Épül a gépem ::: richy92
xxx
Oldal 5 / 7 Ugrás ide:
Csipi | 1141    2011-07-20 14:00:00 [131]
Maximálisan egyetértek Motoros és keri véleményével! Az elő szép munkák adnak majd sikerélményt és feledtetik a sok kinlódást. Ha megfertőzött ez a hobbi, akkor úgyis csinálsz majd másik gépet is. Ezzel a fórumosok 99%-a így van! Ott majd jól jönnek a tapasztalatok....
keri | 14086    2011-07-20 09:51:00 [130]
Még annyit, hogy engem is mindenki le akart beszélni az olcsó kínai esztergáról. Igazuk van. Buta, gyenge gép. Ennek ellenére megérte az árát, mert egy kis gondolkodással bármit meg tudok vele oldani amit be lehet fogni a tokmányba, és ez máris sokkal több lehetőséget biztosít mintha kézzel kellene reszelgetnem.
keri | 14086    2011-07-20 09:48:00 [129]
Bizony, láttam már gyengébb vezetékekkel is jó gépeket hobby kategóriában.
Rezeg? Igen, de azért láttam szép munkákat ilyen gépekkel. Illetve láttam már komoly gépet készíteni ilyen hobby gépen.
Személy szerint én is jobban jártam volna, ha nem a maximalizmusra törekszem, mert már egy kisebb vagyont ráköltöttem az elsőrangú alkatrészekre, de még mindig nincs gépem
Szóval Richy92, hajrá!!! Jól csinálod!
...abban viszont igaza van Györgynek, hogy az asztal alátámasztása túl rövidnek tűnik, bár ha az A4-es asztal, úgy értendő hogy keresztben lesz a kereten, és nem fut túl a kereten, akkor használható gép lesz ez, ha nem is gyors. Az meg nem baj, a hobbysta a pénzt idővel pótolja
Előzmény: Motoros, 2011-07-20 07:07:00 [127]
Kulcsar Zoltan | 4197    2011-07-20 07:13:00 [128]
Motoros | 5101    2011-07-20 07:07:00 [127]
Nagyon szigorú vagy. Nem kell elvenni a kedvét. Én figyelem a munkáját és az első fagépéhez képest ez hatalmas előrelépés. Tömegével készülnek hasonló konstrukciók és mind alkalmas gravírozásra, reliefmarásra. Ha megfogadja Kulcsár Zoli tanácsát akkor a merevségét is növelni tudja, de így sem rossz ez, ismerve a költségvetési kereteket is.
Hobby gép amúgy is alig készűl, vagy nem kerül publikálásra, a várható reakciók miatt.
Előzmény: Szalai György, 2011-07-20 06:25:00 [126]
Szalai György | 9544    2011-07-20 06:25:00 [126]
Erre az alátámasztás nélküli megvezetésre ne rakjál 100W feletti teljesítményű főmotort, mert felesleges.
Ez egy mechanikai rezgőkör. Nem gonoszságból mondom. Ha nem csak a tapasztalat szerzés és pénzköltés a célod, akkor ezt ne építsd tovább.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-07-19 21:24:00 [114]
Motoros | 5101    2011-07-20 06:03:00 [125]
Van ám az úgy hogy a kamera elromlik, vagy a lencséjére ráragad véletlenül egy arra repülő rágógumi, vagy volt már olyan is hogy női fehérnemű azon száradt.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-07-20 05:52:00 [124]
Törölt felhasználó    2011-07-20 05:52:00 [124]
Az nem megy,mert be van kamerázva az egész.Egyszer valaki csinált egy húsdarálóhoz egy csigát,meglátta a főnök aztán ki kellett vinnie a dolgozónak flexel kettőbe vágnia és meg kellett mutatnia utána a főnöknek és még szerencséje volt,mert itt nagyon könnyen kirúghatják az embert.
Előzmény: Motoros, 2011-07-20 05:34:00 [123]
Motoros | 5101    2011-07-20 05:34:00 [123]
Gratulálok! Jól alakul a géped. Szívleld meg az elhangzott tanácsokat, és ezzel a kis masinával jól kitapasztalhatod a gravírozás rejtelmeit.
Azért a 20 mm alu lapot vidd be a cégedhez, és a kolléga biztos megcsinálja 2 üveg sörért fusiban a MAHO-n, mikor a főnök úr nincs bent.
Kulcsar Zoltan | 4197    2011-07-19 22:56:00 [122]
Ha modositassz az also csapágy szélességén ( kb 40% fedés tengelyirányban ) akkor vissza vonom az állitásom egy részét , komolyabb kontur marásnál töri a marot ugy hajki az "Y" tengelyeden az asztal . Jobban támaszd alá a munkaterületet .
Jo kis gép lessz ez .
