Eladó alumínium tárcsa átmérő kb. 305mm, vastagság kb. 40mm. Pl. dupla ékszíjtárcsát simán kiad, esetleg még 3 ékszíjast is. Masszív vastag tárcsa, felfogatónak közdarabnak stb. Postázás is megoldható akár foxpost akár MPL csomagautomata is, de részemről mehet házhoz vagy postán maradóra. Kb. 7,8kg. 2db van belőle. 15500Ft/db.
dc motor | 1920
2023-05-17 19:58:33
[176080]
Eladó alumínium tárcsa átmérő kb. 305mm, vastagság kb. 35mm. Pl. dupla ékszíjtárcsát is kiad. Postázás is megoldható akár foxpost akár MPL csomagautomata is, de részemről mehet házhoz vagy postán maradóra. Kb. 7kg. 14500Ft.
dc motor | 1920
2023-05-17 19:57:48
[176079]
Eladó 5db LEMO FGG.0B.304.CLAD52 csatlakozó képek alapján ennek azonosítottam egyébként az FGG 0B szerepel a csatlakozón. 4 pólusú, nem használt elfekvő darabok. 2 fajta van lásd képeken egyikből 2 másikból 3db csak a kábel felőli végükben térnek el egymástól. A vállas végűben van kábelszorító rész a másik fajtában nincs. Hogy hiányzik belőle vagy miért nincs nem tudom. 1300Ft/db vagy az 5db egyben 5000Ft. Postázás megoldható, akár ajánlott levélként vagy házhoz, MPL csomagautomata, foxpost stb.
dc motor | 1920
2023-05-17 19:57:32
[176078]
Eladó Siemens motorvédő, 3VE1010-2G típusú 3db van. Postázás megoldható, foxpost, MPL csomagautomata, házhoz, postán maradó. 1400Ft/db 3db együtt 3800Ft.
Eladó AT tápegység a főkapcsolóval indítható. +5V +12V -5V -12V. +5V ágat beterheltem egy 15W-os izzóval 4,9V és üresen is kb. ennyi. Látszólag korrekten működik. Postázom is MPL csomagautomata, foxpost, vagy házhoz, ... stb. 2000Ft + postaköltség
dc motor | 1920
2023-05-17 19:56:31
[176075]
Eladó laposszíj, szélesség kb. 106mm, kerület kb. 490mm Több darab van, 700Ft/db Szupport köszörűhöz jó lehet, feldarabolva elég sokat kiad. Postázás megoldható, MPL csomagautomatába vagy foxpostba is.
Eladó, Omron VS mini J7 0,25 kw frekvenciaváltó típus: Omron CIMR-J7AZB0P2 ár 10000ft+ csomagdíj
Mechanikus55 | 627
2023-05-17 19:04:02
[176072]
Eladó új fordulatszám szabályzók egyfázisú motorokhoz A kisebbik 20 a nagyobbik 35 000Ft plusz posta Adatok a képeken Vételi szándékot itt a fórumon és PÜ Ben is kérem jelezni
tam77 | 130
2023-05-17 19:02:24
[176071]
Eladó hajtóműves Oriental motor, - motor:3IK15GN-CW - hajtómű 3gn12.5K adatok a képen ár: 6000 ft.+ csomagdíj
Üdv! Eladó a képeken látható 1db Motorola radius p110 adóvevő töltővel ,övtartóval valamint 3db Orca elan top b2110 adóvevő töltő nélkül. Vannak hozzájuk antennák is de elöregedett rajta a gumibevonat . Az aksik valószínűleg mélyálomban vannak. Tesztelni ezért nem is próbáltam őket. Ezért alkatrésznek hirdetem. Ha valaki lát benne fantáziát most 22.631.- ért megveheti. +szállítási költség vagy személyes átvétel Óbudán, Százhalombattán ill a köztes útvonalon lehetséges . Vételi szándékot kérem itteni fórumos privát üzenetben is jelezni!
Emelő motor aktuátor 12-24 VDC, 300 kg erő, 220 mm löket
Tesztelt, hibátlan
Gyártó: Permobil, Svédország
Nyomó / emelő erő 3000 N (300 kg)
Teljes hossz - kitolt állapotban 530 mm
Teljes hossz - behúzott állapotban 310 mm
Lökethossz 220 mm
Tápfeszültség 12 - 24 V DC
Névleges áram 8 A
Kitolási idő 24 V esetén 12 sec.
