Oldal 438 / 3981 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   434  435  436  437  438  439  440  441  442   Következő ►  Utolsó ►|
Peter222 | 193    2023-10-22 15:12:18 [182296]
Napelemes lámpa akkumulátor
Három cellás 3.2V LiFePO4
3000Ft (Ahogy a képen van, 3 cellával így 3000Ft)
Több db van belőle.
Jászladány-Szolnok
Postázom is.
Dcs | 11    2023-10-22 15:06:43 [182295]
vÁKUUMSZIVATTYÚT CSERÉLNÉK
Korábban vásároltam itt egy 0,37 Kw-os NDk oldalcsatornás szivattyút ami sajnos nem felelt meg az adott munkára. Továbbá van egy 3,5KW-os folyadékgyűrűs vákuumszivattyúm, ami viszont fizikailag nagy az adott helyre. Szívesen odaadnám a kettőt egy olyanért ami valahol a kettő közt van, mondjuk többet tud mint egy porszívó.
Keresek még 1db legalább 300mm-es löketű pneumatikus munkahengert, ill. ha lapul valakinél 2db. 7-800mm-es löketű (majdnem mindegy milyen dugattyú átm.). Ha van ilyen szívesen megvásárolnám.
dosalaszlo | 263    2023-10-22 15:03:34 [182294]
Tiszteletem
Szeretném megvásárolni mindkét pedált!
László
Előzmény: rk, 2023-10-22 14:55:38 [182293]
rk | 492    2023-10-22 14:55:38 [182293]
2db Schmersal fémvázas pedálkapcsoló eladó. 1NO 1NC kontakt. Az egyik teljesen új, a másik keveset használt. Tokmány kioldónak, leszorítóhoz ideális.
Cikkszám: Schmersal ZFH 232-11
Ár: keveset használt 6000ft, új 10.000ft.
Személyesen Kapuvár-Győr útvonalon. Csomagküldés megoldható.
Jovanny | 87    2023-10-22 14:36:41 [182292]
Sziasztok, garázsürítés miatt eladóvá vált egy jó adag új 3-as és 6-os marószár (néhány 4-es). A bolti nettó ár fele alatt.
https://www.hoffmann-group.com/HU/hu/hohu/Forg%C3%A1csol%C3%A1s/Mar%C3%B3-megmunk%C3%A1l%C3%A1s/Sarokmar%C3%B3k/Sarokmar%C3%B3k-mono/GARANT-Master-INOX-VHM-mar%C3%B3-HPC-TiAlN/p/202387-2%2C5?tId=573Garant 202387_2 és 202387_2,5 D1:2mm és 2,5mm, D2:6mm L1:57mm L2:6mm él (12,5mm nyak) 5000 Ft/darab (1+2 darab összesen)
https://www.hoffmann-group.com/HU/hu/hohu/Forg%C3%A1csol%C3%A1s/Mar%C3%B3-megmunk%C3%A1l%C3%A1s/Sarokmar%C3%B3k/Sarokmar%C3%B3k-mono/Ujjmar%C3%B3-HSS-Co8-bevonat-n%C3%A9lk%C3%BCl/p/191500-2Garant 191500_2 D1:2mm, D2:6mm, L1:51mm, L2:7mm 2200Ft/darab (8 darab összesen)
https://www.hoffmann-group.com/HU/hu/hohu/Forg%C3%A1csol%C3%A1s/Mar%C3%B3-megmunk%C3%A1l%C3%A1s/Sarokmar%C3%B3k/Sarokmar%C3%B3k-mono/VHM-mar%C3%B3-bevonat-n%C3%A9lk%C3%BCl/p/209300-2?tId=629&search=garant+209300+2Garant 209300_2 D1:2mm, D2:3mm, L1:50mm, L2:12mm 6000Ft/darab (11 darab van)
