Alu lap furatokkal és kivágással! Lap mérete:530x500mm, vastagság:15mm! Kivágás mérete: 150x120mm! 15000ft+ posta! Vételi szándékot kérném privátban jelezni!
Eladó a képeken látható olajmentes kompresszor. Rendkívül csendes üzemű, beltéri használatra is kiválóan alkalmas. Folyamatos üzemre tervezve, beépített belső hűtéssel. Nyomás 0-5Bar-ig szabályozható. Vákuum -0.8 Bar. Mindkét fejből vehető ki nyomás illetve vákuum is. Japán gyártmányú készülék.
Ára: 40 ezer Ft
erdelyi72 | 798
2023-09-30 17:05:25
[181427]
ugyan nem CNC, de hátha épít valaki szekrényt.
Eladó egy kamraszekrény vasalat, 3db polccal.
Műszakilag és esztétikailag is újszerű állapotban. A főbb méretek: - váz 108cmx49cm, 45cm-re csúsztatható ki - polcok mérete 54cmx41cm (3db van belőle)
A mozgások hidraulikusan csillapítottak, a váz teherbírása 100 kg körüli.
Ára a bolti ár töredéke: 45 ezer Ft
silversmith | 560
2023-09-30 17:01:23
[181426]
Indukciós joystick ipari kivitel Farnell / Newark
Ára: 6500 Ft
Indukciós elven működő joystick.
Alkalmas: robotikai vezérlésre, villanymotoros targonca, emelőgép, stb vagy pl. kerekes szék elektromos tolószék vezérléshez.
Gyártó: Farnell / Newark
Hibátlan, tesztelt.
Tápfeszültség: 5 VDC
Huzalkódok:
- vörös: 5 VDC
- fekete: föld
- sárga, barna: X tengely
- kék / fehér: y tengely
Egy tengely maximális ± kitérése: -3,5 és + 3,5 volt közötti jeltartományban lineáris (középállásban 0 volt)
X és Y irányú (pl. 45 fokos) kitérés esetén minden érpáron (kisebb max. értékű) jel
Két darab van, egy jobbos és egy balos. (Az ár egy darabra vonatkozik!)
Az alábbi értékek 24 VDC esetén érvényesek:
teljesítmény: 450 W
nyomaték: 70 Nm
fordulatszám a hajtáson: 120 rpm
A tengely átmérője 17 mm, hossza 70 mm, reteszhornyolt. A végén M10 menet
A hajtómű egy kilincses váltóval rendelkezik - ezt elfordítva a hajtást üresjáratba lehet helyezni, így a hajtott tengely szabadon forog.
Súly 6 kg.
Két darab van - az ár egy darabra vonatkozik: 24500 Ft / db
silversmith | 560
2023-09-30 16:59:16
[181424]
Elektromágneses tengelyfékek, motorfék 24 V, 3 Nm. Több méretben és kialakításban
Hibátlanok.
Tápfeszültség 24 V
Tartó nyomaték 3 Nm
Több méretben:
- Átmérő 60 mm - összesen öt darab. A tengelyre illeszthető idom furat átmérője 8 mm
- Átmérő 80 mm, három darab. A tengelyre illeszthető idom furat átmérője 8 mm
2900 Ft / darab
benő | 204
2023-09-30 16:14:13
[181423]
Sziasztok. Előkerült pár száz méter MCU 1,5mm2 vezeték több színben. Van olyan tekercs amin a Három szín egybe van feltekerve ebből is van több színű változat. Ár 50Ft/m
shpilkaivan | 278
2023-09-30 14:59:54
[181422]
Motorvédő relé eladó, új, 25 ezer.
fazan1985 | 277
2023-09-30 12:02:40
[181421]
Eladó 2db három fázisú FI relé, és egy C16/3 kismegszakító. Állapotát tekintve ÚJ! Ára egyben az egész 15eft.+ posta, utánvét.
