Digitalizálás
Oldal 44 / 75 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   40  41  42  43  44  45  46  47  48   Következő ►  Utolsó ►|
Hunka Tibor | 8036    2010-04-17 14:01:00 [1573]
Hunka Tibor | 8036    2010-04-17 14:01:00 [1572]
Hunka Tibor | 8036    2010-04-17 14:00:00 [1571]
Hunka Tibor | 8036    2010-04-17 13:59:00 [1570]
Hunka Tibor | 8036    2010-04-17 13:58:00 [1569]
Hunka Tibor | 8036    2010-04-17 13:58:00 [1568]
Hunka Tibor | 8036    2010-04-17 13:57:00 [1567]
Hunka Tibor | 8036    2010-04-17 13:56:00 [1566]
sanyi | 1926    2010-04-13 22:32:00 [1565]
Segítséget kérnék! Egy 3D tapintó (3D mérőóra) működéséről belső felépítéséről kellene infó. Nem azokról ami ebben a topicban ez elején szerepelt, hanem a mérőóra típusúakról. Eddig csak a használatáról láttam képeket, érdekelne a belső felépítése.
D.Laci | 5546    2010-04-06 08:31:00 [1564]
Törölve let a domain, mert nem küldtek emailt, hogy lefogjárni és ideje lenne fizetni...
Még mindig reszelgetem ha van időm rá, ingyenes tárhelyre felrakom majd ujra.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-04-05 10:44:00 [1563]
n/a (inaktív)    2010-04-05 10:44:00 [1563]
Fut még ez a projekt? Kíváncsiságból próbáltam letölteni, de a böngésző hibát dob.
Előzmény: D.Laci, 2010-03-05 12:54:00 [1557]
Hunka Tibor | 8036    2010-03-29 18:18:00 [1562]
Alvégi Monikának !!
Hunka Tibor | 8036    2010-03-26 16:43:00 [1561]
Hunka Tibor | 8036    2010-03-26 16:42:00 [1560]
Messer ha érdekel.....?
Előzmény: Messer, 2010-03-11 00:56:00 [1558]
Hunka Tibor | 8036    2010-03-13 13:24:00 [1559]
Szupi !!
Messer | 537    2010-03-11 00:56:00 [1558]
David, még a régi kalibrációs háttérrel.
D.Laci | 5546    2010-03-05 12:54:00 [1557]
Itt a lelepitő változat: http://3dmodelclub.net/3dscann/3dsanntelepito.rar
Majd lehet naponta 10x frrisiteni!
elektron | 15859    2010-03-05 12:50:00 [1556]
Tegnap előtt én is egy programot próbáltam ki, az is csak úgy oda volt rakva, aztán hiányzott neki pár dolog. Az is valami visual basic -es volt.
n/a (inaktív)    2010-03-05 12:20:00 [1555]
Elnézésedet kérem, de nem okoskodni akartam!
Feltettél egy dolgot a közösbe. Volt rá érdeklődő, de a dolog nem mindenkinek működött.
Sejtem mi a hiba. Próbáltam segíteni, de rosszul sült el a részemről. Magam részéről én nem bolygatom tovább az ügyet.
Előzmény: D.Laci, 2010-03-05 11:56:00 [1554]
D.Laci | 5546    2010-03-05 11:56:00 [1554]
Gondolod, hogy csak 1 gépen próbáltam.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-03-05 11:41:00 [1553]
n/a (inaktív)    2010-03-05 11:41:00 [1553]
Értem én, hogy működik.
Ha a Te gépeden fejlesztetted, akkor biztosan működik.
Esetleg, aki még használni akarja, csak a nyálát tudja csorgatni.
Előzmény: D.Laci, 2010-03-05 11:34:00 [1550]
D.Laci | 5546    2010-03-05 11:41:00 [1552]
Kösz ismerem.
Ahoz előbb ujra kel huznom a wint hogy tuticsak az legyen benne ami kel.
