Oldal 440 / 3981 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   436  437  438  439  440  441  442  443  444   Következő ►  Utolsó ►|
megott | 57    2023-10-18 20:08:05 [182196]
HP Z240 WORKSTATION hibátlan, pormentes, gyönyörű, tesztelt állapotban!
Játékra, tervezői munkákra , videóvágásra tökéletes választás!
Főbb jellemzők:
-CPU: Intel Xeon E3-1270v6 4,2GHz
-Memória: 64 GB GDDR4
-NVIDIA Quadro P2000 5GB DDR5 VGA
-SSD: 512GB
-HDD: 1TB
-jogtiszta WIN10 PRO for Workstations (w11-re upgradelhető!)
kmil | 444    2023-10-18 19:54:51 [182195]
90x40x180 salgó polc ha valakinek kellene 5000Ft
Bitapa | 20    2023-10-18 19:40:18 [182194]
A weller elkelt.
Előzmény: Bitapa, 2023-10-12 17:14:02 [181955]
kige91 | 345    2023-10-18 19:20:54 [182193]
Eladó Oriental DC Servo Motor + Encoder (BLVM620K-GFS / GFS6G15) + vezérlő (BLVD20KM)
200 W 3000 fordulat/perc, hajtómű áttétele 1:15. Posta vevő terhére van!
További adatok a cikkszámokra kattinva érhetőek el!
Ára: 110 000 Ft
Előzmény: kige91, 2023-10-07 23:18:04 [181768]
kige91 | 345    2023-10-18 19:20:29 [182192]
Phoenix Contact Typ UK5-MTK Sorkapcsok - Csavaros, sorolható, 36 mm-es sínre szerelhető sorkapocs!
22 darab van, 300 Ft/db.
Egyben: 5500 Ft
Előzmény: kige91, 2023-10-07 23:18:41 [181769]
tam77 | 160    2023-10-18 18:29:29 [182191]
lenne pár eladó használt levegős cucc:
Festo DGP-40-760-PPV-A-B lineáris egység szenzorokkal, 1,7 m vezetékkel / 40 ezer
Festo nyomásszabályzó / 4 ezer
Festo LRMA-QS-6 kisebb nyomásszabályzó) / 2 ezer
Festo szelepsziget / 14 ezer
Festo CPE14-M1BH-5/3G-1/8 szelepmodul(2 db.) / 5 ezer
SMC ZL212-DPL-Q vacum ejector / 14 ezer
Festo 197002 8-as mini szelep sziget /3 ezer
Festo DSNU 20-25-PPV-A / 3 ezer
Festo DSNU 20-50-PPV-A / 3 ezer
Festo DFSP-Q-32-25-DF-PA / 10 ezer
Az árak irányárak...
Vagy egyben a csomag 50 ezer
shpilkaivan | 278    2023-10-18 14:18:31 [182190]
Eladó dolgaim:
Smc mgpl12-10z típúsú új munkahenger, 1db van 3000 forint
Mechanikus ciklusszámláló. Új, ára 4 ezer forint.
Airtac HLQ12X50SB típúsú munkahengerek 10 ezer/db.
Egyben 2000 forint
Bandita2021 | 931    2023-10-18 14:10:20 [182189]
Szia rendben intézem.
Előzmény: Franczy, 2023-10-17 16:51:59 [182170]
A.Andras | 109    2023-10-18 12:35:48 [182188]
Eladó szervó motorok meghajtókkal!
Motorok 1kW, 2,2Nm, 4000 rpm
Meghajtók: Advanced motion controls
- 3db - DPRNLIE-030A400A
- 1db - DC202EE30A40NDCA
Mach3-Smoothstepperel volt működtetve.
