Red Bull és ...
Oldal 5 / 79 Ugrás ide:
LittleSV | 841    2014-05-22 10:17:00 [4783]
Arra gondoltam, hogy amit linkelt képet méretezze át a szerveren (mert a hozzászólást nem lehet szerkeszteni), és akkor itt is a megfelelő formátumban fog megjelenni.
Előzmény: Berényi József, 2014-05-22 10:13:00 [4782]
Berényi József | 1155    2014-05-22 10:13:00 [4782]
Fent van:)
Előzmény: LittleSV, 2014-05-22 10:11:00 [4780]
LittleSV | 841    2014-05-22 10:12:00 [4781]
Milyen anyagból van a váz?
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-05-22 09:59:00 [4775]
LittleSV | 841    2014-05-22 10:11:00 [4780]
Szia, Ha a hunbayre feltöltöd átméretezve a képet ugyanilyen fájlnévvel, akkor nem szedi szét itt a képernyőt.
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-05-22 10:02:00 [4777]
Berényi József | 1155    2014-05-22 10:10:00 [4779]
Igen ezt találtam én is, de mivel én mind az 500 amper rászeretném engedni, úgy gondolom hogy ez az elektronika nem bírja ki.
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-05-22 10:01:00 [4776]
keri | 14086    2014-05-22 10:07:00 [4778]
Nembaj, az új felhasználók mindig elkövetik ezt a hibát
n/a (inaktív)    2014-05-22 10:02:00 [4777]
Bocs, a méretet elbactam. Kérek agy helpet!
n/a (inaktív)    2014-05-22 10:01:00 [4776]
Megtaláltam az indulciós hevítő kapcs, utolsó péfányát, beszkenneltem.
n/a (inaktív)    2014-05-22 09:59:00 [4775]
motor távolság: 600 mm.
elektron | 15859    2014-01-07 12:25:00 [4774]
Az öntés eszembe jutott.
Öntés, és a többi.
elektron | 15859    2014-01-07 12:23:00 [4773]
Videót, képet szívesen megnéznénk a reptetésről.
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-01-07 10:28:00 [4772]
n/a (inaktív)    2014-01-07 10:28:00 [4772]
Köszönöm a jókívánságokat!
Jó hobbyzást kívánok mindenkinek az új esztendőben!
Én mostanában az eget szántom a modelljeimmel.
Már repülök fix szárnyúval is ( Easy-Star, Easy-Glider).
Rettentően élvezem!
Miki2 | 2341    2014-01-06 19:49:00 [4771]
Szia Bodi!
Boldog névnapot!
designr | 3621    2014-01-06 18:52:00 [4770]
Szalai György | 9544    2014-01-06 18:29:00 [4769]
Boldog névnapot mester!
Tán még jársz erre.
Hunka Tibor | 8036    2013-12-09 18:28:00 [4768]
Élö kép - magyarázat .
KoLa | 7598    2013-12-07 20:41:00 [4767]
Ez aztán már, nagyon ok!növekszik a biztonság!
Nekem egy olyan lenne jó! ami, még egy propellerrel le tud szállni!
Előzmény: Hunka Tibor, 2013-12-07 18:56:00 [4765]
svejk | 33157    2013-12-07 19:36:00 [4766]
"...mivel a kis méretű rotorok közel sem keltenek akkora légmozgást, mint egy hagyományos propeller..."
Akkor mitől emelkedik fel?
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2013-11-23 18:42:00 [4762]
Hunka Tibor | 8036    2013-12-07 18:56:00 [4765]
Ha elvesztenéd az egyik propellert
Hunka Tibor | 8036    2013-11-24 11:54:00 [4764]
A padlót irigylem töllük , tiszta .
Előzmény: Kristály Árpád, 2013-11-23 18:14:00 [4761]
lovas gyula | 1877    2013-11-23 18:58:00 [4763]
Végül is ha növeljük a "pixelek" számát mondjuk 640x480 már a franc se fogja tudni, hogy mitöl megy mint a golyó
ANTAL GÁBOR | 4685    2013-11-23 18:42:00 [4762]
Ezt a koptert még egy kicsit fejlesztik a németek és szépen feltalálják az UFO-k repülő csészealját ....
Kristály Árpád | 3085    2013-11-23 18:14:00 [4761]
Vbody Mester!
Csak ötletadónak szántam!
Persze pézt azt nem tudok biztósítani.
A jövő koptere???
Üdv.: Árpi
Hunka Tibor | 8036    2013-11-22 17:50:00 [4760]
De igen , csak láttatni szeretem a bekövetkezö jövöt !!
Előzmény: forgácsolo, 2013-11-22 15:17:00 [4759]
forgácsolo | 2703    2013-11-22 15:17:00 [4759]
te nem a földön jársz?
közöttünk??