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-07-19 22:34:00 [121]
Törölt felhasználó    2011-07-19 22:34:00 [121]
Elnézést,valóban lemaradtak.A4-es munkaterület,a hagyományos mozgóasztalos megoldással.1Nm-es léptecsek,féllépéses vezérlő marómotor relével 1kw-ig,de ezt lehet,hogy nem fogom használni nehogy véletlenül elfelejtsem elindítania motort.Elsősorban fa megmunkálásra lenne(relief,gravír-de alu is!), szóba jöhetne az alu és a plexi megmunkálás is.
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2011-07-19 22:18:00 [120]
Kulcsar Zoltan | 4197    2011-07-19 22:18:00 [120]
Mostmár tényleg eltévedtem .
LInkelsz egy 10 vagy még több tonnás gépet hogy hu de jo lenne .Utánna linkelsz egy általad készitett masinát amiröl még mindig nem tudunk semmit ( mekkora munkaterület , mozgo hid vagy asztal stb ) .Motor jo nem jo .
Kis segitség : Tervezd meg a géped de az elsö pont az legyen hogy mire használlod majd , mekkora lenne a max igénybe vétel és munkadarab méret ( ebböl már adodik a többi ) .Csináltál valami ilyesmit ?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-07-19 21:34:00 [117]
Törölt felhasználó    2011-07-19 22:07:00 [119]
Előbb írtam,h kisebbségi érzésem van mellette,de vacakol a netem aztán nem küldte el.
Előzmény: svejk, 2011-07-19 22:00:00 [118]
svejk | 33157    2011-07-19 22:00:00 [118]
Ha ilyen gép mellett dolgozol, akkor érezned kellene a kontrasztot a Te gépedhez gépest.
A MAHO-nak sem nagyobb a főorsója 10-15kW-nál...
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-07-19 21:29:00 [115]
Törölt felhasználó    2011-07-19 21:34:00 [117]
Nagyon jól ki van találva,azt hiszem,hogy valami nyugat-német gyártmányú gép,ha vízszintes marót akarok belőle csinálni akkor csak 4 csavart kicsavarok és a függőleges fejet a gép oldalára el lehet csúsztatni.
Törölt felhasználó    2011-07-19 21:32:00 [116]
Kicsit furcsa,mert a z tengely itt y tengely,valszeg azért mert igazából ez vízszintes maró,de ha befúrás van akkor valamelyik g ciklusnál a z az z.Hihetetlen,hogy aki kezeli esztergályos miket meg nem tud vele csinálni pedig ez egy 22 éves gép.
Törölt felhasználó    2011-07-19 21:29:00 [115]
Most ahol dolgozom egy cnc esztergályos mellé vagyok beosztva és egy tök ugyan ilyen gépből kell kiszednem a munkadarabokat és takarítanom a forgácsot.100-as lapkás síkmaróval 97mm szélesen 2mm fogást bír "vasba".Szívesen elcserélném egy ilyenre bármikor a gépemet
Előzmény: svejk, 2011-07-19 21:24:00 [113]
Törölt felhasználó    2011-07-19 21:24:00 [114]
svejk | 33157    2011-07-19 21:24:00 [113]
No arra elég lesz egyenlőre bőven az 50-100W-os motor...
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-07-19 21:16:00 [109]
Törölt felhasználó    2011-07-19 21:23:00 [112]
És itt egy videó a mechanikáról,igaz még csak fúrúgéppel van möghajtva.
Törölt felhasználó    2011-07-19 21:20:00 [111]
Az alu sajnos túl drága meg ha menet lesz bele fúrva,h cserélhető legyen rajta a pótasztal akkor nem bírná a sok ki be csavargatást.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-07-19 21:18:00 [110]
Törölt felhasználó    2011-07-19 21:18:00 [110]
2 olyan "egység" készült még csak el időhiány és az anyagiak miatt,de ha minden jól alakul a jövő héten már össze lehet állítani a gépet,de még vennem kellene "vaslemezt" kb 12mm vastagot a csúszkákra.
Törölt felhasználó    2011-07-19 21:16:00 [109]
Egyszerre szeretném feltenni ide a képeket,mert fent vok a másik fórumon is és ott nem jött ki jól,h csak két képet raktam fel,ráadásul a még csak épülőben lévő gépemről.
Itt láthattok két képet a sok fagépes kép között:Link
Előzmény: svejk, 2011-07-19 21:12:00 [107]
Törölt felhasználó    2011-07-19 21:13:00 [108]
"Fémeszterga pad
- teljesítmény: 400 W
- hálózati feszültség: 230 V ~ 50 Hz
- szintnélküli fordulatszámszabályzás
- pontosság: 0.003 mm
- nullfeszültség kapcsoló
- automatikus adagolás
- méret: 76,5 x 33 x 30 cm
- tömeg: 44 kg "
svejk | 33157    2011-07-19 21:12:00 [107]
Hol is láthatjuk azt a képet amelyiken a géped van amire kell a marómotor?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-07-19 21:08:00 [103]
Törölt felhasználó    2011-07-19 21:12:00 [106]
Hát akkor majd alaposan körbejárom a témát.
designr | 3621    2011-07-19 21:10:00 [105]
De lehet hogy egy sima dc 24-36 voltos motor(az előbb linkelt szerintem 230 volt dc,)olcsóbb ettől,legalábbis a szabályzó..