https://www.hoffmann-group.com/HU/hu/hohu/Forg%C3%A1csol%C3%A1s/Mar%C3%B3-megmunk%C3%A1l%C3%A1s/Sarokmar%C3%B3k/Sarokmar%C3%B3k-mono/VHM-mar%C3%B3-AlCrN/p/201302-2%2C5?tId=283Garant 201302_2,5 D1:2,5mm, D2:6mm, L1:50mm, L2:4mm 3000Ft/darab (5 darab van)
https://www.sartorius-werkzeuge.de/category/1393574843968/2500510002SARA kontúrmaró D1:2,4mm, D2:3mm, L1:38mm, L2:10mm 1500Ft/darab (3 darab van)
https://www.hoffmann-group.com/HU/hu/hohu/Forg%C3%A1csol%C3%A1s/Mar%C3%B3-megmunk%C3%A1l%C3%A1s/Sarokmar%C3%B3k/Sarokmar%C3%B3k-mono/VHM-mar%C3%B3-DIN-6535-HA-DLC/p/201270-5#productDetailsGarant 201270_5 DLC bevonattal D1:5mm, D2:6mm, L1:57mm, L2:13mm 9000Ft (1 darab van)
https://www.hoffmann-group.com/HU/hu/hohu/Forg%C3%A1csol%C3%A1s/Mar%C3%B3-megmunk%C3%A1l%C3%A1s/M%C3%A1sol%C3%B3mar%C3%B3k/M%C3%A1sol%C3%B3mar%C3%B3k-%C3%A9s-t%C3%B3ruszmar%C3%B3k-mono/Diabolo-VHM-t%C3%B3ruszmar%C3%B3-R%3Csub%3E1%3C-sub%3E-0%2C1-TiAlN/p/206156-0%2C6X4?wayIntoCart=PDP_ALTERNATIVE_DELETEDGarant 206150 nagypontosságú tóruszmaró van egy 0,6x4 és egy 1x4 méretű. Ára 11.000 Ft/darab
ATORN 11930555 4 élű marószárak D1:3,5mm, d2:6mm, L1:54mm, L2:10mm 5000 Ft/darab (11 darab van)
https://www.hoffmann-group.com/HU/hu/hohu/Forg%C3%A1csol%C3%A1s/Mar%C3%B3-megmunk%C3%A1l%C3%A1s/Sarokmar%C3%B3k/Sarokmar%C3%B3k-mono/Hosszlyukmar%C3%B3-bevonat-n%C3%A9lk%C3%BCl/p/191100-2Garant 191100_2 és 191100_2,5 hosszlyukmaró D1:2 és 2,5mm, D2:6mm, L1:52mm, L2:8mm 5000Ft/darab, (2 darab 2mm, 3 darab 2,5mm)
A 3mm-es szárakat majd külön felteszem. Személyesen Kecskeméten vehető át, posta előre utalás után. Több darabnál kedvezmény.
tam77 | 160    2023-10-22 12:24:24 [182291]
eladó 4 tengelyes léptető és szervomotor vezérlő univerzális PCI kártya:
ADVANTECH PCI-1240U REV.A1 01-5
irányár 15 ezer
MATEEEL | 1546    2023-10-22 11:43:32 [182290]
12-es leszúró szár és hozzá való 10 darab 2mm-es lapka (MGMN200) egyben eladó.
Új készlet, csak 1 van belőle.
Ára 8.500 Ft.
Budapesten átvételi lehetőség, de igény esetén postázom.
MATEEEL | 1546    2023-10-22 11:28:09 [182289]
20A-es DC motor fordulatszám szabályzó eladó (2 darab).
Mindkettő új!
Feszültség: 10V-60V
Áram: max. 20A
Szabályzási tartomány: 10% - 100%
Ár: 4.000 Ft / darab.
MATEEEL | 1546    2023-10-22 11:27:24 [182288]
Eladó egy 10 darabos keményfém turbómaró készlet.
Szár 3mm, fej 6mm.
Csak egyben 7.500 Ft.