Ár: 50eFt/szett (1db motor+1db meghajtó)
Egyben 180eFT (4db motor+4db meghajtó)
Megtekinthető Veszprémben.
gomboa | 11    2023-10-18 11:00:41 [182187]
Emco síktárcsa 100-s kis géphez eladó újonnan ! Ára : 30 e Ft
szoli | 737    2023-10-18 10:25:28 [182185]
Pillanatforrasztó eladó
100w
szép állapot
ára: 4000ft
drehás | 350    2023-10-18 10:18:02 [182184]
Keresek UC100 vagy UC300 vezérlőt szoftverrel.
szoli | 737    2023-10-18 10:17:29 [182183]
Pneumatikus Csatlakozó párok
3db egyben
ára:4000ft
szoli | 737    2023-10-18 10:16:13 [182182]
Loctite 243 50ml menetrögzítő eladó
ára:3800ft
Földi Péter | 1833    2023-10-18 09:45:12 [182181]
Keresek nagyon izmos/erős csuklós leszorítót zártszelvények síkba történő leszorításához. Jellemzően 100x60x4-es szelvény 4. sarkát kellene síkba húzni vele Z irányban. (az anyag kb. 15000-2000 mm hosszú).
Köszönöm a privát üzeneteket!
Szeibert Krisztián | 343    2023-10-18 07:00:07 [182180]
Sziasztok eladó 4,5tengely .asztal befoglaló mérete 600×330mm, 2db harmonic drive .forgórész átmérő 250mm 20mm aluminium lapokbol áll össze alsó lefogató alumium 1000×340mm
Ára 200000Ft
wagergo | 1247    2023-10-18 06:59:39 [182179]
Akut pénzhiány miatt kialakult helyzet miatt, SOS eladó!
Eladó két darab bontott, de elvileg annó még működő állapotban elbontott sorompó emelő rendszer motorral, mechanikával, vezérléssel cakkpakk. Típusa: TAU P-800RBLO. Évek óta egy konténerben lakott, jelenleg biztos, hogy átnézést, karbantartást igényel, ezért inkább hibásként hirdetem! Sorompórúd az NINCS hozzá! Az egyik az jelenleg részben szétszedett állapot van, de ahogy néztem minden megvan hozzá. Infra is van rajtuk!
Ára betonfix: 50.000ft
Csak a két motor a hajtással bőven megér ennyit!
Minden infót, robbantott ábrát megtalálsz a neten a típus alapján.
3 éve, amikor még lehetett kapni, csak a motor került 214 EUR-ba.
Adatokat, típusokat látod a képen is.
Dög nehéz, robusztus darabok!
Kizárólag személyesen lehet átvenni, Érdligeten.
Garancia, visszavásárlás nincs.
sya | 28    2023-10-18 00:41:28 [182178]
Üdv Uraim! 125-ös Tos tokmány kulcsot keresek meg vételre. Előre is köszönöm ha jelentkezne egy eladó darabbal valaki.
vilmos031 | 134    2023-10-17 22:34:12 [182177]
Agilent / HP / Keysight 34980A adatgyűjtő műszerhez használható ÚJ bővítő modulok:
-N2263A 32 bites digitális bemeneti/kimeneti modul, minden vonalon akár 0.6A 42V.
Ár: 9.990Ft
-N2266A 2 vezetékes 40 csatornás multiplexer modul. 1A, 200V, 1, 2 és 4 vezetékes módokhoz konfigurálható.
Ár: 19.990Ft
Nagy Zoli | 835    2023-10-17 21:41:55 [182176]
Bonfiglioli motor 0,55kW lassító attetellel 2db bordáskerékkel (két egyforma van) 13eF/db , de bármit meghallgatok a motorokkal kapcsolatban mert péntekig kikell pakolnom a raktárkonténereim és az otthoni hely véges.
akos290 | 1    2023-10-17 21:34:08 [182175]
Üdv!Meg van mèg a freki váltó?
Előzmény: Petike13, 2023-10-07 19:44:09 [181762]
Nagy Zoli | 835    2023-10-17 21:32:10 [182174]
Eladó Bonfiglioli 0,55kW 3ph motor, lassító művel, kis lift mozgató karja volt. 15eFt
aszoj74 | 161    2023-10-17 20:46:24 [182173]
Eladó: Albert trapézorsós emelő. 50 KN-t tud,500 mm-en. 29.900.-/db
NAGYON MASSZÍV KOMOLY DARAB.
xplood | 25    2023-10-17 20:29:51 [182172]
Sajnos élethelyzetből adódóan eladnám be nem fejezett CNC alapot.
