LazyCam - Mach3
Használat, probléma, tanácsok!
Oldal 5 / 8 Ugrás ide:
n/a (inaktív)    2010-09-04 21:12:00 [162]
köszönöm, hasznos volt!
Előzmény: Lampas, 2010-08-27 15:14:00 [153]
Hunka Tibor | 8036    2010-09-04 14:24:00 [161]
Minden problémámat megoldotta Szanzifit foru társunk . Mégegyszer nagyon köszönöm !!
n/a (inaktív)    2010-08-31 21:30:00 [160]
Böveben:
LPT LED TESTER
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-08-31 21:16:00 [159]
n/a (inaktív)    2010-08-31 21:16:00 [159]
szia!
elenörizted az lpt kimenet pin álapotjait persze ezt valosan kell nem szoftveresen!
LPT LED TESTER:
Előzmény: Hunka Tibor, 2010-08-30 18:47:00 [155]
Hunka Tibor | 8036    2010-08-31 16:49:00 [158]
Igen ezeket mind elvégeztem , még ellenört is felkértem . XP - menne .
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-08-30 21:08:00 [156]
n/a (inaktív)    2010-08-31 06:56:00 [157]
Ellenőrizd manuálisan az összes beállítást a vezérlő leírása alapján! Lehet, hogy a letölthető xml file már régi a mostani Mach3-hoz (azon is szoktak variálgatni)!
n/a (inaktív)    2010-08-30 21:08:00 [156]
Szia.Lépj be a mach 3 om vezérlőbe és próbáld újra beállítani az értékeket.Config-port and pins.lehet elmászott a beállításod,nekem ez volt a baj amikor elkezdtem felinstallálni a vezérlőt.
1 db motor ment.Egyébként nekem win7 alatt nem megy a mach 3-om progi.
win xp-t használok ott működik.
Hunka Tibor | 8036    2010-08-30 18:47:00 [155]
Ülddöz a balszerencse !!! Letöltöttem a XML -elt . De csak a Z motorom müködik , a X Y melegszik de nem mozdul . Semmit nem változtattam csak a Windóz lett cserélve .
Mi lehet a probléma ??? A holland megrendelésem van veszélyben , ha nem indul el a gépem ezen a héten !!!!!
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-08-27 12:13:00 [146]
Hunka Tibor | 8036    2010-08-27 17:51:00 [154]
a lila szin nehezen vehetö észre !!!
DE NAGYON KÖSZÖNÖM !!
Lampas | 1023    2010-08-27 15:14:00 [153]
Nezd meg ezt a Vidot.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-08-27 13:41:00 [149]
n/a (inaktív)    2010-08-27 14:57:00 [152]
megtaláltam: join curves.
n/a (inaktív)    2010-08-27 14:14:00 [151]
a lazy szerint nem az . mi a teendőm?
n/a (inaktív)    2010-08-27 13:57:00 [150]
1-re nem tudom a választ. Még ilyennel nem találkoztam.
2. Lehet, hogy a rajzon az ív nem zárt?
n/a (inaktív)    2010-08-27 13:41:00 [149]
köszönöm, ez működik. problémák viszont továbbra is vannak: adott 2 egyforma alkatrész 1 rajzon, az egyik köré megcsinálja az offset-et, a másik köré nem. ezenkívül van 1 ablak, aminek a belső ívét egy átlóval levágja offsetrajzolásnál. ha exportálom a rajzot például bmp-be aztán wintopo-val vissza dxf- be akkor minden ok, viszont közben leromlik a felbontás még az egyeneseknél is. van rá gyógyszer?
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-08-27 12:47:00 [148]
n/a (inaktív)    2010-08-27 12:47:00 [148]
Bekel kapcsolni jobb oldalon a „Sel in Box”-ot utána tudsz keretet húzni a kijelölendők köré.
Vagy baloldalon a Project menüben tudsz csoportokat egyszerre is kijelölni.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-08-27 12:25:00 [147]
n/a (inaktív)    2010-08-27 12:25:00 [147]
a lazy-ben nem lehet áthúzással kijelölni...a corel-ben gondoltad? közben van egy olyan gondom is, hogy az offsetvonal (ha belülre kérem) néhol lecsapja átlóban a kerekítéseket, de van egy rajzom, aminél egy külső kb 10-es ívet két nem kicsi tüskével (nagyobb mint az ív) rajzol meg offsetnél..