Előzmény: KisKZ, 2010-03-05 11:37:00 [1551]
KisKZ | 6456    2010-03-05 11:37:00 [1551]
este adok egy anyagot a portable applikációk készítéséről ha érdekel.
Abban benne van az, hogy hogyan tudod megoldani, hogy az applikációd minden a működéséhez szükséges komponenst minden esetben hordozza magával.
Persze ha érdekel.
D.Laci | 5546    2010-03-05 11:34:00 [1550]
Nálam úgy is műkszik ha csak bevan mellé másolva.
Nekem működik az a lényeg....:)
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-03-05 11:30:00 [1549]
n/a (inaktív)    2010-03-05 11:30:00 [1549]
Sajnálom, hogy elbeszélünk egymás mellett.
A telepítőkészlet nem csak annyit tesz, hogy telepítéskor kibontja egy adott helyre a szükséges fájlokat.
Hanem, regisztrálja a magával hozott komponenseket. A Te esetedben éppen ez marad el!
Az ezVidC60.ocx és az ezVidCap.ocx egyáltalán nem része sem a Windowsnak, sem a Visul Basicnak sem.
Így hát hiába van felmásolva, az alkalmazásod nem tud vele kapcsolatot teremteni egy idegen gépen
Láttam ott az Msrdo20.dll-t.
Az, viszont csak akkor kellhet, ha hálózaton akarsz adatokat megosztani. Nem baj, ha ott van, de nem használod.
Csak példának hoztam.
Csak a felmásolt fájlok alapján ennyi látszik. Kipróbálni nem tudom, mert nincsen hozzá kamerám.
„Kézzel” is regisztrálhatóak a komponensek. Csak macerásabb. Egyszerűbb telepíteni őket.
Persze, csak magánvéleményem.
Bocs, hogy bele vau-vau.
Előzmény: D.Laci, 2010-03-05 11:15:00 [1548]
D.Laci | 5546    2010-03-05 11:15:00 [1548]
Igazad van a telepitő készlettel, de sajna kapásbol 3 fájlt kihagyot.
Ami fájlokat felraktam az mind a telepitöjéböl szedtem ki kiegészitettem 3 fontos fájlal amit nem rakot bele.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-03-05 11:08:00 [1547]
n/a (inaktív)    2010-03-05 11:08:00 [1547]
Mint említettem már –de nem igazán érdekelt senkit- telepítőkészlet kellene hozzá. És minden más alkalmazáshoz.
Figyelmen kívül hagyhassuk, de a Windows nem fogja.
Szükségtelen egy commondialog.ocx-et felmásolni, mert minden gépen van ilyen. Ami már nem biztos az, az, hogy ugyan az a verzió fut az aktuális gépen. A telepítő, többek között regisztrálja az újonnan hozott vezérlőket.
A hibaüzenet azt mondja, hogy az alkalmazás nem tudott kapcsolatot létesíteni az általa használni kívánt vezérlővel.
(ocx, dll)
A következő sort egy akármi.vbp-ből másoltam.
„Object={48E59290-9880-11CF-9754-00AA00C00908}#1.0#0; msinet.ocx”
A fentihez hasonló kóddal rendelkezik minden vezérlő. Úgy értem, ilyen formátumúval. Minden vezérlőnek és azon belül minden verziónak egyedi kódja van. Két azonos nevű fájlnak sem biztos, hogy ugyan az, az id-je.
A fenti hivatkozáshoz hasonlóvak ugyan azt a vezérlőt beágyazhatjuk akár az internet explorerbe is.
Ha a fenti kód nincsen a regisztrációs adatbázisban összerendelve a vezérlővel és azzal az alkalmazással, akkor jön hasonló hibaüzenet, amit a képen látunk.
No de.
A fentieknél sokkal szebben le van írva a Demeter M. Ibolya Visual Basic 6.0 lépésről lépésre 2 című műben is.