Képek
Sokat nem tudok róla mondani, a mechanika nem egy acélos szerkezet, de stabil egybe van nem lötyög nem lóg, mivel szíjhajtásos ezért a pontossága megkérdőjelezhető.
Minden eladó ami a képeken van.
A vezérlést és az elektronikát magam készítettem, Mach3-at futtató Kiosk PC érintőképernyős, jár hozzá egy vezeték nélküli kézikerék. Mach 3 alatt már mozgásképes minden tengely, ezek megtekinthetőek. Ethernetes vezérlő, minőségi alkatrészek, kábelek, átvezetések. Csak az elektronika közel 200e Ft-ra rúg. Japán Vexta léptetőmotorok, a Z tengely mechanikus fékje egyszer megtréfált, ezért van hozzá egy tartalék motor (adom hozzá), de valójában vezérlési probléma volt vele.
Árban 350e Ft-ot szeretnék érte!
Peter222 | 193    2023-10-17 20:09:33 [182171]
7 részes csuklós racsnis kulcskészlet
6250Ft\készlet
Tidalból 2db másikból 1db.
Egyformák.
Szolnok-Jászladány.
Postázom is.
Franczy | 6133    2023-10-17 16:51:59 [182170]
1 fázisú lengővillák, és lengőalljzatok. Gumírozott kivitelben, IP55-ös -> 3-3db érdekelne aminek a vége piros karika van. Dugvilla és a dugalj is egyforma legyen! Ment PÜ is!
Előzmény: Bandita2021, 2023-10-17 09:22:53 [182154]
designr | 3621    2023-10-17 15:41:39 [182169]
Elvitték(fű alatt)
Legalább kiírhatná az eladó, vagy a vevő hogy elkelt.
Előzmény: designr, 2023-10-17 15:05:33 [182168]
designr | 3621    2023-10-17 15:05:33 [182168]
Megveszem.
Előzmény: wolf6494, 2023-10-17 14:37:11 [182167]
wolf6494 | 349    2023-10-17 14:37:11 [182167]
Eladó Omron E6C2-CWZ6C használt enkóder, 6 mm-es tengellyel, 1.000 p/r, 5-24 VDC.
Kábele kb. 1 m.
Ára: 6 eFt.
wolf6494 | 349    2023-10-17 14:32:40 [182166]
Eladó a képeken látható mechanizmus, amely tartalmazza:
- Nissei GTR G3L-18-5-020 hajtómű, 1:5 áttétel, max. 0,2 kW;
- Mitsubishi Powder Clutch ZKG-50AN, 24 VDC 0,8 A;
- 2 db tengelykapcsoló;
- acél szíjkerék.
Méretek stb. privát üzenetben.
Esetleg alkatrészenként is.
Irányára: 24 eFt.
enilili | 980    2023-10-17 13:10:03 [182165]
Fa eszterga motor nélkül, nagyon finom álitható forgócsúcs,
60 cm teljeshossz, 8 cm átmérő, 12 cm széles késtartó
ára 8000ft
viktor99 | 1    2023-10-17 13:09:15 [182164]
Keveset használt:
Sako SKI780 2.2kW 230VAC frekvenciaváltó - 55 000Ft
GDZ80-73-1.5kW 24000RPM marómotor ER11, 13db-os patronkészlettel: 50 000 Ft
Személyes átvétel Bp. 8. ker.
Foxpost előreutalással.
szoli | 737    2023-10-17 11:51:55 [182163]
Multiméterek egyben
4 db multiméter eladó.
A képen látható állapotban,
Működnek, de jobban nem teszteltem
A sárga Maxwell MX-25 221 sokat tud
Egyben: 13000ft
szoli | 737    2023-10-17 11:48:13 [182162]
Nem CNC de retró és jópofa
Meg akartam javitani, de már régóta nincs idöm rá sajna.
