Keyence FS-N11P száloptikás erősítők. Kb. 30cm bekötőkábellel. 4db van belőle. Ár: 7.000ft/db, 25.000ft/4db Személyesen Kapuvár-Győr útvonalon. Csomagküldés megoldható.
rk | 492
2023-10-23 12:29:52
[182345]
Balluff BOS026L (BOS 18MR-PA-PR20-S4) tükrös, prizmás optikai szenzor. Újszerű. 4db van belőle. Ár: 11.000ft/db, 38.000ft/4db. Személyesen Kapuvár-Győr útvonalon. Csomagküldés megoldható.
TR23 | 97
2023-10-23 11:20:32
[182344]
Üdv! 2db Mean Well tápegység 12V / 24V eladó. Mivel nen emlékszem, hogy újjak e, ezért csak 8000 ft a kettő.
NagyAtomAnti | 1132
2023-10-23 10:47:38
[182343]
Eladó új automata blankoló beépített krimpelővel!
Ár: 27e
frob | 2335
2023-10-23 09:13:52
[182342]
szia
Engem ez érdekelne " Telemecanique (Schneider) Altivar31 - 5,5 kW - 65.000 + Opciós gyári RFI szűrő megegyezés szerint "
Megtekinthető és kipróbálható Érden, Százhalombattán, esetleg Budapesten.
Ára: 20000Ft
Posta megbeszélés szerint.
popolo_pici | 30
2023-10-22 22:17:53
[182337]
Eladó egy SIEMENS LOGO! Power tápegység. 24V/1,3A kifejezetten SIEMENS LOGO!-hoz.
Ára: 10000Ft
popolo_pici | 30
2023-10-22 22:15:06
[182336]
Eladó egy SIEMENS TC35i GSM modem PLC-hez. Elvileg hibátlan, de mivel nem tudom tesztelni, ezért hibásként hirdetem.
Megtekinthető Érden, Százhalombattán, esetleg Budapesten.
Ára: 5000 ft
Posta megbeszélés alapján.
popolo_pici | 30
2023-10-22 22:11:37
[182335]
Sziasztok ! Eladó egy SEKONIC SPL430A tollas síkplotter. Soros és párhuzamos porttal is rendelkezik, A/3 méretet kezel, elég gyors. A kézi nyomógombok fóliája repedt, de a működést nem befolyásolja. Néhány tollat adok hozzá ajándékba.
Eladó motorvédők, 3db Siemens. Típusa: 3VE1010-2F 1db, 3VE1010-2G 2db. A előbbi 0,63-1A között állítható, utóbbi kettő 1-1,6A között.
Van még továbbá 2db mágneskapcsoló. Siemens és a KS-01 220V tekerccsel rendelkezik. Mindegyik működik mozog a névleges feszültség rákapcsolására. A KS-01 foglakozást igényel a visszahúzó rugós része hiányzik, a másik ok.
Postázás megoldható, foxpost, MPL csomagautomata, házhoz, postán maradó. 3db motorvédő 2200Ft, a 2db mágneskapcsoló 1200Ft egyben az egész pakk 2800Ft.
dc motor | 2178
2023-10-22 21:14:24
[182332]
Eladó 2db 21/5W 1db 15W és 6db 5W 12V-os autzü izzó. Mindegyiknek a pólusainak kivezetése az alján van lásd. a képeken, kivéve a 2db 21/5W-nak. Annál a közös pont az izzó külső fém része és az alján lévő 2 érintkező a 2 szál egy egy pontja. Mindegyik működik, használt és új vegyesen izzó készletből maradt meg. Műterhelésnek, retro autóhoz vagy amibe pont ilyen kell. 9db egyben vihető. Postázás megoldható MPL csomagautomatába, foxpost, ... stb. Egyben a 9 izzó 900Ft.
dc motor | 2178
2023-10-22 21:14:20
[182331]
Eladó egy hálózati zavarszűrő ferrit magos gyűrűkkel szerelt panel. Inverteres hegesztő, frekvenciaváltó építésnél hasznos. Pluszba még 2db bontott Hitachi LACT33020G ami elvileg IBGT tápmodul, nem tesztelt. 3000Ft egyben. Postázás megoldható, MPL csomagautomata, foxpost, házhoz, ... stb.
dc motor | 2178
2023-10-22 21:13:15
[182330]
Üres dobozok pl. műszerdoboznak. 2db van egyik kb. 15cmx9cmx5,7cm a másik kb. 15cmx8cmx2,7cm. Kettő együtt 900Ft. Postázás megoldható, MPL csomagautomata, foxpost, házhoz, ... stb.
dc motor | 2178
2023-10-22 21:12:22
[182329]
Eladó 3db használt gázrugó. A nagy (360N) és az erősebb kisebb (350N), a másik kicsi (150N). A 3db egyben 800Ft. Méretek a képeken, de kérésre lemérhetem pontosan. Postázás is megoldható akár foxpost akár MPL csomagautomata is, ...stb.
