Eladó 7db léptetőmotor. Tekercsek nem szakadtak. Van 2db egyforma, mindegyik kézzel forgatható, nem éreztem akadást. Egyikbe kicsit belekapott a rozsda, a többi esztétikailag is ok. Egyben a 7db 2500Ft. Postázás megoldható, foxpost, MPL csomagautomata, házhoz, postán maradó.
dc motor | 2178
2023-10-01 22:10:36
[181493]
Eladó tápegység. Méretek: 28cm magas, 29cm mély és kb. 38cm széles, tömege kb. 17kg. Amit tud: 3x 4V 5A DC 24V 1A DC 24V 7,5A AC 4V AC 16V AC 22V AC 24V AC
Akár restaurálási alapnak is jó, de modernizálható és szabályozható labortáppá is fejleszthető. Elég nagy trafó van benne sok megcsapolással, akár az is hasznosítható. A banán aljzatok között van sérült, a dobozon kisebb nagyobb karcok, sérülések előfordulnak lásd. képeken is. Egyébként a kimeneti feszültségekről van képem akit komolyan érdekel el tudom küldeni. Mindegyik feszültség meg van kb. +10-15% az üresjárati a névlegeshez képest. Ára: 8000Ft. Postázás megoldható foxpost, MPL csomagautomatába, házhoz, postán maradó... stb.
dc motor | 2178
2023-10-01 22:10:04
[181492]
Eladó motorvédők, 3db Siemens. Típusa: 3VE1010-2F 1db, 3VE1010-2G 2db. A előbbi 0,63-1A között állítható, utóbbi kettő 1-1,6A között.
Van még továbbá 2db mágneskapcsoló. Siemens és a KS-01 220V tekerccsel rendelkezik. Mindegyik működik mozog a névleges feszültség rákapcsolására. A KS-01 foglakozást igényel a visszahúzó rugós része hiányzik, a másik ok.
Postázás megoldható, foxpost, MPL csomagautomata, házhoz, postán maradó. 3db motorvédő 2400Ft, a 2db mágneskapcsoló 1400Ft egyben az egész pakk 3400Ft.
dc motor | 2178
2023-10-01 22:09:43
[181491]
Eladó 2db 21/5W 1db 15W és 6db 5W 12V-os autzü izzó. Mindegyiknek a pólusainak kivezetése az alján van lásd. a képeken, kivéve a 2db 21/5W-nak. Annál a közös pont az izzó külső fém része és az alján lévő 2 érintkező a 2 szál egy egy pontja. Mindegyik működik, használt és új vegyesen izzó készletből maradt meg. Műterhelésnek, retro autóhoz vagy amibe pont ilyen kell. 9db egyben vihető. Postázás megoldható MPL csomagautomatába, foxpost, ... stb. Egyben a 9 izzó 1300Ft.
Eladó alumínium tábla kb. 490x220mm tömege ~4.3kg, vastagságsa 15mm. Még fóliázott alumínium lapok. Postázás megoldható foxpost, MPL csomagautomata, házhoz, stb. 2db van 8000Ft/db.
NagyZé | 165
2023-10-01 21:45:30
[181488]
Holnap telefonon megkeresve őket talán tudnak segíteni.
Fiók ürítés. SICK WT4-2P330, (13 darab) és az Omron EE-SPY412 (2 darab) szenzorok újak. A többi cucc használt. Vannak szilárd test relék nagy hűtőbordákkal, négy darab PILZ relé. Siemens LOGO 24V 2,5A tápegység. A többi ajándék. Csak egyben, és lehetőleg személyesen. Szécsény-Salgótarján vonalon tudom szállítani. Az egész kupacért gondoltam 15000 magyar forintot.
Szolnoki Ferenc | 417
2023-10-01 18:41:45
[181480]
A hossz lemaradt: 300 mm
Előzmény: Szolnoki Ferenc, 2023-10-01 18:40:56 [181479]
2023-10-01 18:40:56
[181479]
Nagy szükségem lenne 40 x 40 mm-es alumínium L profilra 4 -5mm-es falvastagságúra
prolight | 502
2023-10-01 18:29:46
[181478]
Eladó 400W Omron, Yaskawa szervó szett. Adatok a képeken. Ha kérdés van, hívj. Az ára legyen 40,000 Ft. Üdv.
lala56 | 252
2023-10-01 17:52:17
[181477]
Kísérletezőknek 25 db monokristályos cella 31 db polikristalyos cella 1 tekercs 2x1.5 ribbon 1 tekercs 5x2 ribbon 6db Flux pen
Összes 44 000 ft
lala56 | 252
2023-10-01 17:52:16
[181476]
Összes 44 000 ft
Peter222 | 193
2023-10-01 15:42:46
[181475]
Munkalámpa otthonra, autóba ..