Továbbá:
Peter G. Aitken Programozás Visual Basic 6 nyelven (Kék könyv)
Kris Jamsa-Lars Klander Tippek Visual Basichez.
És még sorolhatnám.
Nem okoskodni akartam. Pusztán segíteni szerettem volna.
Ígérem, többet nem teszem.
Előzmény: Messer, 2010-03-05 09:26:00 [1543]
D.Laci | 5546    2010-03-05 10:23:00 [1546]
Szerintem valami Video Graber lesz a megoldás.
Már csak azért is mert a 12Mp elakarom érni azt meg máskép nem tom megoldani.
Előzmény: sanyi, 2010-03-05 09:55:00 [1544]
D.Laci | 5546    2010-03-05 10:21:00 [1545]
Ílyen hiba kódot nem találok, probáld ki ugy hogy alapbol 640*480 ra állitod a kamerát majd ugy indist a progit.
Épp ilyen kamerát nézegettem talán jobb is hogy nem ugrottam bele... Most egy Trust Widescreen HD Webcam-ot probálgatok. Ez szebb képet csinál.
sanyi | 1926    2010-03-05 09:55:00 [1544]
Bocs elírtam F33B
Mono Firewire ipari kamera. Erről van szó:
Marlin
Előzmény: D.Laci, 2010-03-05 09:01:00 [1541]
Messer | 537    2010-03-05 09:26:00 [1543]
Egy "mezei" webkamerával megy.
A Logitech Quickcam pro 9000-re ezt írja:
Előzmény: D.Laci, 2010-03-05 07:31:00 [1537]
D.Laci | 5546    2010-03-05 09:04:00 [1542]
Letölteni le töltheted! De ki nem probálhatod ,kifejezzeten megvan tiltva!!!
Az tölti le aki akarja!!!! És használhatja is.... ha elindul...
Előzmény: sanka74, 2010-03-05 08:33:00 [1540]
D.Laci | 5546    2010-03-05 09:01:00 [1541]
"AVT MARLIN F38B" google semit nem talál.
USB - röl megy és az is VGA (640*480) max.
Most próbálkozom egy 3Mp webcammal. Állóképet 12Mp-tud... ehez már a lézer kevés...
Előzmény: sanyi, 2010-03-05 08:15:00 [1539]
sanka74 | 1561    2010-03-05 08:33:00 [1540]
Sziasztok! Én is letölthetem? A Dávidot már kipróbáltam...
sanyi | 1926    2010-03-05 08:15:00 [1539]
Sikerült kicsomagolni, elindítani, de nem megy a kamerámmal (AVT MARLIN F38B).
USB-s webkamerával megy, abból viszont csak egy egyszerűbb van itthon.
Este kipróbálom.
D.Laci | 5546    2010-03-05 07:40:00 [1538]
Vagy itt van fájlonként:
http://3dmodelclub.net/3dscann/3dscannt/
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2010-03-05 07:29:00 [1536]
D.Laci | 5546    2010-03-05 07:31:00 [1537]
http://3dmodelclub.net/3dscann/3dscannt.zip
Ujra csomagoltam .zip. azt a win kicsomogolja.
Kulcsar Zoltan | 4197    2010-03-05 07:29:00 [1536]
Megyek szedem lefelé .
Nálam a 3.80 csak félig csomagol.
Előzmény: D.Laci, 2010-03-05 07:23:00 [1535]
D.Laci | 5546    2010-03-05 07:23:00 [1535]
Most töltötemle és winrar 3.9 ki csomagolja.
Előzmény: sanyi, 2010-03-04 23:16:00 [1533]
Kulcsar Zoltan | 4197    2010-03-05 07:21:00 [1534]
Szia Laci
CRC hiba:a "msvbvn60.dll"-ban .
