Üdv! több kép itt Eladó a képeken látható 1db hordószállító kocsi 400 kg terhelhetőséggel . Ára: 18.732.- 1 db pure solve valami oldószeres alkatrészmosó valami. Nem tudok róla semmit ezért az ára: 8.823.- 2 db ballonos vízhűtő alkatrésznek saválló hőcserélővel. A 2db ára: 11.412.- 1 db régebbi ,robosztus nem aluöntvény csehszlovák Narex karos fúrógép állvány. Ára: 14.241.- Személyes átvétel Százhalombattán, Óbudán ill a köztes útvonalon lehetséges. Vételi szándékot kérem itteni fórumos privát üzenetben is jelezni! Üdv! Eladó a képeken látható 1db hordószállító kocsi 400 kg terhelhetőséggel . Ára: 18.732.- 1 db pure solve valami oldószeres alkatrészmosó valami. Nem tudok róla semmit ezért az ára: 8.823.- 2 db ballonos vízhűtő alkatrésznek saválló hőcserélővel. A 2db ára: 11.412.- 1 db régebbi ,robosztus nem aluöntvény csehszlovák Narex karos fúrógép állvány. Ára: 14.241.- 2 db talán audi qvattróból bontott diferenciálmű 3 db fél és vagy kardánnal. Valamint 1 db első híd. Összkerekes kistraktor építéséhez raktam el régen de felhagytam a mezőgazdasági tervekkel. A csomag ára: 18.472.- 1 darab fém racsnis rakományrögzítő lánc spanifer. Ára 8.132.- 1 db pofátlan 125-ös satu a képeken látható állapotban. Van vele munka de nem törött nem repedt. Ára : 7.631.- 1 db 1hengeres kompresszor sűrítő egység kiváló kompresszióval. Ára: 8.227.- több kép itt Személyes átvétel Százhalombattán, Óbudán ill a köztes útvonalon lehetséges. Vételi szándékot kérem itteni fórumos privát üzenetben is jelezni!
vuk | 114
2023-08-15 11:30:56
[179640]
Eladó egy hobbycnc gép. A gép működik, párhuzamos porton vezérelhető, teszt járatást csináltam vele Mach3 , UCCNC UC100 illetve LinuxCNC-vel is, de élesben munkára fogva még sosem volt. Idő hiányában nem tudok vele foglalkozni. Mindhárom tengelyhez jár 3 db omron optos kapcsoló, ami még felszerelésre vár. Finom beállítást biztosan igényel. A gép váz és az alsó tartó szerkezet még csak ideiglenesen van rögzítve. Jár hozzá ER16-os patronkészlet kulccsal. Egyéb kérdésre privátban kérhető telefonszámon is szívesen válaszolok. Ára:300000FT
Néhány paraméter a gépről:
- X tengely: - hasznos mozgás: 270 mm - golyósorsó menetemelkedése: 10 mm , átmérő: 16mm - 20-as golyós lineárok - Léptetőmotor: ELRA HESM 268-E3.0B , BxH=57,2mm , Mh=125/163Ncm
Kraft&dele KDMTI-200A MMA/TIG hegesztőm vállt eladóvá másik beszerzése miatt... a képeken látható kábeleket adom vele, a gép tökéletesen működik, de csak DC hegesztést tud, az az alumíniumot NEM lehet vele hegeszteni 1-2mm-es rozsdamentes és szénacél lemezeket hegesztettem vele, ezt nagyon szépen vitte.
Mióta nálam van kb 3 palack argont használtam el vele...
Ára 57 000.-
beaver | 134
2023-08-15 08:54:06
[179634]
Sziasztok! Eladó megmaradt NERIOX 8 mm-es egyélű alumarók 1700Ft/db
17 db van,ha egyben viszed 25.000 Ft
vadember | 1907
2023-08-15 06:09:28
[179633]
12 mm-es dörzsárat vennék. Egyetlen bronz hüvelyhez kellene, tehát ha van a közelben, -Miskolc- aki tud kölcsön adni az is jó lenne.
