Oldal 493 / 3981 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   489  490  491  492  493  494  495  496  497   Következő ►  Utolsó ►|
dc motor | 2178    2023-08-12 18:45:20 [179538]
Eladó motorvédők, 3db Siemens.
Típusa: 3VE1010-2F 1db, 3VE1010-2G 2db. A előbbi 0,63-1A között állítható, utóbbi kettő 1-1,6A között.
Van még továbbá 4db mágneskapcsoló. Egyik nagy Ganz 24V másik 220V behúzótekercsű, a Siemens és a KS-01 szintén 220V tekerccsel rendelkezik. Mindegyik működik mozog a névleges feszültség rákapcsolására. A KS-01 foglakozást igényel a visszahúzó rugós része hiányzik, a többi ok.
Postázás megoldható, foxpost, MPL csomagautomata, házhoz, postán maradó.
3db motorvédő 2500Ft, a 4db mágneskapcsoló 5500Ft egyben az egész pakk 7000Ft.
dc motor | 2178    2023-08-12 18:42:49 [179537]
Eladó laposszíj, szélesség kb. 106mm, kerület kb. 490mm
Több darab van, 700Ft/db
Szupport köszörűhöz jó lehet, feldarabolva elég sokat kiad.
Postázás megoldható, MPL csomagautomatába vagy foxpostba is.
dc motor | 2178    2023-08-12 18:38:47 [179536]
Eladó alumínium tárcsa átmérő kb. 305mm, vastagság kb. 35mm.
Pl. dupla ékszíjtárcsát is kiad. Jó minőségű alumínium.
Postázás is megoldható akár foxpost akár MPL csomagautomata is, de részemről mehet házhoz vagy postán maradóra.
Kb. 7kg. 2db van, az egyiken van pár kisebb kalapálásnyom.
14000Ft/db. Kettő együtt 25500Ft
Zentechproject | 391    2023-08-12 18:04:30 [179535]
Eladó kis Ac szervó hajtóművel.
10000Ft
Érdeklődni telefonon vagy üzenetben, GLS, Foxpost működik.
cadandcnc | 165    2023-08-12 17:04:27 [179534]
Új, kettősműködésű munkahenger, 63mm furat, 50mm löket, Camozzi 41M2P063A0050
23.000Ft, 2db van.
Új Rexroth munkahenger R480051997
41.000Ft, 1db van.
cadandcnc | 165    2023-08-12 14:09:42 [179533]
Új, még nem beüzemelt bolgár vákuumszivattyú eladó. Leybold TRIVAC D 16 B - német vákuumszivattyúhoz hasonló paraméterekkel rendelkezik. 520.000 Ft.
zsolt123 | 323    2023-08-12 13:05:31 [179532]
Szia, érdekelne, ha futárral tudod küldeni. Üdv., Zsolt
Előzmény: enilili, 2023-08-12 12:01:55 [179526]
Fli4l | 273    2023-08-12 12:53:50 [179531]
5,5 kW os felújított motor(csapágyak lettek cserelve és szimeringek) Reumüller csinálta a felújítást. A motor használt, de felújítás után nem volt sokat használva mert a befúvó ventilátor le lett cserélve. Tengely 38mm retesz nincs az árban. Súlya kb 15-30kg között postázni nem tudom csak személyes átvétel. Tesztelt kipróbálható egyeztetett időpontban hétvégén. Adatok a képen.
Ár: 15000Ft
Átvétel: Gyenesdiás vagy Zalaegerszeg vagy a környéken el tudom vinni.
Infó privátban és további képek.
Fli4l | 273    2023-08-12 12:45:34 [179530]
Bontott szervo motorok, teszteletlenül.
5000Ft/db plusz foxpost vagy személyesen Zalaegerszeg, Keszthely, Szombathely.
