Oldal 48 / 196 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   44  45  46  47  48  49  50  51  52   Következő ►  Utolsó ►|
ebalint | 1774    2018-10-24 11:21:06 [7456]
55 Ft/db
Előzmény: elektron, 2018-10-24 11:15:39 [7455]
elektron | 15859    2018-10-24 11:15:39 [7455]
7805 bocs.
Előzmény: elektron, 2018-10-24 11:11:50 [7454]
elektron | 15859    2018-10-24 11:11:50 [7454]
Ilyenetek nincs valakinek jó pénzért ?
Vagy linket valami kínait, ahol lehetne rendelni ?
8805 helyettesítő modulka 5V 1A kimenettel
Vincent | 9    2018-10-24 08:14:10 [7453]
Plexi maráshoz, gravírozáshoz keresek szerszámot tudnátok ajánlani valamit?Esetleg előtolási sebességben tudnátok segíteni?
PSoft | 18696    2018-10-21 12:25:38 [7452]
Lehet, könnyebb volna, ha legalább egy helységnév volna az adatlapodon.
Előzmény: Takilaci, 2018-10-21 10:04:49 [7451]
Takilaci | 8    2018-10-21 10:04:49 [7451]
Keresek olyan törött, rossz LCD TV vagy monitor kijelző mögötti diffúzor lapot, plexit ami a háttérvilágítás és a kijelző között van. A lényeg hogy egységesen terítse a fényt.
greycat | 153    2018-10-21 09:44:56 [7450]
Üdv urak!
Egy barátom megkért, hogy gépépítésben jártas mesterek ajánlatát kérjem.
Egyenlőre csak terv, de ha jó ajánlatot kapok, akár üzlet is lehet belőle.
Szóval. 3 tengelyes CNC-ről lenne szó. sorozatgyártásra lenne használva (nem hobby), bútoriparban. 2500x1250x200 munkaterülettel. kompletten, motorokkal, vezérléssel.
az egyébb kiegészítéseket később (marómotor, frekiváltó,stb.), egyenlőre a gép a fontos...
köszönöm előre is!
sufnituning | 3480    2018-10-19 23:36:15 [7449]
Ezt ajánlottam Neked én is.
Előzmény: AlbertR, 2018-10-19 08:09:21 [7448]
AlbertR | 635    2018-10-19 08:09:21 [7448]
Kedves Laci!
Köszönöm a címet megnézem.
Üdv: Albert
D.Laci | 5546    2018-10-17 08:34:15 [7447]
http://www.bronzker.hu/sargarez_rudak_csovek.html
Délelőtt megrendeled másnap kiszállítják.
(60x20x160mm 7040ft. volt kiszállítva utánvételesen. nettó 2420ft./kg)
Előzmény: AlbertR, 2018-10-17 08:15:16 [7446]
AlbertR | 635    2018-10-17 08:15:16 [7446]
Tisztelt Urak!
Keresek minimum 10-12x10-12x150mm 4db
vörösréz vagy sárgaréz négyszög
keresztmetszetű tömör rúd alapanyagot
vagy olyan darabot ami ezt a
méretet darabolás után kiadja.
Ha van valakinek kérem jelezze.
Köszönöm! Üdvözlettel: Albert
gravomark | 965    2018-10-17 01:06:08 [7445]
Nem CNC-hez kell,(a Gravograph főorsót ennél sokkal rövidebb és kevésbé rugalmas kör keresztmetszetű szíj hajtja) hanem egy gépben ezzel van meghajtva egy ventillátor. Nem sok nyomatékot kell átvinni, az eredeti is 20évet ment benne. (Made in Japan)
Előzmény: zozo, 2018-10-15 20:50:00 [7442]
zozo | 5527    2018-10-15 21:16:16 [7444]
Persze, biztosan lehet találni valami lágy aprófogú szíjat, de ha tűzoltásra kell, akkor a gumisnál kéne nézni valami belsőgumit, amiből keresztben lehetne vágni egy "laposszíjat". Valami motorkerékpár hátsó kerekének a belsője talán hasonló méret lenne.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-10-15 21:02:51 [7443]
Törölt felhasználó    2018-10-15 21:02:51 [7443]
Vannak, lágy, apró fogú szíjak is. Például G2 és társai.
Érdemes szétnézni, és hosszútávra megoldódik.
