Pénz keresési lehetőség
Pénz keresés és munka lehetőségek
Oldal 46 / 194 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   42  43  44  45  46  47  48  49  50   Következő ►  Utolsó ►|
GB35 | 2067    2017-09-01 12:42:26 [7504]
Írtam PM-et!
Előzmény: LoneWolf, 2017-09-01 12:30:03 [7503]
LoneWolf | 5446    2017-09-01 12:30:03 [7503]
ÜDV!
TATABÁNYAI munkára keresek számlaképes alvállalkozó emberkét, automatizálási és gépismerettel, saját kocsival, szerszámmal rendelkezőt AUTOMATA GÉPSOR BONTÁSÁRA. Privátban keressetek: lonewolf kukac lonewolf pont hu
Fizetés KP-ben, DE ESETLEG barter is szóba jöhet: ALU PROFIL, PLEXI, ALU LAPOK tömkelege...
tomnc | 694    2017-09-01 09:15:50 [7502]
sziasztok keresek cnc eszterga Hunor 712 vezérlőről Nct 90t vezérlőre való bekötést és beállítást.Olyan személyt vagy vállalkozót aki ráér és még idén megoldaná nekem.
dezsoe | 2934    2017-08-31 17:14:58 [7501]
Lehet, hogy szerepel, csak nincs bepipálva, hogy más is lássa.
Előzmény: Thomas35, 2017-08-31 17:09:04 [7499]
mex | 1207    2017-08-31 17:14:49 [7500]
Ki is kellene pipálni, (a láthatóságát engedélyezni)...
Thomas35 | 80    2017-08-31 17:09:04 [7499]
Szia! Helyileg Kecskeméten vagyok, de szerepel az adatlapmon!
Előzmény: szf, 2017-08-29 20:35:44 [7497]
Rab Zoli | 91    2017-08-30 09:39:37 [7498]
Üdv! Debrecen környékéről keresek egy fórumtársat aki jártas frekiváltó beállításban és mach3-al való összepárosításban. A frekiváltó új, minden papírja megvan.
szf | 4416    2017-08-29 20:35:44 [7497]
Adatlapodon egy település név so kat lendítene a kapacitásod csökkentésében.
Előzmény: Thomas35, 2017-08-29 20:32:13 [7496]
Thomas35 | 80    2017-08-29 20:32:13 [7496]
Tisztelt Tagok!
Alkatrészek esztergálását vállalom, nagy pontosságú, C-tengelyes, hajtott szerszámos CNC géppel. Egyedi gyártást és széria munkát is. Maximális munkadarab méret: átm.300mm, hossz 400mm. Normális árakon dolgozom, rövid határidővel. Rajzot, elképzelést e-mailben várom: tamaslajosmezes@gmail.com
LittleSV | 841    2017-08-28 17:49:52 [7495]
Szia.
Nem ismerek senkit aki ilyennel foglalkozna.
De amit Miklós ajánlott az korrekt eredményt produkál, próbáld ki!
Előzmény: Stone, 2017-08-28 14:46:44 [7493]
Devecz Miklós | 2658    2017-08-28 16:31:42 [7494]
Esetleg ez?
cdr to dxf
Stone | 1    2017-08-28 14:46:44 [7493]
Elnézést amiért ismeretlenül a segítséged kérem. Corel-ből kéne 2D-s állományokat konvertálni Autocad2000 kompatibilis fájlokká, de a Corel-es beépített konverzió valamiért használhatatlan anyagot produkál.
A legegyszerűbb az lenne, ha újra rajzolnánk, mert viszonylag egyszerű formákról van szó.
Nekem időhiány miatt ez is komoly problémát jelent. Nincs most lehetőségem belekóstolni ebbe a világba, bár nagyon szívesen megtenném és talán fogom is egyszer...
Ha meg tudnád adni a segítséged elérhetőségét, vagy tudnál ajánlani valakit erre a feladatra, azt nagyon megköszönném.
Üdv,
Zsolt
Előzmény: LittleSV, 2017-06-29 12:58:30 [7331]
zoli0302 | 380    2017-08-27 11:26:59 [7492]
Igazad van ,korrekt szakmai teljesítmény !
Előzmény: LittleSV, 2017-08-27 09:42:33 [7489]
LittleSV | 841    2017-08-27 09:54:15 [7491]
Nekem (majdnem) teljesen mindegy hogy ki csinálta meg. Ha olvastál először ide jöttem, majd a helyi ev-hez, és végül a szakoktatóhoz. Itt is és az ev-nél is csak az jött hogy NEM lehet megcsinálni, vegyek újat, nem tudom megfizetni stb. Csuhás-tól kaptam használható megoldásokat, de képességem és felszereltségem hiányában ezzel nem tudtam élni.
