Keresek szervó szetteket meghajtóval! Min 1,8 kW feletti érdekelne! Step-dir-es érdekel csak!
3db teljes szettre lenne szükségem, az egyik jó lenne ha fékes lenne!
Kérem, akinek van eladó vagy tud eladóról keressen meg!
Köszönettel, András
pistix | 187
2023-09-28 16:49:06
[181344]
Brahma 300kw-os gázégők eladóak.Ventilátor,szabályozómotorok,égőtest,elektródák.Külön díjazásért gázszelep,automatika rendelkezésre áll,több tipus is. A 2db égőfej kb 120kg aluminium,ennek megfelelően az ára 25.000.-/2db
Eladó új minőségi 82mm-es Wolfram-karbid megfordítható gyalukés pár (kézi gyalugépekbe)
40 pár van
* Bármely kézi gyalugépbe jó, aminek ez a felépítése és mérete! * Méret: 82 mm hosszú, 5, 5mm széles, 1, 2mm vastag * Csomagolás: 1 pár * Anyaga: Wolfram-karbid * Használható: puha és kemény fához. * Működés: Megfordítható és eldobható * made in Germany
Személyes átvétel: előre megbeszélt időpontban , Zalaegerszeg belvárosában
Csere, alku köszönöm nem érdekel!
Ár: 1 500,-Ft/pár + postaköltség - Vételi szándékot itt és PÜ-ben is kérem!
Sziasztok! Ajándékba kapott 0,9 mm/1 kg E71T-GS porbeles hegesztőhuzalomtól megválnék. Talán 1 m hiányzik a spulniból. Csak kipróbáltam, de a korábbi IWELD-hez képest nagyon fröcsköl. Nem tudom milyen márka, akár Tesco gazdaságos vagy LIDL-s is lehet. Ára ennek megfelelően 1000 Ft + posta. Személyesen Érden vagy Diósdon vehető át. Kötözőhuzalnak vagy gyakorolni még jó lehet, illetve ha valakinek profi hegesztőgépe van azzal talán nem fröcsköl annyira.
micsabesz | 180
2023-09-28 14:33:43
[181337]
Mitutoyo 164-111 beépíthető mikrométer 49000Ft
rakottkrumpli | 567
2023-09-28 13:32:53
[181336]
Üdv Raklapemelő (hibás, nem emel) 37000FT, megmaradt tiplik 150db egyben 7000FT. Posta/foxpost mehet a tiplikre, emelőt nem tudom küldeni.
vaskukac | 632
2023-09-28 12:18:57
[181335]
Tisztelt Kollégák! Keresek 85-ös és 100-as kulcsnyílású villáskulcsot, vagy üthető csillagkulcsot. (Nem szívatás, tényleg kellene.)
wagergo | 1247
2023-09-28 12:04:40
[181334]
Sziasztok! Mivel felesleges, megválnék egy sárgaréz, levegős "Y" elosztótól. Két menetes fix csatlakozó, két gyors csatlakozó. Szükséges adat a képen. Tudja azt, amit kell...
Ára fix: 2.000ft
Hétköznapokon Budapesten a 11., 22. kerületben tudom átadni, azon kívül Érden, Diósdon szinte bármikor. Posta csomagautomata, Foxpost mehet, előre utalás esetén a vevő terhére. Garancia, visszavásárlás nincs, csere nem érdekel!
wagergo | 1247
2023-09-28 11:55:47
[181333]
Sziasztok! Eladó 22 db vadi új, a képeken látható kialakítású csapágyazható fogaskerék. Ipari minőség, orosz gyártmány! ~70 mm átmérő, ~30 mm-es csapágy megy bele. Nyilván pontosabb mérést igényel, de csak a viszonyítás miatt írtam. Van plusz 7 db, ami csapágyazva is van, menetes tengellyel, ez is vadi új. Talán 428-as lánchoz van, de ennek hiányában nem tudom megmondani pontosan.
