3 db Festo mágnesszelep. (24 VDC) Együtt: 6.000 Ft
dc motor | 2178
2023-09-10 11:12:54
[180535]
Eladó 3db használt gázrugó. A nagy (360N) és az erősebb kisebb (350N), a másik kicsi (150N). A 3db egyben 1000Ft. Méretek a képeken, de kérésre lemérhetem pontosan. Postázás is megoldható akár foxpost akár MPL csomagautomata is, ...stb.
dc motor | 2178
2023-09-10 11:12:29
[180534]
Eladó 2db Ropex Cirus heater system ultrapulse fűtés. UPT-K-365/2.8 Pl. műanyagok hajlítására használható fűtőegység, vízhűtéses. Ellenállás 1 ohm, az egyik címkéje kicsit lekopott, a másikon még rajta a védőműanyag, az valószínűleg új, illetve van egy harmadik is az sérült. Közel a végéhez nem tudom megoperálható e még valahogy, de ajándékba odaadom a jókhoz. Méreteket meg tudom írni, ha szükséges. Fűtés hossza kb. 38cm. A egész 2400Ft Postázás megoldható foxpost, MPL csomagautomatába, házhoz, postán maradó... stb.
dc motor | 2178
2023-09-10 11:12:13
[180533]
Eladó motorvédők, 3db Siemens. Típusa: 3VE1010-2F 1db, 3VE1010-2G 2db. A előbbi 0,63-1A között állítható, utóbbi kettő 1-1,6A között.
Van még továbbá 2db mágneskapcsoló. Siemens és a KS-01 220V tekerccsel rendelkezik. Mindegyik működik mozog a névleges feszültség rákapcsolására. A KS-01 foglakozást igényel a visszahúzó rugós része hiányzik, a másik ok.
Postázás megoldható, foxpost, MPL csomagautomata, házhoz, postán maradó. 3db motorvédő 2400Ft, a 2db mágneskapcsoló 1400Ft egyben az egész pakk 3400Ft.
dc motor | 2178
2023-09-10 11:10:33
[180532]
Eladó 2db 21/5W 1db 15W és 6db 5W 12V-os autzü izzó. Mindegyiknek a pólusainak kivezetése az alján van lásd. a képeken, kivéve a 2db 21/5W-nak. Annál a közös pont az izzó külső fém része és az alján lévő 2 érintkező a 2 szál egy egy pontja. Mindegyik működik, használt és új vegyesen izzó készletből maradt meg. Műterhelésnek, retro autóhoz vagy amibe pont ilyen kell. 9db egyben vihető. Postázás megoldható MPL csomagautomatába, foxpost, ... stb. Egyben a 9 izzó 1500Ft.
dc motor | 2178
2023-09-10 11:10:26
[180531]
Eladó egy nagyfeszültségű tápegység L23101AL/782 10-14V dc 2.5A-> 1300V dc 3.5-4.5mA Emlékeim szerint talán He-Ne lézerhez volt használva. 9000Ft Postázás megoldható, foxpost, MPL csomagautomata, házhoz, postán maradó.
dc motor | 2178
2023-09-10 11:08:18
[180530]
Eladó tápegység. Méretek: 28cm magas, 29cm mély és kb. 38cm széles, tömege kb. 17kg. Amit tud: 3x 4V 5A DC 24V 1A DC 24V 7,5A AC 4V AC 16V AC 22V AC 24V AC
Akár restaurálási alapnak is jó, de modernizálható és szabályozható labortáppá is fejleszthető. Elég nagy trafó van benne sok megcsapolással, akár az is hasznosítható. A banán aljzatok között van sérült, a dobozon kisebb nagyobb karcok, sérülések előfordulnak lásd. képeken is. Egyébként a kimeneti feszültségekről van képem akit komolyan érdekel el tudom küldeni. Mindegyik feszültség meg van kb. +10-15% az üresjárati a névlegeshez képest. Ára: 8000Ft. Postázás megoldható foxpost, MPL csomagautomatába, házhoz, postán maradó... stb.