Végállás kapcsolókkal szerelve
19500 Ft
silversmith | 522
2023-05-17 14:19:51
[176063]
Toló motor lineáris aktuátor 12-24 VDC, 300 kg erő, 100 mm löket
Tesztelt, hibátlan
Gyártó: LINAK A/S Dánia
Nyomó / húzó erő 3000 N (300 kg)
Teljes hossz a két rögzítő furat között - kitolt állapotban 355 mm
Teljes hossz a két rögzítő furat között - behúzott állapotban 255 mm
Lökethossz 100 mm
Tápfeszüétség 12 - 24 V DC
Névleges áram 6 A
Kitoltási idó 24 V esetén 8 sec.
18500 Ft
tamás123 | 338
2023-05-17 14:15:51
[176062]
Eladó. Új.
SKF golyós orsó. 8200203 - 7 8220094 - 4 SRP 30 x 20 R
és SKF lineáris golyóskocsi, vezetővel. 12 A. (30 cm hasznos hossz).
FAHRION befogó. 44514000700
Minden 8.000 ft / db. Egyben 8.000 ft-al kevesebb.
+ 1.500 ft futár. Privátban.
prolight | 454
2023-05-17 13:15:35
[176061]
Keresek orient motor hajtóművet. A kép a típus miatt van. Az áttétel legalább 50 vagy 75 a megfelelő. Sürgős lenne akár megyek érte. Előre is köszönöm a válaszokat. Üdv. Prolight
RangerHU34 | 51
2023-05-17 12:37:31
[176060]
Eladó
FESTO nyomásmérő, újszerű állapot, lcd kijelzővel, max. 16 bar, 150 cm vezetékkel 20000 Ft/db (2db van
használt BALLUFF reed érzékelők, IP67, PNP, normally open, 5mm-es T hornyos munkahengerre, 170 cm vezetékkel 2000 Ft/db https://www.balluff.com/hu-hu/products/BMF00AR
használt BALLUFF induktív érzékelők, IP67, PNP, normally open, 1.5mm érzékelés, M8 x 1 menet, 40mm hosszú, 170 cm vezetékkel 2500 Ft/db
új IP67 végálláskapcsoló.
D2HW-C261M 1500 Ft/db (6db van legalább) https://www.digikey.hu/en/products/detail/omron-electronics-inc-emc-div/D2HW-C261M/1811926
Siemens bővítő modul Simatic S7-1200 6es7 232-4hd32-0xb0 60000 Ft.
Érdeklődést privátban kérném jelezni. Kézbesítésnél a foxpostot preferálom, de a többi is pl. MPL jó lehet. 10e Ft felett ingyen posta.
sanya68 | 34
2023-05-17 09:11:08
[176059]
Eladó a képen látható bronz és sárgaréz hatszög. a méretek - bronz 180x60 -hatszög 200x24 az ára 15000ft.
T.Laci | 299
2023-05-17 08:22:46
[176058]
Keresek az alábbi képeken szereplő aljzathoz csatlakozókat! Előre is köszönöm a megkereséseket!
06 70 286 62 27
tkelektro | 21
2023-05-17 07:31:54
[176057]
FREKVENCIAVÁLTÓT KERESEK!!! Tisztelt Fórumozók ! Van egy kisteljesítményű 3 fázisú (szénkefe nélküli)villanymotorom aminek meghibásodot a fordulatszám vezérlője. A vezérlő egy régi építésű és nem akarnék foglalkozni a javításával. Némi infó amit tudok: -betáp 230V -fordulat szabályzás (jelenlegi)16000-50000 közt szabályozható.(a szabályzó potméteres szabályzás és 2 DIGITes kijelző amit 1000-rel kell szorozni) A motor kb. 4,5 cm x 15cm 3 vezeték megy rá SEMMI ADAT VAGY TÍPUS NINCS a motoron. Ha van valakinek ötlete vagy tud segíteni, én kifizetem becsülettel ha a gyakorlatban is működik. Ha lehet , inkább többet fizetek csak megbízható minőség kellene és feltétlen tesztelve a motorommal. Az sem baj ha a frekiváltó sokkal többet is bír és tud,mert később lehet nagyobb motort veszek és jó lessz arra is. Akit érdekel , azt megkérném hogy telefonon jelezze (ha kell visszahívom) 30 360 2710 Írok egy árat ,csak hogy legyen írva. 123456 Ft Köszönöm TK Bp
fakukac | 1299
2023-05-16 23:43:13
[176056]
Üdv! Keresek kb 5-10cm mozgású kisebb méretű szupportot.
