A termék jellemzői: A bevonat különösen lélegző nagyon jó érzés magas kopásállóság nagyon jó illeszkedés kellemes viselet Oeko-Tex Standard 100 Vizsgálati eredmények Mechanikai vizsgálatok az EN 388/03 szerint 4 - kopásállóság 1 - Vágási ellenállás 3 - szakítószilárdság 1 - lyukasztási ellenállás anyaga: 98% poliamid, 2% spandex Bevonat: nitril microfoam Szín: szürke / fekete
1000Ft/pár
Yaskawa J1000 0,75/0,55Kw 1 fázisú betáp. Csak beépítve volt, használva nem.
30000Ft
6db-os új esztergakés készlet. 10mm-esek. Lapkával.
14000Ft
nyiszi | 2359
2023-03-26 11:41:43
[173625]
Keresek olyan eszközt amivel tömény kénsavat lehet pl. 100ml-enként adagolni. A legjobb valami 5l-es kannára rakható kannapumpa szerű lenne jó.
georgegriecs | 355
2023-03-26 11:35:54
[173624]
Sziasztok! Eladók a következő új alkatrészek! Vételi szándékotokat kérlek privátban jelezzétek. Köszönöm!
0.56" 0.56 inches 0.56 colos 3 digites LED kijelző voltmérő árammérő 0-100V, 0-10A vörös - 1100 ft/db 17HS8401 NEMA17 Léptető motor - 3500 Ft/db 128x64 grafikus LCD kijelző display arduino kompatibilis kék háttérvilágítású ST7920 vezérlővel - 3900 Ft/db 15A 400W MOSFET Module ( Kapcsolható fesz.: 5-30 V DC)- 590 ft/db 16 csatornás 12-bit PWM Servo Driver-I2C interface PCA9685 module - 2000 ft/db 2 csatornás relé panel optocsatolókkal leválasztva 230V/10A relékkel - 1300 ft/db 24 MHz-es 8 csatornás logikai analizátor - 4900 ft/db 4 csatornás relé panel optocsatolókkal leválasztva 230V/10A relékkel - 1800 ft/db Arduino Uno + CNC Shield v3.0 + 4 db DRV8825 stepper modul - 6500 Ft/db Ardumoto L298P AVR/LPC/STM32 UNO/MEGA Motor Driver Shield - 1999 ft/db CNC Shield V1.3 - 1500 Ft DRV8825 léptető motor vezérlő + hűtőborda - 950 Ft/db Flexibilis alumínium kuplung CNC, 3D nyomtatóhoz 5 és 8 mm tengelyekhez - 690 ft/db GT2 Fogasszíj - 600 Ft/méter Fogasszíjtárcsa 16 fog GT2 5 mm tengely átmérő - 650 Ft/db Fogasszíjtárcsa 60 fog GT2 6,35 mm tengely átmérő - 1900 Ft/db Fogasszíjtárcsa 40 fog GT2 10 mm tengely átmérő - 1900 Ft/db HC-06 Bluetooth soros modul arduino kompatibilis - 2250 ft/db Induktív érzékelő - LJ12A3-4-ZBX - 1500 ft/db Kerámia fűtőpatron 12V / 40 W - 750 ft/db L298N Léptető Motorvezérlő IC - 499 ft/db LCD 1602+I2C kék 2*16 karakter - 1800 ft/db LCD 2004+I2C kék 4*20 karakter - 3800 ft/db MG90S fém alkatrészes szervo - 1500 Ft/db NEXPEAK NX101 V1.5 OBD2 Bluetooth autódiagnosztikai készülék - hibakód olvasó eszköz - 3800 ft/db PAM8403 2x3W erősítő modul - 150 Ft/db PAM8403 2x3W erősítő modul potméterrel 550 Ft/db RS232 - TTL modul arduino kompatibilis 3.3V - 499 ft/db Vörös Lézer vonal modul 650 nm 5mW - 1500 ft/db Wavgat Arduino Uno - 2800 Ft/db
sufnituning | 3465
2023-03-26 11:11:08
[173623]
mérőóra ezredes pozícionálóval. 16eft
sufnituning | 3465
2023-03-26 11:05:58
[173622]
ütköző E2N gépről.
