Oldal 432 / 3981 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   428  429  430  431  432  433  434  435  436   Következő ►  Utolsó ►|
dobosi | 35    2023-10-28 15:33:03 [182593]
Ezt a 2 db-ot megveszem:
Nútos aluprofil a foton látható állapotban eladó. Ár 4000Ft/darab
Privát megy.
Köszi,
István
Előzmény: Dezső, 2023-10-28 15:09:19 [182592]
Dezső | 1643    2023-10-28 15:09:19 [182592]
Dezső | 1643    2023-10-28 15:05:04 [182591]
Kettő darab új csörlőkampó eladó. Ár: 4000Ft
Dezső | 1643    2023-10-28 15:02:26 [182590]
Eladó kettő darab, újszerű, Tr14x3 jobbos, különböző műanyag anyával szerelt orsó, 24VDC szöghajtóművel. Orsó tejesz hossza800mm. Ár: 15000Ft/darab
trezben | 73    2023-10-28 15:01:31 [182589]
Megveszem.
ASUS X53U laptop jó akksival
Ára:20e ft
Előzmény: HMiklos, 2023-10-28 14:11:50 [182587]
kbela | 160    2023-10-28 14:53:53 [182588]
Megveszem. Kereslek privátban.
Előzmény: fazan1985, 2023-10-28 13:57:47 [182586]
HMiklos | 235    2023-10-28 14:11:50 [182587]
Kijelző mérete: 15,6`
Kijelző típusa: Fényes, LED
Kijelző felbontása (pixel): 1366 x 768 pixel
Processzor típus: AMD E-450 APU 1.65 Ghz
Memória mérete: 4 GB DDR3
Merevlemez (HDD) mérete: 320 GB
Optikai meghajtó: 8X Super Multi
Grafikus vezérlő: AMD Radeon Mobility HD6320
akksi kb. 1-1.5 óra
3x USB 2.0, HDMI, VGA port (D-Sub),
LAN-csatlakozó,sdcardc reader,
Web kamera
Ára:20e ft
Szép állapotban,Foxpost ára bent van az árban utalás esetén.
fazan1985 | 277    2023-10-28 13:57:47 [182586]
Eladó a képen látható omron típusú hőmérséklet szabályozó !
Ár 9800ft
Posta, foxpost a vevő terhére.
fazan1985 | 277    2023-10-28 13:43:52 [182585]
Eladó a képen látható Delta típusú HMI.
Ár 8000ft
fazan1985 | 277    2023-10-28 13:31:23 [182584]
Eladó a képen látható hőérzékelő!
Ár:6000ft
kige91 | 345    2023-10-28 13:00:42 [182583]
Phoenix Contact Typ UK5-MTK Sorkapcsok - Csavaros, sorolható, 36 mm-es sínre szerelhető sorkapocs!
22 darab van, 300 Ft/db.
Egyben: 5500 Ft
Előzmény: kige91, 2023-10-18 19:20:29 [182192]
kige91 | 345    2023-10-28 13:00:00 [182582]
Eladó Oriental DC Servo Motor + Encoder (BLVM620K-GFS / GFS6G15) + vezérlő (BLVD20KM)
200 W 3000 fordulat/perc, hajtómű áttétele 1:15. Posta vevő terhére van!
További adatok a cikkszámokra kattinva érhetőek el!
Ára: 110 000 Ft
Előzmény: kige91, 2023-10-18 19:20:54 [182193]
silversmith | 560    2023-10-28 12:56:22 [182581]
Elektromágneses tengelyfékek, motorfék 24 V, 3 Nm. Több méretben és kialakításban
Hibátlanok.
Tápfeszültség 24 V
Tartó nyomaték 3 Nm
Több méretben:
- Átmérő 60 mm - összesen öt darab. A tengelyre illeszthető idom furat átmérője 8 mm
- Átmérő 80 mm, három darab. A tengelyre illeszthető idom furat átmérője 8 mm
2900 Ft / darab
silversmith | 560    2023-10-28 12:53:46 [182580]
ndukciós joystick ipari kivitel Farnell / Newark
Ára: 6500 Ft
Indukciós elven működő joystick.