A G2 nek van jobb megfelelője, csak nem jut eszembe a neve.
zozo | 5527    2018-10-15 20:50:00 [7442]
Szinte biztos, hogy gravograph gép főorsó hajtásának akarja, és mivel nem túl nagyok a tárcsa átmérők, a laposszíjhoz képest kemény fogazott szíj "megfogja" a motort. Nem olyan vidáman hajlik rá a kis átmérőre és nagy fordulaton érezhetően fékez. Én is megpróbáltam, hogy jó lenne-e rá, de sajna nekem viszonylag nagy fogú szíjam volt, az meg keménynek bizonyult.
A közvetítő tengelytől a fortunáig O-gyűrű hajt, ami szintén spéci műanyag gyűrű gyárilag. Ezt kiváltottam 70 shore kemény gumira, de esztergáltam dupla pályát, így ha az egyik el is hagyná magát, a másik még hajt
Előzmény: designr, 2018-10-15 13:18:43 [7441]
designr | 3621    2018-10-15 13:18:43 [7441]
Nem irtad hova kellene,ilyen méretben szálerősítés nélküli gumi elég kis nyomatékra ,fordulatra használható,rövid időn belűl nyúlik.
Nem próbáltál bontott ilyen méretű fogazott szijjat,azok minőségi darabok,kiforditva örök élet..scanner..régi berendezések..minden cnc-s nek van egy marékkal,hátha van ilyen méret..
Előzmény: gravomark, 2018-10-15 13:01:47 [7440]
gravomark | 965    2018-10-15 13:01:47 [7440]
GUMI Laposszíjat vennék, esetleg ha van valakinek elfekvő készlet, akkor az is érdekelne. 1-2db 7-8mm széles, 0,8-1,5mm vastag és 320-325mm hosszú kellene. (régi lemezjátszó, stb. ilyesmiben is lehetett) Hol lehetne ilyet venni? (Angol forrást találtam, de csak van itthon is valahol)
elektron | 15859    2018-10-13 22:07:43 [7439]
Nem lehet, hhogy tudnánk egy olyan valamit neked küldeni mondjuk hétfőn feladva ?
Előzmény: Rabb Ferenc, 2018-10-13 21:50:52 [7438]
Rabb Ferenc | 4387    2018-10-13 21:50:52 [7438]
Ez mind igaz, de ha most lemondom és megrendelem az ebay-ról, a 35 nap kezdődik előröl. Így már legalább a felénél járok A dupla árat meg lesz@rom, nem egy végtelen összeg (bár sok hideg sört lehetett volna venni rajta)
Csak a félrevezető a nevük és a weblapon szereplő >>Gyors, egyszerű vásárlás<< duma bosszant.
Na de @svejk és Pósalaki úr szavaival élve - ugorgyunk
Előzmény: sastas, 2018-10-13 21:31:28 [7437]
sastas | 1222    2018-10-13 21:31:28 [7437]
Magyar törvények alapján 14 napon belül indoklás nélkül elállhatsz a vásárlástól(azt hirtelen nemtudom, hogy készhezvételtől vagy rendeléstől él a 14 nap), és kötelesek a teljes vételárat visszafizetni.
Előzmény: Rabb Ferenc, 2018-10-13 21:24:56 [7436]
Rabb Ferenc | 4387    2018-10-13 21:24:56 [7436]
Harmincöt munkanap egy örökkévalóság. Abba minden belefér, még az is, hogy egyszer csak megkapom.
Köszi a tanácsot, de nem kimondottan itteni táma/alkatrész. Csak az Ázsiacenter Webáruházra szerettem volna felhívni a figyelmet. Kerüljétek!
Előzmény: Devecz Miklós, 2018-10-13 21:15:18 [7435]
Devecz Miklós | 2663    2018-10-13 21:15:18 [7435]
Van pénz visszaadási kötelességük, ha nem teljesítik a rendelést időre.
Még visszaléphetsz, lehet, hogy itt a fórumon is meg lehet oldani.
Előzmény: Rabb Ferenc, 2018-10-13 20:40:18 [7434]
Rabb Ferenc | 4387    2018-10-13 20:40:18 [7434]
Létezik Rákospalotán egy Ázsia Center áruház, bizonyára ismeritek. És most már azt is tudom, hogy létezik szintén budapesti telephellyel egy Ázsiacenter webáruház is. Bár ne tudnék róla...
Én hülye azt hittem, hogy ez az áruház webes szolgáltatása. HÁT NEM! Ez egy önálló bűnszövetkezet egy irodával valahol Óbudán.
Lényeg a lényeg, rendeltem tőlük egy akármit. Még aznap fizettem, megköszönték, számlát küldtek emilben stb. Aztán tíz nap múlva írták, hogy átadták a szállítónak a cuccust. Gondoltam ezek sem egy kapkodós banda, de legalább már várhatom a postást.
