2 db Dixell XR02CX digitális hőfokszabályozó 20 Ampert tud kapcsolni és digitális erzékelő bemenet is van rajta + egy doboz előlap amibe be vannak szabva és 1 db érzékeĺő ajándék . A csomag ára 8.231.-
Valamint nincs is jobb mint az egész napos gép mellett állástól stb talpalástól megfáradt lábad kényeztetése.. eladó egy csak kipróbált VibroLegs lábmasszázs + talpmasszázs gép távirányitójával ,dobozában.. a tápot elkevertem de egy sima egyenáramú 2-3ezer forintos 24Volt 1500mah adapter jó hozzá.. ezért az ára a bolti 30-40ezer helyett legyen mondjuk 17.741.- Több kép itt.! https://photos.app.goo.gl/PD5wo85FTVHpJ4M7A Szállítás előreuralás után megoldható a vevő terhére vagy személyes átvétel Óbudán, Százhalombattán ill a köztes útvonalon lehetséges. Vételi szándékot kérem itteni fórumos privát üzenetben is jelezni
enilili | 979
2023-10-02 13:26:50
[181529]
CORMAK titán 700 eszterga vadonat uj csak kicsomagolva van, hogy látható legyen a minősége, minden darsabja lengyel, hagyományos sebességváltó rendszerrel müködik, kiküszöbölve az elektronikai problémakat.
Tengely magassága 125 mm Max. fordulási átmérő az ágy felett 250 mm Max. esztergálási átmérő a támaszték felett 130 mm Max. munkadarab hossz középen 700 mm Orsó átjáró 27 mm Orsó kúpos MK4 Orsó fordulatszám 105, 200, 350, 600, 1000, 1600 ford./perc Metrikus szálak száma és tartománya 0,2-3,5 mm Hüvelyk menetek száma és tartománya 8-56 TPI Max. elmozdulás - felső csúszda 70 mm A keresztcsúszás maximális útja 115 mm A hosszirányú automatikus adagolás sebessége 0,05, 0,1 mm / ford. Szegnyereg kúpos MK2 Max. farokhüvely elmozdulás 70 mm Motorteljesítmény 0,75 kW / 230V Súly 165 kg Méretek 1450 x 600 x 1150 m Ára 950000 ft
magyarbuher | 60
2023-10-02 13:19:32
[181528]
Alu profilok
40 x 40 x 1750 mm 2 db 40 x 40 x 920 mm 2 db 40 x 40 x 800 mm 2 db 40 x 40 x 710 mm 2 db 40 x 40 x 670 mm 2 db 40 x 80 x 855 mm 2 db 30 x 60 x 1750 mm 2 db 30 x 60 x 920 mm 2 db
És ami bennük van és amivel össze volt rakva csavarok és 4 db kerék Ez egy asztal volt egy nyomdában
Egyben eladó 30 ezer forint
Helyileg Dunavarsányban van , szállitani nem tudom
Zentechproject | 391
2023-10-02 12:45:21
[181527]
Eladó komplett CO2 LÉZER SZETT. 60W-os yongli cső, 50W-os cloudray driver, hűtő, szivattyú, ventilátorok, állítható lézercső tartó, tükrök, lencsetartó meniscus lencsével. Így kompletten 125000Ft-ot szeretnék érte. Még a gépben vagy így kipróbálható. Nagyon keveset használtam, idő közben marógép lett az asztalból így felesleges. Érdeklődni lehetőleg telefonon.
2023-10-02 12:38:00
[181526]
Eladó 12V-os tolómotor. Végálláskapcsolókkal 200mm lökettel és 500N nyomatékkal. Foxpost GLS működik.
9999Ft
HMiklos | 235
2023-10-02 11:14:39
[181525]
Desoutter csavarozógép hibás
ESP1+ESP4 ebből 2db ezek működnek! S4 csavarozó ez sajnos nem működik.
42V 3A Kb.3m-es zsinór.
ára:15e ft
1hét garancia.Postázom i
HMiklos | 235
2023-10-02 11:13:39
[181524]
Desoutter csavarozógép eladó.
ESP1+ESP4 +S5X2
ára:20e ft
1hét garancia.Postázom is.
benő | 204
2023-10-02 11:11:32
[181523]
Eladó sorba került pár darab tápegység labortápegység. VOLTCRAFT tápok kiállítási darabok voltak újszerű állapotban vannak kevés üzemórákkal. Egy típusról teszek fel képet mert kinézetre egyformák. -DPS-4005PFC -DPS-2010PFC
Minden típusból több darab van. 1db 39,900 Ft + szállítási ktsg.