Egyben az egész (29db!): 20.000ft
Hétköznapokon Budapesten a 11., 22. kerületben tudom átadni, azon kívül Érden, Diósdon szinte bármikor. Posta csomagautomata, Foxpost (1600ft) mehet, előre utalás esetén a vevő terhére. Garancia, visszavásárlás nincs, csere köszönöm, nem érdekel!
wagergo | 1247
2023-09-28 11:52:48
[181332]
Sziasztok! Bővítés miatt eladó egy 2023. február végén a TME (legnagyobb európai elektronikai beszállító) vásárolt Volt Polska 40A MPPT, bluetooth-os napelemes akkumulátor töltésvezérlő. Szigetüzemhez maga a tökéletes megoldás! Jelenleg még van rajta 5 hónap garancia. Jelenleg is üzemben van (még 1-2 napig), tehát, ha személyesen eljössz érte (1-2 napon belül), akkor fogom kikötni. Mindent meg tudok mutatni rajta (kikötés után is!), azt is, eddig mennyit hozott a konyhára!
Ez nem összekeverendő a bóvli olcsó vacakokkal, ebben tényleg van anyag, nekem másik ilyen, több mint 380 napja 0-24-ben hiba nélkül termel, azt is meg fogom mutatni!
Dobozában, gyári karctalan állapotban adom az összes papírjával, tartozékával.
Ára fix: 50.000ft, árból nem tudok engedni!
Hétköznapokon Budapesten a 11., 22. kerületben tudom átadni, azon kívül Érden, Diósdon szinte bármikor. Posta csomagautomata, Foxpost mehet, előre utalás esetén a vevő terhére. Garancia a forgalmazónál, visszavásárlás nincs, csere nem érdekel! Figyelem! A személyes átvételre jelentkezőket előnyben részesítem.
Dodor70 | 118
2023-09-28 11:49:29
[181331]
Sziasztok . Elado Keyences dolgok.
keyence fu-10 Fűtő patron 921-100 tc direkt Keyence fu35tz Keyence fu-40g Keyence fu 77v
Egyben elado 20.000ft Foxpost ok
Zsé | 25
2023-09-28 11:46:41
[181330]
Sziasztok! Kis, 30W-os galvó, fém gravírozó lézerhez keresek elszívót, amiben van szűrő is és nem kell kivezetni a szabadba. Olyanra lenne szükségem, amihez elérhető lesz évekig a szűrőbetét, elérhetőek a gyári papírjai, használati utasítás, hogy "multis környezetbe", ipari környezetbe az EHS, munkavédelem elfogadja. Lehetőleg kis méretű legyen, nem kell nagy teljesítményű. Köszönöm!
wagergo | 1247
2023-09-28 11:45:00
[181329]
Sziasztok! Rendszer frissítés / “selejtezés” miatt megválnék anyag árban a képeken látható ~12V-os retró fénytechnikai vezérlőktől, táptól, rengeteg kábeltől. Gyakorlatilag annó 2 rendezvényen 8 db 12V-os halogén reflektort működtetett. Brutál, kb. 600VA 2x12V trafó a lelke, ami köré építettem egy primitív, kapcsolós, nyomógombos kapcsolópultot védelmekkel. A “csoportkábel” 2x8m 5x0,75mm2 MT kábel, ami egy dobozból szét lett osztva 4 db 2x0,75mm2 kábellé. Ez gyakorlatilag vadi új, szintén 2x lett használva. Csak ez boltban kb. 4-5000ft jelenleg.
Hobbi célra, bontásra, tovább gondolásra, kreatív felhasználásra ajánlom. Sok hasznos alkatrész van benne!
2x12V, ~600VA trafó árban: 12.000ft, FIX.
A tömeg és a mennyiség miatt kizárólag személyes átvétel jöhet szóba Érden, Érdligeten, vagy heti 1x, péntekenként autóval megyek a 11. kerületi munkahelyemre.
wagergo | 1247
2023-09-28 11:37:25
[181328]
Sziasztok! Kihasználatlanság miatt eladó a képen látható, falhoz rögzíthető, 140W-os IMI 1f aszinkron motoros masszív, állványos köszörű. Új segédfázis kondit kapott. Fogásirány a kondi átkötésével megváltoztatható. Jelenleg kapcsoló nincs rajta, bedugva elindul. Szépen megy, de nekem már nincs rá szükségem. Videót a működéséről igény esetén tudok küldeni.