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-08-27 11:35:00 [145]
n/a (inaktív)    2010-08-27 12:13:00 [146]
Szinte hihetetlen, de a H1 setup file-ja Mach3-hoz, a H1 leírásánál letölthető!
Előzmény: Hunka Tibor, 2010-08-26 17:07:00 [141]
n/a (inaktív)    2010-08-27 11:35:00 [145]
Szerintem csoportosan is kijelölheted. Akár keretbe zárással, vagy egymásután rákattintasz.
Aztán egyszerre állítod be a tulajdonságokat.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-08-27 11:26:00 [144]
n/a (inaktív)    2010-08-27 11:26:00 [144]
hogyan csinálom meg az offseteket, ha a körvonalai a rajznak nem folyamatosak?mármint maga a láncolat nem folyamatos, így pl egy bonyolultabb alakzat 39 láncból áll, ezt egyesével kijelölgetni....
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-08-24 10:55:00 [140]
n/a (inaktív)    2010-08-27 11:17:00 [143]
üdv!
valahonnét(érted..valahonnét... ) szerezz egy teljes verziós "get data back" -et. avval formázás után is vissza tudod állítani a korábbi állománynak azon részét, amit a formázás utáni telepítéskor nem írt felül a windows.nekem egy 120-as vinyó kb 95 % -át helyrehozta egy elkapkodott formázás és particionálás után. igaz, nem írtam felül semmivel. arra azért készülj, hogy egy 120-as vinyót ha jól emlékszem 3-4 órán át olvas.
Laslie | 7674    2010-08-26 17:15:00 [142]
Ezt a format-ot elhamarkodtad....
Töltsd le a netről a "Hiren's boot CD"-t és legközelebb használd rendszerösszeomlásnál.
Hunka Tibor | 8036    2010-08-26 17:07:00 [141]
Nagy bajban vagyok !!! Rendeltek töllem két képkeretet Hollandiábol . Két hete egy virus totálisan megette a windozomat . Ugy , hogy csak a FORMAT totál segitett . ( Azt irta ki mindig , bármit akartam csinálni ,hogy tegyek be egy lemezt a CD-be és nyitva van az ajtÓ.
Persze nem volt . Szóval a könyvtár renszergazda sem tudta javítani .
De most nem indul el a marogépem .
Kérésem a következö : H1 vezérlöm van és Mach3 legujabb letöltése .Kéne a konfig file .
hunka.tibor51@gmail.com cimre küldjétek , ha lehet pénteken , mert már csak jövö héten tudok forumozni .(Zárva a könyvtár ) Köszi elörre is a segitséget .
n/a (inaktív)    2010-08-24 10:55:00 [140]
A változtatásokat új néven mentsd el és akkor az eredeti rajz megmarad!
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-08-23 21:30:00 [137]
Rinaldo | 495    2010-08-24 10:34:00 [139]
nincs mit de nem írod hogy mi az eredmény
Előzmény: bernula, 2010-08-24 07:50:00 [138]
bernula | 61    2010-08-24 07:50:00 [138]
Köszönöm Rinaldo a segítséget.
Előzmény: Rinaldo, 2010-08-23 11:08:00 [136]
n/a (inaktív)    2010-08-23 21:30:00 [137]
köszönet, minden OK. egyébként muszály kitörölni az eredeti vonalakat,és csak az offset-eket meghagyni? -én most így csinálom, mert máskülönben mindkét vonalon végigmegy a maró...
Rinaldo | 495    2010-08-23 11:08:00 [136]
Kísérletezz a Mach-ban a Sherline pulse mod-al!!