MATEEEL | 1546    2023-10-22 11:26:22 [182287]
Eladó egy új átfolyásmérő hideg és meleg vízre.
Méret: G1 (1")
Feszültség 5-15V.
Nyomás max: 1.5MPa.
Mérési tartomány 1-50 liter / perc.
Impulzus sűrűség: 1.8 x liter / perc. (ha pl. 10 liter / perces átfolyást érzékel, másodpercenként 18 impulzust ad).
Arduinos felhasználásra is, pl:
https://www.instructables.com/How-to-Use-Water-Flow-Sensor-Arduino-Tutorial/
Ár 8.500 Ft.
drehás | 350    2023-10-22 11:03:14 [182286]
Keresek megunt,használt, UC100-UC300 vezérlőt szoftverrel.
Istuge | 177    2023-10-22 10:12:05 [182285]
A víztartály elkelt.
Előzmény: Istuge, 2023-10-19 20:14:51 [182218]
enilili | 980    2023-10-22 08:42:15 [182284]
3000ft/ kg
de még várok, hátha egybe elkel, köszönöm üdv
Előzmény: bankimajki, 2023-10-20 18:36:09 [182253]
Földi Péter | 1833    2023-10-22 08:35:23 [182283]
A prizmát szeretném az adatok egyeztetése okán rövid időre foglalni. Többit privátban. Köszi!
Előzmény: soliel, 2023-10-20 08:52:45 [182236]
Bitapa | 20    2023-10-22 08:09:32 [182282]
Keresek 500mm tartományú, analóg kimenettel rendelkező (0..10V vagy 4..20mA) távolságmérőt. Lehet lézeres, LVDT, magnetostrikciós, esetleg ultrahangos. Encoderes nem alkalmas, abszulút érték kell, home pozíció nélkül. Potenciométerest nem szeretnék. A pontosság nem túl szigorú akár±0,5mm is megfelelő. Ajánlatokat pm-ben kérek.
Autotec1 | 589    2023-10-22 08:03:59 [182281]
utánvét esetén a fél kilót kiveszel belőle??????
Előzmény: Törölt felhasználó, 2023-10-21 19:52:28 [182274]
tkelektro | 23    2023-10-21 23:42:10 [182280]
Keresek minőségi , új 2mm és 2,5mm gépi menetfúrókat.
Az egy darabos csavart kivitel érdekel.
Árat mivel írni kell, írok valamit.
Magánba kérném a visszajelzést
Ár 1234
amper | 657    2023-10-21 22:56:18 [182279]
irtam
Előzmény: b-max, 2023-10-21 20:59:21 [182278]
b-max | 134    2023-10-21 20:59:21 [182278]
Sunmi androidos POS eszköz beépitett nyomtatóval.
Dimensions 215.2*83*17mm.
Item weight: 346g.
Camera 5.0MP, Flash, AF.
Wi-Fi 2.4G/5GHz.
2GB RAM + 16GB ROM.
Display 5.99″ HD+ 1440×720 IPS.
Qualcomm snapdragon Quad Core Processor.
SIM-kártyával is működik, LTE képes.
https://www.sunmi.com/en/v2-pro/
Kifogástalanul működő állapotban, dokkoló is megoldható
További képek
20e Ft
Fbandi | 105    2023-10-21 20:33:10 [182277]
Eladó 0,5 mm-es félkemény sárgaréz lemez. (összesen 4 db van). Befoglaló méretei: kb. 500x500 mm. Anyaga CuZn37.
Ára: 6000 Ft+postaköltség / darab.
flac72 | 94    2023-10-21 20:26:01 [182276]
Szia megvenném a zsírt.
TR23 | 97    2023-10-21 20:16:25 [182275]
Van még egy pneumatikus kis gyűjtemény amitöl egyben megválnék.
Ár: 6500 ft + fox
Törölt felhasználó    2023-10-21 19:52:28 [182274]
1db ISOFLEX NBU15
30000Ft postával együtt, utánvéttel esetén csak a fele van az árban.
