Oldal 436 / 3981 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   432  433  434  435  436  437  438  439  440   Következő ►  Utolsó ►|
dc motor | 2178    2023-10-23 19:18:55 [182396]
Eladó alumínium tábla kb. 490x220mm tömege ~4.3kg, vastagságsa 15mm. Még fóliázott.
8000Ft/db.
borisz94 | 13    2023-10-23 18:56:13 [182395]
Sziasztok. Lenne valakinek eladó olcsó hibás vákuum szivattyú? Az olcsóság lenne a cél.
felsoszekto | 174    2023-10-23 18:47:57 [182394]
érdekelne a kapcsoló szekrény. Írok privit.
Előzmény: rk, 2023-10-23 15:41:10 [182365]
blackjack | 1032    2023-10-23 17:30:46 [182393]
2db Festo DNC-63-50-ppv-a munkahenger vezetőegységgel.
1 szett tartalmaz:
1db Festo DNC 63-50-ppv-a munkahenger
1db Festo FENG 63-50 kf vezetőegység
2db Festo reed relé
2db fojtó
1db 40.000.-+foxpost
2db 70.000.-+foxpost
blackjack | 1032    2023-10-23 17:28:19 [182392]
1db új Keyence CZ-V21AP száloptikás erősítő.
17.000.-+posta,foxpost
blackjack | 1032    2023-10-23 17:27:33 [182391]
2db új PMI MSB25TSSSFCN lineáris csapágy.
5000.-+foxpost a 2db ára.
blackjack | 1032    2023-10-23 17:26:19 [182390]
Bontott PLC szett.
1db Mitsubishi FX3Ge-40M PLC
1db Mitsubishi GS2107-WTBD HMI színes,érintős
1db Omron S8VK-G12024 tápegység.
Elsősorban egyben szeretném eladni a szettet.
85.000.-+foxpost
blackjack | 1032    2023-10-23 17:24:51 [182389]
Bontott Mitsubishi plc és hmi.
Plc:FX3g-40MT/ESS
HMI:GT1150-QLBD monochrom,érintős.
A szett egyben 55.000.-+foxpost
blackjack | 1032    2023-10-23 17:22:53 [182388]
1doboz(10db) Iweld WS2 3.2x175 türkizkék wolfram elektróda
1doboz(10db) Iweld WR2 3.2x175 türkizkék wolfram elektróda
Egyben a 2 doboz 12.000.-+foxpost
BalintN3V | 40    2023-10-23 17:22:47 [182387]
Eladó
1db Mitra power systems PE 4120/01 U OUT: 5V 20A
1db Mitra power systems PE 4122/01 U OUT: 24V 5A
2db Omron CQM1-ID212 Bemeneti kártya
Egyben az egész 10.000Ft
blackjack | 1032    2023-10-23 17:21:46 [182386]
Bontott vákuum szett!
1db bontott SMC ZH30-X185 vákuum ejektor(csőposta)
1db bontott SMC EVT317-5DO-02F-Q pneumatikus szolenoid kb 3 méter kábellel
15.000.-+foxpost
blackjack | 1032    2023-10-23 17:20:40 [182385]
3db bontott MURR safety relé.
7000.-/db+foxpost
18.000.-/3db+foxpost
blackjack | 1032    2023-10-23 17:19:07 [182384]
5db bontott Festo MEBH 3/2-1/8b mágnesszelep, fittingekkel és kábellel.
4000.-/db+foxpost
Egyben 17.000.-+foxpost
blackjack | 1032    2023-10-23 17:17:14 [182383]
8db bontott SMC D-M9P reed relé kb 1 méter kábellel és csatlakozóval.
4db bontott toldókábel.3 pines,egyik fele "apa" másik "anya" kb 40cm hosszúak.Típusa ME 7000-88001-6200030 PUR 3X0.75
Egyben az egész pakk 10.500.-+foxpost
Bandita2021 | 931    2023-10-23 17:09:28 [182382]
Eladó:
-Biztonsági ajtónyitás érzékelők.
Telemecanique XCSDMR79010. Ár: 5.000 Ft/ db
-Telemecanique XY2CJS19H29 . Húzókapcsolók. Ár: 5.000 Ft/ db
-Mofém 3/4” Cafnis golyóscsap. Ár: 3.000 Ft
-Schneider LC1E95P7. 95A-es, 45KW-os mágneskapcsolók. Ár:25.000 Ft/ db
-Schneider GV2P16 és GV2P20 Motor túláramvédők. Ár: 6.000 Ft/ db
Bandita2021 | 931    2023-10-23 17:02:13 [182381]
Sziasztok eladó!