Vártam két hétig, aztán rájuk rúgtam az ajtót, hogy merre van az áru. Hááát majd hozza a postás 9-35 munkanapon belül, merthogy Kínából szállítják.
Csak miheztartás végett: ennyi időre én is tudtam volna Kínából rendelni - de ezért a pénzért KETTŐT!
RJancsi | 5811    2018-10-11 21:25:42 [7433]
Ja, ott 300 Ft-ból megúszom. És még marad 8 db érintkezőm is.
Előzmény: sastas, 2018-10-11 13:29:00 [7431]
RJancsi | 5811    2018-10-11 21:23:05 [7432]
Köszi! Kb. 300 Ft/db + közel 2000 Ft (!) a szállítási költség. Nem gondoltam, hogy ilyen drága.
Ennyiért inkább levágom a "másik" felét és valami olcsóbb csatlakozópárt teszek rájuk. Egy 7,2 V-os akkupakkhoz kicsit drágának találom.
Előzmény: Devecz Miklós, 2018-10-11 13:27:55 [7430]
sastas | 1222    2018-10-11 13:29:00 [7431]
Valószinüleg pedig a TME lesz a legjobb ahol megveheted. Esetleg a lomex-nél. Árban szerintem a TME-vel jársz a legjobban.
Előzmény: RJancsi, 2018-10-11 10:47:37 [7429]
Devecz Miklós | 2663    2018-10-11 13:27:55 [7430]
Az ebay-on is van:
Csatlakozó
RJancsi | 5811    2018-10-11 10:47:37 [7429]
Anyi előrelépés már van, hogy tudom a pontos típusát:
JST SMR-02V-B. Az üres házat és a préselhető vagy forrasztható érintkezőket külön lehet megvenni hozzá. Már csak az a kérdés, hogy hol. A TME-nél is van, de ott a házat darabra, az érintkezőket tízesével adják.
Előzmény: RJancsi, 2018-10-10 15:40:03 [7428]
RJancsi | 5811    2018-10-10 15:40:03 [7428]
Sziasztok! Egy kis segítség kellene... Szükségem van egy ilyen csatlakozóra. Egy 6 cellás NiCd akkupakk töltőjéhez kellene, de nem tudom hogy hívják, így azt sem, hol lehet kapni. A műanyag házban 4 érintkezőnek van hely. Tudja valaki mi a pontos neve?
otvenes | 90    2018-10-09 19:26:56 [7427]
Nekem van, de nem pont ez a típus.
Előzmény: Mlaci, 2018-08-29 17:49:25 [7380]
jakab19950215 | 1    2018-10-09 18:23:30 [7426]
Sick DFS60A-S4MA65536 típusú enkódert keresek!
Nagyon sürgős, nagyon fontos lenne, ár nem számít, csak a beszerzési idő legyen minél kevesebb!
Kérlek írjatok az alábbi e-mail címre ha tud valaki segíteni!
jakab1995@gmail.com
Üdv.:
Jakab Dániel
Szalai György | 9544    2018-10-09 15:41:14 [7425]
Ha az segítség, hogy elárulom, másik mágnessel is működnie kell, akkor szívesen.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2018-10-09 09:46:19 [7424]
ANTAL GÁBOR | 4685    2018-10-09 09:46:19 [7424]
Pár éve kaptam ( ajándékba ) egy kedves kollégától egy GEFRAN magnetostrikcuós mérőlécet ( vettem egy optikait és ezt ingyen nekem adta ) Sajnos a nevet nem jegyeztem meg ( Petya? Simarex ,xxx? )
Most jött el az ideje hogy beüzemeljem de a mágnest ( ZÖLD ) nem találom. Vagy ott maradt , vagy elhánytam . Ha tud valaki segíteni azt megköszönném A léc MK!-S-B .....
Devecz Miklós | 2663    2018-09-30 11:05:55 [7422]
6 mm-es szíjhoz van z=16-os kerekem 5 mm-es furattal.
Szíjam is van,sajnos csak szálban.
Előzmény: svejk, 2018-09-30 10:36:48 [7421]
svejk | 33157    2018-09-30 10:36:48 [7421]
No, 200 mm-es GT2 es szíj és 40 fogú kerék van a vaterán jó áron, már csak 16 fogú kerék kellene 2 db.
Előzmény: svejk, 2018-09-30 09:53:17 [7419]
Devecz Miklós | 2663    2018-09-30 10:05:28 [7420]
MXL szíjam van meg kerekem is.
