Épül a gépem ::: Sanka
xxx
Oldal 5 / 6 Ugrás ide:
sanka74 | 1561    2010-05-07 10:34:00 [52]
sanka74 | 1561    2010-05-07 10:33:00 [51]
sanka74 | 1561    2010-05-07 10:32:00 [50]
sanka74 | 1561    2010-05-07 10:31:00 [49]
sanka74 | 1561    2010-05-07 10:30:00 [48]
Szia! Köszi!
Előzmény: svejk, 2010-05-07 08:59:00 [47]
svejk | 33157    2010-05-07 08:59:00 [47]
Használd a Varsányi adta lehetőséget a képek tárolására!
sanka74 | 1561    2010-04-26 21:58:00 [46]
Nem az már másnál van...sajnos sokba kerűlt a fősuli....
Előzmény: Api24, 2010-04-26 21:41:00 [45]
Api24 | 295    2010-04-26 21:41:00 [45]
Lehet. Ha méretezted, akkor biztos jó lesz. Én néztem a diploma munkádat, ha minden igaz...az is nagyon tetszett. Még nálad van az a gép is?
sanka74 | 1561    2010-04-26 21:36:00 [44]
Köszi!Az nagyobb elhajláshoz vezetett volna...
Előzmény: Api24, 2010-04-26 21:29:00 [43]
Api24 | 295    2010-04-26 21:29:00 [43]
A 10-es lemez tuti jó lesz. Akár még ki is könyhitetted volna, és könyebb lett volna.
Amúgy nagyon szuper lesz!!!
Előzmény: sanka74, 2010-04-26 21:18:00 [42]
sanka74 | 1561    2010-04-26 21:18:00 [42]
Nem kell rá borda a 140 N eőtolási ellenálláshoz . Méreteztem hajlításra,ettől nagyobb erő meg nem fog rá hatni, ez irányban is végeztem tavaly méréseket, különféle anyagokba különböző átmérőjű árkoló késekkel próbamarásokat végeztem egy fiókgörgős szerkezeten, ugy hogy egy digitális húzós kilón keresztűl mozgattam a szerkezetet.ha érdekel el tudom küldeni,ez volt tavaly a szakdogám..igaz én elsősorban faipari marásokat tervezek vele marni.
n/a (inaktív)    2010-04-26 19:42:00 [41]
Erre nem tervezel bordát? Én tennék rá. Az alut elfogadom.
Előzmény: sanka74, 2010-04-26 19:00:00 [40]
sanka74 | 1561    2010-04-26 19:00:00 [40]
10 mm vastag kazánlemez,nem alu, az egész felső gerenda 45 kilo körüli.Erre a tömegre lett méretezve a hajtáslánc,(T45 segítségével).Ez a konzol a 140 N előtolási ellenállásnál 0,03 mm-t hajlik.Amúgy gyűjtöttem alut neked, ha elfogadod,van egy jó nagy dugattyú,alu gépépítő elem végek,egy két ilyen olyan maradék.A jövő héten dobozolom és küldöm ha kell.kb 1-2 kilo lehet. Az előző gépem konzolja is kazánlemez volt,igaz csak 6-os, két bordával erősítve.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-04-26 18:25:00 [39]
n/a (inaktív)    2010-04-26 18:25:00 [39]
Alakul a géped, lépésről lépésre. A konzolok milyen vastag aluból vannak?
Előzmény: sanka74, 2010-04-26 16:37:00 [38]
sanka74 | 1561    2010-04-26 16:37:00 [38]
Tudom sokaknak fura hogy visszafele dőlnek a konzolok, de a súlyponti számítások alapján oldalanként a két lineáris kocsit nyugalomban így éri egyforma terhelés,egyensúlyban lesz amint felkerűl rá a Z-tengely és a maró motor.
sanka74 | 1561    2010-04-26 16:35:00 [37]
Itt egy próba állítás, a csapágyház a következő hétvégén kerűl fel, illetve az alsó összekötó lap is akkor készűl el...
