-09-10 19:51:00 [623]
Törölt felhasználó    2011-09-10 20:09:00 [626]
Nekem még rá kell jönnöm,hogy miért feszül az y tengelyem orsója,hogyha rárakom a Z tengelyt.Az anya tized mm-re pontosan ki lett hézagolva,szerintem lehet,hogy kellene egy kis szabad mozgást hagyni neki,vagy nem is tudom,hogy mit kellene csinálni,hogy könnyebben lehessen tekerni az orsót.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-09-10 20:06:00 [625]
Törölt felhasználó    2011-09-10 20:06:00 [625]
Hát,hogyha hozzám vágnák elfogadnám az biztos
Előzmény: svejk, 2011-09-10 20:03:00 [624]
svejk | 33157    2011-09-10 20:03:00 [624]
Ez már a Te géped?
Törölt felhasználó    2011-09-10 19:51:00 [623]
Ez jó...meghülyült a fórum vagy mi,mert ezt a videót én linkeltem.Lehet,h egyszerre léptünk be Zoltánnal vagy mi?Kijelentkeztem,utána újra be és mostmár jó.
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2011-09-10 19:48:00 [622]
Kulcsar Zoltan | 4197    2011-09-10 19:48:00 [622]
Első marásnak nem is rossz
n/a (inaktív)    2011-08-25 17:21:00 [621]
már 15....20éve is volt ez a fajta lego tipus "technic lego" akor is csilagászati ára volt a havi keresethez képest!:)
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-08-25 16:57:00 [620]
n/a (inaktív)    2011-08-25 16:57:00 [620]
Szevasztok!
Mikor legóztatok utoljára?
http://www.clipjunkie.com/Lego-3D-Milling-Machine-vid9611.html
Sir-Nyeteg | 1319    2011-08-06 13:41:00 [619]
Köszi, "kisebb, mint 0.02mm" épp emiatt az órát szeretném leolvasni, nem a leírást fel.
Előzmény: mezoltan, 2011-08-06 13:22:00 [618]
mezoltan | 194    2011-08-06 13:22:00 [618]
0.02mm (0.001") körfutáspontosság Er11 spindle
Előzmény: Sir-Nyeteg, 2011-08-06 13:08:00 [617]
Sir-Nyeteg | 1319    2011-08-06 13:08:00 [617]
Szerintetek ez milyen pontosság? Azaz mit mutat az óra? Század vagy ezred mm? Esetleg col?
Videó
n/a (inaktív)    2011-02-23 04:02:00 [616]
Nagyon látványos!
Előzmény: Farkas Ádám, 2011-02-22 22:07:00 [615]
Farkas Ádám | 1441    2011-02-22 22:07:00 [615]
A Yaskawa megkért hogy reklámozzam a fórumon
[ 0.8685 ]