dc motor | 2178
2023-09-10 11:08:14
[180529]
Eladó laposszíj, szélesség kb. 106mm, kerület kb. 490mm Még van pár darab, 700Ft/db Szupport köszörűhöz jó lehet, feldarabolva elég sokat kiad. Postázás megoldható, MPL csomagautomatába vagy foxpostba is, ... stb.
dc motor | 2178
2023-09-10 11:08:02
[180528]
Eladó alumínium tárcsa átmérő kb. 305mm, vastagság kb. 35mm. Pl. dupla ékszíjtárcsát is kiad. Jó minőségű alumínium. Postázás is megoldható akár foxpost akár MPL csomagautomata is, de részemről mehet házhoz vagy postán maradóra. Kb. 7kg. 2db van, az egyiken van pár kisebb kalapálásnyom. 14000Ft/db. Kettő együtt 26000Ft
dc motor | 2178
2023-09-10 11:05:32
[180527]
Eladó 2db triakos vezérlő kettő együtt 1800Ft. Postázás megoldható, foxpost, MPL csomagautomata, házhoz, postán maradó.
dc motor | 2178
2023-09-10 11:05:20
[180526]
Eladó 7db léptetőmotor. Tekercsek nem szakadtak. Van 2db egyforma, mindegyik kézzel forgatható, nem éreztem akadást. Egyikbe kicsit belekapott a rozsda, a többi esztétikailag is ok. Egyben a 7db 2500Ft. Postázás megoldható, foxpost, MPL csomagautomata, házhoz, postán maradó.
dc motor | 2178
2023-09-10 11:03:51
[180525]
Eladó EI magos trafó 230V üresjárati 1x27,6V 1x11,6V hangtalan működés. Teljesítmény saccra kb. 60-80VA. Postázás megoldható foxpost, MPL csomagautomata, házhoz, postán maradó ... stb. 2400Ft
dc motor | 2178
2023-09-10 11:03:20
[180524]
Eladó 2db kondenzátor egyik 350V 1000uF másik 385V 1000uF. ESR 20-30 mohm körül, kapacitás is inkább 1000uF felett kicsivel. A kettő együtt 1500Ft. Postázás megoldható, foxpost, MPL csomagautomata, házhoz, postán maradó.
Dr.GodMan | 1463
2023-09-10 10:18:32
[180523]
Eladó egy gyakorlatilag új Jasic CUT-100 inverteres plazmavágó.
Az inverter kb 10 percet volt összesen használva.
A gép CNC vezérlőjel csatlakozókkal ellátott típus. Maximális vágóáram: 100A Folyamatos pilot ívgyújtással. Maximális átvágható anyagvastagság 35mm Betáp: 3x400V
Tartozékok: Panasonic P120 kézi pisztoly, 5m munkakábellel és testkábel+Levegő előkészítővel.
Ár: 320e Ft
Dr.GodMan | 1463
2023-09-10 10:17:39
[180522]
Vállalkozás profilváltása miatt eladó a képen látható 2600mm-es hidraulikus élhajlító gép!
A gép viszonylag kis méretű kompaktabb kivitelü, Egyszerű hidraulika rendszerrel. A gép rendben működik, tesztelhető, kipróbálható.
A géphez tartozik egy 250cm szélességű 9db-os hajlítószerszám kit + egy teljes szélességű Multi-V forgatható alsó szerszám.
A gép teljes szélessége védőráccsal: ~290cm Teljes magasság: 220cm, + 30cm hudraulika szivattyú motor (a szivattyú vagy csak a motorja is levehető, vagy akár a komplett táp is könnyedén áthelyezhető) Gép mélység: 120cm
A gyári hidraulika táp a mérete és motorteljesítménye miatt kb 12 éve ki lett cserélve kisebbre, mert a korábbi helyén nem volt ipari áram és frekiváltóval kellett betáplálni. Így a hidraulika nyomásteljesítménye kisebb, de ettől függetlenül tökéletesen működik! Én igényeimet teljes mértékig kielégítette tizen évig. A gép rendben működik, de egy kis beállítás azért ráfér. Nem egy CNC kategória és nem is a leg pontosabb gép, de minden téren igényre szabható. Részemre tökéletesen megfelelt és 6-8mm-es lemezzel is elboldogul, persze nem teljes hosszon.