Ára fix: 14.000ft
Mérete miatt, és a kipróbálás végett csak személyes átvétel lehetséges Érdligeten (Bp. 22. kerülete mellett), vagy heti 1x (pénteken) be tudom vinni Budapesten a 11. kerületbe, az Etele tér mellé. Budapesten semmilyen szinten nem tudok próbát biztosítani, ezt kérem, hogy vedd figyelembe. Átvétel / kipróbálást követően garancia, visszavásárlás nincs, csere nem érdekel. Aki előbb eljön érte, az viszi, sajnos nem tudom tartani.
https://aonline.hu/Omron-E2A-M12KS04-M1-B1?gad=1&gclid=Cj0KCQjwpc-oBhCGARIsAH6ote9BSioVS6gIOTWqUyDQiL1FHrMa8ilka_ieEMCGnVAf0V1WWDboGW0aAv6cEALw_wcB Egyben 35.000ft ha külön kell ,baumer 20.000ft , omron 12.000ft Foxpost ok.
NgLaszlo | 660
2023-09-28 06:10:32
[181313]
Eladó két ponton mérő furatmikro 75-100/0,01mm Ár:6.000Ft.
schmirergem | 2
2023-09-28 00:19:04
[181312]
Eladóvá vált tökéletes állapotban lévő SainSmart Genmitsu PROVerXL 4030 marógépem. Karbantartott, igényes tulajdonostól.
Hozzátartozó befogók és bitfejek valamint lefogatók a csomagban. Eredeti dobozában kerül átadásra.
Az ára: 120.000Ft
Személyesen előre egyeztetett időpontban. Szalafőn vagy szállítva (+pk ellenében 6000Ft - másnapra szállítva)
schmirergem | 2
2023-09-28 00:15:09
[181311]
Sziasztok, Egy barátomnak van néhány forgós ipari kereke. 4e/db; 15e/4db; 70e/egész egyben
dc motor | 2178
2023-09-27 21:27:53
[181306]
Eladó 2db nyáktrafó, mindkettő pontosan egyforma 2db szekunder tekerccsel: 240V bemenet, 21V 1,2A és 12V 1A kimenet. 2db lehetőleg együtt eladó 3000Ft/2db. Postázás megoldható, MPL csomagautomata, foxpost, házhoz, ... stb.
dc motor | 2178
2023-09-27 21:25:45
[181305]
Üres dobozok pl. műszerdoboznak. 2db van egyik kb. 15cmx9cmx5,7cm a másik kb. 15cmx8cmx2,7cm. Kettő együtt 1000Ft. Postázás megoldható, MPL csomagautomata, foxpost, házhoz, ... stb.
dc motor | 2178
2023-09-27 21:21:37
[181304]
Eladó polclapok. 3db 36cm széles, hossza majdnem 65cm. Viszonylag vastag anyag talán 1mm-es, kérés esetén megmérem. 4 láb kell neki és kész a polc a műhelybe, vagy falra is. Személyes átvétel vagy szállítás is megoldható posta vagy GLS. A 3db polclap egyben 3500Ft.
dc motor | 2178
2023-09-27 21:16:52
[181303]
Eladó polclapok. 5db 40cm széles, hossza majdnem 1m, alul középen plusz merevítés. 4 láb kell neki és kész a komplett polc a műhelybe. Személyes átvétel vagy egyeztetés esetén szállítás is megoldható, elvileg meg lehet oldani GLS-sel. Az 5db polclap egyben 8000Ft
Eladó használt erős körfűrész. Keveset használt, tárolásból adódó karcok horzsolások vannak rajta. Egy alu vágására való korong van rajta amit adok a géppel ajándékba,a korong nem 100 as 45000Ft plusz posta Vételi szándékot PÜ ben is kérem
Mechanikus55 | 776
2023-09-27 20:00:51
[181297]
Eladó léptető motor, vezérlő , táp Pack Csak a motorok használtak a többi bontatlan Adatok a képeken 3 motor 4 táp. 4 vezérlő 100000Ft plusz posta Vételi szándékot pu Ben is tessen jelezni
