Az előző hirdetésemben levő monitor gazdára talált, ez egy másik monitor!
Eladó LG 19MB15T-B Touchscreen Monitor
Ára: 16500 Ft
Csak a monitor, VGA és tápkábel nélkül!
A monitoron van pár karc (próbáltam fotózni), valamint a talpa hiányzik, mert fel volt szerelve egy panelra, úgy volt használva.
19" méretű, így 1280x1024 felbontás az optimális neki, a touch része USB portra dugva a Win10 64 bites oprendszeren nem kellett drivert sem feltennem, magától felismerte és azonnal működött.
Eszterga kések forgó csúcsok, egyben igy ahogy látod 52 db 9 kg ára 15000ft
HMiklos | 125
2023-04-23 09:47:45
[175016]
i5-4570 félkonfig eladó.
cpu: i5-4570 (3.2Ghz) ram: 8gb ddr3 (2+2+4) com port+com port kártya,Lpt port… dvrw 10db usb,vga,dvi,displayport,lan és audo. Hdd kell bele és kész a gép.
Üzenetben vagy telefonon érdeklődj,06303658350.
ára:20000ft
Postázom is.
enilili | 856
2023-04-23 09:47:13
[175015]
Szerszámok eladók, a képeken láthatók 101db 44 kg lehetőleg egybe szeretném eladni, dörzsárak marók, fészekmarók, fűrész tárcsák, Hirdetem más felületen is . ára 30000ft
szf | 4416
2023-04-23 09:44:22
[175014]
Eladó 4p 125A-es dugvilla Új Végéről a tömszelence záró hiányzik. Ár :5000Ft
Kidwick | 2567
2023-04-23 09:28:08
[175012]
Üdv! Megvásárolnám a kis bosch gépet. Du . Felhívnálak. Üdv! Viktor
Denis fórumtárs helytelenül töltötte ki vagy nem töltötte ki és/vagy nem tette láthatóvá a "Helység" mezőt az adatlapon.
VighLajos | 2334
2023-04-23 07:24:52
[175005]
Tisztelt Lajos! Közben találtam a "lomosban" egy 33V 200VA-es trafót, így átengedem másnak. Lajos
Előzmény: Jakab Lajos, 2023-04-20 20:43:06 [174942]
Aurex | 565
2023-04-23 07:23:20
[175004]
Thk Hsr 20 sín pár 580 mm hosszban és hozzá 4db kocsi. A sínek használták de tökéletesek a kocsik újak. Egyben a pak vihető 20000 Ft ért. + szállítási költség.
Aurex | 565
2023-04-23 07:21:19
[175003]
Leáraztam ! Danfoss MCD 500 37 KW lágy indító. 150000 Ft Helyett 100000 Ft a szállítás a vevőt terheli.
Barkácsmarci | 169
2023-04-23 07:19:05
[175002]
Sziasztok. 3 db patronos zsír eladó, 400g/ db. 4000 ft/ db
Aurex | 565
2023-04-23 07:18:36
[175001]
Eladó Már csak 2db Rexroth sín 660 mm hosszban gyári csomagolásában és hozzá 4db kocsi ez mind új . 40000 Ft postával .
Aurex | 565
2023-04-23 07:15:19
[175000]
Kennedy állítható kulcs készlet. 10000 Ft + szállítási költség
Aurex | 565
2023-04-23 07:14:04
[174999]
Leáraztam ! Eladó 1 db új Vogel 300 as 5 százados tolómérő dobozában nekem van kettő egyik felesleges. 20000 Ft helyett 15000 + szállítási költség .
AlbertR | 629
2023-04-22 23:35:22
[174998]
Tisztelt Urak! Keresek vékony 0,1-0,2mm vastag vörösréz lemez darabot összesen kb 50x50cm, darabok is jók vagy 20-30mm széles szalgot néhány méter hosszban. Választ pirv üzeneten. Köszönöm!
enilili | 856
2023-04-22 20:10:57
[174997]
Nagyméretű trafó, méregettem, több kimenete van gondolom valaki tudja használni, 10 kg felett súly, anyagárba adom, maga a réz tekercs, önmagába tétel. ára 6000ft
Mechanikus55 | 625
2023-04-22 19:40:01
[174996]
Sziasztok Eladó új csapágyházak csapággyal Mind új Összesen 6db Mindegyikbol 2-2 Adatok a képeken Vételi szándékot itt a fórumon és PÜ Ben is kérem jelezni 32000 plusz posta
DavidBalazs | 233
2023-04-22 19:09:54
[174995]
Eladó egy kifogástalan, új állapotú, első gazdás Efco OM17E típusú elektromos láncfűrész. A vezető és a lánc is szinte új. Nagyon erős, profi gép az elktromosok között.
Teljesítmény 1.600 W Láncvezető hossza 35 cm Lánc típusa: 3/8" x .050" Lánckenés: automata Súly 3.9 kg
Ebben az árban a GLS futár viszi házhoz! Ára: 33500Ft Tel.: 06308911333
Dexter | 2
2023-04-22 18:19:34
[174994]
Eladó frekvenciaváltó és motor. Minden adat a képeken, 220v-->három fázis. 70000ft
szf | 4416
2023-04-22 17:36:27
[174993]
Eladó! Használt. Levegőt ráadva forog és elmozdul kifelé a tokmány. 8000Ft
Eladó rozsdamentes kör anyagok. 1.4104 / N310 minőségű.
-Átmérő 160, 210mm hosszú, kb.33 kg -Átmerő 100, 470mm hosszú, kb.29 kg
1800ft/kg
Tápos | 552
2023-04-22 13:10:11
[174980]
Vaslapok eladók, méretek, súly a képen látható, ára 600Ft/kg, csak személyesen.
Qwethen | 87
2023-04-22 11:42:11
[174979]
Eladó vaslapok: [UTOLSÓ DARABOK]
Méretek/darabszám/súly a képen!
600ft/kg + szállítási díj.
Minőség ismeretlen.
Kérdés, érdeklődés, több kép, privátban.
picur | 1712
2023-04-22 09:39:34
[174978]
Eladó villanymotor és gyárilag összeszerelt fogaskerékszivattyú, a motor 2,2 kW egy lemezollón dolgozott valamikor. Ára:45000ft. Érdeklődni privát üzenetben. Köszönöm.
picur | 1712
2023-04-22 09:15:51
[174977]
Eladó egy ilyen kis alkalmatosság amit valamikor magassági szánnak gondoltam megcsinálni. Ára:30000ft. További információk privát üzenetben. Köszönöm.
tamás123 | 338
2023-04-22 08:31:58
[174976]
Eladó.
- SKF TMFS sorozatú axiális tengelyanya (rögzítőanya) dugókulcskészlet. 18 db - os készlet. Bolti nettó (mérettől függően) 20.000 ft -tól - 110.000 ft -ig / db. Adom 5.000 ft -tól - 40.000 ft -ig / db. Egyben 200.000 ft.
- SKF TMBH 1 Hordozható, termosztáttal szabályozott csapágymelegítés, kifejezetten kissebb méretű csapágyak előmelegítésére. Bolti nettó 1.000 $. Adom 60.000 ft.