sanka74 | 1561    2010-04-26 16:33:00 [36]
Ezek pedig már az oldalsó konzolok fúrás előtt..
sanka74 | 1561    2010-04-26 16:32:00 [35]
sanka74 | 1561    2010-04-26 16:32:00 [34]
sanka74 | 1561    2010-04-26 16:31:00 [33]
A hétvégén a már lentebb mutatott Y-tengelyt raktam össze, és festettem...
sanka74 | 1561    2010-04-26 16:29:00 [32]
A mult héten megjöttek a bordás kerekek: Gyártó Vbodi campany, köszönet érte.
sanka74 | 1561    2010-04-11 21:35:00 [31]
Köszi,de sztem nem lesz rá szükség..
Előzmény: tosa, 2010-04-11 19:50:00 [27]
sanka74 | 1561    2010-04-11 21:35:00 [30]
Szia! Ez ha jól tudom THK profil,de nem biztos.Használtan vettem 50x50 keresztmetszetű, a belsejében 22 mm furat, a sarkaiban meg m8 menetnek hely, az oldalain meg T-nút.
Előzmény: celophant, 2010-04-11 20:16:00 [28]
sanyi | 1926    2010-04-11 21:20:00 [29]
Ez aranyárban van. Itt nagyobb a választék és sokkal olcsóbb... csillapító
celophant | 805    2010-04-11 20:16:00 [28]
Szia Sanka74!
Milyen profilt használtál a váz építéséhez? Én az Item profilokat ismerem… De ez nem annak látszik…
Előzmény: sanka74, 2010-04-11 16:45:00 [24]
tosa | 132    2010-04-11 19:50:00 [27]
Öntapadós,hang/rezgés/hő-szigetelő,jól belehet szabni és tapasztani bárhova.
http://hardverapro.hu/apro/dynamat_xtreme_profi_zajcsillapito_anyag_autoba/hsz_1-50.html
Előzmény: sanka74, 2010-04-11 16:49:00 [26]
sanka74 | 1561    2010-04-11 16:49:00 [26]
Az mi?
Előzmény: tosa, 2010-04-11 16:43:00 [23]
sanka74 | 1561    2010-04-11 16:49:00 [25]
Igen,sztem is sokkal jobb lett,ütögettem,nem rezgett közel sem ugy mint előtte....tettem bele kötésgyorsítót is, igy a péntek esti betonozást ma fel tudtam lábaira állítani...a betonba meg rapicz háló gyanánt ponthegesztett 25-ös csirkedrótot raktam, ugy hogy a t-nútba beletettem a drótot is. A beton pedig szépen befolyta a t-nútba körbe,igy tuti nem esik ki....
sanka74 | 1561    2010-04-11 16:45:00 [24]
tosa | 132    2010-04-11 16:43:00 [23]
Ha mégis béleld ki Dynamat Xtreme "paplannal" !
n/a (inaktív)    2010-04-11 16:39:00 [22]
Ez már nem fog berezegni!
Előzmény: sanka74, 2010-04-11 16:35:00 [21]
sanka74 | 1561    2010-04-11 16:35:00 [21]
Jelenleg itt tart a projekt, kész a betonozás, jó nehéz lett...már csak 28 napot kell várni a teljes kötésig, addig csinálom a többi részét,most már férek a műhelyben....ugynis a mozgatás idejére fel tekerem a lábakat és arréb gurítom....kb 200 kilo jelenleg...
sanka74 | 1561    2010-04-11 16:33:00 [20]
LZ | 1538    2010-03-31 19:44:00 [19]
Akkor fogalmi zavarban voltam. Így már vili. Várom a képeket...
Előzmény: sanka74, 2010-03-31 19:27:00 [18]
sanka74 | 1561    2010-03-31 19:27:00 [18]
Egyelőre csak ez van,most lesz tavaszi szünet és akkor fogom csinálni, kb egy hét mulva várhatóak ujabb képek.Az x tengelyt én a váz hosszirányába gondolom,az y tengely pedig az asztal feletti gerenda.Ez már ezen a képen is láthatod, van a bal kezed felé eső oldala, ott lejjebb van 30 mm-rel, ide megy egy 50x30 mm méretű tömör alu,amire meg a lin vezeték lesz rögzítve. a lin vezeték kocsijai pedig az állvány belseje fele néznek.
