Oldal 483 / 3981 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   479  480  481  482  483  484  485  486  487   Következő ►  Utolsó ►|
Szabó Norbert | 102    2023-08-28 09:58:12 [180039]
Valakinél nem volna elfekvőben siemens mikromaster 420-as kezelőfelület?
Esetleg Tiszaújváros környékén, valaki fel tudná nekem programozni?
Segítséget előre is köszönöm!
Szabó Norbert
Victorious | 244    2023-08-28 09:31:11 [180038]
Megveszem a 2 doboz elektródát!
Előzmény: blackjack, 2023-08-27 15:28:34 [180015]
br2021 | 9    2023-08-28 06:25:53 [180037]
Teljesen uj, bontatlan csavarbehajto.
Akkuval es toltovel.
Foxpost oke
Ar 55.000ft
szoli | 737    2023-08-27 22:46:02 [180036]
Cseh pillanatpáka eladó
ára: 5000ft
szoli | 737    2023-08-27 22:22:15 [180035]
Kalibergyári szögmérő dobozában
Régi szögmérő eladó a képen látható állapotban. egy kis polírozás ráfér
Ára:7500ft
simarex | 2921    2023-08-27 19:37:57 [180034]
Hálózati szűrő 3500ft+szállítás
simarex | 2921    2023-08-27 19:36:06 [180033]
SMC szelepsziget 10e+ szállítás
simarex | 2921    2023-08-27 19:34:35 [180032]
Levegős egység 8e + szállítás
simarex | 2921    2023-08-27 19:10:25 [180031]
Eladó szenzorgyűjtők 6e/db+posta
DavidBalazs | 239    2023-08-27 18:41:55 [180030]
Eladó egy teljesen új Parkside PPBSA20-LI A1 típusú akkus fúrógép. Ez a legerősebb gép a Parkside kínálatában.
- Kefe nélküli motor (tartós, erős és kopásálló)
- 1.5-13 mm RÖHM fém gyorstokmány
- 150Nm maximális nyomaték
- 25+1 nyomatékszint
- 2 sebességfokozat 0-2200 fordulat / perc között
- Fúrás átmérője: max 150mm fában / 16mm acélban
- Tartozék koffer és segédfogantyú
Garancia még 2,5 év (ez csak áll nálam, mert van belőle még egy, ezért adnám el)
Ára: 30000Ft
Csomagküldés nem akadály!
szf | 4462    2023-08-27 18:25:12 [180029]
Eladó használt fázishasítós teljesítmény szabályzó modul.
400V (2fázis kell neki) 50A
Kipróbáltam 230V-al is működik.
175x95-ös bakelit lemezre szerelve.
Ár: 12000Ft
DavidBalazs | 239    2023-08-27 18:15:41 [180028]
Eladó megmaradt csapágykupacom, elsősorban egyben. Mind minőségi termék, javarészt SKF, összesen 22db.
Skf FYTB508M 1pár
Skf 6208-2RS1 1pár
Skf 6205-2RSH 1pár
Skf 6004-2RSH 2pár
Skf 6002-2RSH 2pár
Skf 6006-2RS 1pár
BeCo 6303 1pár
TSC P206 Y csapágy 1pár
FK FW206 1pár
Áruk egyben 18000Ft, a csomagküldés nem akadály.
Tel.: 06308911333
norbivfr | 68    2023-08-27 18:02:00 [180027]
Foglaltam a megszakítókat
Albert
Előzmény: szf, 2023-08-26 08:27:58 [179955]
Dezső | 1643    2023-08-27 17:42:23 [180026]
Eladó újszerű, nútasztalnak való aluprofil végzáró elemekkel. 880X140/160X30/35mm. Ár:10000Ft Csak személyes átvétel!
Barkácsmarci | 192    2023-08-27 16:54:07 [180025]
8 db loctite 243 és 3 db WD40 400ml eladó.
Foxposttal tudom küldeni.
Ára: 3500ft/ db, 1800ft/ db
Hombárka | 1765    2023-08-27 16:46:34 [180024]
Levegős dolgok, 15000ft+ posta! Vételi szándékot kérném privátban jelezni!
MATEEEL | 1546    2023-08-27 16:05:00 [180023]
Eladó a képen látható hálózati, fázishasítós, 4000W-os teljesítmény/fordulatszám szabályzó.
2 darab van belőle.
- Szabályozható teljesítmény max. 4000 W. (fűtőszálaknál, lámpáknál),
- Egyfázisú motornál max. 1200 VA.
Szabályzási feszültség tartomány: 20V – 230V
Ára 3990 Ft / darab, a kettő együtt 7600 Ft.
Budapesten átvehető, a postázása megoldható.
MATEEEL | 1546    2023-08-27 16:00:30 [180022]
Eladó 3 darab új DM556-os vezérlő, lehetőleg egyben.
