MODBUS - open project
Mach3 -hoz MODBUS, az univerzális felület
Oldal 5 / 22 Ugrás ide:
HJózsi | 3862    2012-10-29 13:58:00 [891]
Igen, most felteszem a gatyaféket és én is ilyen gombokkal készítem el ... Jó ötlet a forma felragasztás!
Előzmény: csewe, 2012-10-29 13:17:00 [882]
HJózsi | 3862    2012-10-29 13:55:00 [890]
Köszönöm, ezek tényleg gyönyörűek!
Lehet, hogy elsőre olcsó gombokkal építek egy deszkamodellt, amin kitapasztalom milyen funkciókat érdemes kitenni a vezérlő táblára, aztán majd a végleges megoldásnál jöhetnek a csili-vili gombok ...
Előzmény: LZ, 2012-10-29 13:03:00 [879]
csewe | 2578    2012-10-29 13:49:00 [889]
Íme.
gabeszosz | 379    2012-10-29 13:38:00 [888]
Igen, shift (mod 6)
a gomb 5 (mod5)
igen, output #4
köszi
Előzmény: csewe, 2012-10-29 13:34:00 [887]
csewe | 2578    2012-10-29 13:34:00 [887]
Ez most shifttel megy vagy anélkül?
output4 van beállítva?
Akkor írok egyet én.
Előzmény: gabeszosz, 2012-10-29 13:29:00 [886]
gabeszosz | 379    2012-10-29 13:29:00 [886]
Nem megy...
Csak simán egy gomb és a kezelőről a FLOOD gombbal megcsináltam az oké, de ebbe a shift +gomb=modbus kimenet is meg mach flood kimenet is egyszerre... Azóta ezen görcsölök...
Előzmény: csewe, 2012-10-29 12:19:00 [873]
csewe | 2578    2012-10-29 13:22:00 [885]
Amit é készítettem távirányítót,az bizony lefagyasztotta kihuzás esetén.
Persze ez szerintem függhet attól is ,hogy épp milyen funkció aktív a modbuson.
Előzmény: RogerCo, 2012-10-29 13:17:00 [883]
csewe | 2578    2012-10-29 13:20:00 [884]
Ez egy olyan gomb ami átvált minden nyomásnál,és ott ragad.
Ezért nem kell semmi sallang,csak össze kell kötni a bemenettel.
Előzmény: gabeszosz, 2012-10-29 12:38:00 [877]
RogerCo | 1223    2012-10-29 13:17:00 [883]
Jelentem nekem NEM fagyott le, ha mMach3 futása közben kihúztam...
Nekem az LCD-m szarakszik, sőt, már meg is halt...
És nem egyszer eljátszottam, hogy újra indítottam a MODBUS-t pusztán kíváncsiságból... Persze, Gkód futtása közben semmit sem ajánlott le és fel dugni :D
Előzmény: csewe, 2012-10-29 13:08:00 [880]
csewe | 2578    2012-10-29 13:17:00 [882]
Annó én is nézegettem mindenféle gombokat,de ha az ember nem vigyáz,rámehet a gatyája.
Így aztán maradtak az olcsók.
Kicsit feltupírozva.
Előzmény: HJózsi, 2012-10-29 12:49:00 [878]
rferi | 1310    2012-10-29 13:14:00 [881]
Enyém is a polcon van, egyszerűen nem jutott időm még azóta, hogy nekilássak csak beültetni is, nemhogy megérteni a működést és konfigolást.
Most olvasom a pár napos dömpinget, de kínainak tűnik.
Egyszer majd neki kell feküdni, és akkor csak ezzel foglalkozni, különben esélyem sincsen megérteni mi is ez.
Előzmény: svejk, 2012-10-28 12:42:00 [738]
csewe | 2578    2012-10-29 13:08:00 [880]
Akkor neked még annyit elárulok,hogy ha egyik nap az egyik usb-be dugva beállítod a modbust és másik nap véletlen másikba dugod,ne lepődj meg,ha nem fog működni,hanem dugd át abba amelyikbe beállítottad.
És még valami,ha működő mach-nál kihuzod az usb dugót,le fog fagyni.
Előzmény: svejk, 2012-10-29 12:36:00 [876]
LZ | 1538    2012-10-29 13:03:00 [879]
Akkor itt nézz körbe. Marha szép ledes vandálbiztos nyomógombjaik vannak.
És tényleg bírja a strapát...
HJózsi | 3862    2012-10-29 12:49:00 [878]
Én meg épp nyomógombokat keresgélek a LOMEX-nél és hú mik vannak :
MOMENTARY METAL BUTTON VANDAL RESISTANT
Még az OMRON szines világítósakon gondolkodok, ha LED világítással is van ...
Van valami ötlet ezzel kepcsolatban ?
Előzmény: svejk, 2012-10-28 21:47:00 [838]
gabeszosz | 379    2012-10-29 12:38:00 [877]
Oké, leesett, pill. átírom.
Előzmény: csewe, 2012-10-29 12:22:00 [874]
svejk | 33157    2012-10-29 12:36:00 [876]
Khmm... alakul.