5eft
sufnituning | 3465
2023-03-26 11:03:45
[173621]
Késtartó E2N gépen volt eladó, így ahogy van. 4 db betéttel
50eft
shpilkaivan | 265
2023-03-26 10:51:22
[173620]
Eladó ac szervó, ára 15 ezer forint.
Miki2 | 2333
2023-03-26 10:03:42
[173619]
Szia! Ezeket megveszem: SKYISH fekete 12V 15A 180VA (kiöntött) 3000ft.
Ha itt a Fórumon Rendelsz és Utalsz 15 % kedvezmény az Árból!! Szép napot
Doncso | 21
2023-03-26 06:59:39
[173616]
Kuroda pneumatikus motor. Tipus a képen. ÁRA 40.000Ft Kiskunlacháza Foxpost. 06209625664
Doncso | 21
2023-03-26 06:56:07
[173615]
Smc levegő szabályzó szelep. Tipusa a képen látható. Teljesen új, 10.000ft FOXpost, Kiskunlacháza 06209625664
Doncso | 21
2023-03-26 06:49:39
[173613]
Sziasztok. Eladó a képen látható új lineáris sín és kocsi, az ár egy párra vonatkozik, ahogy a képen van. Teljesen új, THK japán minőség. 15mm a sín. Kiskunlacháza,FOXpost, 06209625664. Ára 20.000ft
Varga László | 1226
2023-03-26 05:25:47
[173612]
Szeleptömb 2 tartalék szeleppel 45000Ft
Varga László | 1226
2023-03-26 05:22:08
[173611]
Masszív bakok kb 15-20 kg 10500Ft/db Méretek a képen.
1zsakkrumpli | 128
2023-03-25 18:57:18
[173610]
Eladó megmaradt síkháló pl: gépalapba: Kb. egy hónapja vásároltam a tüzépen, hegesztett síkháló, bordás, anyag vastagság: 6 mm, lyuk méret: 150*150 tábla méret: 3700*1200 mm Személyautóval is szállítható tetőcsomagtarton, összetekerve utánfutóval. Átvétel: Maglódon. ára: 7.000 Ft.
tamás123 | 338
2023-03-25 16:23:24
[173608]
Eladó.
CRC - DUPLI COLOR
Jelölő akril festék spray, kül és beltéri fa / útfesték, padlójelölő. Több színben és darabban. RAL : 1021-3000-4006-5015-6005-6010-8002 Minden db 1.000 ft.
Eladó egyben 13db ipari 300as gyorsdaraboló korong. Mind minőségi, nem piacos termék.
Áruk: 13000Ft Csomagküldés nem probléma!
Tel.: 06308911333
hebo87 | 304
2023-03-25 11:07:55
[173600]
Eladó Telemecanique Altivar58 45kW-os frekiváltó, használt, de rendben működő! Ára: 199990Ft Személyesen Miskolc környékén átvehető, hétvégente Eger környékére is eltudom vinni.
Eladó egy Techson MN3016AHD 16 csatornás AHD és egy MN5216IP 16 csatornás IP kamera rögzítő. Használtak, de működőképesek, tápegységgel! Az AHD 19990Ft az IP 14990Ft.
tamás123 | 338
2023-03-25 10:57:57
[173599]
Eladó.
NITRAS APOLLO 1403 B 8 -as.: 500 ft / pár. Marhabőr védőkesztyű.
UVEX C5 WET 4542 EN 388 10 -es.: 3.000 ft / pár. Vágás ellen védő kesztyű.
UVEX TOP GRADE 8100 10 -es.: 1.600 ft / pár. 1,3 mm vastag teljes barkás bőr védőkesztyű.
Sol - Vex AlphaTec Ansell 37 - 675 7 -es, 8 -as, 10 -es.: 800 ft / pár. Vegyszervédelmi gumikesztyű.
MaxiChem 56 - 635 10 -es.: 1.200 ft / pár. Vegy és olajálló mártott védőkesztyű.
