Oldal 461 / 3981 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   457  458  459  460  461  462  463  464  465   Következő ►  Utolsó ►|
Saguaro | 407    2023-09-24 12:54:33 [181128]
Megveszem a központfúrókat!
Előzmény: Jakab Lajos, 2023-09-24 11:23:36 [181124]
NagyAtomAnti | 1132    2023-09-24 12:40:10 [181127]
Eladó apróságok!
Reca kicsapó zsinór töltőporokkal
Ár: 8e
Szigetelt csavarhúzó készlet!
Ár: 20e
33db-os bit készlet!
Ár: 8e
Imbuszkulcs készlet
Ár: 4e
Lemezolló
Ár: 7e
Turbómarók
Tyrolyt - 1800ft/db
Pferd- 2000 - 2500 - 3000ft/db
Csillagvillás kulcskészlet 6-22-ig
Ár: 18e/klt
Fli4l | 273    2023-09-24 12:28:51 [181126]
Keresek Moxa E2240 IO modult.
wagergo | 1246    2023-09-24 11:33:22 [181125]
Kihasználatlanság miatt eladó a képen látható, falhoz rögzíthető, 140W-os IMI aszinkron motoros masszív, állványos köszörű. Új segédfázis kondit kapott. Fogásirány a kondi átkötésével megváltoztatható. Jelenleg kapcsoló nincs rajta, bedugva elindul.
Szépen megy, de nekem már nincs rá szükségem.
Videót a működéséről igény esetén tudok küldeni.
Ára fix: 15.000ft
Mérete miatt, és a kipróbálás végett csak személyes átvétel lehetséges Érdligeten (Bp. 22. kerülete mellett), vagy heti 1x (pénteken) be tudom vinni Budapesten a 11. kerületbe, az Etele tér mellé. Budapesten semmilyen szinten nem tudok próbát biztosítani, ezt kérem, hogy vedd figyelembe.
Átvétel / kipróbálást követően garancia, visszavásárlás nincs, csere nem érdekel. Aki előbb eljön érte, az viszi, sajnos nem tudom tartani.
Jakab Lajos | 258    2023-09-24 11:23:36 [181124]
Eladó Guhring menetfurók
M12. 2400ft
M8. 1600ft
Központfuró 4,0-12,5 1500ft/db
Turbomaró 1000ft
Green | 94    2023-09-24 11:11:25 [181123]
Mahr mikrométer
40EWRI-V
Sosem használt
25-50mm/0,001mm
Cserélhető mérő betétes, tengelyek, menetek, bordák mérésére.
Wi-fi adatküldés, tűrés, etalon beállítás menüben.
Gyári 25mm etalonnal + ajándék original Mitutoyo etalonnal.
Dobozában, Kézikönyvel
FOXPOST
Ár: 52.000Ft
Balli001 | 46    2023-09-24 10:50:09 [181122]
Gépépítéshez még jól jöhet:
Páncélszekrény 60cm széles, 50cm mély, 120cm magas, két kulcsos, mikrokapcsolóval a belsejében - gép alapnak, rezgéscsillapító alapnak szántam volna épülő cnc-hez, de egyébként eredeti funkcióját is hibátlanul betölti még - 50000Ft (alkudozni ér)
Triton rack szekrény 60X60X120 (cm) - 20000Ft
L_C_Wargho | 11    2023-09-24 10:38:52 [181121]
Eladó egy programozható rezgővezérlő.
Irányár: 200.000 HUF.
Balli001 | 46    2023-09-24 10:38:21 [181120]
Linear golyós perselyek:
Linear persely Misumi LBHRW20 - 3db - 2000Ft/db
Linear persely Misumi SLHFRS20 - 3db - 2000Ft/db
Linear persely Misumi LHFC-N16 - 4db - 1000Ft/db
Linear persely Misumi LHFCF12 - 12db - 1500Ft/db
Balli001 | 46    2023-09-24 10:34:21 [181119]
Hiwin lineár kocsik/blokkok, bontatlanok:
Hiwin linear kocsi EGH15CA ZAH - 12db - 5000Ft/db
Hiwin linear kocsi HGH20HA ZAH - 4db - 7500Ft/db
Hiwin linear kocsi HGH20CA Z0H - 2db - 7500Ft/db
Hiwin linear kocsi EGW15CC Z0H - 1db - 5000Ft/db
Hiwin linear kocsi MGN05CZ0HM - 2db - 5000Ft/db
Hiwin linear kocsi HGL15CA - 1db - 2000Ft/db
Hiwin linear kocsi QWH27CA Z0H - 1db - 2000Ft/db
Hiwin linear kocsi HGH30CA ZAH - 4db - 9500Ft/db
Saguaro | 407    2023-09-24 10:23:41 [181118]
Megveszem a mikró készletet. Írok pü.