Nem kell személyeskedni és a másik mentalitását minősíteni. Elmondtad (többször is) hogy neked milyen költségeid vannak, bár arra konkrét árat nem mondtál hogy TE mennyiért készítenéd el az adott munkadarabokat.
Volt olyan aki elvállalta, elkészítette, itt van és működik. Tényleg ne ragozzuk. Akár törölni is lehet.
Előzmény: sanyi84, 2017-08-27 09:45:35 [7490]
sanyi84 | 1358    2017-08-27 09:45:35 [7490]
Persze nekem rossz a mentalitásom . A szakoktatónak nincs semmi költsége sőt még keres is lóvét az idő alatt amíg csinálja a munkát. De mindegy te tudod. Lehet eddig mindig csak a munkás oldalon álltál, de majd cáfolod. Kár hogy nem látod át a költség/idővonzatait már csak a napi gépfenntartásnak is persze mindezt úgy azért hogy a közvetlen környezetet se terheld. Tévedni mi is szoktunk, na ez is bele van valahol kalkulálva az árba. Tehát ne legyen már veszteséges amit csinálsz. A másik tipikus magyar mentalitás vállalkozói részről az alálicitálás... Sokan bele is buknak abba. Nem hiába komoly cégeknél ha adsz ajánlatot a fenntarthatatlanul olcsót nem fogadják el mert évekre számítanak a munkára. De mindegy is nekem rossz a mentalitásom, hagyjuk is asszem.
Előzmény: LittleSV, 2017-08-26 08:43:46 [7485]
LittleSV | 841    2017-08-27 09:42:33 [7489]
Szia. Nem akarom ragozni a dolgot, mert korrekt módon elkészült mind a 2 db, és rendeltetésének megfelelően működik, ezt pedig te írtad: "Ezt a zsinórmenetes anyát ,korrekt módon,ha valaki megalkotja azt nyugodtan szentté lehet avatni".
Előzmény: zoli0302, 2017-08-27 09:27:27 [7488]
zoli0302 | 380    2017-08-27 09:27:27 [7488]
Ne avasd szentté Mert :Az anyag beszerzéssel biztos volt 3000 Ft ,a gép rezsióradíjja legalább 5000 Ft,és a munkás óra bére.... Ez a termék csak svarcban készülhet ennyiért, más gépén,más anyagjából.
Tehát maximum a boldoggá avatás jöhet szóba
Előzmény: LittleSV, 2017-08-25 21:26:16 [7483]
Zotyka101 | 558    2017-08-26 20:59:37 [7487]
Nem teljesen cnc, de kitudja...
Keresnék műanyaghegesztőt, vagy olyan "3d nyomtatóst", aki be tud vállalni egy kb 400mm széles nagyságú markoló kanalat.
Egy játék markoló építése a célom, és a kanál a legbonyolultabb.
Ajánlatokat privátba szeretném kérni.
sanyi84 | 1358    2017-08-26 12:42:51 [7486]
Biztos. 70 liter normális nem humbuk bekevert emulzió 30 ezer , 5 liter szánkenő 5 ezer, sajnos ki is kell néha dobni, sőt állandóan foglalkozni az olajfolttal a tetején, 1 hordót 15 ért visznek el. Ez a fogyóanyag na meg a szerszámok is azok. Ami a vízhez nem fogyóanyag az a refraktométer, a porszívó, az olaj leszedő. Nyilván akinek mindezt állják meg még a bérét is az bármennyiért dolgozhat .
Szerencsésebb országokban egy nem standard tengely nem hő/felületkezelt ( kapsz a boltba is de kell rá pl egy beszúrás) brutális árú mert már egyedi termék.
Tény és való ev hez ne vigye senki a necces cuccát amihez igen sok mellékidő kell mert eldobja az agyát az árától. Egy darab 10 perces munkára azért legyint az ember általába.
LittleSV | 841    2017-08-26 08:43:46 [7485]
Örülök, persze tipikus vagy nem a mentalitásom. Az itteni ev drága is és még hülyeséget is mondott.
A lényeg hogy kész, és sikerült kapcsolatot is építenem, míg egy ev féltve őrzi a felszedett tudást is. Csak azért reagáltam, mert megoldódott a kérdés, ami nem volt lehetetlen.
Előzmény: sanyi84, 2017-08-26 07:14:55 [7484]
sanyi84 | 1358    2017-08-26 07:14:55 [7484]
Örülj neki. Munkaidőben időtöltésként csinál(hatta) , vagy otthon (nem írtad) . Aki otthon ev ként dolgozik sose fog ilyet vállalni a tipikus magyar megrendelői mentalitás miatt ( kicsi és ilyen drága) . Saját gépek költsége borsos ha rendesen 21. századi szinten gondolkozik az ember. Az áram a leges legkisebb költség. Bár most 400 lesz nekem pl a fejlesztés majd valamikor.