Kidwick | 2589
2023-09-30 11:04:28
[181420]
Szintén eladó a képeken látható retró villanyszerelési anyagok. 9 db új elpusztíthatatlan ,gyönyörűséges Rayban zöld fedéllel szerelt Kbi 5-66 kültéri kapcsoló, 3 db bakelit fali lámpa alj foglalattal, egy zacskó kábelbilincs,apróságok és pár doboz. több kép itt A csomag ára egyben 19.536.- plusz szállítási költség! Vételi szándékot kérem itteni fórumos privát üzenetben is jelezni!
Kidwick | 2589
2023-09-30 10:53:14
[181419]
Valamint eladó 2 db erős műanyag szortiment fúrószárak, ceruza alkatú tárgyak szortírozására. 1 db nagy 12×10 azaz 120 fakkos és egy kisebb 6x8 azaz 48 fakkos. Az egyik sarka feliratozható a fakkoknak jelenleg a régi jelölések alkoholos filccel vannak rajta de egy kis alkohollal eltávolítható. több kép itt A 2 db ára 23.462.- plusz szállítási költség vagy személyes átvétel Óbudán, Százhalombattán ill a köztes útvonalon lehetséges. Vételi szándékot kérem itteni fórumos privát üzenetben is jelezni!
lala56 | 252
2023-09-30 10:40:32
[181418]
Kísérletezőknek 25 db monokristályos cella 31 db polikristalyos cella 1 tekercs 2x1.5 ribbon 1 tekercs 5x2 ribbon 6db Flux pen
Összes 50 000 ft
Kidwick | 2589
2023-09-30 10:38:59
[181417]
Elnézést a méreteiről itt egy valamivel jobb fotó.
Szintén eladó a képeken látható hensel szekrény. Talán az alján van 2 db tömszelence hely kivágva meg az egyik oldalán van egy kb 8mm-es furat. több kép itt Ára 21.462.- plusz szállítási költség vagy személyes átvétel Óbudán, Százhalombattán ill a köztes útvonalon lehetséges. Vételi szándékot kérem itteni fórumos privát üzenetben is jelezni!
Kidwick | 2589
2023-09-30 10:28:04
[181415]
Szintén eladó 2db zsír új Schneider Electric prisma plus lapra szerelt fali szekrény ,(csak a fotó kedvéért bontottam ki az egyiket.) Az előlapot nem tartalmazzák a csomagok. több kép itt Akciós ára 23.423.- /db ,egyben a 2db 41.234.- plusz szállítási költség vagy személyes átvétel Óbudán, Százhalombattán ill a köztes útvonalon lehetséges. Vételi szándékot kérem itteni fórumos privát üzenetben is jelezni!
Kidwick | 2589
2023-09-30 10:17:14
[181414]
Üdv! Eladó Uniras támszigetelők a bolti ár töredékéért. több kép itt Uniras RO506 : 7db , 600.-/db. Uniras RO505 : 39db , 500.-/db Uniras RO504 : 20db , 400.-/db Uniras RO503 : 39db , 300.-/db Uniras RO502 : 102db , 200.-/db Egyben 63.800.- helyett 51.862.- plusz szállítási költség vagy személyes átvétel Óbudán ,Százhalombattán ill a köztes útvonalon lehetséges. Vételi szándékot kérem itteni fórumos privát üzenetben is jelezni!
Ganti | 67
2023-09-30 09:36:06
[181413]
Sziasztok . Keresek hőkezelő kemencét , kb 20 cm hossz. férjen bele . Csak a kemence vezérlő nélkül ,is jó .Régebben több is volt fent hirdetve . Ajánlatokat magánban kérem .
vadember | 1907
2023-09-30 09:09:11
[181412]
Bontott WAGO 282 rugós sorkapocs. 80db 4000 Ft Szervo vezérlő 8000 Ft.