Japán oldalról fordított adatok:
Termék neve
VGFP-18-30-2002
sorozat
GTR- Ⅱ V sorozat
Teljesítményérték
Kimeneti tengely forgási sebessége
10 ~ 83r / perc
Kimeneti tengely megengedett nyomatéka
18,6 N ・ m
Kimeneti tengely tűrése O.H.L
1320N
kimenő tengely átmérője
18 mm
Lassulási arány ( A tényleges lassulási arány )
1/30 ( 35/1066 )
Változtatható sebességű motor
Motorkapacitás
0,2 kW ( 1 / 4HP )
Fázisok száma
monofázis
feszültség
200V
bemeneti árama
2A
Védőszerkezet
IP30
4,5 kg
enilili | 980    2023-08-12 12:26:07 [179529]
Felvonó, lift, alkatrészek, elektronika, görgők,amik a képeken látszanak.
ára 10000 ft
kige91 | 345    2023-08-12 12:02:46 [179528]
Eladó Oriental DC Servo Motor + Encoder (BLVM620K-GFS / GFS6G15) + vezérlő (BLVD20KM)
200 W 3000 fordulat/perc, hajtómű áttétele 1:15. Posta vevő terhére van!
További adatok a cikkszámokra kattinva érhetőek el!
Ára: 110 000 Ft
Előzmény: kige91, 2023-08-06 20:39:46 [179348]
kige91 | 345    2023-08-12 12:02:18 [179527]
Phoenix Contact Typ UK5-MTK Sorkapcsok - Csavaros, sorolható, 36 mm-es sínre szerelhető sorkapocs!
22 darab van, 300 Ft/db.
Egyben: 5000 Ft
Előzmény: kige91, 2023-08-06 20:40:17 [179349]
enilili | 980    2023-08-12 12:01:55 [179526]
aluminium épitő profil , 5,6 kg
4db 71,5cm
3db 33,5cm
3db 60cm
profil 30x30 mm
1500ft/kg
vihető 8000ft
Motoros | 5099    2023-08-12 11:50:23 [179525]
elektromos szekrény elkelt.
Előzmény: Motoros, 2023-08-12 08:54:40 [179515]
rakottkrumpli | 567    2023-08-12 11:20:24 [179524]
Samsung 21" 1600x1200 DVI/VGA bemenetü monitor, működik de apró foltok vannak a kijelzőn, kábelek nélkül 3600FT.
rakottkrumpli | 567    2023-08-12 10:33:04 [179523]
kapcsoló órák 1300FT/2db, 2db csillagkulcs 28-25/27-32 1400FT a 2db, régi kézifúró 2500FT, Electrolux teljesitményszabályzós porszivó gégecső nélkül pl elszivónak 4000FT. Posta mehet, foxpost is.
rakottkrumpli | 567    2023-08-12 10:27:51 [179522]
6209 + 6208Z új magyar csapágy 2000FT a 2db, fém fali konzol egyirányu mozgással 2000FT, 5" analóg videóbemenetü szines monitor(tv funkció Magyarországon már nem használható) 7000FT. Posta mehet, foxpost is.
Motoros | 5099    2023-08-12 10:26:38 [179521]
Nyáklemez elkelt.
Előzmény: Motoros, 2023-08-12 09:53:00 [179519]
Driver1 | 214    2023-08-12 10:09:58 [179520]
Üdv! Új siemens tápegység eladó, 24V 10A
8000 ft.
Motoros | 5099    2023-08-12 09:53:00 [179519]
1100 x1100 x 2 mm ( 2 mm!!!) egyoldalas üvegszálas NYÁK lemez 4 tábla eladó 7000/tábla, személyes átvétellel.
Itt ott oxidfoltos, régebbi beszerzés.
1000 x 1000 x 1.5 mm kétoldalas nyáklemez 1 tábla szintén.
Személyes átvétel a méret miatt,...telefonra várom a jelentkezést.
Motoros | 5099    2023-08-12 09:12:26 [179518]
Végül maradt még kb 3 darab használt, rozsdafoltos, itt ott karcos, falikar, de ez műhelyben még megfelel szerintem.
Igen robosztus falra szerelhető, kihajtható tartókar, 20 x 20 -as zártszelvényből készült, nikkelezett kivitel.
A nikkel itt-ott már lepattogzott korrodált.
Kis monitor, billentyűzet, tablet pc , nagyító, mikroszkóp, egér, elefánt megtartására alkalmas.
Vagy hangstudióba behajtható mikrofontartónak.