LittleSV | 841    2017-08-25 21:26:16 [7483]
Most jutok el ide...
Hát ha nem is tanulót, de az oktatót sikerült megtalálnom Mondhatni tökéleteset alkotott zx100-ból, bár az ár változott, mert kiderült hogy nem 2 hanem 3 bekezdéses belső zsinór menet volt az anyában (az első szaki mondott két bekezdést aki nem vállalta el 20e-ért, így ezzel az infóval mentem), így a 2db anya nem 4 hanem 5e forintomba került, emellé megmunkálási tanácsokat is kaptam, és jövőbeni
segítséget ha elakadok. Már ezért a kapcsolatért megérte volna a 20ezer is (az új egység 45ezres ajánlatától most tekintsünk el).
Avassam szentté?
Előzmény: zoli0302, 2017-06-29 13:56:31 [7332]
Áron.S | 149    2017-08-24 20:16:07 [7482]
Kapcsolási rajzban jártas embert keresek.
Általam készített cnc gép elektromos rajzát kéne elkészíteni normális digitális változatban.
Mindent megrajzoltam kézzel, mi hogyan, merre, stb.
Csak normális jelölésekkel kell nekem róla rajz, ami úgymond hivatalos kapcsolási rajz lesz.
Minden kártyáról és alkatrészről van dokumentum ha kell.
Czubora József | 68    2017-08-24 18:42:23 [7481]
Sziasztok. NCT90 vezérlő javításához keresek szakít.
Kicsa | 1245    2017-08-24 11:34:48 [7480]
Több éves gyakorlatom van 3D modellezésben,főként Catia és Solidworks szoftverekkel. STP,STL mentése megoldott,vagy a tervezőszoftver saját formátuma használható.
Érdekelne bővebben,mi is a feladat,milyen fényképek...milyen határidő. Alapvető méretezés van-e hozzá,vagy mindent kép alapján "saccolni"? Vagy 2D-s méretezett műszaki rajzból kell 3D modellt készíteni?
Köszönöm szépen előre is!
Üdv Peti
Előzmény: forgácsolo, 2017-08-23 17:19:10 [7478]
Hunka Tibor | 8036    2017-08-23 18:10:13 [7479]
Elvállalnám a melót , de pontosítani kéne mit .
Tibor
forgácsolo | 2703    2017-08-23 17:19:10 [7478]
3D modellek alkalmi tervezésére keresek gyakorlott vállalkozót, kb 20db, vagy aki úgy érzi tud és szeretne pénzért dolgozni. fényképről kellene tervezni
+36 30 60 90 369
remrendes | 4150    2017-08-22 13:32:36 [7477]
Siklocsapagyat kerestem en oket talaltam.
Előzmény: black.elf, 2017-08-15 12:33:38 [7471]
black.elf | 92    2017-08-18 11:02:21 [7476]
Még nem. Segítenél?
Előzmény: suttyo100, 2017-08-16 03:13:14 [7472]
D.Laci | 5455    2017-08-16 08:26:42 [7475]
Igen. Kevés volt a szervergépben a 2Gb most 20Gb van.
Előzmény: vjanos, 2017-08-16 08:01:35 [7473]
janko | 940    2017-08-16 08:22:03 [7474]
T. Cim.
Erzsélbeten van egy öntő. 30/4104010 kis tételbe is dolgozik
janko
vjanos | 5562    2017-08-16 08:01:35 [7473]
Öntöttél egy RAM-ot?? :D
Előzmény: D.Laci, 2017-08-14 10:31:00 [7469]
suttyo100 | 46    2017-08-16 03:13:14 [7472]
Szia. Találtál már valakit az öntés miatt?
black.elf | 92    2017-08-15 12:33:38 [7471]
Nem rossz!
De nem szokott itt senki önteni?
Aki már mindennel fel van szerelkezve és amúgy is rászánja a vasárnap délutánt egy kis "homokozásra" csak ki tudna segíteni egy kis "feljesztésre fordítandó támogatás" fejébe.
A hivatalos öntödéket kerűlném, mert az ágyúval verébre...
remrendes | 4150    2017-08-14 10:53:35 [7470]
Vegso esetben PCI formaontode, de ok nem lesznek olcsok.
Előzmény: black.elf, 2017-08-14 09:56:48 [7468]
D.Laci | 5455    2017-08-14 10:31:00 [7469]
Kiscsikó koromban...
Kőműves fángliba raktam az alú hulladékot és propán-bután-os lángvágóval megolvasztottam. Homokba öntöttem, volt, hogy nedves homokba öntöttem, azt igaz senki nem ajánlja, mert a gőz miatt veszélyes.