Tudod mennyi időbe tellet nekem mire megtaláltam tegnap este a ezt a modbus config ablakot???
Ki a picsa gondolta volna hogy az USB kábel ellenére ez Serial Modbus???
Tudom én ami egyértelmű arról nehéz szájbarágósan írni, de higgyétek el kell, a többség felhasználó ilyen.
Sokszor ha egy lépés kimarad a leírásból pánikba esnek a felhasználók.
Nézegettem pl. a Modbus config setupjában a teszt lehetőségeket, erről sem olvastam itt, pedig szerintem a felhasználásban is segítene annak megismerése, mi melyik port merre hány méter.
Lehet csak én vagyok ilyen sötét, de a Polgárdi féle USB leírásával sem voltam megelégedve, és amint írtam róla mindjárt jelezték páran, hogy nekik sem ment és ez miatt félrerakták.
Előzmény: csewe, 2012-10-29 11:45:00 [867]
gabeszosz | 379    2012-10-29 12:31:00 [875]
Így gondoltad?
csewe | 2578    2012-10-29 12:22:00 [874]
Elég let volna simán a nyomógombot összekötni a 113 flood togle-val.
Brainban.
csewe | 2578    2012-10-29 12:19:00 [873]
Mert nem a javaslatom szerint csináltad.
A kimeneten nem a modbusnak kell lennie,hanem a 113 oembuttonnak.
Ugyan is az a be/ki kapcsolója a flood-nak.
Előzmény: gabeszosz, 2012-10-29 12:09:00 [872]
gabeszosz | 379    2012-10-29 12:09:00 [872]
Idáig eljutottam. Bekapcsol ha elindul a Machban az M8, de ha kikapcsolok kezelőfelületről már a Modbus kimenet nem áll le, csak gomb kombinációval. (shift+gomb)
Előzmény: gabeszosz, 2012-10-29 11:54:00 [869]
csewe | 2578    2012-10-29 12:06:00 [871]
Először is engedélyezni kell a ports and pins spindle setupban.
Aztán az ott beállítot outputot össze kell kötni a modbus kimenetével.
gabeszosz | 379    2012-10-29 11:56:00 [870]
Nem is inkább a hová a fő kérdés, hanem a hogyan tovább.
gabeszosz | 379    2012-10-29 11:54:00 [869]
Igen, írtunk hozzá gazdagon!
Egy valami azért csak piszkálja a csőröm ))))
FLOOD.
Jelenleg, ha G-code (M8) indítja a hűtést akkor nem csinál semmit, csak, ha én manuálisan.
Hova kellene egy input LED13-at tennem, h ha a G-code indítja akkor érvényesüljön a brain-be is?
Előzmény: csewe, 2012-10-29 11:43:00 [866]
HJózsi | 3862    2012-10-29 11:53:00 [868]
csewe | 2578    2012-10-29 11:45:00 [867]
svejk
remélem mostmár mindent megtaláűlsz itt egyhelyen amire szükséged van!
csewe | 2578    2012-10-29 11:43:00 [866]
Rendben.
Jó móka volt.
Ha valami van itt megtalálsz,de akár magánban is.
Csak azért jobb itt kibeszélni,mert majd a többiek is a hasznát látják.
Jól felszaporítottuk a hozzászólásokat több min 200-al.
Előzmény: gabeszosz, 2012-10-29 11:38:00 [865]
gabeszosz | 379    2012-10-29 11:38:00 [865]
Összegyúrtam a Te megoldásod és az István öntartását a Modbus kimenetre. Ez így egyenlőre tökéletes nekem. E-STOP van már a gépen.
Előzmény: csewe, 2012-10-29 11:26:00 [864]
csewe | 2578    2012-10-29 11:26:00 [864]
Mi van a LIGHT és a flood-al.
Estop nem lessz?
Előzmény: gabeszosz, 2012-10-29 11:24:00 [863]
gabeszosz | 379    2012-10-29 11:24:00 [863]
Csewe!
Úgy néz ki működik minden ahogy szerettem volna!
Hálásan köszönöm Neked! Ezzel egyedül valószínűleg soha, de soha nem birkóztam volna meg.
Még az LCD-t várom, de remélem az már menni fog! Még egyszer nagyon köszönöm a segítséged!
csewe | 2578    2012-10-29 10:35:00 [862]
Igazségszerint,van a brainoknak belső változója is a vars gomb alatt,de azzal nekem lefagyott a mach,pedig az ilyesmire van kitalálva.
Ha gondolod tegyél bele egy próbát.
kiválasztod mondjuk a V1-et az input egy jelyére.
Előzmény: csewe, 2012-10-29 10:33:00 [861]
csewe | 2578    2012-10-29 10:33:00 [861]
nem muszály inpotot használni,használhatsz oemtiget,vagy outputot is.
Előzmény: gabeszosz, 2012-10-29 10:29:00 [860]
gabeszosz | 379    2012-10-29 10:29:00 [860]
Biztos csak nekem nem volt egyértelmű, de minden gombot külön INPUTra kell küldeni, mert különben nem működik a második gomb engedélyezésétől. Még szerencse, h pont 4db INPUT van a Machba, nekem is négy ilyen dual funkciós gombom van/lesz.
