CNC marók és fúrók
1/8"-os befogatású "Profi" CNC szerszámok.
Oldal 5 / 23 Ugrás ide:
n/a (inaktív)    2011-03-16 16:14:00 [1081]
Péter! Az a kérdésem,hogy van gömbvégű maród
3-6 mmig,vagy más méretben? Másik kérdés a talira eljössz akkor hozhatnál!Rendeltem TŐLED LM 56-ot is,ha jössz ne feledkezzél el róla.Ha nem jössz az nagy kár lenne,akkor csak a posta segíthet rajtam.
Előzmény: n/a (adathiba), [1062]
kozmaj | 627    2011-02-27 14:01:00 [1080]
Péter! A 822 számú két élű 3 mm-es maródból van még eladó darab?
n/a (inaktív)    2011-01-24 06:46:00 [1079]
A két szerszám közti külömbség.
mihalys | 15    2011-01-17 13:49:00 [1078]
Ok. Az adatlapi emailt megkapod?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2010-11-15 20:37:00 [1073]
Törölt felhasználó    2010-11-15 21:08:00 [1077]
1/8" szár, 32mm hossz, anyaga carbid
Előzmény: DeaK Jozsef, 2010-11-15 20:55:00 [1075]
hostya | 3111    2010-11-15 20:59:00 [1076]
Hogy hogy milyen...? hát fényes. )
DeaK Jozsef | 985    2010-11-15 20:55:00 [1075]
de milyen?
n/a (inaktív)    2010-11-15 20:45:00 [1074]
3-4 élu kemenyfem marok eladok!!
-4-6 2500ft/db
-8-10 3500ft/db
-12-14-16 5000ft/db
-18-20 6000ft/db
kepeket privatba tudok kuldeni!
Törölt felhasználó    2010-11-15 20:37:00 [1073]
Gyári új gravírtűk vannak eladó sorban.
30fokos 0,1mm, 0,2mm, 0,4mm
800Ft/db + posta.
Érdeklődni magánban.
L Attila | 77    2010-10-12 20:03:00 [1071]
Szervusztok!
Motoros Misitől vettem fa maráshoz marókat, mindenkinek ajánlom, nagyon szépen, égetés, szenvedés nélkül működnek. 5-ös átmérővel 15000 fordulattal hajtottam 18-as rétegelt lemezben és tölgyfában. Szóval kívállóak- Köszönöm Misi!!
keri | 14086    2010-10-08 17:27:00 [1070]
Ha sok pénzed van és szenvedni akarsz akkor megéri
Nagyon gyorsan kimegy az éle a magas fordulattól.
Sokkal jobban jársz rendes wolfram karbid szerszámmal. Az sem sokkal drágább, jóval tartósabb és amikor kimegy az éle akkor is jobban dolgozik mint ezek a HSS vackok.
A gyémánt poros izé az viszont jó üveg gravírozásra.
A köszörű és vágó cuccok is egész hasznosak tudnak lenni.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-10-06 18:54:00 [1066]
n/a (inaktív)    2010-10-08 13:36:00 [1069]
Hól? Mert én nem találom!
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-10-07 00:05:00 [1068]
n/a (inaktív)    2010-10-07 00:05:00 [1068]
Mérettől formától függ,általában 500-600 /db,de
2-3db-os kiszerelésben, vannak drágábbak is 0.8-as
gömbvégűtől a 8-as egyenestalpúig az 2-3000 is lehet van ingyenes katalógusuk itt vannak komolyabb marók is gyémánt...
Sir-Nyeteg | 1319    2010-10-06 20:03:00 [1067]
Mennyibe kerül?
n/a (inaktív)    2010-10-06 18:54:00 [1066]
Ma véletlenül futottam bele 1/8"as szerszámokba
a mindenki álltal ismert Pra..iker áruházban.