Előzmény: Hunka Tibor, 2013-11-19 11:09:00 [4757]
laacika | 3149    2013-11-21 22:44:00 [4758]
Szia.Láttam a szalagcsiszolódat,jól látom hogy amit rátettél motort az 2800-as fordulatú és azt kb lefelezted szijtárcsával?,most épitek egyet és vacillálok hogy mekkora legyen a szalagsebesség (m/s).Köszi válaszod
Hunka Tibor | 8036    2013-11-19 11:09:00 [4757]
Van mit fejlesztened
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-11-10 20:50:00 [4753]
Hunka Tibor | 8036    2013-11-14 13:45:00 [4756]
A szoborpark projektböl lett valami ??
Hunka Tibor | 8036    2013-11-14 13:38:00 [4755]
Qadrokopter
Servo | 860    2013-11-10 20:52:00 [4754]
n/a (inaktív)    2013-11-10 20:50:00 [4753]
DC 60V,60A.
Servo | 860    2013-11-10 20:01:00 [4752]
Szia, Vbodi!
Hány volttal működött a hevítőd? Hány amper volt a kimenetén?
robroy007 | 2292    2013-11-10 01:01:00 [4751]
Boldog névnapot kívánok egy kicsit megcsúszva !
Rabb Ferenc | 4387    2013-11-01 21:37:00 [4750]
Igyál még egy kicsit, és meg lesz mind a négy...
Előzmény: HJózsi, 2013-11-01 21:27:00 [4749]
HJózsi | 3862    2013-11-01 21:27:00 [4749]
Szuper!!! Köszi!!! A 2.1-es csak hang, uninst ... 2.07 szuper kép!
Az hogy 2 légcsavart látok az normális? :D
Sajnos a fiaim is látták... még 2 hónap Karácsonyig ...
Előzmény: Rabb Ferenc, 2013-11-01 20:50:00 [4748]
Rabb Ferenc | 4387    2013-11-01 20:50:00 [4748]
Ezzel próbáld
Előzmény: HJózsi, 2013-11-01 19:52:00 [4746]
n/a (inaktív)    2013-11-01 20:07:00 [4747]
Ha letöltöd, megy a VLC-vel.
HJózsi | 3862    2013-11-01 19:52:00 [4746]
Köszi! Sajna VLC-vel is csan hangot hallok, a többi a fantáziámra van bízva ... lehet videokártya driver probléma, de mást mindent lejátszik ... nyomozok tovább
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-11-01 11:24:00 [4744]
n/a (inaktív)    2013-11-01 18:49:00 [4745]
Fent repkedek a felhők között.
De azért CNC-vel legyártok néhány modell alkatrészt.
Előzmény: cncvikto, 2013-11-01 10:07:00 [4742]
n/a (inaktív)    2013-11-01 11:24:00 [4744]
VLC nekem .WMV-vel lejátszotta.
Előzmény: HJózsi, 2013-11-01 10:50:00 [4743]
HJózsi | 3862    2013-11-01 10:50:00 [4743]
Mi a formátuma? Kodek? ...
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-09-03 10:22:00 [4739]
cncvikto | 1022    2013-11-01 10:07:00 [4742]
Mester! Bódi Barát! Merre jársz mostanában?
n/a (inaktív)    2013-09-04 07:28:00 [4741]
Előzmény: csizi, 2013-09-03 20:39:00 [4740]
csizi | 172    2013-09-03 20:39:00 [4740]
Kell a hely a kondérnak mi?
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-09-03 08:25:00 [4734]
n/a (inaktív)    2013-09-03 10:22:00 [4739]
Video a magasból
n/a (inaktív)    2013-09-03 09:33:00 [4738]
Most még monitoron, de tervbe van véve a szemüveges beszerzése.
n/a (inaktív)    2013-09-03 09:22:00 [4737]
Jó a cucc, amit vettetek, mivel nézitek a video képet?
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-09-03 09:05:00 [4735]
n/a (inaktív)    2013-09-03 09:08:00 [4736]
Hú ezt elb.sztam.
Hozzáértő vegye már kicsire.
n/a (inaktív)    2013-09-03 09:05:00 [4735]
A fiammal mi is elkezdtünk kamerázni egy quadroval. Jó buli. Ezt a kép adó-vevőt vettem.
http://www.ebay.de/itm/Micro-FPV-5-8Ghz-Video-A-V-TX-RX-2-0Km-for-RC-Airplan/260758333317?_trksid=p2047675.m1982&_trkparms=aid%3D333005%26algo%3DRIC.FIT%26ao%3D1%26asc%3D177%26meid%3D8749226167784811797%26pid%3D100009%26prg%3D1073%26rk%3D2%26sd%3D280782745522%26#ht_8890wt_999
n/a (inaktív)    2013-09-03 08:25:00 [4734]
Sajnos nem fér be. Majd legközelebb.
Előzmény: svejk, 2013-09-02 20:56:00 [4733]
[ 0.9333 ]
