Oldal 456 / 3981 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   452  453  454  455  456  457  458  459  460   Következő ►  Utolsó ►|
GaalAndras | 513    2023-09-29 16:37:40 [181395]
Szia Érdekel !
légyszi küldj részletesebb fotókat
András
Előzmény: ator19, 2023-09-29 13:32:06 [181383]
micsabesz | 180    2023-09-29 16:05:11 [181394]
Keresek 90-es belső átmérővel hónolt vastagfalú csövet.
250-300mm hossz elég lenne. Ha akad, kérlek írj egy privátot.
Nemes László | 181    2023-09-29 15:46:38 [181393]
Videógenerátor 802BT
Ingyen elvihető, ha azt szeretnéd , hogy postázzam akkor 20.000 Ft -ért becsomagolom.
https://www.quantumdata.com/802bt_cass.html
micsabesz | 180    2023-09-29 15:36:11 [181392]
Főorsócsapágy NN 3026 49000 Ft
micsabesz | 180    2023-09-29 15:28:58 [181391]
Gewiss doboz bontatlan.10000Ft
micsabesz | 180    2023-09-29 15:22:54 [181390]
Sziasztok! Eladó labortápegység 15000Ft
zsolt123 | 323    2023-09-29 14:53:10 [181389]
Szia, megvenném az encodert. Köszi, Zs.
Előzmény: wolf6494, 2023-09-29 14:31:09 [181388]
wolf6494 | 349    2023-09-29 14:31:09 [181388]
Eladó használt OVW2-20-2MHC enkóder, 6 mm-es tengellyel, 2000 p/r, 24 VDC, japán Nemicon gyártmány.
Kábele kb. 1 m.
Ára: 5 eFt.
fl | 70    2023-09-29 14:01:36 [181387]
Eladó egyben egy 1000 W, 6 kártya modulos és egy 600 W, 4 kártya modulos Powerstax MM1U kapcsolóüzemű moduláris tápegység.
A kettő összesen 50 ezer forint.
A készülékek magassága 40 mm úgy hogy a szabvány 1U egység (44,5 mm) ipari szekrény egységekbe beférnek.
A kártyák kimeneti dc-feszültségeinek analóg beállítása egyszerűen és meglehetősen pontosan kivitelezhető a kimenetük mellett lévő helipot trimmerekkel.
A készülékeket csak én próbahasználgattam olykor-olykor, de “befogva” nem voltak.
Összességében 10 kátya modul van hozzá, melyek tetszés szerinti elrendezésben illeszthetők a két alapegységhez:
- 4 db Mx4 (240W, 10A, 12 – 30V / valójában bemérve 10,84 – 31,52 V/)
- 2 db Mx3 (240W, 20A, 6 – 15V / valójában bemérve 5,37 – 15,85 V/)
- 4 db Mx8 V1/V2 dupla egység (72+72W, 3A+3A, mindkettő egyenként 5 – 28V, de valójában 3,75 voltig megy le)
A kártyák kimenetei, beleértve az Mx8 kártya V1 és V2 részeit is, galvanikusan egymástól függetlenek.
A következő kiegészítő alkatrészeket adom hozzá:
- 3 db csere ventilátor (24Vdc) amik csendesebbek ha arra szükséges lenne. (Bár a 6 kártyás készülék két ventije már 12V csendesebb tipusra lett cserélve.)
- egy csomag miniatűr csatlakozó foglalatot, meg csatlakozó hüvelyeket, amivel az egyes kártyákat vagy az alapegységet lehet a kiegészítő tulajdonságaival bővíteni.
- néhány gyári soros és párhuzamos kimeneti összekötő vezető elemet.
Amúgy ezek az MM1U készülékek az általános MS1U-khoz képest orvosi Medical szintű kivitelek, amik a magasabb átütési szilárdságot és a csökkentett szivárgási áramot jelentik, tehát a drágább, igényesebb verziók.
alarmix | 40    2023-09-29 14:01:16 [181386]
szia
megveszem a konvertert.