Eladó egy Matsushita gyártmányú, enkóderes, hajtóműves, 40W-os DC motor. Két lassító kihajtással rendelkezik (kb. 80 és 220 fordulat / perc) Mindkét kihajtási átmérő 8mm-es. Csendes járású.
Ár 5.000 Ft.
MATEEEL | 1438
2023-03-25 08:16:38
[173594]
Eladó egy 10 darabos keményfém marókészlet. Szár 3mm, fej 6mm.
A készlet egyben 7.500 Ft.
MATEEEL | 1438
2023-03-25 08:15:50
[173593]
Eladó 4 darab ipari minőségű, sokfunkciós időrelé egyben, vagy külön-külön.
DIN sínre rögzíthető, Széles feszültségtartományban (24V-240V), egyen- és váltófeszültségről is üzemeltethető. Külső kapcsolóval is indítható. Astabil és monostabil módok. Beállítható időtartomány: 0.1s - 100 óra Osztrák gyártmány.
Eladó a képeken látható fúrógép alkatrésznek, de szerintem hozzáértő szaki meg is tudja javítani. Hibajelenség: indításnál felpörög, majd visszaesik a fordulat és lassan forog. Személyesen Pomázon lehet átvenni, igény esetén postázom is, utalás után.
Ára: 2500 Ft
laser22 | 47
2023-03-25 06:44:40
[173587]
Velleman PCSGU250 USB PC scope + generator Scope: 0-12MHz 30V Ac/DC max Funkciógenerátor: 0,005Hz - 500 kHz, 100mV-10V pp Spectrum analyser 0-12MHz Transient recorder Bode plotter
Ár: 20000.- Ft Tartozékok: Mérőkábel, USB kábel Foxpost a vevő költségére lehetséges. Kézikönyv, szoftver letölthető a gyártó oldaláról.
Belimo NR24A-MP forgó hajtómű kb új mivel beépítés után kis is került más megoldás miatt így feleslegessé vált. Csak a képen látható tartozékok vannak. A kiegészítőket mindenkinek magának kell hozzá beszerezni, ha kell.
Adatok: Forgó hajtómű 10 Nm AC/DC 24 V MP-Bus 2...10 V 90 s (45...170 s) IP54
Posta van, de csak Foxpost rendes postával nem küldök. Vagy személyes átvétel. Zalaegerszeg, Kőszeg, Sopron, Keszthely irányok. Ár: 65000Ft
GWS (Treston, Sovella) műszerész asztal a képen látható konfigurációban eladó. Az asztal használt, jelenleg lapraszerelt állapotban van. Asztallap, polcok magassága állítható. Legfelső polcon világítás. Lábtartó független, magassága, dőlésszöge szintén állítható. Szállításban üzemanyag ktg fejében tudok segíteni. Ár: 80.000,-ft
Balázs Pál | 106
2023-03-24 20:23:06
[173580]
Új, Tesa 032.10924 nagy pontosságú mérőfej eladó. Adatok a képek között. Ár: 80.000,-ft
Petya | 4209
2023-03-24 20:07:05
[173579]
Tápegységek három fázisúak DC 24-32V 10-20-30A
ár.10ezer/db
pet525TT | 334
2023-03-24 19:58:26
[173578]
Ismét van 16db teljesen új Grade A Lifepo4 280ah-s cella eladó. 62000/db Kérem telefonon érdeklődjön akit érdekel. Budapest 06204961706
Petya | 4209
2023-03-24 19:56:04
[173577]
Függesztő balanszer. Eladó!
ár.5ezer
Petya | 4209
2023-03-24 19:53:28
[173576]
Klima vezérlő PLC.1dv van eladó.
ár.14ezer
dc motor | 1920
2023-03-24 19:52:32
[173575]
Eladó 4db ipari kerék. 2db egyforma fogózsámolyos 95-96mm-es kerék, használt, de rendben van, 1db ezekkel megegyező méretű, de pár helyen sérült, kompromisszumokkal még használható. Továbbá 1db keveset használt forgózsámolyos 125mm-es kerék. Lehetőleg egyben a 4db kerék 2000Ft. Postázás megoldható MPL, foxpost is.