Előzmény: bernula, 2010-08-23 06:36:00 [135]
bernula | 61    2010-08-23 06:36:00 [135]
Szeretném használni a mach2-öt vagy a mach3-at, de a vezérlőm stabil működéséhez legalább 30usec-es magas stepjel szükséges. Be lehet ezt állítani a mach-be? Tapasztalatom(kisérletek) szerint 50%-os kitöltésű a step jel mindenképpen és ez 25khz kernelnél 20usec-et eredményez ami nekem kevés sajnos.
n/a (inaktív)    2010-08-22 22:50:00 [134]
hálás köszönet! holnap letesztelem...
n/a (inaktív)    2010-08-22 22:01:00 [133]
Olvas itt vissza:zolesz70 #95
n/a (inaktív)    2010-08-22 19:51:00 [132]
no ismét én.következő gondom az lenne, hogy hiába adom meg(már ha itt kell megadni...)a Lazy-ben a szerszámátmérőt (layer fül->tool gomb -ide kreáltam egy 3,2-es marót)sajnos a végeredmény olyan, mintha egy 0 átmérőjű maróval számolna(tehát minden oldalról levesz egy fél maróátmérőt).ez a furatnál természetesen pozitív átmérőt eredményez.igaz,egyenlőre az sem világos, hol adom meg, hogy egy vonal körülvágás, vagy kivágás?
n/a (inaktív)    2010-08-21 21:09:00 [131]
no, minden a helyén van.köszönöm a segítséget mindkettőtöknek.a hiba a progiban volt.miután letöltöttem egy másik verziót(és még csak nem is a legújabbat), minden oké lett.azt hittem én vagyok a hülye.egyszerüen hiába nulláztam ki a koordinátákat, nem került át + tartományba a rajz.
most ugyanazzal a logikával működik-ahogy kell. agymenés hogy így megbíztam a progiba, és eltoltam vele egy rakás időt.
köszönet mégegyszer!!!
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-08-18 22:43:00 [130]
n/a (inaktív)    2010-08-18 22:43:00 [130]
Zolesz-től kaptam priviben 1-2 hasznos fájlt,így most "virtuálisan" működni látszik a dolog.sajna azért csak virtuálisan, mert most fizikailag nem megy a gép, a progi nem látja a vezérlőt.természetesen leellenőriztem a configot, sőt, visszatöltöttem az előző használatkor lementett xml fájlt is.holnap majd rádugok valamit a printerportra,hátha lehalt...
n/a (inaktív)    2010-08-18 21:16:00 [129]
köszönöm, elolvastam... az alapján igyekeztem beállítani.most arra jöttem rá, ha a következőt csinálom: varázslóban megcsinálom mondjuk a kört, onnan elpostolom a kódot,aztán mach-ból beimportálom a lazybe, ott kiválasztom a TOOLS->reset origin to min ,innen vissza a kódot mach-ba , akkor szépen beteszi pozitív kordináta tartományba a rajzot, bárhol is volt előtte. az a szépséghibája a dolognak, hogy nem az előzőleg beállított kezdőkordinátákra, hanem értelemszerűen a lehető legközelebb az origóhoz.
meg nem gondolom, hogy ez a megfelelő módszer,csak próbálkozom.
n/a (inaktív)    2010-08-18 20:23:00 [128]
Ha ezt a doksit letöltöd: http://www.t2cnc.hu/downloads/Mach3HU.pdf
Többek közt úgy az 57. oldaltól van a Mach3 Indulásának a beállítása!
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-08-18 15:34:00 [127]
n/a (inaktív)    2010-08-18 15:34:00 [127]
mindjárt kipróbálom .... a scale csak azért volt 0.3-on, mert amit betöltöttem rajzot az ~800x600 mm-es befoglalókkal bírt , a gépem pedig 450x450.sajnos azt tapasztaltam,így hiába "kicsinyítem" a rajzot, ha az eredeti koordináták valamelyike a munkatartományon kívül esik, ugyanúgy leáll a gép. (ld : table display - a képen) vagy tévedek , és így működnie kéne?
n/a (inaktív)    2010-08-18 11:27:00 [126]
A „Jog Follow” és „To Go”-t kapcsold ki. És utána 0-ázd a tengelyeket, ha kel.
És nyomd meg a „Regen Toolpath” gombot, hogy újra számolja a pályát.
