Oldal 462 / 3981 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   458  459  460  461  462  463  464  465  466   Következő ►  Utolsó ►|
ilbailba | 62    2023-09-23 17:04:01 [181097]
A képen látható tekercselő páros eladó.
Nagyformátumú nyomtatóból bontódott (Fuji Acuity 1600).
Az egyikben léptetőmotoros mechanika van. 38 mm a cső átmérő és 2 méter a hosszúság.
15e Ft
ilbailba | 62    2023-09-23 17:00:33 [181096]
Alumínium konzol szett.
20e Ft
ilbailba | 62    2023-09-23 16:51:32 [181095]
Mini kompresszor eladó
Airbrush-hoz használt, jól működik.
10e Ft
ilbailba | 62    2023-09-23 16:39:14 [181094]
Eladó Einhell TC-SM 2131 dual gérvágó.
Hobby jellegű tevékenység kiszolgálásához volt használva.
30 eFt
ilbailba | 62    2023-09-23 16:34:42 [181093]
Eladó
2db Dedra DED9921 x1 elektromos hőlégfúvó
1db Parkside PHG 3000 D4
10 e Ft/db
ilbailba | 62    2023-09-23 16:29:36 [181092]
Eladó páramentesítő. Tökéletesen üzemel. Műteremben használtam a vízbázisú festékek gyorsabb száradásához.
WDH-930EEH - 30e Ft
bankimajki | 2847    2023-09-23 15:46:07 [181091]
Keresek bronz alapanyagot.
Tömör rúdanyaot, 35cm hosszú CuSn12 bronz 56 - 70mm átmérő között.
Vagy CuSn 12 anyaból csövet 350mm hosszban:
Külső átmérő tartomány: 41mm vagy attól nagyobb
Belső átmérő tartomány: 0-30mm
Ár: megegyezés szerint.
cserfu | 882    2023-09-23 14:23:10 [181090]
Elkelt itt a Fórumon!
Előzmény: cserfu, 2023-09-17 05:37:25 [180843]
Zénó | 168    2023-09-23 13:13:50 [181089]
Uj Yaskawa V1000 frekvenciaváltók eladók.
2db van
1 fázis be, 3 fázi ki
Max 3KW-os motorhoz
55eft/db+posta
TBS-TEAM | 2977    2023-09-23 13:08:58 [181088]
Komplett Microstep CNC Támogatja a különféle összetett vágást, plazmát, lángot, lézert, vonalrajzolást, fúrást.
1db CC-Z4 15" CNC vezérlő. 32 IN / 24OUT.
1db AHA-L2 THC magasság szabályzó.
1db AHB-L2 Komplett Z tengely 200mm mozgás.
1db RFM-1 Távirányító.
3db Gáz szelep 24V-DC.
2db 24V DC Tápegység.
1db FastCam software.
Ár: 500.000.- +Szállítás.
rakottkrumpli | 567    2023-09-23 12:51:36 [181087]
6209 + 6208Z új magyar csapágy 1800FT a 2db, Lánc + lánckerék 2000FT, 128GB SSD (még garanciás) 3000FT, 2db csillagkulcs 28-25/27-32 1200FT a 2db, régi fúró 2000FT, A3 2példányos leporelló 6000FT/csomag kb 2csomag maradt. Posta mehet, foxpost is.
shpilkaivan | 278    2023-09-23 12:50:16 [181086]
Eladó modulok: használtak.
1 - 22 ezer
2 - 13 ezer
3 - 13 ezer
4 - 13 ezer
Egyben a 3 relé 3 ezer. Újak.
wagergo | 1247    2023-09-23 12:20:02 [181085]
Bővítés miatt eladó egy 2023. február végén a TME (legnagyobb európai elektronikai beszállító) vásárolt Volt Polska 40A MPPT, bluetooth-os napelemes akkumulátor töltésvezérlő.
Szigetüzemhez maga a tökéletes megoldás!
Jelenleg még van rajta több, mint 5 hónap garancia.