Előzmény: NgLaszlo, 2023-09-24 08:19:23 [181111]
Balli001 | 46    2023-09-24 10:20:34 [181117]
Precíziós hajtóművek:
Precíziós hajtómű Beckhoff AG2250 PLE60-M01-5-0B1-AM312X, Dbe:11mm, Dki:14mm, Nominal 40Nm, Áttétel 1:5 - 2darab - 25000Ft/db
Tramec EP 90/1 Dbe:19mm, Dki:22mm, Áttétel:1:5 AE19 P34 ou:A/A N V1 (code 2562430416 60N002) - 1darab - 40000Ft/db
Apex Dynamics PE II 090 Dbe:14mm, Dki:22mm, Nominal 123Nm, Áttétel:1:50 S/N: 26008201094 - 2darab - 40000Ft/db
Egyéb méreteket, adatokat privátban küldök szívesen.
Privátban alkudozni ér!
Balli001 | 46    2023-09-24 10:15:53 [181116]
Visszaléptek a foglalásból továbbra is eladó:
Horonyanyák Nut10 (Bosch kompatibilis) és egyéb gépépítő elemek:
NUT10 M4 befordulós 100db/csomag - 10 000Ft/csomag - összesen 2db
NUT10 M5 befordulós 100db/csomag - 10 000Ft/csomag - összesen 2db
NUT10 M6 befordulós 100db/csomag - 10 000Ft/csomag - összesen 2db
NUT10 M8 befordulós 100db/csomag - 10 000Ft/csomag - összesen 2db
NUT10 M5 rugós 100db/csomag - 10 000Ft/csomag - összesen 2db
NUT10 M6 rugós 100db/csomag - 10 000Ft/csomag - összesen 1db
Golyós csappantyús zár (Fath 093043S02) 50N - 1000 Ft/db - összesen 23db
45X45 sarokelem - 500 Ft/db - összesen 30db
45X90 sarokelem, 45-ös NUT10 profilhoz - 1000Ft/db- összesen 5db
wagergo | 1246    2023-09-24 09:33:55 [181115]
Rosszul írtam, ugyan 1x megyek be egy héten (pénteken) autóval a 11. kerületbe, de szabadságon nem leszek!
Előzmény: wagergo, 2023-09-24 09:04:47 [181112]
designr | 3621    2023-09-24 09:24:54 [181114]
Eladó 3 db teljes szett márkás Omron Ac szervó hajtás.
1 db 750w és 2 db 400w teljesítményű.
Step-dir-es.
Kompletten driver, ehhez illő motor, összes vezeték,
programozó vezeték, program,I/O csati.
Az egyik motor teljesen új.
Csak 230V kell neki és step-dir jel és megy.
A szetteket step-dirről lepróbálva..pozició módba felprogramozva..megjáratva tudom adni.
Beüzemelési tanáccsal tudok segiteni..
A szettek a hazai 1 fázisú hálózatról üzemeltethetők.
36-es I/O csatit is adom hozzá.
Egyben 270 ezer plussz postáért vihető.
Ha valamelyk külön kell kis felárért megoldható
1 szett az 1 db motor és 1 db vezérlő vezetékeivel
Itt helyben tudjuk próbálni, de postázom is előre utalás után.
Foglalás csak a kérdések erejéig..
fektiforg | 425    2023-09-24 09:08:11 [181113]
Megveszem. irok pü
Előzmény: ilbailba, 2023-09-23 16:51:32 [181095]
wagergo | 1246    2023-09-24 09:04:47 [181112]
Rendszer frissítés / “selejtezés” miatt megválnék anyag árban a képeken látható ~12V-os retró fénytechnikai vezérlőktől, táptól, rengeteg kábeltől. Gyakorlatilag annó 2 rendezvényen 8 db 12V-os halogén reflektort működtetett.