Előzmény: csewe, 2012-10-29 09:03:00 [852]
csewe | 2578    2012-10-29 10:29:00 [859]
De ha tudom,hogy milyen funkció,akkor lehet,hogy van a machban rá egy gomb,mint a flood-ra.
Előzmény: gabeszosz, 2012-10-29 10:20:00 [858]
gabeszosz | 379    2012-10-29 10:20:00 [858]
bocsi, csak melóba vagyok... Annak csak egy relét kell meghúzni a mosbus panel kimenetei közül és öntartani a következő nyomásig.
Előzmény: csewe, 2012-10-29 09:46:00 [857]
csewe | 2578    2012-10-29 09:46:00 [857]
Viszont a LIGHT az mi is?
Előzmény: csewe, 2012-10-29 09:44:00 [856]
csewe | 2578    2012-10-29 09:44:00 [856]
A flood a 113-as oembutton.
Szerintem,egy nyomás bekapcs mégegy kikapcs.
Kösd összi simán vagy invert a nyomógombod bemenetével.
Előzmény: gabeszosz, 2012-10-29 09:32:00 [855]
gabeszosz | 379    2012-10-29 09:32:00 [855]
Teljesen jól működik ebben a felállásban nálam is!!!!
Előzmény: csewe, 2012-10-29 09:04:00 [853]
gabeszosz | 379    2012-10-29 09:17:00 [854]
ok, próbálom, jelentkezem!
csewe | 2578    2012-10-29 09:04:00 [853]
Ezt én lpt-n próbáltam,neked lehet,hogy varjálni kell az invert és a nooperationokkal.
csewe | 2578    2012-10-29 09:03:00 [852]
Ezeket célszerű lenne egy brainba tenni,mert ezek egy gombra vonatkoznak,és minden gombnak írj külön ilyent.
Előzmény: csewe, 2012-10-29 08:58:00 [850]
csewe | 2578    2012-10-29 09:00:00 [851]
Ha ezeket kipróbáltad,akkor rátérünk a #848 -ban felvetettkérdésedre.
csewe | 2578    2012-10-29 08:58:00 [850]
és itt a szimpla gombra,ezeket együtt kell alkalmazni,és nem lessz gondod a shift + gomb kombinációval.
Előzmény: csewe, 2012-10-29 08:56:00 [849]
csewe | 2578    2012-10-29 08:56:00 [849]
Itt az eredeti shift nyomógomb kombinációra a megoldás.
Ha ezeket a brainokat használod,akkor ha a shiftet felengeded, kirábban,akkor sem hajtódik végre a szimpla gomb funkciója.
input2 = shift
input3 = gomb
input1 = étmeneti tároló nullás ortra definiálva a machban.lehet bármelyik inputot választani,amelyik szinpatikus.
gabeszosz | 379    2012-10-29 08:51:00 [848]
Szóval a LIGHT és a FLOOD-hoz kellene a 2db kimenet relékhez.
Előzmény: gabeszosz, 2012-10-29 08:30:00 [847]
gabeszosz | 379    2012-10-29 08:30:00 [847]
Én nem mint megoldást gondoltam, hanem szükségem lenne 2db ilyen nyomógombra ami a shift+nyomógomb megnyomása után aktívá tesz 1 kiment, ami öntartásban marad mindaddig, míg meg nem nyomom még egyszer ugyan azt a nyomógombot. A #842-vel az öntartásra akartam utalni, mert ez jól működött nekem.
Előzmény: csewe, 2012-10-29 05:17:00 [845]
gabeszosz | 379    2012-10-29 08:10:00 [846]
A #804 szerint csináltam, miszerint "MÉgis inkább a 102-es dro-t használd,mert az az mpg1."
Utánna kaptam meg a Józsitól a MBIO Book-ot és átolvasva találtam:
"A logika lezárása a Mach3 belső MPG1 Count regiszterébe irányul."
Kipróbáltam és ment. Tehát nem a DRO-ból kellett a 102, hanem a Mach Control/ MPG1 Count. Minden más oké volt.
Előzmény: csewe, 2012-10-29 05:14:00 [844]
csewe | 2578    2012-10-29 05:17:00 [845]
Nekem is megfordult a fejemben ilyen jelkegű megoldás,de elvetettem.
Előzmény: gabeszosz, 2012-10-29 00:08:00 [842]
csewe | 2578    2012-10-29 05:14:00 [844]
Én #807 és HJózsi #817 is éppen ezt írtuk kimenetnek.
És te azt írtad #821 ,hogy így is csináltad.
Akkor mégis mi volt a gond?
Előzmény: gabeszosz, 2012-10-28 22:22:00 [841]
HJózsi | 3862    2012-10-29 00:46:00 [843]
gabeszosz | 379    2012-10-29 00:08:00 [842]
Az most jutott eszembe, h 2db másodlagos funkciónál (shift+nyomóg.)1-1 kimenetet kellene elindítani illetve ön-tartani a következő megnyomásig, mint itt:
Előzmény: gabeszosz, 2012-10-28 20:36:00 [834]
[ 1.0815 ]