A gép súlya 2,5-3T körül van. Szállításban nem tudok segíteni de emelőgépet a felrakáshoz tudok rá szervezni.
Kérdésre szívesen válaszolok.
Ár: 1,8M Ft
GaalAndras | 513
2023-09-10 09:35:59
[180521]
Ipari PC-k eladók Win 10 alap
Core I2 -4 Gb mem -250 Gb w / 8 000 Ft core I5 - 8Gb mem - 500 Gb w / 15 000 Ft Core I2 -2 Gb mem -1 terra w / 10 000 Ft
dtb | 1921
2023-09-10 09:01:02
[180520]
Ha még megvan, megvenném mindet, bár elsődlegesen a 80x80-as érdekelne. Irj pü.-t
Egyben eladó 22pár Portwest A110 tenyerén gumipöttyözött PVC védő kesztyű 10-es méretben. Ára 7000 forint MPL szállítással.
GaalAndras | 513
2023-09-09 11:38:08
[180503]
Darabja 5000 Ft + Foxpost
KBalázs | 1502
2023-09-09 10:24:32
[180502]
Vasalható élfólia bútorlaphoz eladó, jó sok: A képen látható mennyiség, kb. 30 tekercs (több ezer fm). 15 000 Ft
L_C_Wargho | 11
2023-09-09 09:27:00
[180501]
Eladó új mérőzsinór oszcilloszkóphoz. 1500/db, több darab van.
L_C_Wargho | 11
2023-09-09 09:25:06
[180500]
Eladó Mitsubishi FX5U-hoz való 1db 32be -ill. 1db 32kimeneti modul. Egyben 32000.
L_C_Wargho | 11
2023-09-09 09:22:34
[180499]
Eladó egy FI relé, 300ma/40A. Ár: 5000/db, 2 db van.
L_C_Wargho | 11
2023-09-09 09:21:10
[180498]
Eladó egy világító asztal. Jelenleg fénycsöves, de könnyen át lehet alakítani LEDesre. Ár: 20000.
HMiklos | 235
2023-09-09 09:20:15
[180497]
19"os ledes monitor eladó
Samsung S19B150N
Típus LED monitor Képátló 18.5 inch Képarány 16:9 Felbontás 1366 x 768 Válaszidő 5 ms
Külső tápos 14v.Nem tudok adni hozzá. Csomagküldés csak a vevő felelősségére. 1 hét garancia.
ára: 5e ft.
L_C_Wargho | 11
2023-09-09 08:49:54
[180496]
Eladó egy kis okosított maró / fúrógép. Számítógép, szerszámbefogók jár hozzá. Ár: 450000.
L_C_Wargho | 11
2023-09-09 08:47:08
[180495]
Eladó rack szekrény, 20000/db.
L_C_Wargho | 11
2023-09-09 08:43:03
[180494]
Kétoldalon vezetett lineáris tengely eladó. Motor kuplungozáshoz előkészítve. 4 db van belőle: -1 db 31,5*18,5 -1 db 52,5*18,5 -2 db 71,5*18,5. A mértékegység cm.
Ár: A rövidebb: 15000, a hosszabbak: 18000/db, egyben 60000.
L_C_Wargho | 11
2023-09-09 08:24:47
[180493]
Sziasztok! Eladó ez az alumínum dobozka. Mindkét végén műanyag lezáróval. Ár: 7000 HUF
Eladó Új IGBT-modulok, ára 200A-es:25000Ft, a 300A-es 30000Ft, használt tirisztor modul MT442... ára 6000Ft, SKKH.... ára 15000Ft.Posta, futár. stb nem.
Dodor70 | 118
2023-09-08 18:07:15
[180490]
Sziasztok. Keeyence kamera és thermo sensor egyben eladó 100.000 Huf foxpost ok.
Varga László | 1233
2023-09-08 14:50:31
[180489]
Keresek M2 menetjavító betétet (rugószerűt)-Hátha itt többen olvassák . Neten találtam ugyan ,de nem tartom reálisnak az árát!