Akkus, lehet kis napelemmel is tölteni, vagy mini USB-s kábellel. 3 féle erősség állítható rajta. plusz villog piros-kéken is, az alsó sori ledekkel.
HIWIN 150 mm hosszú sín és kocsi, 7000 Ft/pár (1sín és egy kocsi)
CODEX HK 2016, 900 Ft/db (8 db van)
KOYO HK 3020, 1400 Ft/db (4 db van)
SKF 61906, 2000 Ft/db (4 db van)
KONLON 6006, 2000 Ft/db (2 db van)
NSK 6808, 2000 Ft/db (4 db van)
Érdeklődést privátban kérném jelezni. Kézbesítésnél a foxpostot preferálom, de a többi is pl. MPL jó lehet.
RangerHU34 | 51
2023-10-01 13:31:50
[181463]
Eladó
FESTO nyomásmérő, újszerű állapot, lcd kijelzővel, max. 16 bar, 150 cm vezetékkel 12000 Ft/db (2db van
használt BALLUFF reed érzékelők, IP67, PNP, normally open, 5mm-es T hornyos munkahengerre, 170 cm vezetékkel 1000 Ft/db https://www.balluff.com/hu-hu/products/BMF00AR
használt BALLUFF induktív érzékelők, IP67, PNP, normally open, 1.5mm érzékelés, M8 x 1 menet, 40mm hosszú, 170 cm vezetékkel 1000 Ft/db
új IP67 végálláskapcsoló.
D2HW-C261M 1000 Ft/db (6db van legalább) https://www.digikey.hu/en/products/detail/omron-electronics-inc-emc-div/D2HW-C261M/1811926
mpityu | 54
2023-10-01 13:21:42
[181462]
Keresek analóg táblaműszert. 72*72mm-nél nagyobbat... AC 250V, és 16, vagy 20A végkitéréssel.. 2-2 volna az ideális, de egyforma stílusú.. Egy bemutató falba kellene, így a régi orosz kiesett.. Ganz is jöhet... Hátha van a sufniban valakinek...
rk | 492
2023-10-01 13:05:29
[181461]
Eladó 600x750x210 Rittal szekrény szerelvényekkel. Hőfokszabályzóval, visszajelzőkkel, kapcsolókkal, mágneskapcsolókkal, relékkel, sorkapcsokkal, főkapcsolóval. Irányár: 35.000ft Személyesen Csornán átvehető. Csomagküldéssel is megoldható.
Eladó sok darab új bontatlan 5 portos Zyxel Gigabites Switch. Tökéletes megoldás IP Kamerákhoz, internet szétosztáshoz, nyomtató, játékkonzol, CNC gépek hálózatra kötéséhez Típus:GS-105S v2 ára: 2500Ft de csak kettő darabtól küldöm (2db-5eFt), (4db-10eFt)... +Foxposta Írj privát üzenetet.
pisti1818 | 152
2023-10-01 11:34:48
[181449]
Sziasztok! Nem CNC de hàtha maradhat.Eladó a képen làtható magyar importból szàrmazó AUX Gamma 2 típusú bontatlan hűtő-fűtő split klímaberendezés 3500/3800w. Számlàval, és telepítési tanusítvànnyal, garanciával együtt.190000Ft
TR23 | 97
2023-10-01 11:09:33
[181448]
Üdv! Lenze 8400 550W-os frekvenciaváltó eladó kijelző terminállal együtt. Szervó vezérlés, beépített can modul, stb. Ár: 55000 ft + foxpost
dtb | 1921
2023-10-01 09:45:54
[181447]
Én a furatméretek miatt kerestem katalógusban, nem találtam. A furat távolságokat nem mérnéd le, valami móricka rajzzal, vagy fotóval?