Brutál, kb. 600VA 2x12V trafó a lelke, ami köré építettem egy primitív, kapcsolós, nyomógombos kapcsolópultot védelmekkel.
A “csoportkábel” 2x8m 5x0,75mm2 MT kábel, ami egy dobozból szét lett osztva 4 db 2x0,75mm2 kábellé. Ez gyakorlatilag vadi új, szintén 2x lett használva. Csak ez boltban kb. 4-5000ft jelenleg.
Hobbi célra, tovább gondolásra, kreatív felhasználásra ajánlom. Sok hasznos alkatrész van benne!
Trafó árban: 12.000ft, FIX.
A tömeg és a mennyiség miatt kizárólag személyes átvétel jöhet szóba Érden, Érdligeten, vagy a 24.-i héten 1x megyek be a 11. kerületbe, az Etele térre. (Utána szabadság miatt 6 napig nem leszek elérhető.)
NgLaszlo | 660    2023-09-24 08:19:23 [181111]
Eladó két ponton mérő furatmikro keszlet
50-175/0,01mm
Ár:25.000Ft.
Zénó | 168    2023-09-23 19:54:37 [181110]
Eladó egy uj Yaskawa/Omron 1 Fázisú frekiváltó.
1Fázis be-3 ki
Max 750W-os motorhoz
35000ft+posta
tandras246 | 98    2023-09-23 19:49:20 [181109]
Eladó több darab használt 100/100 SanDisk CFast 2.0 256GB kártya (nagyon kevés írási mennyiséggel).
33000FT / DB
Helyileg Győrben de postázom is.
rk | 492    2023-09-23 19:21:23 [181108]
Siemens KTP600 Mono PN HMI. 6”-os színes érintőképernyős HMI. Profinetes. Újszerű, keveset használt. Cikkszám: Siemens 6AV6647-0AB11-3AX0
Ár: 90.000ft
Személyesen Kapuvár-Győr útvonalon. Csomagküldés megoldható.
rk | 492    2023-09-23 19:19:02 [181107]
Siemens CPU1212C AC/DC/RLY PLC. Relés. Új dobozos. D8, DQ6, AI2(0-10V). Profinet.
Cikkszám: Siemens 6ES7212-1BE40-0XB0.
Ár: 75.000ft
rk | 492    2023-09-23 18:46:45 [181106]
Siemens új, dobozos szilárdtest relé (SSR). 3 (2) fázisú, 5,2A max. 2db van belőle. Cikkszám: 3RF3405-2BB04
Ár: 20.000ft/db, 35.000ft/2db
rk | 492    2023-09-23 18:43:31 [181105]
Siemens 1FK7 Simotion 0,38kW 0,85Nmszinkron servo motor. Teljesen új. Drive-CliQ
Cikkszám: 1FK7022-5AK71-1UA3
Ár: 95.000ft
rk | 492    2023-09-23 18:41:59 [181104]
Siemens Micromaster 420 frekvenciaváltó. 1,5kW. 3 fázisú bemenettel. Új, dobozos. Cikkszám: 6SE6420-2UD21-5AA1
Ár: 45.000ft
rk | 492    2023-09-23 18:39:19 [181103]
Siemens Micromaster 420 frekvenciaváltó. 0,37kW. 1 fázisú bemenettel. Használt, jó állapotú. Már csak 1 db van.
Cikkszám: 6SE6420-2AB13-7AA1
Ár: 20.000ft
Victorious | 244    2023-09-23 18:36:07 [181102]
Egyeztetésig foglalom vételi szándékkal!
Előzmény: motion, 2023-09-23 17:28:50 [181099]
Zénó | 168    2023-09-23 18:11:19 [181101]
Eladó egy Siemens KP700 Comfort panel.
Vadonat uj, a gyari folia rajtavan.
adatok a képeken...
180eft+posta
vilmos031 | 134    2023-09-23 17:57:50 [181100]
Agilent / HP / Keysight 34980A adatgyűjtő műszerhez használható ÚJ bővítő modulok:
-N2263A 32 bites digitális bemeneti/kimeneti modul, minden vonalon akár 0.6A 42V.