dc motor | 2178
2023-10-22 21:11:57
[182328]
Eladó tápegység. Méretek: 28cm magas, 29cm mély és kb. 38cm széles, tömege kb. 17kg. Amit tud: 3x 4V 5A DC 24V 1A DC 24V 7,5A AC 4V AC 16V AC 22V AC 24V AC
Akár restaurálási alapnak is jó, de modernizálható és szabályozható labortáppá is fejleszthető. Elég nagy trafó van benne sok megcsapolással, akár az is hasznosítható. A banán aljzatok között van sérült, a dobozon kisebb nagyobb karcok, sérülések előfordulnak lásd. képeken is. Egyébként a kimeneti feszültségekről van képem akit komolyan érdekel el tudom küldeni. Mindegyik feszültség meg van kb. +10-15% az üresjárati a névlegeshez képest. Ára: 7500Ft. Postázás megoldható foxpost, MPL csomagautomatába, házhoz, postán maradó... stb.
dc motor | 2178
2023-10-22 21:10:49
[182327]
Használt Festo pneumatikus csúszka, fellelet állapotban. Kézzel mozgatható, felső részén rászáradt talán zsírszerű dolog. 1400Ft Postázás megoldható, MPL csomagautomata, foxpost, házhoz, ... stb.
dc motor | 2178
2023-10-22 21:07:43
[182326]
Eladó 2db nyáktrafó, mindkettő pontosan egyforma 2db szekunder tekerccsel: 240V bemenet, 21V 1,2A és 12V 1A kimenet. A 2db lehetőleg együtt eladó 2500Ft. Postázás megoldható, MPL csomagautomata, foxpost, házhoz, ... stb.
dc motor | 2178
2023-10-22 21:07:13
[182325]
Eladó hűtőborda pakk 15db van összesen lásd. képen. 900Ft az összes egyben. Postázás megoldható, MPL csomagautomata, foxpost, házhoz, ... stb.
dc motor | 2178
2023-10-22 21:06:51
[182324]
Eladó laposszíj, szélesség kb. 106mm, kerület kb. 490mm Még van 2db, 700Ft/db Szupport köszörűhöz jó lehet, feldarabolva elég sokat kiad. Postázás megoldható, MPL csomagautomatába vagy foxpostba is, ... stb.
dc motor | 2178
2023-10-22 21:04:36
[182323]
Eladó 7db léptetőmotor. Tekercsek nem szakadtak. Van 2db egyforma, mindegyik kézzel forgatható, nem éreztem akadást. Egyikbe kicsit belekapott a rozsda, a többi esztétikailag is ok. Egyben a 7db 2200Ft. Postázás megoldható, foxpost, MPL csomagautomata, házhoz, postán maradó.
Eladó 3db átmérős esztergályos alapanyag. Átmérő kb. 24,5-25mm, hossz kb. 500mm. 1db rúd kb. 1,85-1,9kg. 3db egyben 2000Ft. Egyben 3db esetén a postázás megoldható, MPL csomagautomata, foxpost, házhoz, ... stb.
Tápos | 576
2023-10-22 19:42:02
[182320]
Eladó telephely/udvar világításra,vagy lámpatest, kandaláber gyűjtőknek 1 db Tungsram-Schréder Z1 kültéri nátriumlámpa lámpatest, benne 100W-os Philips SON-T nátrimlámpa.Ara 20000Ft, mert hiányzik az alsó műa burkolóeleme.Vásárlasa csak személyesen.
TR23 | 97
2023-10-22 19:35:02
[182319]
Alábbi gyűjtemény egyben eladó. 1db Siemens sárga vil.nyomogomb 24Vacdc NO/NC 1db Siemens 3 áll beakadó (nem visszaálló) kapcsoló 2NC 1NO 1db Siemens zöld nyomógomb NO NC 1db Gregoo sárga kontrol lápa 24VAcdc 1db kék vil nyomógomb izzo fogl. No 1db Schneider kontrol lámpa 230Vac 1db Siemens zöld vil nyomogomb 24Vacdc NO NC Ár; 6000 ft + foxpost
Eladó modul maró rengeteg méretben 0,5től indul használt illetve új is van a használt 5000ft-tól az új kb 10000Ft-tól indulnak , tényleg rengeteg van privát üzenetben írtok milyen kellene utánanézek hogy van e és ott megtudjuk beszélni a többit is. Eladó átmérő 17 h7 es dörzsár új (4db) 10.000Ft/db Eladó mecman 348/1 pneumatikus mágnes szelep(5db) 10.000Ft/db Eladó mérőlap 200x200-as új 30.000Ft Illetve rengeteg fűrésztárcsa különböző méretekben használt illetve új (1000-10000Ft között )