Törölt felhasználó    2011-07-19 21:09:00 [104]
Hát én mostmár behalok,az előbb kettő volt a 102-es hozzászólásomból!
Törölt felhasználó    2011-07-19 21:08:00 [103]
Mi a rákért küldi el 2x a hozzászólásomat?Ilyen lassú lenne a netem?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-07-19 21:08:00 [102]
Törölt felhasználó    2011-07-19 21:08:00 [102]
Köszi,lehet,h ez a motor az ami nekem van szánvaMég megnézem h hány wattos.
Előzmény: designr, 2011-07-19 21:05:00 [100]
Törölt felhasználó    2011-07-19 21:06:00 [101]
A legnagyobb bajom nekem leginkább az,hogy kb 15ezer ft-ot tudok a főorsó részre szánni.Nagyon körbe kell néznem,hátha lesz valami nagyon jó ár/érték arányú megoldás.
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2011-07-19 20:53:00 [97]
designr | 3621    2011-07-19 21:05:00 [100]
Amit az előbb említettem esztergamotor,árulja az elektronikát is hozzá,igaz azt drágállom picit.Eszterga motor
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-07-19 21:01:00 [98]
Törölt felhasználó    2011-07-19 21:03:00 [99]
Mert nincs kidobandó flexem és az esztergályos 6000ft-os órabérben dolgozik és lenne egy pár óra mire megtervezné nekem az biztos.
Törölt felhasználó    2011-07-19 21:01:00 [98]
Nem,csak nem tudok választani a bőség zavarából,ha tehetném akkor Bodi er-25-ösét és a piros vellanymotorját tenném a gépemre
Előzmény: svejk, 2011-07-19 20:47:00 [94]
Kulcsar Zoltan | 4197    2011-07-19 20:53:00 [97]
Nembiztos hogy rossz az , lehet csak véletlen melléfogtál valamit .
Vissza a motorra .Nagyobb telejsitményben lehet kapni ( itthon ) kerékpár DCmotorokat egész 2-3Kw-ig meg fizethetö ( de szokott lenni haszált is , nekem is ilyenek vannak ) golyoscsapágy 4 szénkefe vastag tengely ( 12-es ) ezekhez lehet kapni vezérlöket is de azok tulhajtásra nem alkalmasak 24V az 24V .Ezek a motorok ha nem használsz szabályzot csak áttételt ( asztali furogép 3 lépcsös ) akkor már nagyon komolyak .Vegyük az alap fordulatukat ami 4000/min egy 3 - 500W-os motort nyugodtan lehet akár ötszörözni is egy lessz 20 000fordulatod ami gravirozáshoz már tuti és még mindig 100W körül van a teljesitménye , másik az egy az egyben 4000 be 4000ki , a harmadik az 5:1 ami 2Kw fölött van és még jo a fordulat is de csak nagyoláshoz vagy höre lágyulo anyagokhoz itt lehet durni az anyagnak és 4000-el vagy fölötte simitod .Ezt elektronikával nemtudod igy meg csinálni sajnos.
Ha rábukkansz ilyen motorra szabályzoval akkor csapj le rá ( 10 és 20 000ft körül már jo az ár egy komplet szettért (motor+ szabályzo ) .
A flex miért nem jo ?( ez a legolcsobb ) .
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-07-19 20:28:00 [89]
VTamás | 1195    2011-07-19 20:52:00 [96]
Na,soká tartott,mire kinyökögtem,amit akartam.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-07-19 20:30:00 [90]
VTamás | 1195    2011-07-19 20:51:00 [95]
Szia Ricsy!
Ne abból a 130W-nak kikiáltott "gravírozóból" indulj ki!
Tájékozódj kicsit vásárlás előtt inkább.Másként lehet,hogy az ablakon dobod ki a pénzed...
Érdekességképpen elmondom neked,hogy van egy pici,öreg marógépem.Ezen van egy házilag készített vertikálfej(vagy fortuna,főorsó,ahogy tetszik)
Ezt a főorsót 250W-os motor hajtja,kétlépcsős szíjtárcsán keresztül.Tud 1400 és 700 fordulatokat mindösszesen.A legnagyobb maró amit bele lehet fogni,az 16mm,de kis trükközéssel azért a nagyobbat is használom,ha szükséges...