Ár: 29.990Ft
-N2266A 2 vezetékes 40 csatornás multiplexer modul. 1A, 200V, 1, 2 és 4 vezetékes módokhoz konfigurálható.
Ár: 59.990Ft
motion | 606    2023-09-23 17:28:50 [181099]
Eladó egy bontott, de "bontatlan" 800x1000mm Rittal szekrény a képeken látható beltartalommal, valamint egy Kieback&Peter DDC-vel az ajtajában. (Moeller mágneskapcsolók, motorvédő, Finder relék, Biztik C2-C16-ig, időrelé, stb.)
Egy működő légkezelő modernizációjából maradt vissza.
Ára 30EFt
Helyileg Debrecenben található.
Nagy Zoli | 835    2023-09-23 17:24:02 [181098]
Eladó egy CNC váz , motorokkal , táppal , főorsóval.
Ez egy gyári váz X és Z tengelye.
X tengely 30mm-es vezeték 16mm-es 5mm emelkedésű golyósorsóval , 3Nm körüli motorral. Hasznos elmozdulása 60cm.(ez komplett)
Z tengely 16mm-es vezeték 16mm-es 5mm emelkedésű golyósorsóval , motort adok hozzá 3Nm körülit. Teljes elmozdulása 52cm, de ebből lejönnek a kocsik távolságai, elérhető hasznos min 40cm.
Y tengely 20mm lineáris vezeték 88cm teljes hossz, hasznos 70cm, hozzá két golyósorsó teljes hossz 89cm hasznos 77cm 16mm átmérő 5mm emelkedéssel (adok hozzá egy 20mm átmérőjú 5mm emelkedésű 81/65cm hosszúságú golyósorsót)
Az a kék a képeken a tengelyek burkolata
A váz mellé adom még:
1db 36V (42Vig potméterrel emelhető) 480/720W-os tápegység
1db 24V 120/180W-os tápegység
1db 25A-es SSR a főorsó vezérléséhez
1db 520W-os főorsó
1db LPT-portos leválasztó
+1db 1,5-2Nm körülő léptetőmotor, ha a két nagyot valaki az Y-nak elhasználja ez mehet a Z-re
Van még egy ebay-es USB CNC vezérlőm valahol, ha megtalálom azt is adom hozzá. Illetve két darab T nútos aluminium lapot amit itt a fórumon vettem ehhez.
Irányár: 250eFt
ilbailba | 62    2023-09-23 17:04:01 [181097]
A képen látható tekercselő páros eladó.
Nagyformátumú nyomtatóból bontódott (Fuji Acuity 1600).
Az egyikben léptetőmotoros mechanika van. 38 mm a cső átmérő és 2 méter a hosszúság.
15e Ft
ilbailba | 62    2023-09-23 17:00:33 [181096]
Alumínium konzol szett.
20e Ft
ilbailba | 62    2023-09-23 16:51:32 [181095]
Mini kompresszor eladó
Airbrush-hoz használt, jól működik.
10e Ft
ilbailba | 62    2023-09-23 16:39:14 [181094]
Eladó Einhell TC-SM 2131 dual gérvágó.
Hobby jellegű tevékenység kiszolgálásához volt használva.
30 eFt
ilbailba | 62    2023-09-23 16:34:42 [181093]
Eladó
2db Dedra DED9921 x1 elektromos hőlégfúvó
1db Parkside PHG 3000 D4
10 e Ft/db
ilbailba | 62    2023-09-23 16:29:36 [181092]
Eladó páramentesítő. Tökéletesen üzemel. Műteremben használtam a vízbázisú festékek gyorsabb száradásához.
WDH-930EEH - 30e Ft
bankimajki | 2847    2023-09-23 15:46:07 [181091]
Keresek bronz alapanyagot.
Tömör rúdanyaot, 35cm hosszú CuSn12 bronz 56 - 70mm átmérő között.
Vagy CuSn 12 anyaból csövet 350mm hosszban:
Külső átmérő tartomány: 41mm vagy attól nagyobb
Belső átmérő tartomány: 0-30mm
Ár: megegyezés szerint.
cserfu | 882    2023-09-23 14:23:10 [181090]
Elkelt itt a Fórumon!