Esetleg cnc gép mellé tetszőleges pozicióba hajtható távirányító billentyűzet megtartására.
Nagy kinyúlás esetére beépített rugózatot is tartalmaz erőkompenzáció céljából.
Maximális kinyúlása majdnem 0.8 méter.
A fali szerelvény öntött aluminium, 4 csavarhellyel bronz perselyezéssel.
A csuklópontok erőssége is imbusszal állítható, bakelit csúszóalátéttel.
3 részből áll:
------fali aluminium öntött tartó szerelvény
-------maga a nikkelezett konzol
------szürke szinű tartólemez amire bármi szerelhető.
Egy készlet (3 darab alkatrész) ha jól emlékszem 5 kilót nyom.
Csak egyben eladó a 3 db (+1) 10000 forintért és csak személyesen. Nem postázom, többe van a posta.
Telefonos hívást várok, az itteni jelentkezést nem tudom figyelni.
Motoros | 5099    2023-08-12 09:06:12 [179517]
Elfelejtettem: gravírozóknak alu réz, műanyag táblák méretrevágására kiválló, 0.1 mm en belül és pontos derékszöget vág. A fűrésztárcsa az asztal síkhoz képest nem dönthető.
Előzmény: Motoros, 2023-08-12 09:03:41 [179516]
Motoros | 5099    2023-08-12 09:03:41 [179516]
HAMBA márkájú körfűrész svájci gyártmány mozgó asztalos, háromfázisú motorral, (frekiváltóval elég az 1 fázis neki) nagyon spéci preciziós munkához lett kitalálva.
Lánykorában nyákdaraboló volt, ütközője racsnis arretáló tizedes osztással, ... fát, műanyagot, alumíniumot is vágja.
Alul porkamra is van, de az elszívó nincsen már meg.
A fűrésztárcsa kiállása állítható a fotón látható kézikerékkel. Ki lehet próbálni.
Van hozzá fazettázó feltét is home made.
Homlokmarást is tud 3 késes...ez a fűrészelt felület lesimítására lehetett kitalálva....nem használtam.
Kizárólag csak személyes átvétel, és minimum kisbusz...nehéz mert a szekrénye vaslemez és a tolóasztal is vastag acéllap.
Elmozdulása az asztalnak kb 0.7 m
Kérdésre szivesen válaszolok.
csak telefonos foglalás ér mert a fórumot nem olvasom napközben.
Még pár adat:
A körfűrész kiállása max 25 mm az asztalsíktól. Kézi előtolással megy.
Az asztal 10 mm vastag öntvény acéllap peremesen kb 30 mm....jól fúrható menetelhető.
A körfűrészt 3 köröm fogja, Ez nem szokványos felfogás, de van hozzá megoldás, hogy normál fűrész is felrakható legyen .
Az irányára 180000 ft.
Motoros | 5099    2023-08-12 08:54:40 [179515]
Kapcsolószekrény teli elektronikával:
magasság 77 cm, szélesség 60 cm mélység 20 cm
ára: 6000 ft
Csak személyes átvétel a méret miatt.
Telefonon kérek jelentkezést, az itteni beírásokat ritkán figyelem.
frob | 2335    2023-08-12 08:31:00 [179514]
Eladóvá vállt általam alig használt
Strigon ME250 marógép,
Váltóházakban csapágyak cserélve, minden sebességfokozat jól működik.
A gyors járat nem üzemel jelenleg, a szelep tekercse újratekerve, a belső munkahenger teljesen újragyártva, a hozzá való feszültség elektronika is megvan, de annyira keveset használom, hogy beépítésre nem került.
Horizontál, vertikálfej megvan.
A képen látható satu és a dobozokban lévő alkatrészek, szerszámok hozzá járnak
Üzemképes, helyszínen kipróbálható, jelenleg is fedett helyen tárolva!!!
545 000.-
mint minden ez is alku tárgya nem kőbe vésett összeg, de kérem figyelembe venni, hogy sok mindent adok hozzá...
NagyAtomAnti | 1132    2023-08-12 07:29:58 [179513]
Eladó új csigafúró készletek!
