Tisztelt fórum, eladóvá vált egy központi olajzó kb. 20 méter müanyagcsővel, csővédő fém spirállal, 12 olajzási pontra való (3 db) egyenként szabályozható elősztóval, olajzási pontokba csavarozható fogadófejekkel autómatára váltás okán. Ára 25000 ft. Eladó több darab flexibilis 35 cm hosszú folyadékcső hűtő kenő folyadékhoz darabja 2000 ft. Eladó egy házilag készitett 5 literes kenőanyag tartó beépitett emulzió szivattyuval, visszavezető cső is beépitve, ára 15000 ft.
Lusmi | 25
2023-10-16 10:18:10
[182091]
Megveszem a csomagot...ha a nyomiszabályozó és az szelepek újak. A többit magánban.
6090-es CNC X és Y tengelye komplett, a hozzá adott elemekből egy 60x70x40cm (XYZ) hasznos megmunkálási tartományú gépet lehet összerakni
X tengely 30mm-es vezeték 16mm-es 5mm emelkedésű golyósorsóval , 3Nm körüli motorral. Hasznos elmozdulása 60cm.(ez komplett) Z tengely 16mm-es vezeték 16mm-es 5mm emelkedésű golyósorsóval , motort adok hozzá 3Nm körülit. Teljes elmozdulása 52cm, de ebből lejönnek a kocsik távolságai, elérhető hasznos min 40cm. Y tengely 20mm lineáris vezeték 88cm teljes hossz, hasznos 70cm, hozzá két golyósorsó teljes hossz 89cm hasznos 77cm 16mm átmérő 5mm emelkedéssel (adok hozzá egy 20mm átmérőjú 5mm emelkedésű 81/65cm hosszúságú golyósorsót) Az a kék a képeken a tengelyek burkolata
A váz mellé adom még: 1db 36V 480/720W-os , PULS QS20.361 (0km-es, 42Vig potméterrel emelhető, nagyon jó minőségű ipari táp) 1db 24V 120/180W-os tápegység , PULS QS5.241 (0km-es) 1db 25A-es SSR a főorsó vezérléséhez (0km-es) 1db 520W-os főorsó (0km-es) 1db LPT-portos leválasztó (0km-es) +1db 1,5-2Nm körülő léptetőmotor, ha a két nagyot valaki az Y-nak elhasználja ez mehet a Z-re 1db érintőképernyős monitorba épített PC (0km-es), valami i5 proci, 4 v 8Gb ram, 250 SSD van benne, 24V tápot kér a QS5 illik hozzá. +2db T nútos aluminium lap asztalnak
Van még egy ebay-es USB CNC vezérlőm valahol, ha megtalálom azt is adom hozzá.
Módosítás! ELADÓ egy FANUC A06B-6082-H211#H512 (13.2kW)-os főorsó hajtás. (egy kis darabja törött a burkolaton, de helyreállítható - lásd képek)
ÁR: 150 000 Ft
Bármilyen cserét meghallgatok.
Foxpost OK!
Az esetleges csere vagy vételi szándékot kérem itt és privát üzenetben is jelezni!
Szabika78 | 542
2023-10-15 18:00:02
[182072]
Eladó egy Omron CJ2M-MD211 Pulse I/O modul.
Ár: 20 000 Ft
Foxpost OK!
Bármilyen cserét meghallgatok!
Az esetleges vételi szándékot kérem itt és privát üzenetben is jelezni!
Szabika78 | 542
2023-10-15 17:59:06
[182071]
Üdvözlök Mindenkit!
Eladó a képeken látható SMC szűrő. Be volt építve, de egyetlen csepp folyadék sem ment át rajta, tehát az állapota ÚJSZERŰ!
Benne van a szűrő is!
Ár: 40 000 Ft
Foxpost OK!
TR23 | 97
2023-10-15 17:05:27
[182070]
Szintén eladósorba szánom a képen látható pakkot egyben. Nyomásszabályzó és 2 szelep tuti új, a többibe nem vagyok biztos. Kérdezz, s felelek. Ár: 6000 ft + foxpost
TR23 | 97
2023-10-15 17:02:57
[182069]
Eladó egy Omron optikai szálas szenzor. Fej M5, fénykábel hossz fej nélkül 170cm. Ár: 5000 ft. + foxpost
kozo | 1853
2023-10-15 15:34:25
[182068]
kozo | 1853
2023-10-15 15:33:41
[182067]
kozo | 1853
2023-10-15 15:33:06
[182066]
kozo | 1853
2023-10-15 15:30:54
[182065]
kozo | 1853
2023-10-15 15:28:56
[182064]
kozo | 1853
2023-10-15 15:28:21
[182063]
kozo | 1853
2023-10-15 15:27:42
[182062]
kozo | 1853
2023-10-15 15:25:27
[182061]
prolight | 502
2023-10-15 15:13:39
[182060]
Még képek.