Előzmény: cserfu, 2023-09-17 05:37:25 [180843]
Zénó | 168    2023-09-23 13:13:50 [181089]
Uj Yaskawa V1000 frekvenciaváltók eladók.
2db van
1 fázis be, 3 fázi ki
Max 3KW-os motorhoz
55eft/db+posta
TBS-TEAM | 2977    2023-09-23 13:08:58 [181088]
Komplett Microstep CNC Támogatja a különféle összetett vágást, plazmát, lángot, lézert, vonalrajzolást, fúrást.
1db CC-Z4 15" CNC vezérlő. 32 IN / 24OUT.
1db AHA-L2 THC magasság szabályzó.
1db AHB-L2 Komplett Z tengely 200mm mozgás.
1db RFM-1 Távirányító.
3db Gáz szelep 24V-DC.
2db 24V DC Tápegység.
1db FastCam software.
Ár: 500.000.- +Szállítás.
rakottkrumpli | 567    2023-09-23 12:51:36 [181087]
6209 + 6208Z új magyar csapágy 1800FT a 2db, Lánc + lánckerék 2000FT, 128GB SSD (még garanciás) 3000FT, 2db csillagkulcs 28-25/27-32 1200FT a 2db, régi fúró 2000FT, A3 2példányos leporelló 6000FT/csomag kb 2csomag maradt. Posta mehet, foxpost is.
shpilkaivan | 278    2023-09-23 12:50:16 [181086]
Eladó modulok: használtak.
1 - 22 ezer
2 - 13 ezer
3 - 13 ezer
4 - 13 ezer
Egyben a 3 relé 3 ezer. Újak.
wagergo | 1246    2023-09-23 12:20:02 [181085]
Bővítés miatt eladó egy 2023. február végén a TME (legnagyobb európai elektronikai beszállító) vásárolt Volt Polska 40A MPPT, bluetooth-os napelemes akkumulátor töltésvezérlő.
Szigetüzemhez maga a tökéletes megoldás!
Jelenleg még van rajta több, mint 5 hónap garancia.
Jelenleg is üzemben van, tehát, ha személyesen eljössz érte, akkor fogom kikötni. Mindent meg tudok mutatni rajta, azt is, eddig mennyit hozott a konyhára!
Ez nem összekeverendő a bóvli olcsó vacakokkal, nekem másik ilyen, több mint 370 napja hiba nélkül termel, azt is meg fogom mutatni!
Dobozában, gyári karctalan állapotban adom az összes papírjával, tartozékával.
Ára fix: 50.000ft alkudozók kíméljenek!
Hétköznapokon Budapesten a 11., 22. kerületben tudom átadni, azon kívül Érden, Diósdon szinte bármikor. Posta csomagautomata, Foxpost mehet, előre utalás esetén a vevő terhére. Garancia a forgalmazónál, visszavásárlás nincs, csere nem érdekel!
Figyelem! A személyes átvételre jelentkezőket előnyben részesítem.
lazo1 | 24    2023-09-23 12:18:20 [181084]
Eladó szerszámélezésre használt köszörű, dahlander motorokkal, különböző korongokkal.
80 000 Ft.
boylees | 332    2023-09-23 11:06:34 [181083]
Szia, mennyi a nyomott levegő mennyiség?
Előzmény: vadember, 2023-09-23 10:50:58 [181082]
vadember | 1907    2023-09-23 10:50:58 [181082]
Kéthengeres kompresszor. Összesen nem ment egy órát. 55000 Ft.
vadember | 1907    2023-09-23 10:46:35 [181081]
Alig használt hajtómű, 1:100-as áttétellel. 85000 Ft/db.
vilmos031 | 134    2023-09-23 09:56:56 [181080]
Eladók a képeken látható National Instruments PXI modulok
-National Instruments PXI-4461 modul
204,8 kS/s, 2 bemenet/2 kimenet PXI hang- és vibrációs modul.
-National Instruments PXI-4462 modul
204,8 kS/s, 4 bemenet PXI hang- és vibrációs modul.
Ár 39.990Ft/db (megegyezés kérdése)
Fanyűvő | 231    2023-09-23 09:32:10 [181079]
A léptetőmotorok elkeltek.
Köszönöm a lehetőséget!
Előzmény: Fanyűvő, 2023-09-21 13:57:49 [181023]
[ 1.0676 ]