8.000 Ft/darab, egyben 22.000 Ft.
Budapesten átvehető, a postázásukat /Posta, Foxpost/ vállalom.
MATEEEL | 1546    2023-08-27 15:55:34 [180021]
Eladó profi villamos kötőszekrény táppal (14.000 Ft), táp nélkül (11.000 Ft), vagy csak a táp (4.000 Ft).
Doboz méret: 37 x 33 x 13 cm.
Összesen 2 készlet van.
Tápegység: 27.5V / 5.5A (szabályozható) akkumulátor töltő funkcióval (típus: BAQ140T24)
Adatlap erről: https://dsc.hu/themes/frontend/documents/fireclass_baq140t24_telepitesi_leiras_magyar.pdf
MATEEEL | 1546    2023-08-27 15:53:40 [180020]
Eladó egy új átfolyásmérő hideg és meleg vízre.
Méret: G1 (1")
Feszültség 5-15V.
Nyomás max: 1.5MPa.
Mérési tartomány 1-50 liter / perc.
Impulzus sűrűség: 1.8 x liter / perc. (ha pl. 10 liter / perces átfolyást érzékel, másodpercenként 18 impulzust ad).
Arduinos felhasználásra is, pl:
https://www.instructables.com/How-to-Use-Water-Flow-Sensor-Arduino-Tutorial/
Ár 8.500 Ft.
MATEEEL | 1546    2023-08-27 15:52:28 [180019]
Eladó a képeken látható új, metrikus / SAE menetfúró készlet.
Előfúrás és menetfúrás egy lépésben.
SDS jellegű gyorstokmányos rögzítés.
Ár: 11.000 Ft.
Budapesten átvehető, a postázását vállalom!
blackjack | 1032    2023-08-27 15:36:40 [180018]
1db bontott SMC SY9320-5Y0-02F-Q szelep,8-as levegőcsatlakozóval és kb 1méter kábellel.
5000.-+foxpost
blackjack | 1032    2023-08-27 15:31:55 [180017]
1db új Keyence CZ-V21AP száloptikás erősítő.
17.000.-+posta,foxpost
blackjack | 1032    2023-08-27 15:30:25 [180016]
2db új PMI MSB25TSSSFCN lineáris csapágy.
5000.-+foxpost a 2db ára.
blackjack | 1032    2023-08-27 15:28:34 [180015]
2doboz(20db) IWELD WOLFRAM ELEKTRÓDA WS2 3,2X175MM TÜRKIZKÉK
7000.-/doboz+foxpost
https://www.elefantszerszam.hu/IWELD-Wolfram-elektroda-WS2-32x175mm-turkizkek-800
Egyben 12.000.-+foxpost
blackjack | 1032    2023-08-27 15:25:41 [180014]
1db bontott Keyence IV2-CP50 kamera control panel.Tökéletesen működik.Mindkét kábel megvan hozzá.
85.000.-
blackjack | 1032    2023-08-27 15:24:25 [180013]
Bontott SMC levegő előkészítő ahogy a képen,kb 1.5 m kábellel.
10.000.-+foxpost
cserfu | 882    2023-08-27 14:33:28 [180012]
Üdvözlök Mindenkit!
Speciális asztali fúrógép eladó!
Hasonló 1100.Euró, külföldi oldalon!
Ára: FIX: 140.000.Ft+Szállítás
Kérdés esetén, privátba válaszolok.
silversmith | 560    2023-08-27 13:40:23 [180011]
Elektromágneses tengelyfék, motorfék 24 V, 3 Nm. 6 Db.
Hibátlanok, teszteltek.
Tápfeszültség 24 V
Tartó nyomaték 3 Nm
Átmérő 60 mm
A tengelyre illeszthető idom furat átmérője 8 mm
Hat darab van. Ára: 2990 Ft / db
H.Adam | 568    2023-08-27 12:58:20 [180010]
Eladó egy doboz Samsung 30Q 18650-es Li-ion cella.
Mind új, eredeti darab, gyári töltésen.
Hibátlan fóliával, sérülésmentesen!
1350Ft/db ///minimum 10db///
Adaok a képek között.
Gruber Márton | 598    2023-08-27 12:50:15 [180009]
750W-os talpas, kondenzátoros, villanymotort vennék 1400 körüli fordulatszámmal.
KoLa | 7598    2023-08-27 12:27:15 [180008]
Az alsó ékalátétek megvannak?
Előzmény: Hombárka, 2023-08-27 12:19:17 [180007]
Hombárka | 1765    2023-08-27 12:19:17 [180007]
Késtartó, 10000ft+ posta! Vételi szándékot kérnem privátban jelezni!