Direkt lineáris csapágyak kenésére szolgál.
Geszti Sándor | 1139    2023-10-21 19:45:48 [182273]
A k-ny-i METRO műszerjavító műhelyében készültek ezek a tápok.
Előzmény: wagergo, 2023-10-21 10:49:13 [182262]
kisssandor | 309    2023-10-21 18:20:51 [182272]
Eladó PROMESS 2,5t szervóprés. Vezérlő nincs hozzá (Kolmorgen 3kW-os motor sérült csatlakozókkal). Bordás szíj hajtás+i4 hajtómű görgős orsóval, 300mm löket. Ára: 40eFt.
passat14 | 12    2023-10-21 17:32:14 [182271]
használt, de jó állapotú öntvény satut keresek 120-150 mm közötti méretben. Helyileg Győr-Csorna-Szombathely vonalon, vagy attól maximum 30 km távolságig.
popolo_pici | 30    2023-10-21 17:25:07 [182270]
A motor elkelt !
Előzmény: popolo_pici, 2023-10-14 21:55:21 [182017]
laacika | 3149    2023-10-21 17:00:59 [182269]
Keresek 300mm-es útmérő lécet.
Hátha volna valakinek csak léce mert az esztergámon 4. év után tönkre ment.(kinai aliexpresszes)
Ha valakinek lenne kérem irjon üzenetet.
Üdv:Laci.
tam77 | 160    2023-10-21 15:15:15 [182268]
lenne pár eladó használt levegős cucc:
Festo DGP-40-760-PPV-A-B lineáris egység szenzorokkal, 1,7 m vezetékkel / 30 ezer
Festo nyomásszabályzó / 4 ezer
Festo LRMA-QS-6 kisebb nyomásszabályzó) / 2 ezer
Festo szelepsziget / 10 ezer
Festo CPE14-M1BH-5/3G-1/8 szelepmodul(2 db.) / 4 ezer
SMC ZL212-DPL-Q vacum ejector / 10 ezer
Festo 197002 8-as mini szelep sziget /3 ezer
Festo DSNU 20-25-PPV-A / 3 ezer
Festo DSNU 20-50-PPV-A / 3 ezer
Festo DFSP-Q-32-25-DF-PA / 8 ezer
Az árak irányárak...
Vagy egyben a csomag személyes átvétellel 40 ezer
kuner | 433    2023-10-21 13:49:20 [182267]
25mm-es tengelyt vennék 600-700mm hosszban. Használt is tökéletes lehet.
H.Adam | 568    2023-10-21 11:43:47 [182266]
Eladó 200db Samsung 35E 18650-es ipari li-ion akku.
Mind eredeti, új, hibátlan fóliás.
Adatok a képek között.
1300Ft/db.
Foxpost automatába tudom küldeni 1800Ft utánvétes csomagként.
Robika37 | 731    2023-10-21 11:43:34 [182265]
Üdv ! Vásárolnék egy készletet , postázni kellene. Írtam privátban.
Előzmény: Peter222, 2023-10-20 16:58:40 [182249]
silversmith | 560    2023-10-21 11:18:39 [182264]
AMD Athlon II X2 260 - ADX260OCK23GM 2 magos processzor 3,2 GHz
specifikációk, adatlap:
https://www.cpu-world.com/CPUs/K10/AMD-Athlon%20II%20X2%20260%20-%20ADX260OCK23GM%20(ADX260OCGMBOX).html
Intel® Pentium G620 SR05R 2 magos process or 3M Cache, 2.60 GHz
https://www.intel.com/content/www/us/en/products/sku/53480/intel-pentium-processor-g620-3m-cache-2-60-ghz/specifications.html
2500 Ft. / db.
Ha érdekel, írj privátban, vagy keress telefonon.
wagergo | 1247    2023-10-21 10:56:46 [182263]
Rendszer frissítés / “selejtezés” miatt megválnék anyag árban a képeken látható ~12V-os retró fénytechnikai vezérlőktől, táptól, rengeteg kábeltől. Gyakorlatilag annó 2 rendezvényen 8 db 12V-os halogén reflektort működtetett.