Előzmény: Alga76, 2023-09-29 09:03:01 [181373]
pisti1818 | 152    2023-09-29 13:53:07 [181385]
Sziasztok! Nagyobbra vàltàs miatt eladó a képen làtható komplett rothenberger forrasztókészlet! Az oxigénben màr nincs, de ajàndékba adok hozzá egy teli gàzpalackot is. 35000 Forint.
ator19 | 9    2023-09-29 13:38:10 [181384]
Sziasztok, Eladó Hitachi Sj100 2.2 kw 230/380 as motor vezérléséhez. Leírással, dokumentumaival, nagyon kevest használt. Hibátlan.Adatok a képeken. Ez minőségi japán motorvezérlő. Ára. 110.000 ft. Érd privátban.
ator19 | 9    2023-09-29 13:32:06 [181383]
Sziasztok,Komplett nema 34 es szett, 7 Nm es léptetőkkel.Táppal,vezérlővel.2 tengely vezérlése, akár esztergára,stb. Teljesen új a csomag. 90.000 ft.
Érd privátban.
NgLaszlo | 660    2023-09-29 12:55:44 [181382]
Eladó két ponton mérő furatmikro
75-100/0,01mm
100-125/0,01mm
Ár:12.000Ft.
shpilkaivan | 278    2023-09-29 12:29:18 [181381]
Megszakító. 5000 forint a 2 egyben.
E3N | 698    2023-09-29 11:27:35 [181380]
Új D'ANDREA kiesztergáló Rozsdamentes TPGX110324LP300 9db lapka.
3.000Ft.
Fix ár!
Előzmény: E3N, 2023-09-11 14:58:58 [180621]
blackjack | 1032    2023-09-29 11:05:42 [181379]
Bontott vákuum szett!
1db bontott SMC ZH30-X185 vákuum ejektor(csőposta)
1db bontott SMC EVT317-5DO-02F-Q pneumatikus szolenoid kb 3
méter kábellel
15.000.-+foxpost
wolfthomas75 | 229    2023-09-29 10:07:55 [181378]
Kedves kollégák!
Eladó 125mm és gépsatu, igazi kisipari szépség, ilyet nagyon nem látsz sehol.
Jófogáson vettem, de nekem nagy, megtartanám, de csak foglalja a helyet.
A képek magukért beszélnek.
Dunakeszin kipróbálható!
Posta nuku (50kg)
50eHUF
WT
Robibond009 | 79    2023-09-29 09:41:18 [181377]
Elkelt!
Előzmény: Robibond009, 2023-09-28 23:53:18 [181365]
Robibond009 | 79    2023-09-29 09:41:06 [181376]
Elkelt!
Előzmény: Robibond009, 2023-09-28 10:51:42 [181326]
fl | 70    2023-09-29 09:39:16 [181375]
Eladó egy légkompresszor, mind vacuum-ra, mind fuvatásra. Swing piston compressor and vacuum pump. Minőségi svájci-német cég, a KNF terméke. Ez az egyed a német KNF Freiburg gyárban készült. 230 V, 350W.
P-max: 2 bar
Max hozam 78 liter/ perc
Vacuum-nál P-min: 80 mbar abs
Ára 40 ezer forint
Érdeklődés pü-ben.
fl | 70    2023-09-29 09:26:46 [181374]
Eladó egy kondenzátor szerelvény.
Benne 10 db 10.000 mikró Farados 450V minőségi kondival és összekötő sinekkel. Az egész egy 12 x 45 x 65 cm keretbe építve. Tömeg 23 kg.
Ára 40 ezer forint.
Érdeklődés pü-ben.
Alga76 | 204    2023-09-29 09:03:01 [181373]
Eladó tételek.
Egy darab nem túl szép csillag delta időzítő relé. Moeller ETR4-51-A. 5000 ft.
ICP CON I-7520 RS232- RS-485 konverter. 4000 ft.
Csomagküldés lehetséges, de utánvéttel nem szeretném küldeni.