-Milwaukee 3 db-os lemezolló készlet.
Ár: 14.000 Ft/ készlet
-Gedore 1/2”-os racsnis hajtószárak. Ár: 9.000 Ft/ db
-Knipex Cobra 250 mm-es vízpumpafogók. Ár: 8.000 Ft/ db
-Mikwaukee M18 4.0Ah akkumulátorok. Ár: 19.000 Ft/ db
-King Tony T-Imbuszkulcsok. Ár: 1.800 Ft/ db
Elérhető méretek. 2/2.5/3/4/5/6/8 mm
-Würth SDS Plus 4 élű Fal/ Beton, Téglafúrók. Ár: 1.500 Ft/ db
Jovanny | 87    2023-10-23 16:59:00 [182380]
garázsürítés jegyében felteszem a második adag marószárat is.
A szárak újak, nem voltak használva. Mind minőségi, márkás termék.
https://www.hoffmann-group.com/HU/hu/hohu/Csiszol%C3%A1s-%C3%A9s-v%C3%A1g%C3%A1stechnika/Turb%C3%B3mar%C3%B3k/Kism%C3%A9ret%C5%B1-turb%C3%B3mar%C3%B3-Z-FINE-%E2%88%92-nagyon-finom-HM/p/546840-C0313?tId=159&wayIntoCart=SRPHolex 546840 C0313 nagyon finom turbómaró D1:3mm, D2:3mm, L1:40mm, L2:13mm 2800 Ft/darab (5 darab van)
Hufschmied 130L020030 D1:2mm, D2:3mm, L1:75mm, L2:10mm Z1 (1 élű) 6500 Ft/darab (7 darab van)
https://www.hoffmann-group.com/HU/hu/hohu/Forg%C3%A1csol%C3%A1s/Mar%C3%B3-megmunk%C3%A1l%C3%A1s/Sarokmar%C3%B3k/Sarokmar%C3%B3k-mono/VHM-mar%C3%B3-DIN-6535-HA-TiAlN/p/202280-3%2C5?tId=795Garant 202280_3,5 D1:3,5mm, D2:6mm, L1:57mm, L2:11mm 7000 Ft/darab (2 darab van).
https://www.hoffmann-group.com/HU/hu/hohu/Csiszol%C3%A1s-%C3%A9s-v%C3%A1g%C3%A1stechnika/Turb%C3%B3mar%C3%B3k/Turb%C3%B3mar%C3%B3%2C-durva-P-fogaz%C3%A1s-%E2%80%93-m%C5%B1anyag-HM/p/547340-AS0315?wayIntoCart=PLP&comingFromCategory=54Turbómaró kompozit anyagokhoz, NYÁK-okhoz. D1:3mm, D2:3 mm, L1:42mm, L2:15mm 3500 Ft/darab (8 darab)
https://www.svh24.de/atorn-atorn-vhm-mini-radiusfraeser-tialsin-2x1-6x75-mm-fr-1106611Atorn Mini-radius cutter RockTec 52 Pro D1:1,6mm D2:3,5mm L1:75mm L2:25mm (nyak) 15.000 Ft (1 darab van)
https://toolbox.sk/en/solid-carbide-milling-tools/55234-walter-h404691-2-15-4042446142094.htmlWalter Prototyp H404691-2-15 Mini karbid maró D1:2mm D2:3mm, L1:60mm, L2:15mm (nyak) 12.000 Ft/darab (2 darab van)
Személyesen Kecskeméten vehető át, posta előre utalás után. Több darabnál kedvezmény.
silversmith | 560    2023-10-23 16:51:54 [182379]
Hajtóműves motor 12 - 24 VDC 450W , 70Nm , 120 rpm .
Hibátlan.
Tápfeszültség: 12 - 24 VDC
Az alábbi értékek 24 VDC esetén érvényesek:
teljesítmény: 450 W
nyomaték: 70 Nm
fordulatszám a hajtáson: 120 rpm
A tengely átmérője 17 mm, hossza 70 mm, reteszhornyolt.
A végén M10 menet
A hajtómű egy kilincses váltóval rendelkezik - ezt elfordítva a hajtást üresjáratba lehet helyezni, így a hajtott tengely szabadon forog.
Súly 6 kg.
Ár: 19 500 Ft
Foxpost is megoldható
Bandita2021 | 931    2023-10-23 16:23:33 [182378]
Szia az 5.5 Kw-s érdekel írok
Előzmény: PalfiGabor, 2023-10-22 17:41:11 [182306]
sem | 58    2023-10-23 16:21:17 [182377]
Siemens táp érdekel.