Brutál, kb. 600VA 2x12V trafó a lelke, ami köré építettem egy primitív, kapcsolós, nyomógombos kapcsolópultot védelmekkel.
A “csoportkábel” 2x8m 5x0,75mm2 MT kábel, ami egy dobozból szét lett osztva 4 db 2x0,75mm2 kábellé. Ez gyakorlatilag vadi új, szintén 2x lett használva. Csak ez boltban kb. 4-5000ft jelenleg.
Hobbi célra, tovább gondolásra, kreatív felhasználásra ajánlom. Sok hasznos alkatrész van benne!
Trafó árban az egész kupac: 10.000ft
Most néztem, csak a nyomógombok és a visszajelzős kapcsolók kb. 8-9000ft egyben.
A tömeg és a mennyiség miatt kizárólag személyes átvétel jöhet szóba Érden, Érdligeten, vagy minden pénteken autóval megyek dolgozni a 11. kerületbe, az Etele térre, itt ekkor át tudom adni.
Garancia, visszavásárlás nincs.
wagergo | 1247    2023-10-21 10:49:13 [182262]
Eladó egy fellelt tápegység.
Minden infó a képeken, egyebet nem tudok róla, bekapcsol, de valami baja van, értelmes feszültséget nem ad. Egyéb tesztet nem fogok csinálni.
Fórumos ára fix: 6000ft
A tömeg és mérete miatt kizárólag személyes átvétel jöhet szóba Érden, Érdligeten, vagy minden pénteken autóval megyek dolgozni a 11. kerületbe, az Etele térre, itt ekkor át tudom adni. Aki előbb megszabadít tőle, az viszi.
Nevada | 38    2023-10-21 09:38:11 [182261]
Eladó a képen látható TOS MN80 eszterga, asztallal, motorral. Alkalmi használatból, működőképesen, de tartozékok nélkül. Szállítása nem különösebben problémás, pár mozdulattal szétszedhető, és egy normális kombiba begyűrhető. Ára: FIX 500e Ft kp.
Tehát még egyszer: NINCS HOZZÁ TARTOZÉK és AZ ÁRA NEM ALKUKÉPES!
sebitomi972 | 37    2023-10-21 09:17:45 [182260]
Kedves Fórumtársak!
Eladó Hobby lézer gravírozó!
Gravírozható méret: 195mmx260mm
Lézer teljesítménye: Felvett 20W / leadott 4,5W
gravírozási sebesség 1200mm/s
Fokozatmentesen állítható a lézerfej magassága
Fa/ műanyag : 15-30% teljesítményyel gravírizható
Vágható vastagság (fa plexi) 4mm 1 menetben
Minden kiegészítő hogy azonnal használni tudd!!
Tartozékok:
* 8Gb sd kártya / Programokkal leírással
* Tápegység
* USB adatkábel
* Fókusz beállító távtartó
* védő szemüveg + tokkal
Vezérelhető:
* PC-ről programmal (Laser grbl)
* PC-ről webböngészőből is !
* mobiltelefonról (Applikáció Iphone, Android)
Adatkapcsolat : USB és WIFI
Ára:60.000 jó magyar forint
nyiszi | 2393    2023-10-20 22:56:34 [182259]
Keresek megvételre SPlan áramkör tervező programot.
Hátha valakinek már nem kell.
tkelektro | 23    2023-10-20 22:27:25 [182258]
Keresek 2mm és 2,5mm ( csavart ) gépi menetfúrókat.( egy darabost , nem a három darabosat)
Az árajánlatokat , típust magánba kérném!
Az árnak írok valamit....
