Oldal 484 / 3981 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   480  481  482  483  484  485  486  487  488   Következő ►  Utolsó ►|
Szabika78 | 542    2023-08-26 23:35:22 [179989]
Eladó egy Omron CJ2M-CPU35 EIP PLC CPU.
Ár: 100 000 Ft
Foxpost OK!
Bármilyen cserét meghallgatok!
Az esetleges vételi szándékot kérem itt és privát üzenetben is jelezni!
Szabika78 | 542    2023-08-26 23:33:47 [179988]
Eladó egy Omron CJ1W-PRM21 Profibus DP-V1 Master PLC modul.
Ár: 60 000 Ft
Foxpost OK!
Szabika78 | 542    2023-08-26 23:32:40 [179987]
Eladó egy 400W-os Mitsubishi MR-J2S-40A-QW219 szervó vezérlő.
CSAK A VEZÉRLŐ, MOTOR NINCS HOZZÁ!
Működő gépből bontották, de én sohasem használtam.
Az előlap egyik füle törött!
Ár: 30 000 Ft
Foxpost OK!
Szabika78 | 542    2023-08-26 23:31:42 [179986]
Eladó a képen látható NEUGART szöghajtás. Projektből megmaradt, így már nincs rá szükségem.
Ár: 10 000 Ft
Foxpost OK!
Szabika78 | 542    2023-08-26 23:29:11 [179985]
Eladó Sanyo Denki BL Super PY0A150E0Xxyph1 szervó vezérlő (150A).
SERCOS protokollt (SERCOS II) használ RS422/485-ön keresztül. Akit érdekel, annak meg tudom adni a lábkiosztást.
Az oldalát én egyszer felnyitottam és leolvastam néhány adatot a nyomtatott áramkörökről. Gondoltam, hogy ezt azért el kell mondanom, mert a csavarozás nyomai láthatók a burkolaton.
Mivel nincs hozzá eszközöm, amivel vezérelhetem, így átadom másnak a lehetőséget.
Ár: 50 000 Ft
Bármilyen cserét meghallgatok!Az esetleges vételi szándékot kérem itt és privát üzenetben is jelezni!
Szabika78 | 542    2023-08-26 23:28:07 [179984]
Téves vásárlás miatt eladó 4 db feltételezhetően vonalkód olvasóhoz tartozó adatkábel.
Egyik végén USB, másik végén pedig RJ50-es csatlakozó van.
A kábel nem árnyékolt.
Ár: 1000 Ft/4db
Foxpost OK!
Szabika78 | 542    2023-08-26 23:26:49 [179983]
Eladó egy zárt energialánc. Projektből megmaradt, így már nincs rá szükségem.
Ár: 10 000 Ft
Foxpost ok!
prizol | 1    2023-08-26 23:04:57 [179982]
Szeretném az alacsonyabb magasságút!
Előzmény: vilmos031, 2023-08-26 22:40:17 [179981]
vilmos031 | 134    2023-08-26 22:40:17 [179981]
Eladó National Instruments PCI-GPIB kártyák, működik, kipróbált.
3990Ft/db
Törölt felhasználó    2023-08-26 17:57:07 [179980]
Phoenix Contact 8 portos Profinet Switch. Újszerű állapotban.
Cikszám: FL SWITCH SMCS 8TX-PN (29 89 103)
Ár: 35.000ft/db
Csomagküldés megoldható.
Törölt felhasználó    2023-08-26 17:55:50 [179979]
Phoenix Contact 16 portos Profinet Switch. Újszerű állapotban.
Cikszám: FL SWITCH MCS 16TX (28 32 700)
3db van belőle.
Ár: 50.000ft/db
Törölt felhasználó    2023-08-26 17:55:14 [179978]
Lafert 370W 3 fázisú villanymotor, 90 fokos Bosch hajtóművel. 48-as lassítás, hatszög kihajtással.
Jó állapotban. Cikkszám: Lafert 3842503590-186 (3f 370W) + Bosch 3 842 503 069 (i=48)
Ár: 37.000ft
Törölt felhasználó    2023-08-26 17:54:30 [179977]
Lafert 180W 3 fázisú villanymotor, 90 fokos Bosch hajtóművel. 20-as lassítás, hatszög kihajtással.