Szerkezetileg hibátlan amúgy csak kicsit koszos meg egy picit karcos.
Ára: 20 ezer forint
Szállítás Foxposttal automatába 3500Ft kb.
Kérés esetén képet tudok küldeni.
zsombicnc | 504
2023-05-16 22:03:23
[176053]
Szeretnék megválni megmaradt bontatlan maróimtól.
Vidiás 4 élű marók GARANT 1.kép
átmérő 8 9.000 Ft 1 darab átmérő 10 13.000 Ft 1 darab átmérő 12 19.000 Ft 1 darab átmérő 13 26.000 Ft 3 darab átmérő 14 25.000 Ft 4 darab átmérő 15 33.000 Ft 2 darab átmérő 16 32.000 Ft 1 darab
Gyorsacél ZPS-FN-CZ 2.kép
25x90 21.000 Ft 1 darab 20x75 14.000 Ft 1 darab 12x53 10.000 Ft 1 darab 12 6.000 Ft 1 darab
100x50x32 45.000 Ft 1 darab 3.kép
Ha valaki egybe megvenné mindet annak egy nagyobb kedvezmény tudok biztosítani.
Eladó több darab bontatlan csomagolású SanDisk CFast 2.0 256GB kártya, több darab bontot használt 100/100 SanDisk CFast 2.0 256GB kártya és több darab használt Ipari 256GB Cfast 90+ kártyák.
Új SanDisk 40000FT / DB Használt SanDisk 35000FT / DB Használt ipari 30000FT / DB
Eladó kb 1 éve épített cnc plazmavágó és hegesztő gép. 4 tengelyes vezérlés, ebből most 3 van használva, automatikus szenzoros fej magasság állítás így a hullámos lemez sem akadály (Thc). Mivel szenzoros így hosszabb, szakaszolt varratok de egy forgatóval szálanyagok hegesztése és vágása is kivitelezhető. 1,2mx1,2m a vágási tartomány. Golyosorsós hajtás, áttételes léptetö motor hajtással. A pc-n linuxcnc és mach3 is konfigurálva van. A géphez adok egy parkside plazmavágó egységet és egy porbeles hegesztőt. Masszív 60x80-as alu profilból és 16-os lineáris tengelyekből épült. Csakis személyesen. Ár: 850.000 Helyileg: Kecskemét
NagyAtomAnti | 1131
2023-05-16 19:53:43
[176042]
Eladó új, Wiha márkájú szigetelt precíziós csavarhúzó készlet tartóval együtt! Ár: 12000Ft!
Eladó Atorn cserélhető lapkás esztergakés szár. 2 doboz lapkával, simító és közepes megmunkáláshoz. 25.000Ft
oldmaker | 26
2023-05-16 18:41:02
[176038]
Eladó a képen látható 9 darab kis csapágy. Dobozukban pihentek eddig. Típusa: 623 . 10x4 furat 3mm. 9 darab egyben 2000-ft.Bp-en találhatóak. Érdeklődést privátban kérek.
gijjo | 345
2023-05-16 18:39:40
[176037]
Eladó ATORN bitkészlet, új sosem használt! 15.000Ft+posta.
gijjo | 345
2023-05-16 18:37:31
[176036]
Eladó WIHA ErgoStar torx készlet. Új! 15.000Ft +posta
oldmaker | 26
2023-05-16 18:36:49
[176035]
Eladó a képen látható 11 darab eszterga kés. 6x6x100 mm-es 7 darab, 5x5x100 mm-es 4 darab. Egyben 5000-ft. Bp-en található.
gijjo | 345
2023-05-16 18:34:42
[176034]
Sziasztok! Eladó WIHA Ergo Star imbuszkulcs készlet. Új! 10.000Ft. +posta.