Ár 1234 Ft
simarex | 2917    2023-10-20 21:06:27 [182257]
Megveszem őket
Előzmény: Bandita2021, 2023-10-20 12:47:08 [182239]
prolight | 502    2023-10-20 20:33:12 [182256]
Eladó Vitronic Soltec panel 4 db van egy kártyákkal teli egység is ami hozzá volt illesztve a rendszerhez arról most nincs kép (elő kell keresnem) az ára 6000 ft + szállítás.
3 db terhelés illesztő az áára 2600ft + szállítás.
mematyi | 288    2023-10-20 18:56:00 [182255]
Szia Bandita!
A képeiden lévő vegyes pakkot, amiben a siemens modul, az iChill, és a Carel EVD vezérlő van, kérném!
mematyi | 288    2023-10-20 18:55:11 [182254]
Az utolsó képen lévő csomagot kérem!
Írtam!
bankimajki | 2847    2023-10-20 18:36:09 [182253]
Szia.
Én az összes mofém golyóscsapot és visszacsapószelepet megvenném, ha nem viszik el egyben.
Esetleg ezeknek írd meg az árát nekem külön.
Előzmény: enilili, 2023-10-20 16:47:42 [182248]
erdelyi72 | 798    2023-10-20 17:42:42 [182252]
Ismét érkezett egy hibátlan darab!
Eladó a képeken látható olajmentes kompresszor. Rendkívül csendes üzemű, beltéri használatra is kiválóan alkalmas. Folyamatos üzemre tervezve, beépített belső hűtéssel.
Nyomás 0-5Bar-ig szabályozható. Vákuum -0.8 Bar. Mindkét fejből vehető ki nyomás illetve vákuum is.
Japán gyártmányú készülék.
Ára: 40 ezer Ft
erdelyi72 | 798    2023-10-20 17:35:15 [182251]
Eladó a képeken látható FloJet gyártmányú volumetrikus szivattyú. Beépített nyomáskapcsolóval, 230VAC
info
Ára: 20 ezer Ft
ak7it | 160    2023-10-20 17:13:52 [182250]
Kerek belole.
Megy privat.
Peter222 | 193    2023-10-20 16:58:40 [182249]
Repedésjavító hegesztőgép készlet kapcsokkal
6290Ft\készlet
Több készlet van belőle.
Privátban írjon akinek kellene. Köszönöm.
Jászladány-Szolnok.
Postázom is.
enilili | 980    2023-10-20 16:47:42 [182248]
viz fütés alékatrészek, használt jó állapotuak és uj alkatrészek, képeken látható tisztitott állapot, saját
fütésemet is ilyenekből raktam ossze, lehetőleg egyben adnám 15
6 kg 3000ft/kg
45000ft
Bandita2021 | 931    2023-10-20 14:41:43 [182247]
Eladó Kéziszerszámok.
-200 mm-es WDE kábelvágó 15.000 Ft
-250 mm-es Párhuzamfogó. 18.000 Ft/ db
-250 mm-es vízpumpafogók.
( vastagabb nyelű ) 9.000 Ft/ db
-250 mm-es knipex cobra vízpumpafogók.
8.000 Ft/ db
-Irányváltós menetfúró hajtószár.
3/16-1/4-3/8-5/16 os négyszögekkel.
Ár: 6.500 Ft
-3/8”-os racsnis teleszkópos hajtószár, billenthető fejjel .
Ár: 14.000 Ft
-würth Racsnis csillag-Villás kulcskészlet.
Irányváltós racsnival, csillag részén biztosítógyűrű a csavarok megtartására.
Méretek: 8,10,12,13,16,17,18,19mm
Ár: 30.000 Ft
-Würth Magazinos csavarhúzó.
Racsnis táras csavarhúzó, 12 db Bitheggyel.
Ár: 13.000 Ft/ db
-Würth 1/4”-os dugó kulcskészletek.
16 db-os bal felső 17.000 Ft
33 db-os jobb felső 20.000 Ft
23 db-os alsó készlet 16.000 Ft
[ 1.1065 ]
