Oldal 448 / 3981 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   444  445  446  447  448  449  450  451  452   Következő ►  Utolsó ►|
Varga István | 837    2023-10-08 11:50:39 [181782]
Keresek 8-10 db FESTO munkahengerbe illeszkedő érzékelőt legalább 1,5 m-es vezetékkel.
Lehet 2 ill. 3 vezetékes is.
silversmith | 560    2023-10-08 11:30:51 [181781]
Indukciós joystick ipari kivitel Farnell / Newark
Ára: 6500 Ft
Indukciós elven működő joystick.
Alkalmas: robotikai vezérlésre, villanymotoros targonca, emelőgép, stb vagy pl. kerekes szék elektromos tolószék vezérléshez.
Gyártó: Farnell / Newark
Hibátlan, tesztelt.
Tápfeszültség: 5 VDC
Huzalkódok:
- vörös: 5 VDC
- fekete: föld
- sárga, barna: X tengely
- kék / fehér: y tengely
Egy tengely maximális ± kitérése: -3,5 és + 3,5 volt közötti jeltartományban lineáris (középállásban 0 volt)
X és Y irányú (pl. 45 fokos) kitérés esetén minden érpáron (kisebb max. értékű) jel
silversmith | 560    2023-10-08 11:28:59 [181780]
Hajtóműves motor 12 - 24 VDC 450W , 70Nm , 120 rpm . Hibátlan.
Tápfeszültség: 12 - 24 VDC
Az alábbi értékek 24 VDC esetén érvényesek:
teljesítmény: 450 W
nyomaték: 70 Nm
fordulatszám a hajtáson: 120 rpm
A tengely átmérője 17 mm, hossza 70 mm, reteszhornyolt. A végén M10 menet
A hajtómű egy kilincses váltóval rendelkezik - ezt elfordítva a hajtást üresjáratba lehet helyezni, így a hajtott tengely szabadon forog.
Súly 6 kg.
24500 Ft
silversmith | 560    2023-10-08 11:26:40 [181779]
Elektromágneses tengelyfékek, motorfék 24 V, 3 Nm. Több méretben és kialakításban
Hibátlanok.
Tápfeszültség 24 V
Tartó nyomaték 3 Nm
Több méretben:
- Átmérő 60 mm - összesen öt darab. A tengelyre illeszthető idom furat átmérője 8 mm
- Átmérő 80 mm, három darab. A tengelyre illeszthető idom furat átmérője 8 mm
2900 Ft / darab
silversmith | 560    2023-10-08 11:25:18 [181778]
Dynamic Shark univerzális kerekesszék rokkantkocsi vezérlő. Hibátlan
Kültérre és beltérre egyaránt alkalmas vezérlő.
Alkalmas a legtöbb elektromos kerekesszékhez (Rehab, Rehab B-4220/V, Meyra, Heartway, stb.)
Funkciók:
- Motorok előre - hátra
- Sebesség beállítás
- Akkumulátor töltöttség jelző
- Kürt
- Világítás funkciók (index, vészvillogó, helyzetfény)
A csomag tartalma (mint a fotókon):
- joystick + motor és világítás vezérlő egység
- kábelek
19 000 Ft
aszoj74 | 161    2023-10-08 10:56:44 [181777]
ÚJ WAGO 750-667/000-001 DIGITÁLIS MODUL
1db 28.500.-
06309578347
tam77 | 160    2023-10-08 10:54:25 [181776]
eladnám megmaradt cuccaim:
- P M61 megfordítható indukciós motor 230 V 6 W,
5 : 1 hajtással
irányár 8 ezer 2db.
- M Melsec egység
irányár 8 ezer
- Mitsubishi FR-S520S 0,2 kW.
irányár 8 ezer
aszoj74 | 161    2023-10-08 10:44:47 [181775]
Sony XC-HR70 XCHR70 KAMERA
3db ahogy a fotón
59.000.-
csuzlee | 1760    2023-10-08 10:01:13 [181774]
A 4.kèp tèvesen került fel.Elnèzèst èrte.
Előzmény: csuzlee, 2023-10-07 21:37:01 [181764]
VighLajos | 2358    2023-10-08 07:16:25 [181773]
Megvásárolnám a frekiváltót, ha még nem kelt el.
Holnap, hétfőn elmennék érte.
A többi magánban. Üdv:
Lajos
Előzmény: Petike13, 2023-10-07 19:44:09 [181762]
snowman | 593    2023-10-08 05:24:35 [181772]
Jó reggelt, sziasztok!
Eladó 3-4 db fénycső armatúra. 60 x 60 cm -es.
Használt, de működőképes.
Dunaharasztiról vihető.
Az ára: 1 csomag óriás pöttyös túró rudi /db
shpilkaivan | 278    2023-10-08 01:43:47 [181771]
Eladó modulok: használtak.