Schneider relé 80A. A részletek az adattáblán. 2db 30.000Ft
Motoros | 5099
2023-08-14 17:19:39
[179615]
Wolframkarbid gravírtűk mindenféle kúpszöggel (20 , 30, 45, 60, 90 fok) 3.175 mm szármérettel, de igény szerinti van 6 mm szármérettel is (egyedi ár megbeszélés szerint) lapolás: (0.2,... 1 mm). Ingyenes telefonos szakmai tanácsadással, visszahívlak. Létezik párhuzamos élű és és van acélhoz való is. Rugós karcoló ugyanitt, vékony vonalakhoz akár üveghez acélhoz, felületkövetéssel, egyedi árajánlattal, 6 és 8 mm-es befogó szármérettel.
1/8 collos gravírtű minimum 5 darab rendelése esetén 1500 ft/ darab áron + posta nincsen... elsőbbségivel ajánlottan. Újraélezés 10 darab esetén 650 ft /db plusz a posta.
Motoros | 5099
2023-08-14 17:10:32
[179614]
Kattogós Weller páka retró a régi világból van még pár darab. Használt de bemért üzemképes komplettre szerelve 8000 + posta. Sajnos hegy nem jár hozzá,de van egy ügyes megoldás amivel a régi pótolható. A vezetéke is az eredeti szilikonos hőálló vezeték, a fűtőbetét is eredeti weller, de van Puskás féle is. 2 héten belül postázom, utólagos fizetéssel...semmi zsákbamacska. A páka természetesen készre szerelt...bedugod és megy...a fotók csak a részeit mutatják. Foxpost vagy vaterafutár is lehet. Telefonon keress A fórumot nem mindennap olvasom, ne itt foglalj. Misi
Motoros | 5099
2023-08-14 17:01:33
[179613]
ESD Műszerész asztal 93 cm x 150 cm felülettel ESD műgyantás kiöntésű (talán grafit tartalmú) sötétszürke színű asztallappal 3 darab kihúzható fiókkal ipari kivitelű zártszelvény vázszerkezettel eladó. Ez az asztal direkt műszeres bemérőhelynek lett gyárilag kifejlesztve, az 1-es képen jól látható, hogy a műszerek előtt kellő felület van az asztalon a tényleges munkavégzésre (majdnem 1 méter mély és kb 20 kg az asztallap) Fiókméret 40 x 80 cm. Asztal felett 2 darab masszív polc található ami akár levehető. Állítható lábak. Valamikor az MTA műszerkölcsönzőnél voltak hasonlók. Az első képen lévő műszerek, egyebek természetesen nem járnak hozzá. Irányára: 35 ezer forint, csak utánfutón szállítható. Ajándékba adok valami meglepetést!!
gyogye12 | 45
2023-08-14 16:55:52
[179612]
Moxa Nport 1240 USB Vga elosztó, átalakító.10.000Ft (Privátban bármilyen ajánlatot meghallgatok)
Sziasztok! Eladó 2db JUKI KE750 SMD beültető gép 1M Ft/db. Valamint egy Tamura TNP-537PM típusú 7zónás Reflow kemence. Ennek 4M Ft az ára.
nyiszi | 2393
2023-08-14 12:38:34
[179603]
Keresek LAND Cyclops Ti814 kamerához tartozékokat. Pl. makro lencsét 67mm menettel, stb. Ha van valakinek, és tapasztalatokat megosztana velem annak is örülnék.
nekem is van pb csökkentőm, ha segitség az enyémen 2,5 bar nyomáshatár van, csak információnak, ha kezembe akad ilyen , foglak keresni, jelenlegi müszereim mindegyike nagy ehez. üdv
Bontott THK HSR15 lináris kocsik. 8db van belőle.Hozzá való sínekből pedig 2db. 2db 195mm Elsősorban egyben szeretném eladni ,18.000.-+foxpost az egész pakk. Darabonként, külön megbeszélés tárgya.
A fotókon több kocsi és sín van,de csak az elérhető,ami a fenti felsorolásban van.
Zentechproject | 391
2023-08-14 09:46:17
[179596]
Eladó Állóbáb. Méretek a képeken, GLS,Foxpost működik. Érdeklődni telefonon vagy üzenetben. 9500Ft
drehás | 350
2023-08-14 08:26:01
[179595]
Keresek! 0,7mm ,vagy ennél vékonyabb átmérőjű fém tartályos csőtollat. Ha valakinél még lenne pár darab,sokat segítene.
szucst | 497
2023-08-14 07:42:00
[179594]
Ha 40 es kúposak akkor megveszem őket. Írtam emilt.