LZ | 1538    2010-03-31 19:17:00 [17]
Átjöttem ide Tibor45 topikjából.
Toljad csak a képeket, érdekelnek. Ahogy nézem mi egy cipőben járunk építéstechnikailag és tömegileg is.
Viszont ez az alátámasztott X nem igazán világos. Fénykép nincs esetleg?
sanka74 | 1561    2010-02-16 17:26:00 [16]
Hát már azt nem tudok, mert a lemezhez hegesztettem már a 10-es négyzetacélt.....de majd nyomok lá ahol tudok..
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2010-02-16 08:21:00 [15]
Kulcsar Zoltan | 4197    2010-02-16 08:21:00 [15]
Ahol lehet tegyél a lemez és a 10-es vas alá szilikont .
Késöbb még bonthato ha muszály .
Előzmény: sanka74, 2010-02-16 07:04:00 [14]
sanka74 | 1561    2010-02-16 07:04:00 [14]
Köszönöm szépen! Igen,kell a merevítés miatt.A rezgések végett tettem bele a 10-es négyzetacélt a lemezbe átlóba.A beton nem látszana, belül lenne...de még csak agyalok rajta.
Kulcsar Zoltan | 4197    2010-02-15 23:40:00 [13]
Szükség van arra a lemezre egyáltalán , lessz ám zizgés ha kicsir is üt a maro vagy más .
Előzmény: sanka74, 2010-02-15 23:00:00 [11]
n/a (inaktív)    2010-02-15 23:20:00 [12]
nagyon szép pedig,és a betonnal lehet nem sokat nyernél!!!:)))nagyon preciz szép munka!!!
sanka74 | 1561    2010-02-15 23:00:00 [11]
Jelenleg igy néz ki...nem igazán vagyok az alu merevségével megelégedve.Azon agyalok hogy az lemezelést belűl kiöntöm betonnal, a rezgések elnyelése miatt, 50 mm vastag lenne,és 250 kilo,kb...
sanka74 | 1561    2010-01-11 15:57:00 [10]
sanka74 | 1561    2010-01-11 15:56:00 [9]
A hétvégén az y tengelyt csinálgattam, belemartam az alu lapokba a lin. vezetékek helyét...folytatásban jön a fúrás menetvágás hosszlevágás stb...eyelőre csak ennyi, a merevítő lmezek még nincsenek készen.valahogyan igy fog majd kinézni, azért van kiemelve a lin vezeték hogy az összekötő lap alatt elférjen a golyós anya..
sanka74 | 1561    2010-01-05 09:09:00 [8]
Lehet hogy csalóka, a magassága 850 mm és 1200x1150 mm a váz mérete.
gabeszosz | 379    2010-01-05 07:40:00 [7]
Érdeklődve várom a folytatást! Csalóka ez a kép, sokkal nagyobbnak tűnik rajta. Eredményes építést kívánok!!
Előzmény: sanka74, 2010-01-04 23:48:00 [3]
sanka74 | 1561    2010-01-04 23:51:00 [6]
Előzmény: Sir-Nyeteg, 2010-01-04 23:49:00 [4]
sanka74 | 1561    2010-01-04 23:50:00 [5]
Ez végre kisebb lett! 30 % az eredetinek,most már ezt is tudom...Alu gépépítő elemekből lesz, az elemek közti részt premezett 1,5 mm vastag lemezzel merevítem ki, amit belőlről parafával burkolok a rezonancia csökkentés miatt(halkabb lesz)
Sir-Nyeteg | 1319    2010-01-04 23:49:00 [4]
Kíváncsian várjuk a fejleményeket! Sok sikert a géphez! Hajrá!
Előzmény: sanka74, 2010-01-04 23:41:00 [1]
sanka74 | 1561    2010-01-04 23:48:00 [3]
[ 0.7670 ]