Sziasztok! Tönkre ment MSDD-40-3.2 vezérlő helyett keresek ugyanilyent vagy csereszabatosat, pl. DM542E Leadshine, hátha valakinél van egy működő darab és megszabadulna tőle. Az új most 12900+ÁFA, nekem mivel cégre tudom venni maximum 5-6eFt-ot érne meg ha számla és gari nélküli. Ajánlatokat privát üzenetben várnám. Köszönöm!
Eladó egy CNC váz , motorokkal , táppal , főorsóval.
Ez egy gyári váz X és Z tengelye.
X tengely 30mm-es vezeték 16mm-es 5mm emelkedésű golyósorsóval , 3Nm körüli motorral. Hasznos elmozdulása 60cm.(ez komplett) Z tengely 16mm-es vezeték 16mm-es 5mm emelkedésű golyósorsóval , motort adok hozzá 3Nm körülit. Teljes elmozdulása 52cm, de ebből lejönnek a kocsik távolságai, elérhető hasznos min 40cm. Y tengely 20mm lineáris vezeték 88cm teljes hossz, hasznos 70cm, hozzá két golyósorsó teljes hossz 89cm hasznos 77cm 16mm átmérő 5mm emelkedéssel (adok hozzá egy 20mm átmérőjú 5mm emelkedésű 81/65cm hosszúságú golyósorsót) Az a kék a képeken a tengelyek burkolata
A váz mellé adom még: 1db 36V (42Vig potméterrel emelhető, nagyon jó minőségű ipari táp) 480/720W-os , PULS QS20.361 (új) 1db 24V 120/180W-os tápegység , PULS QS5.241 (új) 1db 25A-es SSR a főorsó vezérléséhez (új) 1db 520W-os főorsó (új) 1db LPT-portos leválasztó (új) +1db 1,5-2Nm körülő léptetőmotor, ha a két nagyot valaki az Y-nak elhasználja ez mehet a Z-re 1db érintőképernyős monitorral egybeépített PC (új), valami i5 proci, 4 v 8Gb ram, 250 SSD van benne, 24V tápot kér ami
Van még egy ebay-es USB CNC vezérlőm valahol, ha megtalálom azt is adom hozzá. Illetve két darab T nútos aluminium lapot amit itt a fórumon vettem ehhez.
Irányár: 250eFt
shpilkaivan | 278
2023-10-02 10:03:35
[181517]
Motor védő relé. Új. 22 ezer.
shpilkaivan | 278
2023-10-02 10:02:06
[181516]
Megszakító eladó. Új, 2 db van 5 ezer a 2 db.
szoli | 737
2023-10-02 09:25:58
[181515]
2 db indikátor óra a képen látható állapotban eladó
Előzmény: Farkas Ádám, 2023-10-01 11:38:31 [181450]
szoli | 737
2023-10-02 09:23:39
[181511]
Indikátor óra dobozában
Ára:4500ft
szoli | 737
2023-10-02 09:22:53
[181510]
Orosz mikrométer dobozában szerintem soha nem használt
Ára:4500ft
fazan1985 | 277
2023-10-02 09:15:03
[181509]
Eladó egy keveset használt tökéletesen működő kettős DC tápegység újszerű állapotban, kihasználatlanság miatt ! Hibája fényképezve! Ár:40eft+posta, utánvét.
Varga Ferenc | 430
2023-10-02 09:12:47
[181508]
Eladó léptető motorok, adatok a képen, ára 2500 Ft/db.
amper | 657
2023-10-02 08:44:47
[181507]
Eladó egy teljesen új Danfoss VLT aqua drive frekvenciaváltó.1,5kw + ajándék plc AEG, PLC 110-CPU 75eft
NgLaszlo | 660
2023-10-02 08:40:20
[181506]
Eladó két ponton mérő furatmikro keszlet 50-175/0,01mm Ár:25.000Ft.
Eladó kondenzátorok... 1db blokk (12 db) egy kondi 1500 µF, 420 VDC részben soros, részben párhuzamosan kötve. 3600 Ft az egész egyben +posta(Foxpost 1500)
Igen Tamás, megvan még. Köszönöm hogy rám is csörögtél, nem követem mostanában a fórumot. Kérlek Benneteket, ha lehet privátban érdeklődjetek, azt biztosan észreveszem. Küldök neked Tamás emailt a további képekkel.