X, Y tengelynél a Scale szorzód 0.3000-ra van állítva. Ezeken a tengelyeken 1mm programozott elmozdulás helyet csak 0.3mm lesz.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-08-18 10:10:00 [125]
n/a (inaktív)    2010-08-18 10:10:00 [125]
http://kepfeltoltes.hu/view/100818/Untitled-Captured-04_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
n/a (inaktív)    2010-08-18 10:09:00 [124]
n/a (inaktív)    2010-08-18 10:08:00 [123]
http://kepfeltoltes.hu/view/100818/Untitled-Captured-06_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
n/a (inaktív)    2010-08-18 10:00:00 [122]
hát, köszönöm a tippeket, de sajna egyik sem segít.most ott tartok, hogy minden nullán van,mégis maradt a hiba.tegnap este otthagytam, most bekapcsoltam- elsőre minden ok.szépen megrajzolt egy mitafájlt.ezután véletlen kiküldtem a szerszámot X végállásba, onnan vissza home-ba, a hiba újra ua. az összes koordináta nullán van. ezenkívül most már meg sem jelenik a teljes szerszámpálya a table display- en, pedig reggel ugyanezt a fájlt rajzoltattam ki vele.megpróbálok feltenni 1 képet azt talán többet mond mint így látatlanban.
n/a (inaktív)    2010-08-17 21:18:00 [121]
Ezer Bocs! Törölje aki tudja!
Előzmény: Rabb Ferenc, 2010-08-17 21:16:00 [120]
Rabb Ferenc | 4387    2010-08-17 21:16:00 [120]
Nade Urak! Biztos, hogy ezt itt kell nyilvánosan megbeszélni
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-08-17 21:11:00 [119]
n/a (inaktív)    2010-08-17 21:11:00 [119]
Elég volt csak a: LazyLic.dat –ott bemásolni!
Nekem bevált
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-08-17 20:50:00 [118]
n/a (inaktív)    2010-08-17 20:50:00 [118]
Szia János!
Először is köszi a múltkori segítséget már nem teszi be a beszúrást.
Olyan gyógyszert tudok ajánlani mint kapu48-nak,
felül írod a Mach3-t attól magyar lesz a kezelő felülete és jó lesz a Lazy(d).
Sajnos a konfigurációt majd át kell nézned mert plazmára van konfigurálva.
Arany János | 1422    2010-08-17 19:33:00 [117]
Esetleg Lazy "gyógyszere" lenne valakinek?
Találtam néhányat, de a NOD-om kézzel-lábbal tiltakozik ellenük.
Arany János | 1422    2010-08-17 19:26:00 [116]
Szia "szamy"!
Esetleg próbáld ki ezt:
"7.7.2 G92 használata
A legegyszerűbb példa a G92 utasításra, amikor egy adott pont X és Y értékét nullázzuk, de beállíthatunk akármilyen más értéket is. A G92 eltolások megszüntetésének legkönnyebb módja, hogy G92.1 utasítást gépelünk a kézi adatbeviteli sorba (MDI)."
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-08-17 18:01:00 [114]
n/a (inaktív)    2010-08-17 18:18:00 [115]
Esetleg: Offsets > Current Work Offset-et is nullázd?
Őszintén, még nem igen ismerem ezt a részt én sem!
n/a (inaktív)    2010-08-17 18:01:00 [114]
asszem kapisgálom. elvagyok tolódva a koordinátákkal.mármint a munkaterület a 0-hoz képest. ezt hol tudom lenullázni? a mach-ban z,x,y 0-án van, csak a diagnosztikában látszik az abs mezőben, hogy most épp nagyjából középen vagyok.
n/a (inaktív)    2010-08-17 17:51:00 [113]
minden 0-án , a scale-k még eddig nem babráltam, viszont az előbb mach-ban 0-ra álltam,máshoz nem nyúltam, elindítottam a cut circele-t, és jól rajzolta meg a kör(+x +y tartományban).ezután visszamentem a mach-ba megnézni a magassági kódokat, ezen még igazítani akartam, így -> last wizard -> értekeket újra megadtam, és megint nem jó , hiba ua. nem értem...a szerszám nem lett mozgatva.
[ 0.7487 ]