Írok privátban.
Előzmény: Zsiráf, 2023-10-23 13:06:48 [182353]
kmil | 444    2023-10-23 16:15:15 [182376]
Effeff mágneszárak, előlapok vegyesen. 17-es, 37-es, kiakasztható, egyéb. Használtak, és asszem új is van köztük. Az előlapok nem látszanak a képeken. 15.000Ft
kmil | 444    2023-10-23 16:06:58 [182375]
24V tűzcsengők. Új 2000Ft, használt 1500Ft
kmil | 444    2023-10-23 16:03:09 [182374]
Könnyű szerkezetű salgo polc. Polcnak való anyagot tudok adni. 5000Ft
kmil | 444    2023-10-23 16:02:01 [182373]
Kan lúd LED modul. Meleg fehér. 2000Ft a kettő
kmil | 444    2023-10-23 15:59:54 [182372]
Maradék 1,5mm2-es villanyszerelési kábel. Két bontott. Az egyik majdnem egy egész bund, a másik kb fél. 4000Ft
kmil | 444    2023-10-23 15:56:06 [182371]
Minőségi 10m HDMI kábel eladó 4000Ft.
rk | 492    2023-10-23 15:55:21 [182370]
Festo szeleptömbök. 3db egyforma. Elosztó tömb, bekötő kábel, csatlakozással. Szelepek nélkül.
Ár egyben: 15.000ft
Személyesen Kapuvár-Győr útvonalon. Csomagküldés megoldható.
rk | 492    2023-10-23 15:53:35 [182369]
Balluff miniatűr kapacitív szenzorok.
Szenzorkábel hossza: 2m
Szenzor méret: Ø 6.5 x 18 mm (hengeres)
Kapcsolási távolság: 0,1...1,5 mm (állítható)
Cikkszámok:
- Balluff BAE00KH (kiértékelő, állítható)
- Balluff BCS0012 (Ø 6.5 beépíthető)
10db egyforma elérhető.
Ár: 4000ft/szett, 35.000ft/10db
rk | 492    2023-10-23 15:50:22 [182368]
Szenzor méret: Ø 5 x 29 mm (M5x0,5)
Kapcsolási távolság: 0,1...1 mm (állítható)
Cikkszámok:
- Balluff BCS0011 (M5 beépíthető)
5db egyforma elérhető.
Ár: 5000ft/szett, 20.000ft/5db
rk | 492    2023-10-23 15:45:23 [182367]
Finder 230VAC 4 váltó érintkezős relé, foglalattal. 10db egyforma.
Ár: 3000ft/db. 25.000ft/10db (+3db ajándék relé)
rk | 492    2023-10-23 15:43:42 [182366]
Sorkapocs összeállítás. 40db rugós, számozással (jel átvezető, 0V, 24V sorolás) , 10db 4-es sorolókkal. 3db kétszintes, számozással.
Ár: 8000ft
rk | 492    2023-10-23 15:41:10 [182365]
Rittal EB 1577.500 kapcsolószekrény, szerelőlappal. 300x400x155 mm méretben. Tömszelencékkel, 2db 24VDC LED-el.
Ár: 15.000ft
GG | 354    2023-10-23 15:21:59 [182364]
Ezt megveszem, írok. Üdv, G
Előzmény: tam77, 2023-10-23 13:46:02 [182359]
Csuhás | 6748    2023-10-23 14:56:07 [182363]
Nem cnc, de hátha valakinek porosodik a fiókban, keresek egy db ECL86 elektroncsövet. Budapesten el is szaladnék érte.
tam77 | 160    2023-10-23 14:20:24 [182362]
Eladó
Phoenix Contact 3 fázisú 40 A tápegység.
Irányár 16 ezer
GaalAndras | 513    2023-10-23 13:53:02 [182361]
A blankolót kérem.
Előzmény: NagyAtomAnti, 2023-10-23 10:47:38 [182343]
tam77 | 160    2023-10-23 13:51:40 [182360]
lenne pár eladó használt levegős cucc:
Festo DGP-40-760-PPV-A-B lineáris egység szenzorokkal, 1,7 m vezetékkel / 20 ezer
Festo nyomásszabályzó / 3 ezer
Festo LRMA-QS-6 kisebb nyomásszabályzó) / 2 ezer
Festo szelepsziget / 8 ezer
Festo CPE14-M1BH-5/3G-1/8 szelepmodul(2 db.) / 4 ezer
SMC ZL212-DPL-Q vacum ejector / 10 ezer
Festo 197002 8-as mini szelep sziget /3 ezer
Festo DSNU 20-25-PPV-A / 2 ezer
Festo DSNU 20-50-PPV-A / 2 ezer
Festo DFSP-Q-32-25-DF-PA / 8 ezer
Az árak irányárak...