A fángli egyik oldalát kicsit meghajtogattam, hogy könnyebb legyen kiönteni, mint egy kancsó.
Előzmény: black.elf, 2017-08-11 15:52:28 [7460]
black.elf | 92    2017-08-14 09:56:48 [7468]
Biztosan lehetne, de én szeretném kiöntetni, mert úgy lenne autentikus.
Valaki ALU öntést vállal?
Előzmény: remrendes, 2017-08-11 15:55:07 [7461]
guliver83 | 3234    2017-08-12 13:19:43 [7467]
Ezt nem vettem figyelembe!
Előzmény: drehás, 2017-08-12 13:12:53 [7465]
kaqkk007 | 1563    2017-08-12 13:17:19 [7466]
Meg fogod unni 30-40 óra ???
drehás | 350    2017-08-12 13:12:53 [7465]
A levilágítóba beírsz egy időt,aminek a letelte után leáll az elektronika,lekapcsolja a fényforrást.Vagy rosszul tudom?
Én viszont olyan timert akarok ahol egy időt beírok,és azt az idő lejártakor jelzi hanggal,amit nyomógombbal reagálok,és utána számol tovább az első idő duplájáig.Ezután hang,nyomogomb és ismét a második idő duplája.Ez kell 30-40 órán keresztül.
Remélem érthetően írtam le.
Előzmény: guliver83, 2017-08-12 12:44:51 [7464]
guliver83 | 3234    2017-08-12 12:44:51 [7464]
A hobbielektronikán van ilyen ingyen letölthető , még talán nekem is van valahol.
Egy levilágítóhoz csináltam annó.
Előzmény: drehás, 2017-08-12 11:28:25 [7462]
kaqkk007 | 1563    2017-08-12 12:36:18 [7463]
Megpróbálhatom , ment az üzi ..
drehás | 350    2017-08-12 11:28:25 [7462]
Szevasztok!
Keresek valakit aki egy időzítő programot tudna nekem írni pic-re.
A lényeg,hogy beírok egy időt,pld 10perc,és a következő idő mindig a duplája legyen.A vége 30-40 óra körül ha ez lényeges.
Nem ingyen kérem,de hobby áron ha lehet.
Üdv Feri.
remrendes | 4150    2017-08-11 15:55:07 [7461]
Vagni nem lehet? Lezer, plazma, viz.
black.elf | 92    2017-08-11 15:52:28 [7460]
Tudna valaki segíteni az alábbi "szél-kotkoda" aluból történő kiöntésében?
Esetleg ötlet, hogy kihez forduljak?
MasterGy | 580    2017-08-11 13:24:57 [7459]
Bocs, nem találtam a "munka cnc gépre" topikot, pedig 5x átnéztem, ezért ideírom.
Keresek valakit, aki rétegeltlemezből a következő méreteket ki tudná vágni nekem. (mivel apró méretűek, ezért körfűrésszel nem megy, így lézerre gondoltam)
Méretek mm-bem
160x50 6db
10x35 24db
10x140 12db
110x140 6db
30x30 100db
Legjobb lenne 3mm vastag rétegeltlemez, de ha ettől eltérő sem baj, csak fontos, hogy mind az összes elem ugyanazon anyagból legyen kivágva.
Ha tud valaki segíteni, kérem keressen meg !
Köszönöm !
mssleepy | 716    2017-08-04 09:06:31 [7458]
CNC lézervágó (3D és síklézer) és élhajlítói munkakörbe keresünk munkatársat lehetőleg a Bp. XVII. vagy a környező kerületekből.
Cégünk a XVII. kerületben található (Al-bohacen Kft).
Teljes munkaidős munkavégzésről lenne szó.
Alapvetően nem a papír számít, sokkal inkább az ez irányú érdeklődés, műszaki beállítottság, elhivatottság.
Ha van itt a fórumon olyan akit érdekelne, vagy ismer valakit a Bp. ezen környékéről, aki munkát keres hasonló témában, jelentkezzen privátban.
Ezen kívül egy raktáros kollégára is szükségünk lenne.
yeti | 910    2017-08-03 12:57:42 [7457]
A szokásos kérdés? Helyileg merre vagy?
Ország - Város?
Előzmény: Thomas35, 2017-08-01 19:18:15 [7453]
Devera csaba | 402    2017-08-02 22:31:03 [7456]
Kezdik megfizetni a szakembereket?
Előzmény: elektron, 2017-08-02 16:15:15 [7455]
elektron | 15859    2017-08-02 16:15:15 [7455]
https://allas.jofogas.hu/budapest/Forgacsolokat_eszterga__maro_gepre_felveszunk_netto_300_400__ezer_Ft_65436027.htm
