Csavarok járnak hozzá, gerenda alátétek szintén. Másom nincs hozzá, itt hagytam abba az építést. A két váz együttesen 35kg-ot képvisel. Posta csomagolva még házhoz viszi.
Ára: 20.000,- HUF + posta
ab | 736
2023-08-29 18:05:30
[180089]
SBR20- és SBR25 lineáris rendszer, szimmetrikus vágással
Fenntartási kötelezettség megszűnt, bontásra kerültek a gépek. Bemutató jelleggel üzemeltek, tényleges megmunkálás soha sem történt rajtük. (Értsd: gakorlatilag az újjal megegyező tételekről van szó.) Tengelyek végében furatok, menetes furatok vannak.
d20mm sinek: 2 x 250mm 2 x 200mm 2 x 170mm
d25mm sinek: 2 x 1.200mm 2 x 810mm 2 x 720mm 2 x 500mm 2 x 230mm
SBR20 kocsik: 4 x SBR20UU 4 x SBR20LUU
SBR25 kocsik: 12 x SBR25UU 4 x SBR25LUU
Ára: 200.000,- HUF + posta (csomagautomatába nem lehet) Utalás esetén ingyen posta. Egyedi bontásban egyedi árképzés.
szf | 4462
2023-08-29 17:47:31
[180088]
Eladó új ipari szalagfüggöny tartó (akasztó nincs) 1000Ft/2db
szf | 4462
2023-08-29 17:45:34
[180087]
Eladó új Nyy-j 4x70mm2 durván sodrott rézkábel. 3m hosszú. 5000Ft/3m
szf | 4462
2023-08-29 17:24:37
[180086]
Eladó használt ventilátorlapát. Talán Defémes kompresszoré volt. 400mm átmérőjű 1000Ft vagy nagytábla Milka csoki.
Gabor34 | 18
2023-08-29 17:21:11
[180085]
Eladóvá vált 1000x400 munkaterületű cnc marógépem Amit tudni kell róla: Mozgó asztalos kivitel( masszívabb mint egy mozgóhidas) Vákuumasztalos Súly: kb 150kg( két ember éppen tudja mozgatni) Eladás oka nagyobbra váltás. Megbeszélés kérdés az asztala ami most gép van. Gép szállításba tudok segíteni.
A gép ára: 395.000Ft
szf | 4462
2023-08-29 17:15:00
[180084]
Eladó használt ventilátor. Lapátátmérő 250mm Beépítés méret:320*320mm 10000Ft
szf | 4462
2023-08-29 17:09:17
[180083]
Eladó használt reflektor. Folyamatosan világít, mozgás érzékelő nem jó. 1000Ft
Dodor70 | 118
2023-08-29 16:52:41
[180082]
Sziasztok . Elado 8db új munkahenger lehetőség szerint egybe szeretném eladi,de ha külön kell megoldjuk egyben 43.000ft . Futár ok.
Bontásból bosch szivattyú eladó, próbán szépen dolgozik, természetesen takaritást igényel, ez választható 3 fordulatu, 16 cm beépitésü, légtelenitő csatlakozással. ára 5000ft
enilili | 980
2023-08-29 16:39:06
[180080]
Bontásból bosch szivattyú eladó, próbán szépen dolgozik, természetesen takaritást igényel, ez fix egy fordulatu, 16 cm beépitésü, légtelenitő csatlakozással. ára 5000ft
enilili | 980
2023-08-29 16:31:09
[180079]
Bontásból wilo szivattyú , tökéletesen pörög , ha jól látom váltószelep van rajta, azt nem próbáltam. ára 5000ft
A4-A5, vagy hasonló méretű 6-8-10mm vastag habosított PVC-t keresek. (lehet akár hulló is). Kisebb méretű 7 szegmenses kijelzőket építek magamnak, és ebből szeretném a szegmens fészket kimarni.
Törölt felhasználó
2023-08-29 14:26:10
[180076]
Printer fej volt. Léptető motoros mechanika 1db eladó!