Előzmény: Barna Tamás, 2023-09-27 20:37:15 [181302]
dc motor | 2178
2023-10-01 22:16:24
[181501]
Üres dobozok pl. műszerdoboznak. 2db van egyik kb. 15cmx9cmx5,7cm a másik kb. 15cmx8cmx2,7cm. Kettő együtt 1000Ft. Postázás megoldható, MPL csomagautomata, foxpost, házhoz, ... stb.
dc motor | 2178
2023-10-01 22:15:18
[181500]
Eladó 2db nyáktrafó, mindkettő pontosan egyforma 2db szekunder tekerccsel: 240V bemenet, 21V 1,2A és 12V 1A kimenet. A 2db lehetőleg együtt eladó 3200Ft/2db. Postázás megoldható, MPL csomagautomata, foxpost, házhoz, ... stb.
dc motor | 2178
2023-10-01 22:15:12
[181499]
Eladó 3db használt gázrugó. A nagy (360N) és az erősebb kisebb (350N), a másik kicsi (150N). A 3db egyben 1000Ft. Méretek a képeken, de kérésre lemérhetem pontosan. Postázás is megoldható akár foxpost akár MPL csomagautomata is, ...stb.
dc motor | 2178
2023-10-01 22:14:15
[181498]
Eladó laposszíj, szélesség kb. 106mm, kerület kb. 490mm Még van pár darab, 700Ft/db Szupport köszörűhöz jó lehet, feldarabolva elég sokat kiad. Postázás megoldható, MPL csomagautomatába vagy foxpostba is, ... stb.
dc motor | 2178
2023-10-01 22:13:13
[181497]
Eladó labortápegység TOE 8951 0-40V 10A max 400W. Működik, esztétikailag is ok, pár képet tettem fel működés közben műterheléssel. Ára 115000Ft Postázás megoldható, MPL csomagautomata, foxpost, házhoz, ... stb.
dc motor | 2178
2023-10-01 22:12:41
[181496]
Eladó hűtőborda pakk 15db van összesen lásd. képen. 1200Ft az összes egyben. Postázás megoldható, MPL csomagautomata, foxpost, házhoz, ... stb.
Eladó 7db léptetőmotor. Tekercsek nem szakadtak. Van 2db egyforma, mindegyik kézzel forgatható, nem éreztem akadást. Egyikbe kicsit belekapott a rozsda, a többi esztétikailag is ok. Egyben a 7db 2500Ft. Postázás megoldható, foxpost, MPL csomagautomata, házhoz, postán maradó.
dc motor | 2178
2023-10-01 22:10:36
[181493]
Eladó tápegység. Méretek: 28cm magas, 29cm mély és kb. 38cm széles, tömege kb. 17kg. Amit tud: 3x 4V 5A DC 24V 1A DC 24V 7,5A AC 4V AC 16V AC 22V AC 24V AC
Akár restaurálási alapnak is jó, de modernizálható és szabályozható labortáppá is fejleszthető. Elég nagy trafó van benne sok megcsapolással, akár az is hasznosítható. A banán aljzatok között van sérült, a dobozon kisebb nagyobb karcok, sérülések előfordulnak lásd. képeken is. Egyébként a kimeneti feszültségekről van képem akit komolyan érdekel el tudom küldeni. Mindegyik feszültség meg van kb. +10-15% az üresjárati a névlegeshez képest. Ára: 8000Ft. Postázás megoldható foxpost, MPL csomagautomatába, házhoz, postán maradó... stb.
dc motor | 2178
2023-10-01 22:10:04
[181492]
Eladó motorvédők, 3db Siemens. Típusa: 3VE1010-2F 1db, 3VE1010-2G 2db. A előbbi 0,63-1A között állítható, utóbbi kettő 1-1,6A között.
Van még továbbá 2db mágneskapcsoló. Siemens és a KS-01 220V tekerccsel rendelkezik. Mindegyik működik mozog a névleges feszültség rákapcsolására. A KS-01 foglakozást igényel a visszahúzó rugós része hiányzik, a másik ok.
Postázás megoldható, foxpost, MPL csomagautomata, házhoz, postán maradó. 3db motorvédő 2400Ft, a 2db mágneskapcsoló 1400Ft egyben az egész pakk 3400Ft.
dc motor | 2178
2023-10-01 22:09:43
[181491]
Eladó 2db 21/5W 1db 15W és 6db 5W 12V-os autzü izzó. Mindegyiknek a pólusainak kivezetése az alján van lásd. a képeken, kivéve a 2db 21/5W-nak. Annál a közös pont az izzó külső fém része és az alján lévő 2 érintkező a 2 szál egy egy pontja. Mindegyik működik, használt és új vegyesen izzó készletből maradt meg. Műterhelésnek, retro autóhoz vagy amibe pont ilyen kell. 9db egyben vihető. Postázás megoldható MPL csomagautomatába, foxpost, ... stb. Egyben a 9 izzó 1300Ft.
Eladó alumínium tábla kb. 490x220mm tömege ~4.3kg, vastagságsa 15mm. Még fóliázott alumínium lapok. Postázás megoldható foxpost, MPL csomagautomata, házhoz, stb. 2db van 8000Ft/db.
NagyZé | 165
2023-10-01 21:45:30
[181488]
Holnap telefonon megkeresve őket talán tudnak segíteni.