A gyártó német cég Dremel a választék sem rossz,
bár 3.2-es száron a 8-as maró kicsit erős,de amúgy jónak tűnik van v.kinek tapasztalata?
n/a (inaktív)    2010-10-06 14:05:00 [1065]
az a helyzet, hogy tényleg nem láttam még a gépet, semmit nem tudok róla, de picit engem is aggaszt, h mekkora lehet :D
igaziból nekem az is tökéletes, ha valaki meg tudja oldani a marást.tehát felteszem a kérdést, kiszeret fát cnc-zni, valamint ha lehet legyen minél apróbb fejű marószára a részleteket szerintem ráér később
előre is köszi a jelentkezőknek :D
Sanzistift | 1865    2010-10-06 12:32:00 [1064]
Az iparban is használunk ilyen közdarabokat.
Kell egy 10-es szár, amibe az aktuális maró szárának megfelelő furatot fúrunk, és dörzsárral méretre dörzsárazzuk.
Rögzítésnek pedig mehet a szár oldalába 3-as /4-es menet, hernyócsavarral.
A dörzsárazott furat fonros, különben kóvályogni fog a szerszám.
Ez miatt érdemes olyan szerszámot választani, amihez könnyű dörzsárat szerezni. Például 3-as dörzsárat hamarabb találsz a fiókban, mint 3,2-est.
A gép fordulata elég nagy?
A minimálisan befogható 10mm aggasztóan nagy gépre utal, esetleg kis főorsófordulatra, esetleg arra, hogy a patronkészletnek az a része hiányzik...
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-10-06 12:25:00 [1063]
n/a (inaktív)    2010-10-06 12:25:00 [1063]
hello,
előre is bocs a tudatlanságomért, CNC-ben nem vagyok otthon, hangszerész vagyok, viszont szükségem van marásra...elég aprólékos meló, nem akarok nekiesni dremel-lel, inkább CNC-vel csinálnám. van is ismerős, aki a melóhelyén tud segíteni, viszont elvileg aza gép ugyan cserélhető tokmányos, de állítólag 10mm a legkisebb átmérőjű szár, ami befogható vele.nekem pedig elég hegyes formákat kéne marnom(csillagokat), azzal persze tisztában vagyok, hogy utána kell dolgozni kézzel, hiszen a marófej nem tud teljesen szögletesen dolgozni, viszont a marófejnek ugyebár minél vékonyabbnak kéne lennie. 0,50-0,60as már elég jó, látom is itt a táblázatba, viszont ezeknek a száraknak a tokmányba eső része nincs 4mm...mint látom, ez a szabvány, akkor végülis én mit tudok tenni? vagy csináltatok egy olyan szárat, amit be tud fogni a tokmány, vagy inkább másik gépet kéne keresnem? köszi a segítséget
Törölt felhasználó    2010-09-05 17:42:00 [1061]
Áááá, dehogy sértettél meg! Sőt, örömmel tölt el ha így látod.
Csak én, a magammal való örök elégedetlenséget akartam kifejezni, beírásod apropójából.
Nekem a leg nehezebb, magamnak megfelelni. Azt már rég feladtam, hogy mindenkinek megfeleljek.
Másokért már rég, csak azt teszem amit jónak gondolok. Nem a megfelelésért.
Előzmény: Kopter, 2010-09-05 17:00:00 [1060]
Kopter | 53    2010-09-05 17:00:00 [1060]
Tisztelt Danibá!
Amennyiben megsértettelek volna,tisztelettel elnézésedet kérem!!
A tudásodró és segiteni akarásodról már kb-2éve
olvasok a fórumon.
További jóegészséget kivánok amunkádhoz, és egyébként is!!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2010-09-05 14:16:00 [1059]
Törölt felhasználó    2010-09-05 14:16:00 [1059]
" Egyébként meghajlok a tudásod, és segítőkészséged előtt!!!!"
Ezzel a megjegyzéssel csak az a bajom, hogy egész életemben úgy éreztem, nagyobb a segítőkészségem, mint a tudásom. Sőt, mintha egyre kevesebb lenne a tudásom az elváráso(k)mhoz képest. Pedig, 7 éves koromtól 42 éves koromig minden évben jártam valamilyen iskolába. Na, és még jönnek ilyen eszement dolgok, mint a CNC, a maga ezer féle kihívásával.