Milyen kell?
svejk | 33157    2018-09-30 09:53:17 [7419]
Hama-hama kinél lehet Magyarországon MXL vagy 2 mm-es osztású szíjakat és kerekeket vásárolni?
Olyat ajánljatok, ahol látom a készletet is.
PSoft | 18696    2018-09-21 22:14:34 [7418]
Nicsak, nicsak!
Előzmény: zozo, 2018-09-21 21:22:37 [7417]
zozo | 5527    2018-09-21 21:22:37 [7417]
30 éve vettem ilyen két mutatós SWR mérőt, valahol megvan még
...hogy 27 MHz-re vagy 144 MHZ-re vettem...?
Előzmény: Csuhás, 2018-09-21 20:05:42 [7416]
Csuhás | 6750    2018-09-21 20:05:42 [7416]
Pedig jó ötletnek tűnik ez a kétmutatós swr mérő, az egyik mutató mutatja a előremenő, míg a másik a visszavert teljesítményt. Ezután jópofa megoldás hogy a két mutató metszéspontja mutathatja a két teljesítmény arányát. Nem használtam ilyen műszert így nem tudom mennyire jó, de maga az ötlet az zseniális!
Előzmény: Szalai György, 2018-09-21 15:43:43 [7415]
Szalai György | 9544    2018-09-21 15:43:43 [7415]
Videóóóó
A legfrankóbb, amikor még hang is van mellé, meg az a kétmutatós műszer.
Hogy miért nincsen még több mutatós műszer kitalálva, mikor tök varázslat nézni?
Értelmezi ugyan nem nagyon lehet amit mutat, de vakítani a parasztokat, arra nagyon ideális.
Előzmény: Szalai György, 2018-09-21 15:26:54 [7413]
Szalai György | 9544    2018-09-21 15:30:53 [7414]
Itt a felhasználása.
Szalai György | 9544    2018-09-21 15:26:54 [7413]
Egy gázkeverékkel töltött üvegcső, (néha buborékra fújt a közepe) amit nagyfrekvenciával, nagyfeszültséggel, vagy mindkettővel gerjesztenek és a gázkeveréktől függő spektrumú fényt bocsájt ki.
Azután a fény használható, vagy nézhető kötőhártya gyulladásig.
Előzmény: Csuhás, 2018-09-21 09:34:59 [7412]
Csuhás | 6750    2018-09-21 09:34:59 [7412]
Mi a kutyafüle az a plazma cső? Szolárium lámpa, nagyfrekis fény effekt, netán labor eszköz vérplazmához, esetleg plazmavágó fúvóka?
Előzmény: Sys_m, 2018-09-21 07:22:57 [7411]
Sys_m | 412    2018-09-21 07:22:57 [7411]
!SOS SÜRGŐS! Sziasztok, plazma cső gyártót keresek Magyarországon.
Válaszokat magánban és itt is várok.
Nagyon Köszönöm Üdv.: Sys_m
RogerCo | 1223    2018-09-17 12:23:24 [7410]
Keresek olyan céget/fórumtársat aki tud vágni lézerrel Rozsdamentesacélt 3mm vastagságban.
Az alapanyagot ők adják, és futárral ki is szállítanak. (max. 10kg)
LittleSV | 841    2018-09-15 00:04:04 [7409]
Itt a zacskós pufi 50ft, 2 naponta veszek a gyerkőcöknek.
Nem is azért írtam hogy drága a gép. Nekem van kevés pénzem rá
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-09-14 22:29:42 [7407]
Törölt felhasználó    2018-09-14 22:31:43 [7408]
Oké.
Arra várnod kell pár napot. Ha 1 héten belül nem kapod meg, szólj rám.
Előzmény: szf, 2018-09-14 21:58:42 [7406]
Törölt felhasználó    2018-09-14 22:29:42 [7407]
Nem tudom, hogy számoltál. Általában 7 deka 80 forint.
Te, már elég régen vehettél.
100 kiló kukoricát 100 ezerért eladni, azért annyira nem rossz üzlet.
A gép ára, egy fél, közepes minőségű, háztartási kávéfőző ára. Mondhatni kilós áron adom.
Csak most, eszembe jutott, hogy ez is van elfekvőbe. Valakinek ez megélhetést is tudna adni.És, még sok, ilyesmim van.
Majd felrakom a jófogásra 150 ért, ha előbányászom.
Előzmény: LittleSV, 2018-09-14 21:58:09 [7405]
szf | 4462    2018-09-14 21:58:42 [7406]
Kérnék a gépről képeket az emailomra.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-09-14 21:52:41 [7404]
[ 1.4189 ]