Hombárka | 1765    2023-08-27 12:05:20 [180006]
Használt Lenze csigahajtómű! 10000ft+ posta! Vételi szándékot kérném privátban jelezni!
Hombárka | 1765    2023-08-27 11:48:34 [180005]
Sziasztok! Új Motovario csigahajtómű! Adatok a képeken! 30000ft+ posta! Vételi szándékot kérném privátban jelezni!
Peter222 | 193    2023-08-27 11:45:42 [180004]
Lenze DERA 71-12 áttételmű 0,25KW
Személyesen : Jászladány,Szolnok,Vecsés.
Postázom is.
39900Ft
Peter222 | 193    2023-08-27 11:11:32 [180003]
Állítható toroid transzformátor 0-250V 13A 3250VA
Postázom is.
Személyesen : Szolnok, Jászladány, Vecsés.
37900Ft
Kerberos | 535    2023-08-27 11:04:46 [180002]
Eladó a képen látható teljesen új OMRON V1000 típusú frekvencia váltó. Bemenet 1 fázis 230VAC, Kimenet 3/2,2KW villanymotor. Vektorszabályzás indítónyomaték 200% / 0,5Hz
Ár: 79-eft.
Tibor85 | 14    2023-08-27 10:57:00 [180001]
Üdv mindenkinek.
Képeken lévő központi zsírzót vennék. Lehetőleg esztétikailag jó, és működő állapotban. Akinek van , keressen privátban.
Tibor
Driver1 | 214    2023-08-27 10:52:24 [180000]
Üdv! Techson IP kamera a hozzá való szerelő-felfogató talppal együtt eladó. Adok mellé egy tápegységet is, 12000ft. Posta/fox ok.
sarktibsi | 737    2023-08-27 10:09:29 [179999]
Ha nem vinnék el a köszörült gépsatut , én megveszem. Hivlak.
Előzmény: Motoros, 2023-08-26 09:08:42 [179956]
shpilkaivan | 278    2023-08-27 09:19:35 [179998]
Elkelt.
Előzmény: shpilkaivan, 2023-08-25 11:08:40 [179948]
Autotec1 | 589    2023-08-27 07:07:10 [179997]
megveszem
Előzmény: Szabika78, 2023-08-26 23:26:49 [179983]
Szabika78 | 542    2023-08-26 23:46:25 [179996]
CSERÉLNÉK egy FANUC A06B-6082-H211#H512 (13.2kW)-os főorsó hajtást. (egy kis darabja törött a burkolaton, de helyreállítható - lásd képek)
Egy későbbi marógép projekthez szeretnék összeállítani egy komplett FANUC vezérlést és ahhoz gyűjtögetem a dolgokat.
Keresem még a következőket:
- LCD-vel ellátott FANUC NCU vagy egy önálló vezérlő és hozzá külön LCD (16i-B, 18i-B, 21i-B, 0i-B/C/D, vagy 30i/31i/32i).
- FANUC MDI.
- FANUC kezelőpanel.
- FANUC αiI 1.5/10000, αiI 2/10000, αiI 3/10000, αiI 1/15000 főorsó motor (αi SP 5.5 hajtáshoz)
- FANUC αiF 4/4000 vagy αiF 8/3000 szervó motor (αi SV 40/40 hajtáshoz)
- FANUC A02B-0303-C205 pozíció dekódoló.
A csere természetesen értékegyeztetéssel történik.
Amennyiben valaki nem cserélni szeretne, hanem csak rendelkezik a fenti dolgok valamelyikével, úgy azok jelentkezését is várom.
Az esetleges megkeresést privátban kérném.
Szabika78 | 542    2023-08-26 23:41:33 [179995]
Ingyen elvihetők az alábbi dolgok!
Vevő terhére Foxpost OK!
Szabika78 | 542    2023-08-26 23:40:28 [179994]
Eladó a képen lévő, 3db SMC nyomáscsökkentővel ellátott szerelvény.
Ár: 5 000 Ft
Foxpost OK!
Az esetleges vételi szándékot kérem itt és privát üzenetben is jelezni!
Szabika78 | 542    2023-08-26 23:39:09 [179993]
Eladó egy 4 x 25A-es zavarszűrő.
Ár: 5 000 Ft
Foxpost OK!
Szabika78 | 542    2023-08-26 23:38:30 [179992]
Eladó 4db 80mm-es Bickle önbeálló kerék (2db fékes).
Ár: 3 000 Ft
Foxpost OK!
Szabika78 | 542    2023-08-26 23:37:32 [179991]
Eladó SMC mágnesszelep.
Ár: 3 500 Ft
Foxpost OK!
Szabika78 | 542    2023-08-26 23:36:37 [179990]
Eladó a képen látható Festo „csomag”.
Ár: 7 000 Ft
Foxpost OK!
[ 0.9322 ]