Sokat rontott a helyzeten az Internet. Amióta használom, azóta, látom, mekkora űr tátong én és a tudás között. Szóval, reménytelen eset vagyok.
Előzmény: Kopter, 2010-09-05 12:25:00 [1058]
Kopter | 53    2010-09-05 12:25:00 [1058]
NE vegyétek szőrszálhasogatásnak de, az ujjmaró
az ujjmaró a hosszlyukmaró az hosszlyukmaró!
Mindegy hány élű, van keresztél vagy nincs keresztél, ez adöntő.
Egyébként meghajlok a tudásod, és segitőkészséged előtt!!!!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2010-09-05 11:55:00 [1056]
Sir-Nyeteg | 1319    2010-09-05 11:58:00 [1057]
Infó dömping!
Törölt felhasználó    2010-09-05 11:55:00 [1056]
Ja, és a hosszlyukmaró is ujjmaró:)))
Előzmény: Törölt felhasználó, 2010-09-05 11:51:00 [1055]
Törölt felhasználó    2010-09-05 11:51:00 [1055]
Hozzá tenném, még alúl él nélkülivel is lehet.
Sőt, töbször vol trá szükségem, ezzel megoldani.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2010-09-05 11:48:00 [1053]
n/a (inaktív)    2010-09-05 11:49:00 [1054]
Az ujjmarónak is van keresztéle (már amelyiknek). Azért nem jó fúrásra mert négy éle van és nincs elég forgácstér. A hosszlyukmarónak csak két (esetleg 3) éle van ezért bírja a telibemarást (pl. ékpálya). Azonkívül a geometriája is úgy van kialakítva, hogy ne rezonáljon be ilyenkor.
De a sima ujjmaróval is lehet pl. helikálisan furatot marni, csak ilyenkor a furatnak legalább a maró átmérőjének a másfélszeresének kell lenni, és figyelni kell a forgácseltávolításra. A gömbös marók remekül beváltak ilyen célra.
Előzmény: Sir-Nyeteg, 2010-09-05 11:26:00 [1052]
Törölt felhasználó    2010-09-05 11:48:00 [1053]
Ne hagyd magad megtéveszteni. Azzal az ujjmaróval aminek központon áthaladő éle van tudsz átmérőjének megfelelő fúrást is készíteni.
De, ugye nem csak az a fúrat amit a klasszikus fúróval végzünk. Hanam a maró átmérőjénél nagybb is az. Azt pedig a nem ámenő élüvel is lehet, ferde, vagy ide,oda mozgatásos technikával.
Ezérd, tévedés azt állítani, hogy ujjmaróval nem lehet furatot készíteni.
Sir-Nyeteg | 1319    2010-09-05 11:26:00 [1052]
Képeket kerestem, és ezt találtam: Marók
Oldal közepén lehet látni, hogy az ujjmaró tényleg nem jó furatra. Felette van a hosszlyukmaró.
Előzmény: Kopter, 2010-09-05 11:16:00 [1051]
Kopter | 53    2010-09-05 11:16:00 [1051]
Egy picit pontositanék,az ujjmaróval csak oldalirányba lehetdolgozni mivel nincs keresztéle!
A hosszlyukmarónak viszont van keresztéle,lehet vele furni és marni. Szerintem a hosszlyukmaró
hasznosab szerszám.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2010-09-05 09:46:00 [1049]
Sir-Nyeteg | 1319    2010-09-05 10:13:00 [1050]
Köszönöm szépen az infókat! Jó leírás! :D
Ujjmarót olcsón lehet kapni.
Motoros: majd kereslek emailben
Törölt felhasználó    2010-09-05 09:46:00 [1049]
Az ujjmaró is alkalmas az újad lemarására az összes többivel egyetemben:(((
Nem erről kapta a nevét. A hasonlatossága az újadra, ami döntő volt. Minden csicsa nélkül van egy szál vas, mint az újam.