Jelenleg is üzemben van, tehát, ha személyesen eljössz érte, akkor fogom kikötni. Mindent meg tudok mutatni rajta, azt is, eddig mennyit hozott a konyhára!
Ez nem összekeverendő a bóvli olcsó vacakokkal, nekem másik ilyen, több mint 370 napja hiba nélkül termel, azt is meg fogom mutatni!
Dobozában, gyári karctalan állapotban adom az összes papírjával, tartozékával.
Ára fix: 50.000ft alkudozók kíméljenek!
Hétköznapokon Budapesten a 11., 22. kerületben tudom átadni, azon kívül Érden, Diósdon szinte bármikor. Posta csomagautomata, Foxpost mehet, előre utalás esetén a vevő terhére. Garancia a forgalmazónál, visszavásárlás nincs, csere nem érdekel!
Figyelem! A személyes átvételre jelentkezőket előnyben részesítem.
lazo1 | 24    2023-09-23 12:18:20 [181084]
Eladó szerszámélezésre használt köszörű, dahlander motorokkal, különböző korongokkal.
80 000 Ft.
boylees | 332    2023-09-23 11:06:34 [181083]
Szia, mennyi a nyomott levegő mennyiség?
Előzmény: vadember, 2023-09-23 10:50:58 [181082]
vadember | 1907    2023-09-23 10:50:58 [181082]
Kéthengeres kompresszor. Összesen nem ment egy órát. 55000 Ft.
vadember | 1907    2023-09-23 10:46:35 [181081]
Alig használt hajtómű, 1:100-as áttétellel. 85000 Ft/db.
vilmos031 | 134    2023-09-23 09:56:56 [181080]
Eladók a képeken látható National Instruments PXI modulok
-National Instruments PXI-4461 modul
204,8 kS/s, 2 bemenet/2 kimenet PXI hang- és vibrációs modul.
-National Instruments PXI-4462 modul
204,8 kS/s, 4 bemenet PXI hang- és vibrációs modul.
Ár 39.990Ft/db (megegyezés kérdése)
Fanyűvő | 231    2023-09-23 09:32:10 [181079]
A léptetőmotorok elkeltek.
Köszönöm a lehetőséget!
Előzmény: Fanyűvő, 2023-09-21 13:57:49 [181023]
drehás | 350    2023-09-23 09:24:09 [181078]
Szevasztok!
Keresek fenőkövet gyémánt és cbn kő,korong szabályozásához.
Van egy cég a Hoffman Group,de csak 10db beszerzését vállalja.
Ha lenne valakinek ilyen amit eladna, örülnék neki.
A pontos tipust egy keményfém szerszámokat készítő cégnél dolgozótól kértem.
Dodor70 | 118    2023-09-23 09:06:01 [181077]
Eladó
Keyence LV-51MP
Keyence LV-H100T
Keyence LV-H100R
Keyence LV-NH62
Keyence FT-h10 thermo sensor
12.000 ft egyben foxpost ok .
enilili | 980    2023-09-23 08:33:14 [181076]
Vákuum szivattyú. Csak a fénykép kedvéért bontottam ki vadonat uj gyári csomagolásába, kategóriába lejobb 35 mikron ig vákumol.
Vásároltam a hőszivattyu épités miatt, de kaptam vailant 10 kw gépet igy nem használtam nincs rá szükségem.
német minőségi gép.
ára 80000ft
https://www.robinair.com/products/vacumaster-71-lpm-vacuum-pump-220v50hz
ára 80000ft
T.Laci | 336    2023-09-22 21:17:12 [181075]
KERESEK megvételre THC ívfeszültsèg figyelőt valamint VÁKUUM SZIVATTYÚT!
Előre is köszönöm a megkereséseket!
Tel.: 06 70 286 62 27
gijjo | 354    2023-09-22 21:07:13 [181074]
Eladó LOCTITE 638 fémragasztó 250ml.
Új bontatlan!
10.000ft foxpost 900ft.
DavidBalazs | 239    2023-09-22 19:48:36 [181073]
Szervusztok!