Jó állapotban. Cikkszám: Lafert 3842503783-867 (3f 180W) + Bosch 3 842 503 067 (i=20)
Ár: 29.000ft
Törölt felhasználó    2023-08-26 17:53:37 [179976]
Lafert 90W 3 fázisú villanymotor, 90 fokos Bosch hajtóművel. 38-as lassítás, hatszög kihajtással. Több darab elérhető. Jó állapotban.
Cikkszám: Lafert 3842503582-869 (3f 90W) + Bosch 3 842 503 063 (i=38)
Ár: 24.000ft
Törölt felhasználó    2023-08-26 17:47:58 [179975]
Siemens Micromaster 420 frekvenciaváltó. 0,37kW. 1 fázisú bemenettel. Használt, jó állapotú.
Cikkszám: 6SE6420-2AB13-7AA1
Ár: 25.000ft
Csomagküldés is megoldható.
Törölt felhasználó    2023-08-26 17:45:31 [179974]
Siemens KTP600 Mono PN HMI. 6”-os színes érintőképernyős HMI. Profinetes. Újszerű, keveset használt. Cikkszám: Siemens 6AV6647-0AB11-3AX0
Személyesen Kapuvár-Győr útvonalon. Csomagküldés megoldható.
Ár: 80.000ft
Törölt felhasználó    2023-08-26 17:43:52 [179973]
Eladó egy tesztelésre használt S7-1212C AC/DC/RLY.
Ezáltal nem kell hozzá külön 24VDC tápegység. Belső 24VDC tápegysége van (24VDC/0, 3A).
8db Digitális bemenet, 6db relés digitális kimenet. 2db 0..10V analóg bemenet. Profinet.
Cikkszám: 6Es7212-1BD30-0XB0
Ehhez tartozik még egy 16DI/16DO relés SM1223 bővítő modul.
Cikkszám: 6Es7223-1PL30-0XB0
Összesen: 24DI/22DO/2AI. Legtöbb automatizálási feladatra tökéletes megoldás.
Ár.: 99.000ft
Törölt felhasználó    2023-08-26 17:39:22 [179972]
Siemens S7-313C kompakt PLC. Újszerű állapotban, 64kb-os kártyával.
Cikkszámok:
6ES7953-8LF00-0AA0 64KB MMC
6ES7313-5BE01-0AB0 CPU313C
24db Digitális bemenet
16db Digitális kimenet
4db Analóg bemenet (áram/feszültég)
1db PT100 bemenet
2db Analóg kimenet (áram/feszültég)
Ár: 50.000ft
Igény esetén 32DI és 32DO bővítő van hozzá. +18.000ft
Szolnoki Ferenc | 417    2023-08-26 15:23:32 [179971]
Szeretném meg venni a két kereket 12500.- Ft-ért.
Előzmény: silversmith, 2023-08-26 14:56:16 [179969]
silversmith | 560    2023-08-26 14:57:21 [179970]
Indukciós joystick ipari kivitel Farnell / Newark
Ára: 6500 Ft
Indukciós elven működő joystick.
Alkalmas: robotikai vezérlésre, villanymotoros targonca, emelőgép, stb vagy pl. kerekes szék elektromos tolószék vezérléshez.
Gyártó: Farnell / Newark
Hibátlan, tesztelt.
Tápfeszültség: 5 VDC
Huzalkódok:
- vörös: 5 VDC
- fekete: föld
- sárga, barna: X tengely
- kék / fehér: y tengely
Egy tengely maximális ± kitérése: -3,5 és + 3,5 volt közötti jeltartományban lineáris (középállásban 0 volt)
X és Y irányú (pl. 45 fokos) kitérés esetén minden érpáron (kisebb max. értékű) jel
silversmith | 560    2023-08-26 14:56:16 [179969]
Forgóvillás önbeálló kerék 250x80 mm duplán csapágyazott. 1 pár, híddal
A kerék felfújható, standard gépkocsi szeleppel.
A belső hibátlan, nem ereszt, az abroncs bordázatok szépek.
A kerék mérete 250 x 80 mm
A kerék tengely csapágyazott, a villa szára a tartó hídon levő csapágyfészekbe illeszkedik.
Az ár a teljes szettre vonatkozik.
12500 Ft
silversmith | 560    2023-08-26 14:53:49 [179968]
Hajtóműves motor 12 - 24 VDC 450W , 70Nm , 120 rpm . Hibátlan. 2 db.
Tápfeszültség: 12 - 24 VDC
Két darab van, egy jobbos és egy balos. (Az ár egy darabra vonatkozik!)