Sanyó ritka retró lapozós óra,a képen látható állapotban.
A rádió működik, a lapozós része csak zúg, kézzel léptethető.
Valószínű mechanikai gondja van.
Ára:10000ft
verhasl | 71    2023-10-17 11:18:32 [182161]
A svájci gyártmányú CNC marógép Németországból került Magyarországra. Robosztus
felépítése és 4-bekezdésű 2mm-es metrikus menettel rendelkező X, Y, Z orsói lehetővé
teszik a munkadarabok nagypontosságú megmunkálását. A Yaskawa a meghajtórendszer
leírásában 2 mikrométeres tűréshatárt ad meg. Ennek biztosítására a marógép Z tengelye
elektro-mechanikus rögzítőfékkel és ellensúllyal működtetett kiegyenlítő-művel lett ellátva.
A marógéphez a Yaskawa váltakozóáramú rendszere 3 db szervoerősítőből, valamint a
rácsatlakozó 3 db peremes felfogású AC 200V/700W szervomotorból áll. A folyamatokat
az 5 csatornás Fagor gyártmányú PLCI-vel kiegészített (integrált) vezérlő működteti.
A marógép mechanikusan komplett, a 3 db motor, végálláskapcsolók, kábelvezetők fel
vannak szerelve. A gép ventilátorral hűtött vezérlőszekrényében van a három szervoegység
és ide kerül a Fagor + PLCI vezérlő is. Megvan a tápegység, és a szűrést végző elektronika
csaknem valamennyi alkatrésze. Egy motorhoz megvan mindkét kábel, a rajtuk lévő két kör-
csatlakozóval, és a szervókhoz tartozó 3 db négyszögletű csatlakozó. A szerelősínek végleges
kialakítása, relék stb. elhelyezése a teljes kapcsolási rajz elkészülte után lesz elvégezhető.
(A Yaskawa javaslata szerint a szekrényt a marógép közvetlen szomszédságában célszerű
elhelyezni, hogy a maximális kábelhosszúságok lehetőleg ne haladják meg az 5 métert.)
Teljes mértékben rendelkezésre állnak a marógép üzembehelyezéséhez a meghajtás és az
elektronikus rendszerek kialakításához valamennyi útmutatás, mind a Yaskawa, mind a
Fagor egységek esetében, és a gyártók eredeti angol nyelvű kapcsolási/programozási/
kezelési, illetve egyéb részletes utasításai is.
Marógép, ami összeszerelésre vár, eladó ! Főorsó nélül, munkaterület: 420x420x300
Ára 595.000Ft
Rinaldo | 495    2023-10-17 10:38:58 [182160]
Megveszem !
Előzmény: Nagy Zoli, 2023-10-17 09:30:25 [182155]
Nagy Zoli | 835    2023-10-17 10:00:16 [182159]
Bocsánat az ár lemaradt a szövegből, 18eFt/db
Előzmény: Nagy Zoli, 2023-10-17 09:59:24 [182157]
shpilkaivan | 278    2023-10-17 10:00:11 [182158]
Eladó modulok: használtak.
1 - 15 ezer
2 - 9  ezer
Nagy Zoli | 835    2023-10-17 09:59:24 [182157]
Eladó több darab PULS QS20.361 típusú ipari sínre pattintható tápegység. Sosem használt új tápok, esetleg pici karcokkal a tárolás/pakolás miatt.
36V DC (42V-ig az előlapi potméterrel emelhető) 480W / 720W
CNC stepper hajtáshoz ideális pl DM556-al
shpilkaivan | 278    2023-10-17 09:58:32 [182156]
Motorvédő relé új. 17 ezer.
Nagy Zoli | 835    2023-10-17 09:30:25 [182155]
Rittal 500x500x210mm szekrény, előlap alján koszos/kopott picit képen látható, főkapcsoló benne. (nem postázom, csak személyes átvétel Taksonyban) 5eFt
Bandita2021 | 931    2023-10-17 09:22:53 [182154]
eladó
-5*32A-es fali Villa. Fázisfordítós és sima változatban is.