Ezt irja ha kiakarom csomagolni WinRar-al
Előzmény: D.Laci, 2010-03-04 18:45:00 [1532]
sanyi | 1926    2010-03-04 23:16:00 [1533]
Nekem az első problémám, hogy valamiért nem tudom kicsomagolni...
D.Laci | 5546    2010-03-04 18:45:00 [1532]
Reszeltem egy kicsit rajta:
Amivel kiegészitettem:
Step/Dir LPT1 step pin: 6 dir pin: 7 ,megadható a mm/step. billengyüzettel is lehet mozgatni. meglehet adni hoga hány mm mozduljon 2 kép közt.
A csiknak a kamera bal oldalán kell lennie.
Balrol jobbra scennel. de akkár kézzel is lehet mozgatni.
Meglehet adni a kamera és a csik szögét.
Be lehet "kalibrálni" csak a méreteket kalibrálja, ha nincs elvégezve a kalibráció, akkor egy pixel távolság 1mm lesz.
A kalibráció: felső 20 pixelnek sikfelületü háttérnek kel lennie, egy négyzetes hasábot hehyezünk a háttér elé, úgy hogy alja tateje látszódjon, ( a csik az függőlegeslegyen) megadjuk a hasáb "mélységét" a háttértől számitva, ez lesz a "Z" érték. Majd a hasáb magasságát. És megy nyomjuk a "Kalibrálás Start" gombot, 3-4 szer végig pásztáza a hasábbot.
Beállitjuk a lépés közt ha step dires a gépünk.
"Scann Start" gombal elindul a szkennelés. Folyamatossan menti a kordinátákat a program mappájában lévő 3d.asc fájlba.
http://3dmodelclub.net/3dscann/3dscannt.rar
Ha valakinek valami hibát, fagy fájl hiányát jelzi, kérem jelezze!
KisKZ | 6456    2010-03-04 15:34:00 [1531]
Jelenleg annyit tudok amennyi a linróől elérhető. Az egyetem oldalát és ott a rövid leírást róla.
Működőben még nem láttam.
Előzmény: elektron, 2010-03-04 15:32:00 [1529]
elektron | 15859    2010-03-04 15:34:00 [1530]
Mondjuk nem lenne rossz, ha egy másolandó mintát idehoznak, megforgatjuk és a gép már marja is kifele.
Előzmény: KisKZ, 2010-03-04 15:27:00 [1528]
elektron | 15859    2010-03-04 15:32:00 [1529]
Ezt mennyiért adják ?
Nem rossz. Ilyennel én is játszottam már.
KisKZ | 6456    2010-03-04 15:27:00 [1528]
Érdekesség:
Olcsón
Messer | 537    2010-03-03 21:26:00 [1527]
Gratulálok!
Remélem folytatod a "reszelést".
Előzmény: D.Laci, 2010-03-01 15:12:00 [1520]
Hunka Tibor | 8036    2010-03-01 19:08:00 [1526]
Értem , de speciel engem a szoborszerü tárgyak szkennelése érdekel . Te hogyan akarod ezt megoldani ??
Előzmény: D.Laci, 2010-03-01 18:27:00 [1524]
sanyi | 1926    2010-03-01 18:38:00 [1525]
A kalibrácuón az optika torzításának akompanzálását értem. A neten van Matlabban írt program ami a forrás megjelölésével szabadon felhasználható ha jól tudom. Szerintem van értelme beépíteni
Ha több csíkot szeretnél kezelni akkor oda a projektoros megoldás a jó, Gray kódolt csíkokkal.
Előzmény: D.Laci, 2010-03-01 17:07:00 [1522]
D.Laci | 5546    2010-03-01 18:27:00 [1524]
Mi vagyok én, látnok ?
Annyival már biztos jobb, hogy egy árva petákompa se került.
Olvasd el figyelmessen az előbbi hozzá szólásom és abból néhán plusz kiderül.
Előzmény: Hunka Tibor, 2010-03-01 18:04:00 [1523]
[ 0.9174 ]