A leguniverzálisabb maró, ami létezik. Él kiképzéstől függően, általában alkalmas, nagyolásra, síkba marásra, zsákfurat készítésére, oldalazásra, vágásra, furatok készítésére, Meg kitudja mennyi mindenre. Szóval, ebben is hasonlít a kézre, amivel simogatni és gyilkolni is lehet. A többit nem sorolnám:)))
Fához és más puha anyaghoz kevés él számút használj. 1-2-3 esetleg 4 élűt. A lényeg, minnél keményebb az anyag annál több élűt szokás használni. Persze, ez is csak általánosság. Ebbe is van sok kivétel. De, majd a gyakorlat hozza. Általában mondható, ami alumíniumhoz készült az, jó a fához is. Sok esetbe igaz ez fordítva is.
Még valami, a több élűt kevésbé kell pörgetni, általában.
Előzmény: Sir-Nyeteg, 2010-09-05 02:58:00 [1046]
Motoros | 5101    2010-09-05 09:25:00 [1048]
6mm szárral van egyélű egyenes (ujraélezett 2000 ft) és egyélű csavart (vadi új 5000 ft) maróm amivel át tudsz vágni 19 mm-t. Csak győzd a forgácsot elhordani:)
Előzmény: Sir-Nyeteg, 2010-09-05 00:51:00 [1044]
Motoros | 5101    2010-09-05 09:14:00 [1047]
Ajánlok én is két patron méretet, ezekkel mindent meg tudsz oldani garantáltan: 3.175 mm és a 6 mm.
Ezek a kis gépekre a leguniverzálisabb méretek, mert mind fúrót is és mind marót is kapsz tetszőlegeset hozzájuk, mint Danibá is írta.
Az 5 mm-est felejts el, nem járatos. Esetleg még a 4mm-es patron is jó ha van a háznál nagyritkán.
Előzmény: Sir-Nyeteg, 2010-09-04 23:43:00 [1040]
Sir-Nyeteg | 1319    2010-09-05 02:58:00 [1046]
Erre nem is gondoltam! Köszönöm, ez egy jó támpont.
Egy új kérdés. Az ujjmaró miért "ujj" maró? A neve balesetre, vagy vastagságra utal?
Ez megfelelő egy nagyolásra vagy síkbamarásra fához? (Elnézést, kezdő vagyok és késő van XD)
Előzmény: Törölt felhasználó, 2010-09-05 00:52:00 [1045]
Törölt felhasználó    2010-09-05 00:52:00 [1045]
A 6 mm -s patront feitétlen ajánlom. Az a szárméret, nagyon elterjedtt.
Felsőmarő szerszámokat is betudsz fogni vele.
Talán a leg univerzálisabb.
Sir-Nyeteg | 1319    2010-09-05 00:51:00 [1044]
Nem rossz! Nekem a gondom, hogy a 18mm-es fenyőlapot nem tudom elvágni :S Mondjuk nekem főként 1-2mm-es maróim vannak csak.
Most valami olyasmiben gondolkodok, hogy pl 5mm-es patront veszek, és ahhoz valami jó kis szerszámot, amivel lehet hatékonyabban is síkbamarni. Csak nem ismerem, hogy mire is érdemes tervezi.
Nemes János | 951    2010-09-05 00:41:00 [1043]
Bükkbe és körtébe használtam, még csak fel se hevült annyira hogy megégesse a fát.
Előzmény: Sir-Nyeteg, 2010-09-05 00:38:00 [1042]
Sir-Nyeteg | 1319    2010-09-05 00:38:00 [1042]
Nem semmi egy 13mm-es vágásmélységű marót 20mm-en használni. Miben használtad? az a kerekítési maradék 0.175mm azért meg tud szorulni már :D
Előzmény: Nemes János, 2010-09-05 00:19:00 [1041]
Nemes János | 951    2010-09-05 00:19:00 [1041]
Helló!
Én a "822"-es marót már többször használtam 20mm mélyen, teljesen jó. Meg van 1/8-as chipbraker marom azt is használtam ilyen mélyen, csak annál nagyon berezonált a gépem.
