Mach2
Mach2 és Mach3 CNC Vezérlő programok
Oldal 5 / 20 Ugrás ide:
Törölt felhasználó    2006-04-04 12:47:00 [846]
Kiprobálom valami jó tollal.
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-04-04 12:45:00 [845]
n/a (inaktív)    2006-04-04 12:45:00 [845]
Szinte biztos!
Törölt felhasználó    2006-04-04 12:44:00 [844]
Ebben igazadvan kicsit lóg akkor ez a hiba?
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-04-04 12:43:00 [842]
Törölt felhasználó    2006-04-04 12:43:00 [843]
Akárhol csinálom ugyanolyan a mechanika nemszorul sehol.
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-04-04 12:42:00 [840]
n/a (inaktív)    2006-04-04 12:43:00 [842]
Vagy még valami (és ez lesz a gyanus) a tol amivel rajzolsz nem kotyog, hajlik a szára (rugalmas) vagy kólózik a betét benne??!!
Törölt felhasználó    2006-04-04 12:43:00 [841]
Beálitottam a soft limitet és a Approach safety pedig 1-re mindegyik tengelynél most a felső része jó a körnek de az also mardt olyan mint volt de az vizszintes.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2006-04-04 12:34:00 [839]
n/a (inaktív)    2006-04-04 12:42:00 [840]
A mechanika nem szorul meg a két széle felé?
Törölt felhasználó    2006-04-04 12:34:00 [839]
A kört abol a tesztből szedtem ki ami itt fentvan a lapon a tesztuj néven ,ami egy négyzet és abban van a kör.De csináltam autcad-al is köröket és ugyanez a hiba.
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-04-04 12:27:00 [838]
n/a (inaktív)    2006-04-04 12:27:00 [838]
Szerintem szoftveres beállítás (soft limit?) lehet, mert a kör záródik (ha mechanikusan megszorulna a körnek nem kéne záródnia). Bár a felső vízszintes szakasz mintha nem lenne teljesen vízszintes! A képernyőn a látott G-kód szabályos?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2006-04-04 12:21:00 [837]
Törölt felhasználó    2006-04-04 12:21:00 [837]
Bocsi de kicsit nagyra sikeredett
Ha választkapok akkor az iletékes kérem törölje a nagy terjedelme miatt de ha nem zavaro akkor maradhat.
Törölt felhasználó    2006-04-04 12:18:00 [836]
Sziasztok a Mach2-vel használom a gépem és msot probálgattam köröket rajzolni,de a kör nemteljessen tökéletes mint a képen is látszik az alja és a teteje lapos.Valamilyen beálitás hiba lehet ez?Vagy mi?
n/a (inaktív)    2006-03-15 16:17:00 [835]
Nézd át alaposan a Mac support site-ot! Ott van link az említett OEM kodokra (leírás)!
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-03-15 14:43:00 [834]
n/a (inaktív)    2006-03-15 14:43:00 [834]
Lenne egy kérdésem létezik e a Mach2screen felület szerkesztőben alkalmazott menü ill. funkció gombokban alkalmazott OemCode-ok ról valami gyüjtö leírás.
Mer ugyant elég sokat be azonosítottam már, de vannak még feltáratlan OemCodok .
Ha Valaki tud infót megköszönném.
Nagy Zé
n/a (inaktív)    2006-03-14 06:42:00 [833]
Invertáltasd a hozzá tartozó bemenetet (az aktív szintje 0 legyen)!
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-03-13 21:29:00 [832]
n/a (inaktív)    2006-03-13 21:29:00 [832]
Rég nem foglalkoztam a mach2 beállításokkal, hamar bele is buktam egy hibába. A képernyő vészstop mindig aktív, nem tudom kikapcsolni!
Ha visszamásolom az eredeti beállítások XML fájlt, akkor természetesen ok.
Van valakinek ötlete, milyen beállítást rontottam el?
A "rossz" beállítások is itt vannak XLM formátumban, ha valaki mach2-ben kíváncsi a hibára!
Mahc beállítások
Üdv : Zoli
Hunka Tibor | 8036    2006-03-06 19:13:00 [831]
Tramp
Ha komojan érdekel a dolog megoldhato a progi.
Tibor
Törölt felhasználó    2006-03-06 18:42:00 [830]
Akkor ez nemis olyan egyszerü
Előzmény: Hunka Tibor, 2006-03-06 18:31:00 [829]
Hunka Tibor | 8036    2006-03-06 18:31:00 [829]
Szia tramp
Nekem az a tapasztalatom , hogy amit te szeretnél azt csak ugynevezett CAM programok tudják.