Vagy egyben a csomag személyes átvétellel 35 ezer
tam77 | 160    2023-10-23 13:46:02 [182359]
eladó:
- Faulhaber 3564 K 1155 minimotor
- Faulhaber MCBL 3006C vezérlő
irányár 10 ezer
rk | 492    2023-10-23 13:37:30 [182358]
Siemens 3RP1505-1AP30 multifunkciós időrelé. 8 féle beállítás, 0,05s-100óráig állatható.
24VDC és 230VAC betáppal is.
Ár: 6000ft/db, 10.000ft/2db
rk | 492    2023-10-23 13:36:58 [182357]
PILZ X10 biztonsági relé. Használt, működő állapotú. 6NO, 4NC. 1db elérhető.
Cikkszám: PILZ X10 774709
Ár: 6000ft
rk | 492    2023-10-23 13:35:37 [182356]
Finder 2 pólusú 24VDC relék, foglalattal. Újak, nem voltak beépítve. 10db van belőle.
Cikkszámok: Finder 95.05 és Finder 40.52.9.024.0000
Ár.: 2500ft/db, 20.000ft/10db
rk | 492    2023-10-23 13:24:11 [182355]
Rexroth + Festo munkahenger szett. 2db Rexroth 0 822 433 203 D20/50 rugóvisszatérítéses. 2db Festo pneumatikus nyomógomb.
Hibátlan állapotban.
Ár: 10.000ft
rk | 492    2023-10-23 13:18:04 [182354]
TESA GT21-I tapintó, 4,3mm út, 0,1umm pontosság. Újszerű állapotban. Lumberg csatlakozóval szerelt.
Ár: 6000ft
Zsiráf | 197    2023-10-23 13:06:48 [182353]
Találtam néhány eladó apróságot ami felesleges számomra.
Siemens tápegység 5000Ft
Relépanel 3000Ft
Billentyűzet emulátor(remélem jól írom)3000Ft
A fenti árakhoz még hozzájön a szállítási költség.
Csomagautomatába elviszem szivesen de postára nem szeretnék menni.
rk | 492    2023-10-23 12:44:06 [182352]
Keyence IV-G10 + IV-G500CA komplett Vision kamera rendszer. Különálló vezérlővel. Kamera polárszűrő lencsével. Széles fókuszú kamera fej. FTP kliens, EtherNet/IP, PROFINET. Újszerű, nem volt beépítve! Szenzor kábellel. Cikkszám:
- Keyence IV-G10 (kiértékelő egység)
- Keyence OP-87904 (5m kamera összekötő kábel)
- Keyence IV-G500CA (miniatűr kamera, polárszűrős lencse védővel)
Ár: 100.000ft
rk | 492    2023-10-23 12:41:51 [182351]
Keyence IV-G500CA Vision kamera. Színes, automata fókusz (20-500mm). Újszerű állapotban. 1db elérhető. (Vezérlő nélkül, csak kamera fej). Cikkszám: IV-G500CA
Ár: 29.000ft
rk | 492    2023-10-23 12:39:39 [182350]
Siemens Micromaster 420 frekvenciaváltó. 0,37kW. 1 fázisú bemenettel. Használt, jó állapotú. 1db van.
Cikkszám: 6SE6420-2AB13-7AA1
Ár: 22.000ft
rk | 492    2023-10-23 12:38:46 [182349]
DEGSON PC4-HE-01P-13-00A(H) 5x20-as DIN sínre szerelhető biztosíték ház. 230VAC, 24VAC/VDC, Max 6,3A. 4mm2 bekötés. 50db/csomag, új, bontott, de teljes csomagolásban.
Összesen 2 csomag, 100db elérhető.
Ár: 500ft/db, 22.000ft/50db, 40.000ft/100db.
rk | 492    2023-10-23 12:37:40 [182348]
Villás fénysorompók. Cikkszámok:
Balluff BGL0007 (BGL 120A-001-S49) 120mm villa távolság. M8 állítható kapcsolással.
Di-Soric OGU 020 G3-T3 (210623) 25mm villa távolság. M8 IO-Link
Ár: 5000ft/db
rk | 492    2023-10-23 12:36:31 [182347]
Keyence LV-11SBP + LV-S71 Optikai szenzor és kiértékelő. Újszerű. 1db van belőle.
Ár: 7.000ft
[ 0.8972 ]