Walter Titex Tin bevonatos 1-10,5mm-ig 0,5mm emelkedéssel, plusz magfúrókkal, Ø 3,3 / 4,2 / 6,8 / 10,2 mm!
Ár: 22e
Würth Hssco5 1-10mm-ig 0,5mm emelkedéssel!
Ár: 20e/készlet
georgegriecs | 372    2023-08-11 23:52:12 [179512]
PAM8403 2x3W erősítő modul potméterrel 550 Ft/db
PAM8403 2x3W erősítő modul - 150 Ft/db
RFID TAG ( EM4100 kompatibilis) 125 kHz kulcstartó kivitel (piros, fekete, kék) - 120 ft / db
L298N alapú Dupla H-hidas motorvezérlő léptetőmotorok, DC motorok vezérlésére - 990 ft/db
RFID olvasó falra szerelhető 26/34bit Wiegand protokoll IP65 mérete: 100*46*20 mm 5-10cm olvasási távolság - 6600 ft/db
10 mm fehér fényű áttetsző 25000 mcd fényerejű LED - 700 ft/ 10db
georgegriecs | 372    2023-08-11 23:40:50 [179511]
0.56" 0.56 inches 0.56 colos 3 digites LED kijelző voltmérő árammérő 0-100V, 0-10A vörös - 1100 ft/db
15A 400W MOSFET Module ( Kapcsolható fesz.: 5-30 V DC)- 590 ft/db
Kerámia fűtőpatron 12V / 40 W - 750 ft/db
NEXPEAK NX101 V1.5 OBD2 Bluetooth autódiagnosztikai készülék - hibakód olvasó eszköz - 3800 ft/db
Wavgat Arduino Uno - 2800 Ft/db
georgegriecs | 372    2023-08-11 23:38:25 [179510]
GT2 Fogasszíj - 600 Ft/méter
SK08 tengely tartó, tengely rögzítő 10 mm tengelyre - 700 Ft/db
SK10 tengely tartó, tengely rögzítő 12 mm tengelyre - 790 Ft/db
LCD 1602 + I2C illesztő kék 2*16 karakter - 1800 ft/db
LCD 2004 + I2C illesztő kék 4*20 karakter - 3800 ft/db
Vörös Lézer vonal modul 650 nm 5mW - 1500 ft/db
georgegriecs | 372    2023-08-11 23:35:09 [179509]
2 csatornás relé panel optocsatolókkal leválasztva 230V/10A relékkel - 1300 ft/db
4 csatornás relé panel optocsatolókkal leválasztva 230V/10A relékkel - 1800 ft/db
Ardumoto L298P AVR/LPC/STM32 UNO/MEGA Motor Driver Shield - 1999 ft/db
Fogasszíjtárcsa 16 fog GT2 5 mm tengely átmérő - 650 Ft/db
HC-06 Bluetooth soros modul arduino kompatibilis - 2250 ft/db
MG90S fém alkatrészes szervo - 1500 Ft/db
georgegriecs | 372    2023-08-11 23:30:54 [179508]
Arduino Uno (WAVGAT) + CNC Shield v3.0 + 4 db DRB8825 stepper modul gravírozó 3d printer - 7500 ft/db
Flexibilis alumínium kuplung CNC, 3D nyomtatóhoz 5 és 8 mm tengelyekhez - 690 ft/db
16 csatornás 12-bit PWM Servo Driver-I2C interface PCA9685 module - 2000 ft/db
L298N Léptető Motorvezérlő IC - 499 ft/db
RS232 - TTL modul arduino kompatibilis 3.3V - 499 ft/db
georgegriecs | 372    2023-08-11 23:28:17 [179507]
Eladók a következő új alkatrészek!
Vételi szándékotokat kérlek privátban jelezzétek. Köszönöm!
128x64 grafikus LCD kijelző display arduino kompatibilis kék háttérvilágítású ST7920 vezérlővel - 3900 Ft/db
24 MHz-es 8 csatornás logikai analizátor - 4900 ft/db
Fogasszíjtárcsa 60 fog GT2 6,35 mm tengely átmérő - 1900 Ft/db
Induktív érzékelő - LJ12A3-4-ZBX - 1500 ft/db
AM2302 DHT22 digitális hőmérő páratartalom mérő arduino kompatibilis 2500 ft/db
felsoszekto | 174    2023-08-11 22:26:33 [179506]
a J7 mini-t szeretném foglalni egy kérdés erejéig.