Tibor
Törölt felhasználó    2006-03-04 14:00:00 [828]
Még egy kérdés hogy lehet aszt beálitani hogy pl.van egy szöveg és anak a közepétöl indül uresjáratban a betü kezdetéhez és ott kezd el marni,de aszt szeretném hogy a betünél kezdje a marást.Hol kell megadni hogy egyből elkezdjen marni ahol én szeretném.
Törölt felhasználó    2006-03-04 13:48:00 [827]
Pedig aszt bemásoltam de valmiértnemmükxik
De igy hogy átálitottam igy meg jó.
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-03-04 13:40:00 [826]
n/a (inaktív)    2006-03-04 13:40:00 [826]
Ja, igen! Erre van a weblapon egy .reg file is! Ugyan ezt teszi!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2006-03-04 13:00:00 [825]
Törölt felhasználó    2006-03-04 13:00:00 [825]
Sikerült!!!
Köszönöma tippet erre az életben nemjőttem volna rá!
Előzmény: D.Laci, 2006-03-04 12:19:00 [824]
D.Laci | 5546    2006-03-04 12:19:00 [824]
A vezérlőpult/területi éás nyelvi beálitásoknál állisd át a tizedes jelet "." -ra mert valószinü a "," karaktert lista elválaszó nak tekinti igy nem valós kordinátának tekinti!!!
Ha nem ez a baj bocsi!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2006-03-04 11:04:00 [823]
Törölt felhasználó    2006-03-04 11:04:00 [823]
Akár mit álitok smmi egy z betüt irtam és eszt a g kodot csinálta de semmi a gép ál vagy ha nem akkor húz egy egyenes vonalat vagy a z tengely mozog.
G00 G49 G40 G17 G80 G50 G90
G21
M03 S10000
G00 Z10
G00 G90 X24,736Y0
F60
G00 Z10
G00 X30,8508 Y2,2812
G00 Z0,8
G02 X30,2377 Y0,757 I28,6212 J2,2922
G02 X28,7068 Y0 I28,441 J2,463
G02 X27,0151 Y0,0536 I28,0523 J6,066
G02 X25,3066 Y1,3131 I27,4178 J2,3876
G02 X25,3434 Y6,1 I29,9367 J3,6701
G02 X26,6934 Y7,2523 I27,4702 J4,976
G02 X29,0516 Y7,2523 I27,8725 J3,7963
G02 X29,9326 Y6,7498 I28,1824 J4,7053
G02 X30,7265 Y5,1217 I28,4525 J5,0208
G01 X29,6009 Y5,1217
G03 X29,3664 Y5,7481 I28,418 J5,0367
G03 X28,5188 Y6,3443 I28,0233 J4,7401
G03 X27,1487 Y6,3342 I27,8496 J4,1773
G03 X26,3715 Y5,8082 I27,6718 J4,7242
G03 X25,936 Y4,7329 I27,8307 J4,5922
G03 X25,9426 Y2,6962 I38,9973 J3,7579
G03 X26,4618 Y1,5271 I27,8714 J2,8522
G03 X27,3595 Y0,9944 I27,8348 J2,8181
G03 X28,6592 Y0,9508 I28,1061 J3,8594
G03 X29,3526 Y1,3125 I28,4063 J2,2808
G03 X29,6474 Y2,2772 I28,6176 J2,0635
G01 X30,8533 Y2,2772
G00 Z10
G00 X32,4873 Y0
M30
(end of file )
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-03-04 10:53:00 [822]
n/a (inaktív)    2006-03-04 10:53:00 [822]
Próbáld 0°-os forgatással és az Xo=0-val, valamint tesztelj más karakter típust is.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2006-03-04 08:18:00 [821]
Törölt felhasználó    2006-03-04 08:18:00 [821]
Igy vannak a beálitások de semmi eredmény, hol rontom el?
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-03-04 07:40:00 [820]
n/a (inaktív)    2006-03-04 07:40:00 [820]
Nézd át a szöveg wizard beállításait! Valami 0-án van!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2006-03-03 21:03:00 [819]
Törölt felhasználó    2006-03-03 21:03:00 [819]
Sikerült megoldanom a problámát mostár nemdöl sehová a négyzet
Pulse Width=1 uS és Direction PreChange=0
ezekel kellet játszani és megjavult.