Vastag kazánlemezt,meg egyéb finomságokat simán lehet vele megmunkálni,viszont,ez inkább a gép súlyának köszönhető talán.
Hiába veszel hát nagy mocit,ha a géped szerkezete gyengécske és hajlik,meg rezonál.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-07-19 20:27:00 [88]
svejk | 33157    2011-07-19 20:47:00 [94]
Te ezen a fórumon csak a saját topicodat olvasod?
Majd minden héten vannak rá ötletek, vagy szóba kerülnek a régiek jól bevált megoldások.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-07-19 20:34:00 [92]
Törölt felhasználó    2011-07-19 20:35:00 [93]
Én is korán kelek,de nem szoktam még át a korai lefekvésre,bár így,h 4-5 órákat alszok sokkal pihentebb vagyok mintha egész nap csak lustálkodnék.
Előzmény: Motoros, 2011-07-19 20:31:00 [91]
Törölt felhasználó    2011-07-19 20:34:00 [92]
Lenne nektek esetleg eladó ilyen célra biztosan megfelelő,bemért(szemrevételezett,kipróbált...) motorotok?
Motoros | 5101    2011-07-19 20:31:00 [91]
Kukoricamaró nem jó az aluhoz. A keményfém összetétele az javarészt wolfram karbid. Sajnos mennem kell mert korán fekvő vagyok. Hali Richy!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-07-19 20:21:00 [85]
Törölt felhasználó    2011-07-19 20:30:00 [90]
Egye fene rátok hallgatok és megpróbálok először valami ilyesmi motort áttétellel és ha nem válna be akkor is van egy gravírozásra alkalmas fortunám és hajtásom.
Törölt felhasználó    2011-07-19 20:28:00 [89]
Mondjuk a motor annyira nem fulladt le,nem is gondoltam rá,hogy a befogószerkezet lehet a sz*r.
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2011-07-19 20:26:00 [87]
Törölt felhasználó    2011-07-19 20:27:00 [88]
Eleget szenvedtem én már a 130wattos kézi gravírozómmal.Azokkal a fél Nm-es motorokkal sem bírta tartani a tempót.
1Kw-os motorért és frekiváltóért viszont nem szeretnék vagy 100ezer ft-ot beleölni.Guglival mindjárt nézek valami 500watt körüli dc motort és remélem,hogy a dcsaba pwm-es szabályzóját fel lehetne "tuningolni" hozzá.
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2011-07-19 20:22:00 [86]
Kulcsar Zoltan | 4197    2011-07-19 20:26:00 [87]
De ezzel a motorral mit akarsz csinálni ?
Mert igy gravirozni nem lehet vele .
A tömör keményfém marok ( szerszámok ) sokkal ridegebbek mint más pl: HSS szerszámok , ezért könnyebben is törnek .Az hogy kicsuszott a fejböl az inkább valami hiányosságra utal a rögzitésnél .
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-07-19 20:17:00 [83]
Kulcsar Zoltan | 4197    2011-07-19 20:22:00 [86]
Ugylátom át veszem a staféta botot a MIsitöl .
Nem is kel hogy lázba hozzon , elég ha azzal tisztában vagy hogy egy gravitünek mekkora "teljesitményre" van szüksége a munkához .
Ne keverd össze magad , olcso megoldásban nem nagyon van olyan ami gravirozásra és 20mm-es alu kontur vágására is megfelelö .Sok minden beleszol egy föhajtás kiválasztásába : fordulat , teljesitmény , élettartam , ára , kihasználtsága , sulya , a gép konstrukcioja , stb .Ezért ajánlottuk a két motort hogy olcsobban jot tugyj használni .
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-07-19 20:14:00 [80]
Törölt felhasználó    2011-07-19 20:21:00 [85]
A keményfém is ugyan ilyen könnyen törik?Amit vettem tőled kukoricamaró azzal megpróbáltam alut marni,sikertelenül,de ahelyett,hogy eltört volna inkább kicsúszott a főorsóból.Szerintem ez a maró törhetetlen.
Előzmény: Motoros, 2011-07-19 20:14:00 [82]
Motoros | 5101    2011-07-19 20:18:00 [84]
Ha nem izgulsz az 50-100 Wattra akkor tényleg az 1 KW a megoldás, sajna nincs mit tenni.
Törölt felhasználó    2011-07-19 20:17:00 [83]
Egy ilyen motort látnék szívesen,ami ezen a gépen is van,ki kellene nyomozni,hogy hol és mennyiért kapható.
Motoros | 5101    2011-07-19 20:14:00 [82]
Teljesen összezavarsz. Jó az 1/8-os maró csak nem a 20 mm aluhoz.Hogy miért nem jó arról ITT találsz leírást. A wolfram karbid nem hajlik hanem törik. (
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-07-19 19:51:00 [76]
[ 0.9315 ]