Megbontottam az elektrokos kerékpárom. Így eladó a képeken szereplő komplett működő bontott 24V-os vezérlés, akkumulátorokkal, bldc motorral, töltővel együtt.
A motor 24V-os névleges teljesítménye 250W (Bafang, új állapotú)
A vezérlőelektronika is hibátlan
Az egyik akku működik a másik viszont halott
A töltő hibás, a gázkar egy masik kerékpárra került
Ára a teljes csomagnak 45000Ft, Futárköltséggel együtt.
Tel.: 06308911333
Bandita2021 | 931    2023-09-22 19:17:26 [181072]
Sziasztok eladó!
-5*15A-es Fali aljzatok. Ár: 1.500 Ft/ db
-Resi 9 ( R9F64440) 4P-40A-C Kismegszakítók.
Ár: 2.000 Ft/ db
-Acti 9 ( A9F54320 ) 3P 20A C kismegszakítók.
Ár: 1.500 Ft/ db
-Resi9 ( R9F12220 ) 2P-20A-C Kismegszakítók.
Ár: 1.000 Ft/ db
-2P 63A 30mA-AC Fi-relék.
Ár: 4.000 Ft/ db
Bandita2021 | 931    2023-09-22 19:05:55 [181071]
Szia ezt megveszem.
Yaskawa kezelőpanel: 1000 Ft + szállítás
Előzmény: Fanyűvő, 2023-09-21 14:11:11 [181029]
silversmith | 560    2023-09-22 18:08:26 [181070]
Forgóvillás önbeálló bolygó kerék 190x50 mm duplán csapágyazott, híddal
A kerék tömör gumi.
A kerék mérete 190x50 mm
A kerék tengely, és a tengelycsap csapágyazott.
Az ár a teljes szettre vonatkozik: 12500 Ft
silversmith | 560    2023-09-22 18:07:37 [181069]
Felfújható kerék - 310 x 95 mm - egy pár
Felni: könnyűfém (kemény alumínium)
A belső jó, a külső bordázat szép, nem sérült vagy kopott.
Standard gépkocsi szeleppel.
Tengelyfurat: 17 mm, reteszhornyolt.
A kerekeket párban adom, az ár a párra vonatkozik: 12500 Ft
silversmith | 560    2023-09-22 18:06:05 [181068]
Hajtóműves motor 12 - 24 VDC 450W , 70Nm , 120 rpm . Hibátlan. 2 db.
Tápfeszültség: 12 - 24 VDC
Két darab van, egy jobbos és egy balos. (Az ár egy darabra vonatkozik!)
Az alábbi értékek 24 VDC esetén érvényesek:
teljesítmény: 450 W
nyomaték: 70 Nm
fordulatszám a hajtáson: 120 rpm
A tengely átmérője 17 mm, hossza 70 mm, reteszhornyolt. A végén M10 menet
A hajtómű egy kilincses váltóval rendelkezik - ezt elfordítva a hajtást üresjáratba lehet helyezni, így a hajtott tengely szabadon forog.
Súly 6 kg.
Két darab van - az ár egy darabra vonatkozik: 24500 Ft / db
silversmith | 560    2023-09-22 18:04:57 [181067]
Elektromágneses tengelyfékek, motorfék 24 V, 3 Nm. Több méretben és kialakításban
Hibátlanok.
Tápfeszültség 24 V
Tartó nyomaték 3 Nm
Több méretben:
- Átmérő 60 mm - összesen öt darab. A tengelyre illeszthető idom furat átmérője 8 mm
- Átmérő 80 mm, három darab. A tengelyre illeszthető idom furat átmérője 8 mm
2900 Ft / darab
TyuTyu68 | 41    2023-09-22 17:10:20 [181066]
A szogelemek erdekelnek ... (masodik vagyok)
Előzmény: Balli001, 2023-09-22 15:20:15 [181064]
prolight | 502    2023-09-22 15:52:49 [181065]
Egyeztetésig foglalom.