De akadt még más gondomis, ha szöveget akarok irni a Mach-al hiába menti le gravir.tap néven a g-kodot betölti de csak a z tengely megy fel és le a többi semmit nemcsinál mi lehet a baj?
A szövegse jelenik meg!
Motoros | 5101    2006-03-03 16:23:00 [818]
Szóval folytatva: Ha az egyik irányban (x) az elmozdulás nagy, míg a másikba (y) viszonylag pici és mindezt a leléptetést egyszerre egy időbe kell megtenni akkor baj van.
Valamiért úgy gondolom ez nehéz feladat, de nem tudtam eldönteni hogy a szoftver, a vezérlő, vagy a motor nem tud ezzel megbirkózni.
Szoftver, majd vezérlő csere után a hiba maradt a régi.Nem maradt már csak a motor pedig erre gyanakodtam a legkevésbé.
Ja azt nem mondtam hogy mindig annál a tengelynél volt a baj amelyik a rövidet lépte.
Na a lényeg: kicserélve a motort (ami egy öreg bontott névtelen típus volt) egy fiatalabb Vextára a hiba megszűnt.
Ajánlom annak akinek van kedve tesztelje le ezt az esetet, hátha egy ritkán előjövő sunyi hibát lehetne kiszúrni.
Motoros | 5101    2006-03-03 07:14:00 [817]
Rengeteget szívtam Én is ezzel a lépésvesztés ill. elcsúszás dologgal ezért a két esetemet leírom hátha tanulságos.
1. Z tengely elment munka közben: itt könnyű volt a dolgom mármint a hibakeresés ui. az eset közvetlenül a marómotor csere után következett be. Előzőleg egy 3fázisú generátoros motor volt fent és soha semmi gond. Mikor kicseréltem egy szénkefés 220 as dremelre attól kezdve Z elszált. A 220as vezetéken ingázó impulzusok meghülyítették a léptető moci kábelen keresztül a gépet(gondolom én) A két kábelt egymásttól távolrakva a hiba megszűnt.
2. Lépésvesztés esete forgott fent, méghozzá G0 azaz gyorsjárat üzemben. Csökkentettem a setupban a sebességet de a hiba nem szünt meg, ill csak nevetséges lassúságnál volt jó, úgy éreztem a gond nem itt van.
Ha derékszögű koordináta mentén volt a mozgás akkor minden OK tehát pl:
x0 y0
G00 x100
G00 y3
akkor nincs lépésvesztés de ha ugyanoda úgy megyek hogy
x0 y0
G00 x100 y3
akkor már baj van.Ezt a motorhangon is lehetett hallani --rángatózás recsegés--lépésvesztés. Ez csak a fenti példához hasonló esetben történt meg amikor nagy x elmozdulásra kis y mozgást kell képni egyidőben. Ilyen egyébként bármikor előfordulhat két marás közötti átállásnál. Na megyek melózni majd folytatom
Amatőr | 2184    2006-03-02 20:28:00 [816]
Hello Tramp!
Igen, volt ilyen probléma: a sok irányváltást kívánó munkánál jött elő, vagy az ábra dőlt vagy a Z tengely "mászott el". A Firmware frissítés óta nem tapasztaltam ilyet, pedig mostanában azzal kísérletezek hogy képet marjak fába és itt van irányváltás bőségesen. Mielőtt a pic-re gyanakodnál csinálj néhány tesztet, pl. írhatsz egyszerű programot g-kódban az X tengelyre hogy mozduljon 5mm-t majd vissza és ezt ismételje meg jónéhányszor. Ha látszik az eltérés a kiindulási és a sokadik mozgás utáni pozíciók között akkor még mindig lehet finomítani a motorbeállításokon. Ha csak 3D mozgásnál jön elő a probléma akkor lehet hogy csak gyenge a táp.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2006-03-02 18:51:00 [815]
Törölt felhasználó    2006-03-02 18:51:00 [815]
Szia Amatőr!
Olyan problémam van mint neked multkor hogy a Mach2-vel ha kiakarok marni egy négyzetet akkor elszuszik:(
Neked hogy sikerült eszt megoldanod?
Talán a pic a hibás?
Előzmény: Amatőr, 2006-02-27 12:00:00 [814]
Amatőr | 2184    2006-02-27 12:00:00 [814]
OK! A 3. fejezet két példányban van meg.