Az alábbi értékek 24 VDC esetén érvényesek:
teljesítmény: 450 W
nyomaték: 70 Nm
fordulatszám a hajtáson: 120 rpm
A tengely átmérője 17 mm, hossza 70 mm, reteszhornyolt. A végén M10 menet
A hajtómű egy kilincses váltóval rendelkezik - ezt elfordítva a hajtást üresjáratba lehet helyezni, így a hajtott tengely szabadon forog.
A motor elektromágneses fékkel van szerelve - ez amennyiben nem kell, könnyen kiszerelhető)
Súly 6 kg.
Két darab van - az ár egy darabra vonatkozik: 24500 Ft / db
kmajer | 566    2023-08-26 14:49:12 [179967]
Foglalnám egy kicsit
Előzmény: Driver1, 2023-08-26 10:58:33 [179962]
ultima | 1628    2023-08-26 14:35:08 [179966]
Egy kérdés idejére foglalnám.
Pü. megy.
Előzmény: Driver1, 2023-08-26 11:10:21 [179963]
ultima | 1628    2023-08-26 14:28:28 [179965]
A sineket kérném, ha megy külön is.
Ha egyszer összefutunk...
A képeken 5 db van!?
Megszakítók nem kellenek.
Előzmény: szf, 2023-08-26 08:27:58 [179955]
bbalazs | 131    2023-08-26 14:09:54 [179964]
BLDC motorok (36V,250W, Hall-os) hoverboard bontásból eladók.
Ugyanitt csupasz mono és duál vezérlők hozzá. Váz és egyéb alkatrészek is eladásra kerülnek változó áron.
(Én pl. két rollert is építettem belőlük)
motor 5e/db
mono vezérlő 6e/db
dual vezérlő 10e/db
Driver1 | 214    2023-08-26 11:10:21 [179963]
Maradék Danfoss önszabályozós fűtőkábelek, 4db.7méteres,
3db.5méteres és 1db.12méteres tekercs. Csőfűtéshez lettek felhasználva, egymással toldhatóak. Danfoss Devi pipeguard, a honlapjukon van részletes leírás. Egyben 10ezer Ft.+Posta vagy fox.
Driver1 | 214    2023-08-26 10:58:33 [179962]
Üdv! Bontott elektromos szekrény eladó a benne lévő alkatrészekkel együtt, méret: 60x37x37. Valami mérleg volt, elvileg működőképesen. 10000 Ft. (Vas megye)
DorombolóRomboló | 49    2023-08-26 09:52:15 [179961]
Üdvözlet!
Megvenném a satut!
Keresem privátban is.
Üdv,
András
Előzmény: Motoros, 2023-08-26 09:08:42 [179956]
Green | 94    2023-08-26 09:48:30 [179960]
MAHR mikrométer
(árát a szakemberek számára csökkentettem. Külföldi költözés miatt eladó...)
gyári állapot, dobozában
Típus: 40EWRi
Tartomány: 25-50mm
Osztás: 0,001mm
Wi-fi adatkimenet
Német minőség
Tartozék:
25mm etalon,
2450 3V elem,
szerszám,
exkluzív doboz,
kézikönyv
Ár: 32.000Ft
(szállítással együtt)
Infó: 06-30/599-9502
---> FOXPOST
Motoros | 5099    2023-08-26 09:38:48 [179959]
bocs elfelejtettem hogy tekerő nincs hozzá.
Előzmény: Motoros, 2023-08-26 09:37:30 [179958]
Motoros | 5099    2023-08-26 09:37:30 [179958]
Gépsatu eladó: Valami okból a menetes orsóból le lett vágva ezért 25 mm nél tovább, tehát nulláig nem zár.
Pofaszélessége:80 mm
max nyitása: 50 mm...tehát csak 25 mm-50 mm széles anyag fogható belé.
irányár 17 ezer ft + posta, foxpost is.
telefonon érdeklődni lehet.
Motoros | 5099    2023-08-26 09:30:10 [179957]
Parkside PIFDS 120 A1 porbeles hegesztőtrafó 2 tekercs 0.8 mm huzallal eladó.
Ára 25 ezer ft, lehetőleg személyesen, ki is lehet próbálni.
A népszerű videómegosztón szerintem van róla teszt meg bemutató, aki nem ismeri.
Ha postázni kell akkor nem szivesen de megoldható + költségért.
telfonos jelentkezést is elfogadok.