Balli001 | 46    2023-09-22 15:20:15 [181064]
Horonyanyák Nut10 (Bosch kompatibilis) és egyéb gépépítő elemek eladók:
NUT10 M4 befordulós 100db/zacskó - 10 000Ft/zacskó - összesen 2db
NUT10 M5 befordulós 100db/zacskó - 10 000Ft/zacskó - összesen 2db
NUT10 M6 befordulós 100db/zacskó - 10 000Ft/zacskó - összesen 2db
NUT10 M8 befordulós 100db/zacskó - 10 000Ft/zacskó - összesen 2db
NUT10 M5 rugós 100db/zacskó - 10 000Ft/zacskó - összesen 2db
NUT10 M6 rugós 100db/zacskó - 10 000Ft/zacskó - összesen 1db
Golyós csappantyús zár (Fath 093043S02) 50N - 1000 Ft/db - összesen 15db
45X45 sarokelem - 500 Ft/db - összesen 30db
45/60 45X45 szerelhető, állítható szögelem - 2000 Ft/db - összesen 15db
enilili | 980    2023-09-22 15:14:03 [181063]
2308 csapágy 3 db
5000ft
enilili | 980    2023-09-22 15:11:49 [181062]
6307 rsr csapágy párban
3000ft
enilili | 980    2023-09-22 15:09:39 [181061]
6210 csapágy párban
3000ft
Szabika78 | 542    2023-09-22 15:08:24 [181060]
Üdvözlök Mindenkit!
Eladó a képeken látható SMC szűrő.
Be volt építve, de egyetlen csepp folyadék sem ment át rajta, tehát az állapota ÚJSZERŰ!
Benne van a szűrő is!
Ár: 50 000 Ft
Foxpost OK!
Az esetleges vételi szándékot kérem itt és privát üzenetben is jelezni!
enilili | 980    2023-09-22 15:07:51 [181059]
2206 csapágy párban
5000ft
Szabika78 | 542    2023-09-22 15:07:20 [181058]
Eladó egy Omron CJ2M-MD211 Pulse I/O modul.
Ár: 30 000 Ft
Foxpost OK!
Bármilyen cserét meghallgatok!
enilili | 980    2023-09-22 15:06:40 [181057]
2206 k csapágy párban
ára 5000ft
enilili | 980    2023-09-22 15:03:53 [181056]
2311 csapágy párban 10000ft
Fanyűvő | 231    2023-09-22 12:25:56 [181055]
Az ER16-os befogószár és a motortartó elkelt.
Előzmény: Fanyűvő, 2023-09-21 13:55:46 [181022]
Cstibor | 238    2023-09-22 11:57:00 [181054]
Keresek eladó labortápot. Jó lenne, ha tudná legalább a 0-24V-os tartományt, áramban pedig legalább 5 A-t.
Régebbi, masszív kivitel is megfelelő / gépjármű elektronikák alaklomszerű teszteléséhez kellene /.
Kösz!
Tibor
Nagy Sándor | 1371    2023-09-22 11:29:36 [181053]
Eladó bontatlan 35kg ipari festék!
Ár:50000ft
GaalAndras | 513    2023-09-22 08:10:11 [181052]
Hangfal fal kompletten az asztallal együtt
50 000 Ft
Varga László | 1233    2023-09-21 21:59:16 [181051]
20mm maró dobozában kettő 11mm gyémánt lapkával szerelve,16mm szárátmérő (mellette egy darab alu síkolva,csak a felület végett) 30000Ft
Varga László | 1233    2023-09-21 21:54:39 [181050]
Betekintős modulmérő ,dobozában- 23000Ft
Felület ellenőrző etalon- 25000Ft
Mk2 forgócsúcs- 11000Ft újnak néz ki.
Varga László | 1233    2023-09-21 21:49:10 [181049]
Borotva éles penge (húsos darab) dobozában zsírpapírban 11000Ft/db
Szabika78 | 542    2023-09-21 21:14:48 [181048]
Csapágyházak elkeltek!
Előzmény: Szabika78, 2023-09-12 21:47:27 [180682]
[ 1.0198 ]