Üdv Fujitsu 17" monitor 1280x1024 apró folt van a képen, 19V tápegység kell hozzá, tápegység és kábelek nélkül 2000FT, 2db tömör gumis kerék, egyiknél nincs csapágy 7000FT a 2db, 2portos USB 2.0 bővitőkártya régebbi gépbe 500FT. Posta mehet
Sziasztok. Eladó Iwatsu SS-5121 100MHz 3 csatornás oszcilloszkóp, nehezéknek, alátétnek, műemléknek vagy javításra. A szkópot 12 éve kaptam, akkor még működött, de már akkor is a szűkös helyen nem fért el, így bekerült a raktárba. A raktárból előszedve, bekapcsolva alig lehet látni a jelalak megjelenítését (4. kép - 0.6V 1kHz kalibráló jel látszana). Továbbá vízszintesen nem lehet a képernyő közepétől balra eltolni az ábrát (hogy az egészet kitöltse).
Ár: 15,000Ft
30.-án délelőtt, Budapestre (Vác-2. ker útvonal) el tudom vinni. Egyéb esetben GLS futár.
Felfújható kerék - 340 x 75 mm - egy pár Felni: könnyűfém (kemény alumínium)
A belső jó, a külső bordázat szép, nem sérült vagy kopott.
Standard gépkocsi szeleppel.
Tengelyfurat: 17 mm, reteszhornyolt.
A kerekeket párban adom, az ár a párra vonatkozik.
Erre a tengelyméretre vannak hajtóműves, nagy teljesítményű, egyenáramú motorok (lásd: az "eladó további hirdetései" linken) - pl. robot építéshez vagy máshoz.
Két darab van, egy jobbos és egy balos. (Az ár egy darabra vonatkozik!)
Az alábbi értékek 24 VDC esetén érvényesek:
teljesítmény: 420 W
nyomaték: 70 Nm
fordulatszám a hajtáson: 120 rpm
A tengely átmérője 17 mm, hossza 70 mm, reteszhornyolt. A végén M10 menet
A hajtómű egy kilincses váltóval rendelkezik - ezt elfordítva a hajtást üresjáratba lehet helyezni, így a hajtott tengely szabadon forog.
A motor elektromágneses fékkel van szerelve - ez amennyiben nem kell, könnyen kiszerelhető)
Súly 6 kg.
Két darab van - az ár egy darabra vonatkozik: 24500 Ft / db
Erre a tengelyméretre vannak kerekeim (lásd a következő hirdetésem) - pl. robot építéshez vagy máshoz.
csuzlee | 1760
2023-08-28 16:52:11
[180053]
Üdv! Awi munkakábelek /használt/ eladók. 3m munkakábel, használt, reduktorral(kotyog az egyik óra tokozás-2 csavar hiányzik+a szabályzó gomb letört ez is használt+ a kèpen látható gázterelők,tartozèkok. 14.000Ft Továbbá 3m munkakábel /használt/,ahogy a kèpen látható. 8.000Ft
Keresek régi magyar köszörűre kapcsolót (amit körbe lehet forgatni). 3 fázisú lenne jó, de 1 fázisúval is meg tudnám oldani. Köszönöm, ha megnézitek a műhelyben...
shpilkaivan | 278
2023-08-28 11:00:40
[180040]
Eladó dolgaim: Nagy teljesítményű tranzisztorok, típusa Toshiba MG200Q1US51. 6 db van, 3 ezer/db egyben a 6 db 16 ezer.
Levegőelőkészítő 1500 ft.
Festo HEE-D-MINI-24 típúsú szelepek, újak, 8 ezer/db. 3 darab van egyben 22 ezer.
Ipari dugvilla+dugalj 32 amperes. 2000 forint
HERZ 5/4" DN32 beszabályzó szelep mérőcsonkkal, új, 7 ezer/db. 2 db van.
HERZ 1 colos DN25 beszabályzó szelep mérőcsonkkal, új, 7 ezer/db. 2 db van.
Smc mgpl12-10z típúsú új munkahenger, 2db van 4 ezer/db egyben a 2 db 7 ezer.