Motoros | 5099    2023-08-26 09:08:42 [179956]
Gépsatu eladó
Köszörült, szinte soha sem használt.
Pofaszélesség: 80 mm nyitás: 0-100 mm imbuszkulccsal.
ár 26 ezer ft + posta
Foxpost is lehet, vagy posta.
Lehetőleg telefonon keress de itt is jelezd a szándékot.
szf | 4462    2023-08-26 08:27:58 [179955]
Eladó 4db használt kismegszakitó.
Használt 3p sorolósín (végzáró nincs)
Egyben az egész 1500Ft
gyarm51 | 134    2023-08-26 08:17:08 [179954]
kérlek keres meg pü.
Előzmény: NagyZé, 2023-08-25 10:01:31 [179946]
kige91 | 345    2023-08-25 22:46:39 [179953]
Phoenix Contact Typ UK5-MTK Sorkapcsok - Csavaros, sorolható, 36 mm-es sínre szerelhető sorkapocs!
22 darab van, 300 Ft/db.
Egyben: 5500 Ft
Előzmény: kige91, 2023-08-12 12:02:18 [179527]
kige91 | 345    2023-08-25 22:46:10 [179952]
Eladó Oriental DC Servo Motor + Encoder (BLVM620K-GFS / GFS6G15) + vezérlő (BLVD20KM)
200 W 3000 fordulat/perc, hajtómű áttétele 1:15. Posta vevő terhére van!
További adatok a cikkszámokra kattinva érhetőek el!
Ára: 110 000 Ft
Előzmény: kige91, 2023-08-12 12:02:46 [179528]
DavidBalazs | 239    2023-08-25 21:00:37 [179951]
A kézi sorjázó és a menetmetszők elkeltek.
Előzmény: DavidBalazs, 2023-08-25 20:41:48 [179950]
DavidBalazs | 239    2023-08-25 20:41:48 [179950]
Eladóak a képeken látható szerszámok. Kézi sorjázó, kiütőkészlet, menetmetszők, 60mm-es lyukfúró, betonfúrószárak, stb.
Kézi kúpos sorjázó szett: 10000Ft
Kiütő: 5000Ft
Menetmetszők: 1000Ft/db
Koronafúró: 3000Ft
T-profil: 4000Ft
Betonfúrók: 1000Ft/db
8mm-es dörzsár: 1500Ft
Wolfram elektróda: 400Ft/db
Csomagküldés okés.
Tel.: 06308911333
Kidwick | 2589    2023-08-25 11:55:07 [179949]
Igen megvan még.
Írtam privátban.
Előzmény: Decaza, 2023-08-24 18:55:18 [179933]
shpilkaivan | 278    2023-08-25 11:08:40 [179948]
Eladó Proxxon márkájú racsni újszerű nagyon keveset használt állapotban. Ára 6 ezer.
shpilkaivan | 278    2023-08-25 10:58:45 [179947]
Eladó hajtóműves motor 10 ezer. Adatok a képen. Posta a vevő terhére bármilyen futárszolgálattal.
NagyZé | 165    2023-08-25 10:01:31 [179946]
Ez nem egyértelmű! Te keresel? Én keresselek?
Előzmény: gyarm51, 2023-08-25 09:05:34 [179944]
gijjo | 354    2023-08-25 09:17:04 [179945]
Eladó Wiha ErgoStar imbuszkulcskészlet. Új
10.000ft postával együtt.
gyarm51 | 134    2023-08-25 09:05:34 [179944]
Megvenném, keres pü.
Előzmény: NagyZé, 2023-08-24 17:17:46 [179930]
D75 | 44    2023-08-25 04:30:34 [179943]
Üdvözlet! Megveszem!
Előzmény: navra55, 2023-08-24 23:47:19 [179941]
navra55 | 221    2023-08-24 23:49:50 [179942]
Sharp EL-531P zsebszámoló a hőskorból eladó... 4500 forint
navra55 | 221    2023-08-24 23:47:19 [179941]
Nóniuszos szögmérő, vonalzó,(nem tudom mi a hivatalos megszólítása) eredeti dobozázában, kiváló állapotban eladó...
15000 forint.
tjanicsek | 315    2023-08-24 22:50:24 [179940]
Szia, nekem van pár Pi1-em amit eladnék.
Előzmény: nyiszi, 2023-08-23 20:30:44 [179913]
[ 0.7573 ]