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-02-26 16:05:00 [811]
n/a (inaktív)    2006-02-26 19:00:00 [813]
Természetes, amint készen vannak!
Előzmény: Lakatos, 2006-02-26 18:48:00 [812]
Lakatos | 599    2006-02-26 18:48:00 [812]
A többit is megkapjuk később?
n/a (inaktív)    2006-02-26 16:05:00 [811]
3. 5. 10. fejezet komplett. Nincs több.
Előzmény: Amatőr, 2006-02-26 14:03:00 [810]
Amatőr | 2184    2006-02-26 14:03:00 [810]
Eddig hány file készült el? Nálam 4 részlet van, lehet hogy elveszítettem néhányat?
n/a (inaktív)    2006-02-26 08:22:00 [809]
Az is ment!
Előzmény: Lakatos, 2006-02-25 19:57:00 [807]
Kristály Árpád | 3085    2006-02-25 22:35:00 [808]
Hallihó!
Van erre spéci progi melyel akár doc. fájlba is vissza lehet állítani. Utána szerkeszhető.
Útánanézek és küldöm az infot. Az Acrobat professzionál alkalmas, de nagyon drága!
Üdv.: Árpád
Lakatos | 599    2006-02-25 19:57:00 [807]
Hogyan lehet az eredeti PDF-et módosítani?Nem enged semmi szerkesztői műveletet.
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-02-25 19:41:00 [806]
n/a (inaktív)    2006-02-25 19:41:00 [806]
Ment!
Előzmény: Lakatos, 2006-02-25 19:34:00 [805]
Lakatos | 599    2006-02-25 19:34:00 [805]
A .doc is jó.A szöveg mellé szeretném beilleszteni a képeket a jobb érthetőség miatt.
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-02-25 19:15:00 [804]
n/a (inaktív)    2006-02-25 19:15:00 [804]
.doc megfelel? A pdf is össze rakható!
Előzmény: Lakatos, 2006-02-25 18:05:00 [803]
Lakatos | 599    2006-02-25 18:05:00 [803]
Megkaptam az utolsó fejezetet a fordításból és szeretném össze szerkeszteni.Tudna valaki segíteni egy szerkeszthető változattal.
Előre is köszi.
psychobilly | 273    2006-02-25 14:22:00 [802]
Egy 1,8 fokos léptetőmotornál microstepben 1800 step/mm, de mach3-al eddig nem volt semmi probléma csak a 2-vel.
Bicska | 974    2006-02-25 10:00:00 [801]
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-02-24 19:19:00 [798]
n/a (inaktív)    2006-02-25 03:44:00 [800]
Psychobilly! Milyen lépésszámod van egy mm-re? Mert nekem van egy szervomotorom, ami 1600 step jelre megy 1 mm-et, is bizony neha nekem is beszaggat Mach2-vel, ha magas előtolással megy a gép és pl másik programot is elinditok, egyszeruen nem eleg gyors a PC-m szerintem, pedig P4-es. A kernel speed is maximumra van allitva a Mach-ban. Azon gondolkodtam, hogy esetleg áttétellel csükkenthetném a felbontást, vagy szerelek rá egy kisebb felbontású encodert, mondjuk ez léptetőmotornál nem opció. A Hobbycnc vezérlővel meg nem tapasztaltam ilyesmit. Üdv: Giorgiocnc
Előzmény: psychobilly, 2006-02-24 21:58:00 [799]
psychobilly | 273    2006-02-24 21:58:00 [799]
Szevasztok!
Elértem a Mach2 határait!!! A motor még pörögne gyorsabban viszont a gépem inkább lefagy. A Mach3-ban már sikerült kiküszöbölniük ezt a problémát a srácoknak, abban már nem fagy le viszont itt sem tudok gyorsabban menni. Hogy ilyen sebességgel milyen pontos a gép azt még nem tudom de holnap biztos ez lesz az első amit kipróbálok...
Üdv.:
Psychobilly
n/a (inaktív)    2006-02-24 19:19:00 [798]
Ment!
Előzmény: Bicska, 2006-02-24 18:57:00 [797]
Bicska | 974    2006-02-24 18:57:00 [797]
Most, (hogy István elküldte az mach2 10. fejezetének a fordítását), jöttem rá, hogy a winyóm múltkori meghalása után elvesztek a meglévő fejezeteim. Valaki lenne oly szíves és elküldené nekem mailben?
Előre is kösz, üdv: Bicska
[ 0.8713 ]
