Eladó saját építésű CNC gépem garvírozásra műanyagmarásra akár lézer garvírozóként. A munkatartomány Y: 840mm X:240 Z:70mm A marómotor egy Brushless motor3665,vezérlővel.(nem modell vezérlő) A Motorok Y: 2x Nema17 összekötve. A X: 1xNema17 . A Z: 2db Nema 8 Az asztallap MDF M4 furatú anyákkal Raszterre fúrva. A program LinuxCNC A számítógép egy MikroPC adok tartalékot. A Y tengely borsásszíj hajtás(acélszálas) A Z és X tengelyek 8mm menetorsó derlin anyákkal USB JOG kerék. Ár 350eFt
GaalAndras | 513
2023-08-23 11:29:01
[179886]
Iari Dell PC
20 000 Ft Win 10 Core I7
Motoros | 5099
2023-08-23 10:37:41
[179885]
HAMBA márkájú körfűrész svájci gyártmány mozgó asztalos, háromfázisú motorral, (frekiváltóval elég az 1 fázis neki) nagyon spéci preciziós munkához lett kitalálva. Lánykorában nyákdaraboló volt, ütközője racsnis arretáló tizedes osztással, ... fát, műanyagot, alumíniumot is vágja. Alul porkamra is van, de az elszívó nincsen már meg. A fűrésztárcsa egyedi 3 körmös kiállása állítható a fotón látható kézikerékkel. Ki lehet próbálni. Van hozzá fazettázó feltét is home made. Pontos derékszöget lehet vele vágni. Homlokmarást is tud 3 késes...ez a fűrészelt felület lesimítására lehetett kitalálva....nem használtam. Kizárólag csak személyes átvétel, és minimum kisbusz...nehéz mert a szekrénye vaslemez és a tolóasztal is vastag acéllap. Elmozdulása az asztalnak kb 0.7 m Kérdésre szivesen válaszolok. csak telefonos foglalás ér mert a fórumot nem olvasom napközben. Még pár adat: A körfűrész kiállása max 25 mm az asztalsíktól. Kézi előtolással megy. Az asztal 10 mm vastag öntvény acéllap peremesen kb 30 mm....jól fúrható menetelhető. A körfűrészt 3 köröm fogja, Ez nem szokványos felfogás, de van hozzá megoldás, hogy normál fűrész is felrakható legyen . Az irányára 170000 ft.
Motoros | 5099
2023-08-23 10:33:57
[179884]
ESD Műszerész asztal 93 cm x 150 cm felülettel ESD műgyantás kiöntésű ( grafit tartalmú) sötétszürke színű asztallappal 3 darab kihúzható fiókkal ipari kivitelű zártszelvény vázszerkezettel eladó. Ez az asztal direkt műszeres bemérőhelynek lett gyárilag kifejlesztve, az 1-es képen jól látható, hogy a műszerek előtt kellő felület van az asztalon a tényleges munkavégzésre (majdnem 1 méter mély és kb 20 kg az asztallap) Fiókméret 40 x 80 cm. Asztal felett 2 darab masszív polc található ami akár levehető. Állítható lábak. Valamikor az MTA műszerkölcsönzőnél voltak hasonlók. Az első képen lévő műszerek, egyebek természetesen nem járnak hozzá. Irányára: 31 ezer forint, csak utánfutón szállítható. Ajándékba adok valami meglepetést!! Telefonos foglalást kérnék
DorombolóRomboló | 49
2023-08-23 10:20:45
[179883]
Szervusz Zoli!
Megvenném a - mitutoyo 0-25 mikrométert - dobozos német Q1 tolómérőt - Tesa órás tolómérőt - Nagy MOM tolómérőt - Fém kőrzőt - 12 voltos mini kompresszort
Nagy MOM tolómérő,egy-két helyen használati nyomok-ütödések: 4000ft
szoli | 737
2023-08-23 09:47:02
[179870]
Pár darab szerszám, hátha érdekel valakit
Inox Tolomérő 5000ft
Fém körző: 4000ft
enilili | 980
2023-08-23 09:15:51
[179869]
Kerékpár tároló álvany, normál méretü kerékpárokhoz, horganyzott anyagból jó állapotban, ahogy a képeken látszik. ezen kivül van még 2 db ha valakinek igénye lenne rá.
ára 10000 ft
blackjack | 1032
2023-08-23 08:52:27
[179868]
Bontott PLC szett. 1db Mitsubishi FX3Ge-40M PLC 1db Mitsubishi GS2107-WTBD HMI színes,érintős 1db Omron S8VK-G12024 tápegység Elsősorban egyben szeretném eladni a szettet. 95.000.-
wagergo | 1247
2023-08-23 08:03:37
[179867]
Sziasztok! Rendszer frissítés / “selejtezés” miatt megválnék anyag árban a képeken látható ~12V-os retró fénytechnikai vezérlőktől, táptól, rengeteg kábeltől. Gyakorlatilag annó 2 rendezvényen 8 db 12V-os halogén reflektort működtetett. Brutál, kb. 600VA 2x12V trafó a lelke, ami köré építettem egy primitív, kapcsolós, nyomógombos kapcsolópultot védelmekkel. A “csoportkábel” 2x8m 5x0,75mm2 MT kábel, ami egy dobozból szét lett osztva 4 db 2x0,75mm2 kábellé. Ez gyakorlatilag vadi új, szintén 2x lett használva. Csak ez boltban kb. 4-5000ft jelenleg.