(Bosch Expert Steel körfűrészlappal és állvánnyal)
Termék leírás: Profilok és csövek szinte sorjamentes vágása hűtés nélkül acél, vas, rozsda-mentes acél, réz, bronz alumínium, műanyag anyagokba. Teljesítmény: 2200 W Anyagvastagság: max. 13 mm Fűrészlap átmérő: 355 mm Feszültség: 230 V Súly: 23 kg
Az irányára - 200 000 forint.
Budapesten átvehető (XXI kerület, Csepel).
Stels | 49
2023-09-29 23:39:24
[181406]
Gyors furatmikrometer Mahr 844A 6-100 eladó.
(P.C.S. PRECISION WORKS KFT felszámolás alatt lévő cégtól volt vásárolva).
Az irányára - 105 000 forint.
Budapesten átvehető (XXIII kerület).
Dodor70 | 118
2023-09-29 22:57:19
[181405]
Sziasztok . Eladó
SMC mgpm16-25z( új ) 12.000ft Smcmgpl25tf-40Z (új) 12.000ft
Eladó Oriental DC Servo Motor + Encoder (BLVM620K-GFS / GFS6G15) + vezérlő (BLVD20KM) 200 W 3000 fordulat/perc, hajtómű áttétele 1:15. Posta vevő terhére van! További adatok a cikkszámokra kattinva érhetőek el!
Eladó egy új levegős kartus kinyomó/ hurka kinyomó, normál kartus megy bele. Ipari minőségű, angol gyártmány. Ára 20.000 HUF Poxpost, posta automata mehet.
Eladó használt OVW2-20-2MHC enkóder, 6 mm-es tengellyel, 2000 p/r, 24 VDC, japán Nemicon gyártmány. Kábele kb. 1 m.
Ára: 5 eFt.
fl | 70
2023-09-29 14:01:36
[181387]
Eladó egyben egy 1000 W, 6 kártya modulos és egy 600 W, 4 kártya modulos Powerstax MM1U kapcsolóüzemű moduláris tápegység.
A kettő összesen 50 ezer forint.
A készülékek magassága 40 mm úgy hogy a szabvány 1U egység (44,5 mm) ipari szekrény egységekbe beférnek.
A kártyák kimeneti dc-feszültségeinek analóg beállítása egyszerűen és meglehetősen pontosan kivitelezhető a kimenetük mellett lévő helipot trimmerekkel.
A készülékeket csak én próbahasználgattam olykor-olykor, de “befogva” nem voltak.
Összességében 10 kátya modul van hozzá, melyek tetszés szerinti elrendezésben illeszthetők a két alapegységhez:
- 4 db Mx4 (240W, 10A, 12 – 30V / valójában bemérve 10,84 – 31,52 V/)
- 2 db Mx3 (240W, 20A, 6 – 15V / valójában bemérve 5,37 – 15,85 V/)
- 4 db Mx8 V1/V2 dupla egység (72+72W, 3A+3A, mindkettő egyenként 5 – 28V, de valójában 3,75 voltig megy le)
A kártyák kimenetei, beleértve az Mx8 kártya V1 és V2 részeit is, galvanikusan egymástól függetlenek.
A következő kiegészítő alkatrészeket adom hozzá:
- 3 db csere ventilátor (24Vdc) amik csendesebbek ha arra szükséges lenne. (Bár a 6 kártyás készülék két ventije már 12V csendesebb tipusra lett cserélve.)
- egy csomag miniatűr csatlakozó foglalatot, meg csatlakozó hüvelyeket, amivel az egyes kártyákat vagy az alapegységet lehet a kiegészítő tulajdonságaival bővíteni.
- néhány gyári soros és párhuzamos kimeneti összekötő vezető elemet.
Amúgy ezek az MM1U készülékek az általános MS1U-khoz képest orvosi Medical szintű kivitelek, amik a magasabb átütési szilárdságot és a csökkentett szivárgási áramot jelentik, tehát a drágább, igényesebb verziók.