Küldtem privit.
Előzmény: Kerberos, 2023-08-10 20:29:37 [179475]
DorombolóRomboló | 49    2023-08-11 22:00:05 [179505]
Üdvözlöm!
Megvenném.
a 25-ös patron lészlet. 32db-os, hozzá tartozó bt40-es befogóval 50.000Ft
Üdv,
András
Előzmény: gyogye12, 2023-08-11 13:49:31 [179488]
szbjoe | 66    2023-08-11 20:42:02 [179504]
Ment. priv. üzenet.
Előzmény: H.Adam, 2023-08-07 16:53:31 [179376]
ak7it | 160    2023-08-11 20:32:40 [179503]
Udv!
Postaval egyutt (pl foxpost vagy barmi) mennyibe kerulne?
Vagy nyiregyhazi atvetel megoldhato lenne?
Udv.,
R
Előzmény: Andersen12, 2023-08-11 16:19:17 [179498]
ak7it | 160    2023-08-11 19:22:35 [179502]
Kerdes erejeig foglalnam.
Irok privatot.
Előzmény: Dezső, 2023-08-11 17:07:21 [179500]
Dezső | 1643    2023-08-11 17:10:18 [179501]
Új, M10X80mm, gumitalpas, állítható „géptalp”
Ár:500Ft/darab
Dezső | 1643    2023-08-11 17:07:21 [179500]
Eladó egy pár, használt 24VDC Multilift aktuátor, beépített jeladóval. Méretei 890X265X50 lökethossz 700mm. Vezérlő NÉLKÜL!!! A pár 40000Ft
PollardCut | 5    2023-08-11 16:44:48 [179499]
Üdv mindeninek!
Csapágyazott /vagy nem/ görgőket keresnék legalább 2db-ot,
minimum 50cm, de akár 130 cm hosszúságban, 3-4cm átmérő elegendő. Kis teherbírású is megfelel. Tekercses anyag tartására kellene.
Előre is köszönöm.
Andersen12 | 1380    2023-08-11 16:19:17 [179498]
8-as Switch : 3.000 Ft
Andersen12 | 1380    2023-08-11 16:17:35 [179497]
ASCO új,2/2-es szelep. (48VAC, 1/4")
Ár:3.000 Ft
Andersen12 | 1380    2023-08-11 16:14:50 [179496]
Bürkert levegő vezérlésű 3/2-es pneumatikus szelep.
Ár: 2.500 Ft/ db. (van 3 db)
Andersen12 | 1380    2023-08-11 16:12:53 [179495]
Festo adó-vevős fotocella,új.
Ár:3.000 Ft/pár (van 2 pár)
gyogye12 | 45    2023-08-11 15:31:59 [179494]
8000Ft
gyogye12 | 45    2023-08-11 15:30:40 [179493]
Hagyományos marógép szerszámbefogók+ tárcsamaró átm110, lapkás síkmaró átm: 58mm. 10db egyben 50.000Ft
silversmith | 560    2023-08-11 15:02:07 [179492]
Skil holland vezetékes fordulat szabályzós, irányváltós, fúrógép ütvefúrós. Hibátlan
Teljesítmény: 700 watt
Funkciók:
- fúrás vagy ütvefúrás
- gyorstokmány: 1-13 mm
- irányváltás
- fordulatszám szabályozás
A csomag tartalma:
- fúrógép
- markolat
- ajándék munkakesztyű
6900 Ft
Balu41935 | 24    2023-08-11 14:22:50 [179491]
Szeretném megvenni a patronokat!
Nagy András
Előzmény: gyogye12, 2023-08-11 13:50:58 [179489]
dezso74 | 784    2023-08-11 13:57:54 [179490]
Foglalom a magasságmérőt.
Előzmény: NgLaszlo, 2023-08-11 10:22:25 [179483]
gyogye12 | 45    2023-08-11 13:50:58 [179489]
16db patron eladó 18.000Ft
[ 0.7199 ]
