Ha valakinek pont kéne, e hét pénteken 03.28-án Alsónémediből eladó lesz egy nagy vezérlőszekrény, kb 210 magas, 80 széles, 60 mély. A feketével kitakart részek ki lesznek szerelve a többi apróság benne marad, kulcsa megvan. Targoncával be tudjuk rakni.
Délelőtt valamikor lehetne elvinni.
40,000 ft.
Hombárka | 1750
2025-03-26 17:01:26
[203346]
Sziasztok, az általam 203072 számon meghirdetett vezérlő szekrény 90000ft+ Gls helyett 75000ft+ Gls lett! Vételi szándékot kérném privátban jelezni!
Műanyagos vállalkozás felszámolása. Fröccsgép, extruderek és rengeteg szerszám (fröccs+flakon). Flakonokból egész termékcsalád stb. Valamit kell ide írnom: 1M Ft. Ha érdekelt vagy a témában akkor ezt úgy is meg kell nézni személyesen, nem lehet így beárazni... (bocs a kupiért )
amper | 633
2025-03-26 12:07:48
[203335]
csapágyház aluból egyik oldalon benne van a csapágy 9000ft
amper | 633
2025-03-26 12:01:26
[203334]
Eladó Metcal Forrasztórendszer Stss-ps2v-02 nyél nélkül 29eft alkatrésznek hőlégfuvó 4eft
Decaza | 167
2025-03-26 11:58:03
[203333]
Szia! Ha megvan még, akkor foglalnám pár kérdés ereéig. Magánban kereslek. Üdv: Decaza
Előzmény: Marosi István, 2025-03-25 20:30:30 [203309]
(Még mindig... ) Eladó a fotókon látható, alig használt Keyence LR-TB2000 lézer szenzor. 2 méterig mér.
Ára: 14 eFt + Foxpost.
Földi Péter | 1824
2025-03-26 11:33:23
[203331]
Keresek Siemens s7 1500 CPU -hoz tápcsatlakozót. Nem bus-os rendszerűt, az egyszerűbb megoldást keresem, amivel a cpu modul alja felől tudok becsatlakozni (DC24v). Ha jól tudom, ez a típua: 6ES7193-4JB00-0AA0
Köszönöm a privát üzeneteket!
enilili | 954
2025-03-26 10:21:40
[203330]
Eszterga körkések 10-12-16 mm kés tartókkal10db lapkával 10000ft/ garnitúra.
nucleon | 12
2025-03-26 09:59:28
[203329]
Szükségem lenne 3db 250x250mm-es alu lemezre, 4-5mm vastagsággal. Ha kicsit nagyobb, az nem baj, csak szállítható legyen futárral. Köszönöm!
Andersen12 | 1364
2025-03-26 09:58:29
[203328]
3 db Bürkert, levegő vezétlésű 3/2-es szelep. Ár: a 3 db együtt 5.000 Ft
Andersen12 | 1364
2025-03-26 09:57:02
[203327]
Danfoss frekiváltó kezelőpanelek (5000-es és FC -sorozat) Ár: 5.000 Ft/db
eladó egy új Omron 750W-os szervo szett: - R7M-A75030-BS1 - R7D-AP08H
Ára: 110.000 Ft + posta
muller93 | 48
2025-03-26 08:21:53
[203314]
eladó egy Thieye T5 Edge akciókamera. Eredeti dobozában, 3 aksival, távirányítóval, 16Gb memóriakártyával, plusz egy hordtáskával és sok felfogatóval. Pluszba csináltam hozzá egy adaptert, mellyel mérőóra állványba fogható én így csináltam videókat CNC-n. Egy hibája hogy a tok lencsevédő üvege hiányzik. Ára 18.000 Ft + futár.
Eladó a képen látható UVEX 85438 42-es munkavédelmi cipő.
Egyszer volt a lábamon probáltam de nekem nagy.
Bolti ára: 46.000 Ft
Eladási ár: 18.000 Ft
Köszönöm ha elolvastad.
zsombicnc | 643
2025-03-25 22:34:09
[203311]
Eladó a képen látható FLUKE LVD2 érintésmentes feszültségkereső; 90÷600VAC .
Bontatlan gyári csomagolásában.
Bolti ára: 25.000 Ft
Eladási ár: 10.000 Ft
zsombicnc | 643
2025-03-25 22:28:14
[203310]
Eladó a képen látható Siemens TP700 Comfort Panel 6AV2 124-0GC01-0AX0 egy Rital szekrénybe szerelve, tömszelencékkel és nyomó gombokkal.
Ára: 100.000 Ft
Marosi István | 139
2025-03-25 20:30:30
[203309]
20W körüli fiber lézer dióda eladó. Sajna nincs rajta felirat, így nem tudok pontos adatokat. Tőben le volt törve az optikai szál, ezért levettem a tetejét, és kiszereltem az üvegszál maradékát. 6,5V körüli feszültségről megy, 2A körül már égeti a sárga papírt fókuszlencse nélkül is. A fény közeli infravörös, de a kompakt fényképezők jól látják. Megvan a gyári, 24V-ról működő áramgenerátora is, amit tüskesoron keresztül lehet vezérelni. Együtt 25e ft.
Marosi István | 139
2025-03-25 20:20:57
[203308]
Félméretű vákuumfóliázó gép több tekercs fóliával, ragasztóval eladó. Biztonságosan kb. max. 180x45cm-es lap fóliázható. Én csak hangfal oldallapokat fóliáztam vele, természetesen konyhai bútorajtók bevonására is alkalmas. A fűtése három fázisról megy, a teljesítményét nem mértem. A 130cm széles fóliákat hosszában kettévágva használtam. A gép felső része leszerelhető az alsóról, így könnyebb szállítani, ha nincs használva akkor pedig tárolni. Az ára kompletten, sokszáz négyzetméter fóliával együtt 800e ft. Bp.-en megnézhető, kipróbálható
svejk | 33118
2025-03-25 20:08:34
[203307]
KERESEK adatmentéshez WD 1TB-os HDD-t.
Figyelem, csak az alábbi modellszámmal rendelkező érdekel!!!
MDL: WD10EZEX-60WN4A0
A fenti számsor középtájon a vonalkódok közt olvasható