Keverőgépre, konténerre…stb
Ár: 1.500 Ft/ db
-1 fázisú 3-as gumírozott elosztók, csapófedeles és sima kivitelben.
Ár: 5.500 Ft/ db
-1 fázisú lengővillák, és lengőalljzatok. Gumírozott
kivitelben, IP55-ös
Ár:750 Ft/ db
-Bosch Nanoblade 50 mm-es fűrészpenge.
Ár: 1.800 Ft/ db
-Bosch Top Wood ( S644D) favágó orrfűrészlapok.
Ár: 500 Ft/ db
Bandita2021 | 931    2023-10-17 09:17:58 [182153]
Sziasztok eladó.
-Telemecanique Végálláskapcsolók. Ár: 2.000 Ft/ db
-Schneider Thorsman kábelbilincsek.
18-22 mm-es kábel, gégecső lefogatására.
50 db/ Csomag. Ár: 1.500 Ft/ csomag.
Sziasztok eladó!
- Maxycut 34-450 Tenyérmártott vágás biztos szerelőkesztyűk.
Ár: 800 Ft/ pár
Méretek:
7-es S méret
8-as M méret
9-es L méret
10-es XL méret
11-es XXL méret.
-Leicaflex Tenyérmártott szerelőkesztyű. Ár: 800 Ft/ pár
10-es méretben.
- 4 db ipari 230V-os fali aljzat. Ár: 1.500 Ft/ db
- 3 db ipari 230V-os átalakító- szabványos aljzatra . Ár: 2.500 Ft/ db
izbeki | 1352    2023-10-17 08:50:15 [182152]
Új 5"-os TFT LCD, SSD1963 Controller board eladó 6000Ft-ért ingyen postával MPL automatába előreutalás után.
Ilyen
izbeki | 1352    2023-10-17 08:50:05 [182151]
Új Meanwell GST280A12-C6P 12V-os 21A-es dugasztáp 15000Ft-ért ingyen postával MPL automatába előreutalás után. Négy pólusú XLR aljzattal szerelve.
izbeki | 1352    2023-10-17 08:49:48 [182150]
Bosch 10-es profilba való nútanyák (M5 50db,M6 40db,M8 30db) egyben 11000Ft ingyen postával MPL automatába előreutalás után.
izbeki | 1352    2023-10-17 08:49:11 [182149]
Project-ből megmaradt bontatlan 2db Teensy LC fejlesztő panel. Ára 11000Ft ingyen postával MPL automatába előreutalás után.
izbeki | 1352    2023-10-17 08:48:59 [182148]
Maradt még 1db 10 portos USB töltő, 6000Ft ingyen postával MPL automatába előreutalás után.
izbeki | 1352    2023-10-17 08:48:48 [182147]
Mikroelektronika vadi új kiegészítők egyben
13000Ft ingyen postával MPL automatába előreutalás esetén!
-Easy TFT
-Smart Adapt2
-5v-3.3V konvertáló
-Smart Adapt mini
-3.3V-5V konvertáló
Képek
izbeki | 1352    2023-10-17 08:48:24 [182146]
Alig használt 12db-os Knipex zégerfogó készlet:
-49 21 A11 hajlított külső 130mm (10-25mm)
-48 11 J1 egyenes belső 140mm (12-25mm)
-49 11 A1 egyenes külső 140mm (10-25mm)
-48 21 J11 hajlított belső 130mm (12-25mm)
-48 11 J2 egyenes belső 180mm (19-60mm)
-49 21 A21 hajlított külső 165mm (19-60mm)
-49 11 A2 egyenes külső 180mm (19-60mm)
-49 21 J21 hajlított külső 165mm (19-60mm)
-49 21 A01 hajlított külső 130mm (3-10mm)
-49 11 A0 egyenes külső 140mm (3-10mm)
-48 21 J01 hajlított belső 130mm (8-13mm)
-48 11 J0 egyenes belső 140mm (8-13mm)
Ára: 60000Ft ingyen postával előreutalás után.
Képek
[ 1.0830 ]