A.
rakottkrumpli | 567    2023-09-29 08:52:28 [181372]
Tűzvédelmi tégla 4000FT 1db maradt (kábelátvezetések tömítéséhez, olyan állaga van mint a megkötött sziloplasztnak, késsel vágható - Méretek (H x Sz x Ma) 200 x 130 x 50 mm INFO), Fém konzol egyirányu mozgással (lap mérete: 33x25.5cm) 1200FT. Posta/foxpost mehet.
shpilkaivan | 278    2023-09-29 08:29:02 [181371]
Eladó motor védő relé. Új. Ára 25 ezer
T.Laci | 336    2023-09-29 07:36:32 [181370]
KERESEK 40X80 VAGY 45X90 ALUPROFILT 3500 mm hosszban 1 vagy 2 db ot
Előre is köszönöm a megkereséseket!
06 70 286 62 27
micsabesz | 180    2023-09-29 07:05:01 [181369]
Megveszem
blackjack | 1032    2023-09-29 06:39:34 [181368]
1db bontott Schneider LP4K0610BW3 mágneskapcsoló
1db bontott Schneider GZ1E08 motorvédő kapcsoló
5000.-+foxpost a kettő
Green | 94    2023-09-29 05:44:32 [181367]
MarCator 1087 Ri mérőóra elaó
Ár: 42.000Ft szállítással
gravomark | 965    2023-09-29 00:30:05 [181366]
Vennék/keresek 30mm átm. 5mm falvastagságú alu csövet, kisebb darabok is jók, (35-50mm hosszúak-5-6db), GEWISS fekete DIFLEX csövet, 5-10m-t, darabokban is jó (16mm/20mm külső/belső átm.) ezekhez tartozó szerelvényt (egyik felébe becsavarható a DIFLEX, a másik fele szabvány menetes) vagy más ilyen rugalmas csövet (hűtő-klíma berendezéseknél használatos is jó lehet) aminek a külső része "menetes" a belső sima.
Ár: 5,000 Ft-tól.
Robibond009 | 79    2023-09-28 23:53:18 [181365]
Két mérőóra és egy mikro eladó, 15 ezer Ft.
Szabika78 | 542    2023-09-28 22:18:19 [181364]
Üdvözlök Mindenkit!
Eladó 4db enkóderes Nema23 méretű léptetőmotor. Az egyik motoron az enkóder egyik vezetéke hiányzik (szerintem Molex microfit méret, de nem biztos)
Ár: 4500 Ft/db
Foxpost Ok!
Az esetleges vételi szándékot kérem itt és privát üzenetben is jelezni!
Szabika78 | 542    2023-09-28 22:11:52 [181363]
Üdvözlök Mindenkit!
Eladó egy Cooler Master Hyper TX3 Evo processzor hűtő.
Egy projekthez vásároltam használtan, de nem került beépítésre.
Ár: 4500 Ft
Foxpost Ok!
Vándor | 31    2023-09-28 21:29:37 [181362]
Szia szimszonking! nekem ha minden igaz van egy bazi nagy krokim, délbudán lakom, ha így is érdekel megkeresem és küldök egy képet, ha igen, akkor küldj emil címet.Üdv: Vándor
Előzmény: simsonking, 2023-09-28 18:45:09 [181350]
pet525TT | 334    2023-09-28 21:23:47 [181361]
Eladó 3db Isolar SMR II 5.5KW 48v-os napelemes inverter.
A készülékek saját használatban voltak 1 évig. Kettő darab időközben meghibásodott, a harmadik hibátlanul működik. Vásároltam újat, ezért lettek eladók.
Hibás 75000/db
Működő 130000
Kérlek telefonon érdeklődj.
06204961706
Budapest
occseb | 306    2023-09-28 20:52:41 [181360]
Irtam
Előzmény: szabohetes, 2023-09-28 20:26:34 [181358]
tandras246 | 98    2023-09-28 20:29:49 [181359]
Eladó több darab használt Swissbit ipari Cfast 2.0 256GB kártyák.
Hd sentinel szerint 90+ konditcióval.
És még van 1db új Swissbit ipari Cfast 2.0 128GB kártya.