1 - 18 ezer
2 - 10  ezer
3 relé egyben 2500 forint (újak)
Fli4l | 273    2023-10-08 00:31:00 [181770]
Keresek wago 750 es szériához analóg bemeneti modult 4-20mA-est. 2-4 csatornás ami van 2-3db érdekel csatornától függően. Pl. 750-466 vagy 750-455 stb..
kige91 | 345    2023-10-07 23:18:41 [181769]
Phoenix Contact Typ UK5-MTK Sorkapcsok - Csavaros, sorolható, 36 mm-es sínre szerelhető sorkapocs!
22 darab van, 300 Ft/db.
Egyben: 5500 Ft
Előzmény: kige91, 2023-09-29 21:03:12 [181400]
kige91 | 345    2023-10-07 23:18:04 [181768]
Eladó Oriental DC Servo Motor + Encoder (BLVM620K-GFS / GFS6G15) + vezérlő (BLVD20KM)
200 W 3000 fordulat/perc, hajtómű áttétele 1:15. Posta vevő terhére van!
További adatok a cikkszámokra kattinva érhetőek el!
Ára: 110 000 Ft
Előzmény: kige91, 2023-09-29 21:02:35 [181399]
prolight | 502    2023-10-07 22:42:52 [181767]
Pár furat nem gond.
prolight | 502    2023-10-07 22:41:58 [181766]
Keresek vastag 15, 20mm alu lapokat 1000 x 2000 területet kellene lefednem.
Lehet több darab.
Eloxált előny.
Küldj méretet és árat.
Előre is köszönöm.
mike88 | 152    2023-10-07 22:20:48 [181765]
Megveszem! Írtam privátot.
csuzlee | 1760    2023-10-07 21:37:01 [181764]
Megbízásból eladó a kèpen látható co² lèzer,a "sallangjaival" együtt.
2tükrös mechanika,vezetèkek,panel, ami a kèpeken látható.Más sajnos nincs.
Működèsèről nem tudok semmit.
Garanciát nem tudok rá vállalni.
Kèrem olyan keressen,aki lát benne fantáziát.
Ár.:100.000Ft
lala56 | 252    2023-10-07 21:11:37 [181763]
Kísérletezőknek
25 db monokristályos cella
31 db polikristalyos cella
1 tekercs 2x1.5 ribbon
1 tekercs 5x2 ribbon
6db Flux pen
Összes 39 000 ft
Petike13 | 108    2023-10-07 19:44:09 [181762]
Eladó egy HE200-T3S-2R2G frekvenciaváltó. 1 fázis 230V be, 3x380V ki. 2.2 kW teljesítmény. Új, csak kipróbálva volt. Ára: 30e Ft. Csomagküldés megoldható. Érdeklődni privátban.
Gyula65 | 303    2023-10-07 19:43:16 [181761]
Köszönöm a jelzést, ahogy telefonon megbeszéltük!
Előzmény: boylees, 2023-10-07 19:28:52 [181760]
boylees | 332    2023-10-07 19:28:52 [181760]
Megveszem.
Előzmény: Gyula65, 2023-10-07 18:24:02 [181758]
Hombárka | 1765    2023-10-07 19:07:15 [181759]
2db pneumatikus megfogó szerkezet! Szerkezet hossza:675mm! 10000ft/db+ posta! Vételi szándékot kérném privátban jelezni!
Gyula65 | 303    2023-10-07 18:24:02 [181758]
Eladósorba került 2 db 1045x1188 (kb.1,25m2) 20 mm vastag a képen látható textilbakelit lemezek.
Súlya darabonként kb. 38 kg.
Csak egyben eladó!
Személyes átvétellel Bicskén, csakis egyeztetett időpontban.
Ára: egyben 18 000 Ft.
tam77 | 160    2023-10-07 17:46:23 [181757]
Elkelt
Előzmény: tam77, 2023-10-07 11:54:49 [181733]
De4dSn4ke | 307    2023-10-07 17:22:52 [181756]
Kérném szépen.
Előzmény: Mechanikus55, 2023-10-07 16:51:26 [181752]
Hombárka | 1765    2023-10-07 17:13:58 [181755]
Szivattyú rozsdamentes házzal! 18000ft+ posta! Adatok a képeken! Vételi szándékot kèrném privátban jelezni!
Hombárka | 1765    2023-10-07 17:07:08 [181754]
3 fázisu hajtóműves villanymotor! 110fordulat/perc! Tengely átmérő:22mm! 15000ft+ posta! Vételi szándékot kérném privátban jelezni!
Hombárka | 1765    2023-10-07 16:58:36 [181753]
3 fázisu szvattyú! Firma tábla hiányában a teljesítményét nem tudom, kb 4-500wattosra tippelem! Teljes hossz:650mm! 15000ft+ posta! Vételi szándékot kérném privátban jelezni!