prolight | 502
2023-10-15 15:10:28
[182059]
Eladó Montech névre keresztelt, de tudjuk ez Kollmorgen meghajtó és 370W-os motorés kábelei. 5db motor, 5db meghajtó, 5 kábel. Működő ellenőrző gépből bontott, tesztelt. Lehetőleg egyben adnám el. Adatok a képeken. Áruk 60E ft/ szett + szállítás.
Tápegység: Mitra power systems PE 4120/01 U OUT: 5V 20A Mitra power systems PE 4122/01 U OUT: 24V 5A
Egy nagyobb elektronikai pakkban volt, tesztelni nem tudom.
5000Ft/DB
Foxpost megoldható
dc motor | 2178
2023-10-15 14:47:32
[182056]
Üres dobozok pl. műszerdoboznak. 2db van egyik kb. 15cmx9cmx5,7cm a másik kb. 15cmx8cmx2,7cm. Kettő együtt 1000Ft. Postázás megoldható, MPL csomagautomata, foxpost, házhoz, ... stb.
dc motor | 2178
2023-10-15 14:46:41
[182055]
Eladó 3db használt gázrugó. A nagy (360N) és az erősebb kisebb (350N), a másik kicsi (150N). A 3db egyben 800Ft. Méretek a képeken, de kérésre lemérhetem pontosan. Postázás is megoldható akár foxpost akár MPL csomagautomata is, ...stb.
dc motor | 2178
2023-10-15 14:45:44
[182054]
Eladó 7db léptetőmotor. Tekercsek nem szakadtak. Van 2db egyforma, mindegyik kézzel forgatható, nem éreztem akadást. Egyikbe kicsit belekapott a rozsda, a többi esztétikailag is ok. Egyben a 7db 2300Ft. Postázás megoldható, foxpost, MPL csomagautomata, házhoz, postán maradó.
dc motor | 2178
2023-10-15 14:44:56
[182053]
Eladó 2db nyáktrafó, mindkettő pontosan egyforma 2db szekunder tekerccsel: 240V bemenet, 21V 1,2A és 12V 1A kimenet. A 2db lehetőleg együtt eladó 2500Ft/2db. Postázás megoldható, MPL csomagautomata, foxpost, házhoz, ... stb.
Eladó laposszíj, szélesség kb. 106mm, kerület kb. 490mm Még van 2db, 700Ft/db Szupport köszörűhöz jó lehet, feldarabolva elég sokat kiad. Postázás megoldható, MPL csomagautomatába vagy foxpostba is, ... stb.
BalintN3V | 40
2023-10-15 14:43:38
[182050]
Eladó!
Omron CQM1-ID212 Bemeneti kártya
8000FT/DB
2DB van.
Foxpost megoldható
dc motor | 2178
2023-10-15 14:43:14
[182049]
Eladó hűtőborda pakk 15db van összesen lásd. képen. 1000Ft az összes egyben. Postázás megoldható, MPL csomagautomata, foxpost, házhoz, ... stb.
dc motor | 2178
2023-10-15 14:41:56
[182048]
Eladó labortápegység TOE 8951 0-40V 20A max. 400W. Működik, esztétikailag is rendben, pár képet tettem fel működés közben műterheléssel. Ára 115000Ft Postázás megoldható, MPL csomagautomata, foxpost, házhoz, ... stb.
dc motor | 2178
2023-10-15 14:41:12
[182047]
Használt Festo pneumatikus csúszka, fellelet állapotban. Kézzel mozgatható, felső részén rászáradt talán zsírszerű dolog. 1800Ft Postázás megoldható, MPL csomagautomata, foxpost, házhoz, ... stb.
dc motor | 2178
2023-10-15 14:40:42
[182046]
Eladó egy hálózati zavarszűrő ferrit magos gyűrűkkel szerelt panel. Inverteres hegesztő, frekvenciaváltó építésnél hasznos. Pluszba még 2db bontott Hitachi LACT33020G ami elvileg IBGT tápmodul, nem tesztelt. 3000Ft Postázás megoldható, MPL csomagautomata, foxpost, házhoz, ... stb.