Hobbi célra, tovább gondolásra, kreatív felhasználásra ajánlom. Sok hasznos alkatrész van benne!
Ára az egész kupacnak: 14.000ft (ez trafó és kábel ár!)
A tömeg és a mennyiség miatt kizárólag személyes átvétel jöhet szóba Érden, Érdligeten, vagy a 24.-i héten 1x megyek be a 11. kerületbe, az Etele térre. (Utána szabadság miatt 6 napig nem leszek elérhető.)
Pilot001 | 178
2023-08-22 22:07:02
[179866]
ELADÓ:
3 tengelyes vertikális CNC ( nem igazán Hobby ) Áram alatt, próbálható.
FADAL VMC 40 (más névvel VMC 2216 ) 1995 X 550 mm Y 400 mm Z 500 mm
Befogó : BT40 Áram : 400V - 3 fázis Főorsó max 15000 Rpm ( max 7,5 kW ) Szerszámtároló : 21 db (automata) Központi olajozóval (pneumatikus) Tömege 4000 kg Adatkapcsolat / SOROS PORT , DNC képes / ÁRA : 3 millió FT ( Bruttó ) SZFVÁR
Gabor34 | 18
2023-08-22 21:37:59
[179865]
Eladóvá vált 1000x400 munkaterületű cnc marógépem Amit tudni kell róla: Mozgó asztalos kivitel( masszívabb mint egy mozgóhidas) Vákuumasztalos Súly: kb 150kg( két ember éppen tudja mozgatni) Eladás oka nagyobbra váltás. Megbeszélés kérdés az asztala ami most gép van. Gép szállításba tudok segíteni.
A gép ára: 450.000Ft
Kerberos | 535
2023-08-22 20:35:09
[179864]
Eladó a képen látható teljesen új OMRON V1000 típusú frekvencia váltó. Bemenet 1 fázis 230VAC, Kimenet 3/2,2KW villanymotor. Vektorszabályzás indítónyomaték 200% / 0,5Hz
Ár: 79-eft.
Zsiráf | 197
2023-08-22 19:57:43
[179863]
Elnézést mindenkitől,nem vagyok túl jó formában. A 2. Képen szereplő marószár ára 4000Ft A 4. Képen szereplő kupac 5000Ft egyben.
Házi készítésű sub erősítő ingyen elvihető, mert sajnálom kidobni. Asszem TDA végfok van benne.
kmil | 444
2023-08-22 18:29:55
[179857]
Asus switch, és Linksys rozetta eladó 3000Ft/db
kmil | 444
2023-08-22 18:27:11
[179856]
Eladó villanymotor 370w, többi adat a képen 3000Ft.
Nevada | 38
2023-08-22 18:12:51
[179855]
Eladó a képen látható TOS MN80 eszterga. Alkalmi használatból, működőképesen, de tartozékok nélkül. Szállítása nem különösebben problémás, pár mozdulattal szétszedhető, és egy normális kombiba begyűrhető. Ára: FIX 500e Ft kp.
Laci4670 | 16
2023-08-22 17:36:13
[179854]
Sziasztok! Megválnék az alábbi WAGO pakk-tól. Wago profibus 750-343 2db wago profi safe 750-665/000-001 2db wago 750-402 50db wago 750-602 4db wago vég záró 750-600 2db wago 750-531 27db
Egyben az egész 140.000ft szállítással
Ha 1-1 modulra lenne szükség keress privátban.
enilili | 980
2023-08-22 16:08:38
[179853]
ESBE szelep motor eladó ára 5000 ft
shpilkaivan | 278
2023-08-22 16:04:50
[179852]
Eladó egyben 5 ezer forint.
shpilkaivan | 278
2023-08-22 15:27:23
[179851]
Eladó hajtóműves motor. Adatok a képen. 12500 ft.
puskásati | 90
2023-08-22 14:52:53
[179850]
Szia Zsiráf!
Szeretném megvenni a körlapkás marót és hozzá a 30 db lapkát.
Eladó az alábbi hibátlan nagy felbontású (500dpi) lézer dióda: OPT LASER PLH3D XT50
A lézer még garanciális bőven és cirka 100 órát használtam.
A "csomag" tartalma:
- lézer egység - kábelek - vezérlő panel - air assist - védőszemüveg - mágneses rögzítő platform - minden egyéb tartozék + doboz
Specifikáció:
Dimensions 40 x 40 x 140 mm Focus Distance 60.0 mm Input Voltage 12 - 24 V Max. Power Consumption 30 W Noise 58 dBA Mounting Hole Type M3 x 0.5 x 4.5 mm Operating Ambient Temperature 0 - 45°C (32 - 113°F) Mounting Hole Pattern 4 Holes 24 x 15 mm (0.94 x 0.59 in.) Modulation Input 1 0 - 5V Analog/TTL/PWM Modulation Input 2 0 - 24V TTL/PWM Max. Modulation Bandwidth 30 kHz Laser Diode Wavelength 450 nm Laser Diode Optical Power 6 W
A lézer kihasználatlanság miatt eladó, bőven a bolti ár alatt. Jelenleg a saját kategóriájában az egyik legjobbnak számít a picaon.
Az utolsó két kép olyan munka ami ezzel a lézerrel készült.