Hd sentinel szerint 100/100.
Személyesen győrben vagy posta a vevő terhére.
256gb 25000FT/DB
128GB 20000FT
szabohetes | 561    2023-09-28 20:26:34 [181358]
Satuba befogható lemezhajlító.
Doboz készítés,lemez hajlítás akár 45fok is.25000Ft.
A súlya miatt csak személyes átvétel lehet.
tandras246 | 98    2023-09-28 20:22:50 [181357]
Spectra SPB 7070 P típusú ipari PC kitünő állapotban eladó.
Tulajdonságai a képek között.
Az alaplap típusa szerint erről a pc-ről van szó: nisb 3142. Így több infó van róla.
Operációs rendszer nélkül, frissen gyalult SSD-vel.
Kérdésekre szívesen válaszolok.
Posta a vevő terhére és felelősségérre.
Személyesen Győrben.
Ára: 30000ft
szabohetes | 561    2023-09-28 20:21:00 [181356]
Eladó vidiahiányos késszárak,és estleg hozzá vidiák.
Késszárak pakk. 4500Ft.
Forrasztható és más vidiák: 500Ft/db.
Foxpost mehet.
Green | 94    2023-09-28 20:15:34 [181355]
Mikrométer 0-25mm eladó
Mahr Micrromar 40EWRi
22.000Ft szállítással együtt.
szabohetes | 561    2023-09-28 20:15:25 [181354]
Eladó laposvasak,szelepemelők.
60x12x320mm. 1000Ft.
80x8x450mm. 1200Ft.
Húzott laposvas.35x5x520mm. 800Ft.
Szelepemelők cső D12mm,d8mm. 500Ft/db.
Szelepemelők tömör 8mm. 400Ft/db.
Foxpost mehet.
Mechanikus55 | 776    2023-09-28 20:15:14 [181353]
Eladó 4 db új ,dobozos 34ohm. 250 W ellenállás
Egyben 28000Ft plusz posta
Vételi szándékot PÜ Ben is kérem
szabohetes | 561    2023-09-28 20:08:06 [181352]
Eladó tengelyek.
Átmérő:22mm. 800Ft.
Átmérő:25mm. 1000Ft.
Átmérő:28mm. 1500Ft.
Többlépcsős tengely. 1500Ft./méretek a rajzon./
Foxpost mehet.
szabohetes | 561    2023-09-28 20:02:49 [181351]
Eladó csavarok,vasanyagok.
16mm csavar. 600Ft.
18mm csavar. 500Ft.
20mm csavar. 1200Ft.
Négyzetvasak 12x12mm pakk. 3000Ft.
Vékony falú cső pakk.átm 18-20-29-35mm. 1500Ft.
Foxpost mehet.
simsonking | 107    2023-09-28 18:45:09 [181350]
Keresek az alábbi képen látható krokodil emelőt.
Akár jót, akár felújításra szorulót is érdekel.
Ajánlatokat privát üzenetben várom!
Előre is köszönöm szépen!
Szép estét kívánok!
Hombárka | 1765    2023-09-28 18:39:04 [181349]
Sziasztok! Nagy teherbírásu ipari görgősor pár, egyengető, vagy akár prés elé! Hossza:850mm, szélesség:50mm, magasság: 50mm! Súlya:10,5kg/db! Átvétel vagy személyesen, vagy Gls futárral! 10000ft/db+ szállítás! Vételi szándékot kérném privátban jelezni!
Zentechproject | 391    2023-09-28 17:53:06 [181348]
12000Ft
Előzmény: Zentechproject, 2023-09-28 17:52:26 [181347]
Zentechproject | 391    2023-09-28 17:52:26 [181347]
Eladó 12V-os tolómotor. Végálláskapcsolókkal 200mm lökettel és 500N nyomatékkal. Foxpost GLS működik.
VViktor | 1095    2023-09-28 17:08:53 [181346]
Szia! Írtam privátban vételi szándékból.
Előzmény: RJancsi, 2023-09-28 14:34:28 [181338]
[ 1.0248 ]