Előzmény: Sir-Nyeteg, 2010-08-17 06:50:00 [1039]
Sir-Nyeteg | 1319    2010-09-04 23:43:00 [1040]
Mivel még mindig nem találtam megfelelő marókat a nagyobb mélységhez, így továbblépek egy szinttel feljebb, méghozzá patron témára.
Ebayen lehet kapni ER11-es patronokat metrikus méretben, azt hiszem, hogy 1-től 8mm-ig.
Melyik méretet ajánlanátok? Lényegében 1 méretet szeretnék alkalmazni.
Van olyan szárméret, ami a legjobban elterjedt avagy a legolcsóbb? Leginkább nagyoláshoz (ill. daraboláshoz) kellene, így egy-két fajta szerszám elegendő lenne számomra.
Sir-Nyeteg | 1319    2010-08-17 06:50:00 [1039]
Keresgélek 1/8" szárral rendelkező marót, amely képes akár 20mm mélységben is marni. Kontúrmarásra lenne. (Főleg fa.)
Két lehetőség: Vagy nagy vágásmélység, vagy a szárnál nagyobb átmérő. Létezik ilyen? Van valakinek?
gabeszosz | 379    2010-07-30 19:18:00 [1038]
Én se ismerek senkit, csak anno kerestem ilyen szerszámot és Őket találtam, de végül nem lett a dologból semmi, így nem is mélyültem el az ügyben...
Itt meg csak 1/4" és 3/8" (6,35mm és 9,525mm) méretben láttam ami a legközelebb áll az általad megjelöltekhez. Min. $100 -ért kell rendelni (szállítási díj nélkül), mailben (orders@2Linc.com) lehet rendelni és átutalással fizetni. Hirtelen ennyit néztem meg az oldalukon.
Előzmény: doil, 2010-07-30 15:32:00 [1037]
doil | 652    2010-07-30 15:32:00 [1037]
Nem tudsz valakit aki tud ijen szerszámot szerezni , 6mm vagy 8mm - es befogószárral ?
Előzmény: gabeszosz, 2010-07-27 16:14:00 [1032]
doil | 652    2010-07-29 21:19:00 [1036]
Ó Köszönöm tehát mehet rá a víz Köszönöm mindenki segítségét !!!
LZ | 1538    2010-07-29 21:13:00 [1035]
És ami nekem a legjobban tetszik, van egy basz.. nagy CNC gépük, ott pedig a szerszám belsejéből spriccel a víz.
Előzmény: LZ, 2010-07-29 21:10:00 [1034]
LZ | 1538    2010-07-29 21:10:00 [1034]
Barátomék kövekkel foglalkoznak, gránit, műgyantás stb. Az összes gépen ahol megmunkálnak csak úgy ömlik rá a víz. És az összes szerszámuk gyémánt.
Előzmény: doil, 2010-07-29 20:22:00 [1033]
doil | 652    2010-07-29 20:22:00 [1033]
Szia Köszönöm az infót Egyenlőre szereztem gyémántszemcsés cuccost megpróbálom azzal csak azt nem tudom hogy kell e neki hűtés sokan azt mondták hogy a gyémántot ne hűtsem de miért ?
gabeszosz | 379    2010-07-27 16:14:00 [1032]
Nem vagyok burkoló, de talán >EZ< viszi a járólapot is, ha a gránittal megbirkózik.
Előzmény: doil, 2010-07-27 11:02:00 [1030]
Varsányi Péter | 11584    2010-07-27 12:37:00 [1031]
Mint írtam pár darab 3mm-es egyélű maróm van ami 6-os száron van... VM=11mm... full keményfém, made in USA...
Ez egy igen jó szerszám... de arról fogalmam sincs, hogy járólapot mivel kellene marni... 5000Ft ez a szerszám... ha kell...
doil | 652    2010-07-27 11:02:00 [1030]
Szia írtam mailt Járólaphoz kellene
Előzmény: Varsányi Péter, 2010-07-24 11:43:00 [1029]
[ 0.9890 ]
