Philips ( Fluke ) PM5418 Ingyen elvihető, ha azt szeretnéd , hogy postázzam akkor 20.000 Ft -ért becsomagolom.
Lusmi | 25
2023-09-14 10:17:21
[180725]
Szükségem lenne 2db kb.400W-os motor-ra + vezérlésre ami tud kb. azonos erővel (kb.50N) húzni (feltekercselni) 200mm széles szalagot. Feltekercselés kezdeti átmérője 100mm a nagyátmérője pedig 600mm. Természetesen majd a motorokra megy még megfelelő sebszekrény. ....van valakinek erre való megfizethető motor+vezérlő párosa? ....talán szervó kellene, esetleg DC? Előre is köszi minden segítségért.
dobosi | 35
2023-09-14 09:49:43
[180724]
W300 CNC eladó. Aktív Fórum tagoknak biztosan ismerős – Farkas Ádám fejlesztése. 310x320x100 (XYZ) Omron frekiváltóval, főorsóval (Teknomotor 300W, 18000RPM). Egy kis satu, teljes sor ER 16-os patronkészlet +1db. 3.175-ös, tokmánykulcs tartozékokkal. Pár apró bemarás a munkalapon, egyébként „gyári” állapot. 6-os minőségi maróval alut is szépen viszi… Adok hozzá egy egyszerű bedobozolt (TB 660-as, LPT 5tengely breakout board) vezérlőt, komplett konfigurált Win7 gépet Mach3 beállítva - azonnal használható. Ádám készített hozzá pár videót anno… https://www.youtube.com/watch?v=kTwHGRdstmw https://www.youtube.com/watch?v=vYwcxTebVNM
Csere érdekel - kiseszterga (Einhell, Holzmann, Bernardo stb.)használt vagy új értékegyeztetéssel. Komplett ár 360e Ft. Köszi, István
NgLaszlo | 660
2023-09-14 09:12:21
[180723]
Eladó két ponton mérő furatmikro keszlet 50-175/0,01mm Ár:35.000Ft.
blackjack | 1032
2023-09-14 08:44:56
[180722]
1csomag (10db) SMC KQ2T08-00a T idom 1csomag (10db) SMC KQ2T06-00A T idom 2db SMC KQB2S06-M5 fém,egyenes csatlakozó
YSLY-JZ 7G4 100m,új,csak poros,50000Ft. Személyes átvétel!
PirateBoy | 444
2023-09-13 14:52:22
[180707]
Eladó egy egy fázisról működtethető komplett (a motor nem tartalmaz féket) hajtás. A hajtómű 14mm -es tengelyt fogad. Csak bedugod, és használod. Adatok a képeken. Ára 50 ezer forint, ami tartalmazza az MPL általi szállítás költségét is.
izbeki | 1352
2023-09-13 14:49:58
[180706]
Új 5"-os TFT LCD, SSD1963 Controller board eladó 6000Ft-ért ingyen postával MPL automatába előreutalás után.
Eladó tapintó hőmérő (Testo) K típusú érzékelővel. Ár:19.000Ft
enilili | 980
2023-09-13 09:40:13
[180692]
collaudo r 40 spirál hőcserélő, valószinü 40 kw a teljesitménye, méretek a képeken. ára 8000ft
enilili | 980
2023-09-13 09:12:30
[180691]
Vailant turbo gázkazán 24 KW + 1 db keringető szivattyuval ami mellette be volt épitve, külső bolyler vagy valami hasonló hőérzékelő van ami szerintem nem volt használva, a készülék hőszivattyus átállás miatt vplt leszerelve az információm szerint, de puding próbálya az evés, igy csak alkatrésznek hozzáértőknek ajánlom, mivel tesztelni nem tudom, hőátadás az valószinü hogy vas öntvény, a sulyából itélve.
ára 25000ft
tamás123 | 348
2023-09-13 07:53:09
[180690]
Eladó. Új HIWIN, REXROTH lineáris vezetékek, sín vezetők. Mérettől függően 3.000 ft / db-tól.
96 mm 150 mm 200 mm 240 mm 260 mm 300 mm 360 mm 400 mm 480 mm 500 mm 530 mm 580 mm hossz. Kérésre egyéb információt privátban adok.