Mechanikus55 | 776    2023-10-07 16:51:26 [181752]
Eladó projektből megmaradt teljesen új, bontatlan IAI servo Pack
Adatok a képeken
40000Ft plusz posta
Vételi szándékot pu Ben is kérem jelezni
Hombárka | 1765    2023-10-07 16:46:49 [181751]
Jó állapotban lévő Demag elektromos emelő! 35000ft+ posta! Vételi szándékot kérném privátban jelezni!
Hombárka | 1765    2023-10-07 16:41:07 [181750]
Pneumatikus fém szekrény! 300x200x120mm! 10000ft+ posta! Vételi szándékot kérném privátban jelezni!
Petya | 4345    2023-10-07 16:39:30 [181749]
Hidrogén,dissou aparát eladó!
ár.
40ezer
enilili | 979    2023-10-07 16:38:13 [181748]
Eladó 2 db hőcserélő, bontasból,
a kics 19x7x3 cm
24 kw kazánból
nagyobik 20,5x7,5x3,5
gondolom egy 28 kw kazánból van.
kicsi 5000ft
nagy 7000ft
Hombárka | 1765    2023-10-07 16:37:59 [181747]
Villanymotor! 7500ft+ posta! Adatok a képeken! Vételi szándékot kérném privátban jelezni!
Hombárka | 1765    2023-10-07 16:35:16 [181746]
Nagy teherbírásu ipari görgősor pár, egyengető vagy akár présgép elé! Hossza:850mm, szélessége 50mm, magassága: 50mm! Súlya, 10,5kg/db! 7500ft/db+ posta! Vételi szándékot kérném privatban jelezni!
Hombárka | 1765    2023-10-07 16:26:44 [181745]
Sziasztok, alu lap furatokkal és kivágással! Lap mérete: 530x500mm, vastagsága:15mm! Kivágás mérete: 150x120mm! 10000ft+ posta! Vételi szándékot kérném privátban jelezni!
Nagy Sándor | 1371    2023-10-07 16:19:36 [181744]
Ral szám:9002
Előzmény: Nagy Sándor, 2023-10-07 16:16:00 [181743]
Nagy Sándor | 1371    2023-10-07 16:16:00 [181743]
Eladó a képen látható 100db sziloplaszt szűrke színben ár1700ft/db
Postai szállítás megoldható!
MATEEEL | 1545    2023-10-07 15:17:30 [181742]
20A-es DC motor fordulatszám szabályzó eladó (2 darab).
Mindkettő új!
Feszültség: 10V-60V
Áram: max. 20A
Szabályzási tartomány: 10% - 100%
Ár: 4.000 Ft / darab.
Some | 109    2023-10-07 14:17:18 [181741]
Omron PLC eladó.
40000 Ft megfoxolva.
fl | 70    2023-10-07 14:13:02 [181740]
A KNF levegőszivattyú elkelt.
Előzmény: fl, 2023-10-06 09:30:06 [181700]
NagyAtomAnti | 1132    2023-10-07 14:05:31 [181739]
Eladó új 1/2”-os szigetelt dugókulcs készlet szivacs tálcában!
Ár: 80e
boylees | 332    2023-10-07 13:53:52 [181738]
Ha marad megvenném.
wagergo | 1247    2023-10-07 13:14:24 [181737]
Hétvégi vidd el gyorsan akció!
Eladó két darab bontott, de elvileg annó még működő állapotban elbontott sorompó emelő rendszer motorral, mechanikával, vezérléssel cakkpakk. Típusa: TAU P-800RBLO. Évek óta egy konténerben lakott, jelenleg biztos, hogy átnézést, karbantartást igényel, ezért inkább hibásként hirdetem! Sorompórúd az NINCS hozzá! Az egyik az jelenleg részben szétszedett állapot van, de ahogy néztem minden megvan hozzá. Infra is van rajtuk!
Ára csak a hétvégén (ha vasárnap 21:00-ig jelzed) akciósan: egyben 65.000ft
Minden infót, robbantott ábrát megtalálsz a neten a típus alapján.
3 éve, amikor még lehetett kapni, csak a motor került 214 EUR-ba.
Adatokat, típusokat látod a képen is.
Dög nehéz, robusztus darabok!
Kizárólag személyesen lehet átvenni, Érdligeten.
Garancia, visszavásárlás nincs.
kmil | 444    2023-10-07 13:13:42 [181736]
Egy kérdésig foglalnám.
mne | 4    2023-10-07 12:14:22 [181735]
Írtam privátot.
Előzmény: erdelyi72, 2023-09-07 17:37:32 [180455]
prolight | 502    2023-10-07 12:12:51 [181734]
Vennék 4, 6, 8, 10, levegő csövet akár egy-egy gurigát.
tam77 | 160    2023-10-07 11:54:49 [181733]
eladó csomag gép
építéshez:
4 db. M16 rozsdamentes, antivibrációs gépláb.
30 db. rugós-golyós nútanya M5
10 db. 40-es sarokelem ITEM és BOSCH profilokhoz.
irányár 12 ezer
[ 1.1558 ]