Alkalmas: robotikai vezérlésre, villanymotoros targonca, emelőgép, stb vagy pl. kerekes szék elektromos tolószék vezérléshez.
Gyártó: Farnell / Newark
Hibátlan, tesztelt.
Tápfeszültség: 5 VDC
Huzalkódok:
- vörös: 5 VDC
- fekete: föld
- sárga, barna: X tengely
- kék / fehér: y tengely
Egy tengely maximális ± kitérése: -3,5 és + 3,5 volt közötti jeltartományban lineáris (középállásban 0 volt)
X és Y irányú (pl. 45 fokos) kitérés esetén minden érpáron (kisebb max. értékű) jel
6900 Ft
silversmith | 560    2023-10-28 12:52:41 [182579]
Hajtóműves motor 12 - 24 VDC 450W , 70Nm , 120 rpm . Hibátlan.
Tápfeszültség: 12 - 24 VDC
Az alábbi értékek 24 VDC esetén érvényesek:
teljesítmény: 450 W
nyomaték: 70 Nm
fordulatszám a hajtáson: 120 rpm
A tengely átmérője 17 mm, hossza 70 mm, reteszhornyolt. A végén M10 menet
A hajtómű egy kilincses váltóval rendelkezik - ezt elfordítva a hajtást üresjáratba lehet helyezni, így a hajtott tengely szabadon forog.
Súly 6 kg.
19500 Ft
Lacus | 12    2023-10-28 12:45:43 [182578]
Megvételre keresek új vagy újszerű állapotban lévő, 1F->3F vektoros szabályzású, japán vagy német gyártmányú frekvenciaváltót 400/230V, 2.55kW háromfázisú aszinkron motorhoz.
Típusismeret okán a Yaskawa/Omron B2P2 és B4P0, vagy pl. a [181089] bejegyzés alatti, azóta már gazdára talált típusokat preferálnám, 50000.- Ft körüli lélektani árlimit mellett.
Az ajánlatokat privát üzenetben várom, és előre is köszönöm!
Peter222 | 193    2023-10-28 12:19:26 [182577]
Állítható toroid transzformátor 0-250V 13A 3250VA
32900Ft
Postázom is.
Személyesen : Szolnok, Jászladány, Vecsés.
Peter222 | 193    2023-10-28 12:16:15 [182576]
7 részes csuklós racsnis kulcskészlet
5990Ft\készlet
1-1 készlet van belőlük.
Jászladány-Szolnok
Postázom is.
nyiszi | 2393    2023-10-28 11:56:53 [182575]
Ezt foglalom egy kicsit.
Kereslek.
Előzmény: Petya, 2023-10-28 11:48:14 [182573]
Petya | 4345    2023-10-28 11:53:14 [182574]
AC szervó motorok eladók.
ár.15000
Petya | 4345    2023-10-28 11:48:14 [182573]
Mikroprinter van eladó!
1db
ára:4700
szf | 4462    2023-10-28 11:29:39 [182572]
Eladó használt sorkapocs.
1000Ft egyben
Peter222 | 193    2023-10-28 11:28:57 [182571]
Munkalámpák! 12-24V
3390Ft 13cm 18 smd ledes
3390Ft 13cm 24 smd ledes
3490Ft 13cm 32 smd ledes
3590Ft 16cm 40 smd ledes
5790Ft 31cm 60 smd ledes
6590Ft 37cm 72 smd ledes
6990Ft 37cm 100 smd ledes
Számlásak. AAM
Jászladány-Szolnok.
Postázom is.
E3N | 698    2023-10-28 11:13:54 [182570]
ÚJ Fn Nagyoló maró HSS-E 20x38 6élű 10.000Ft.
Újra élezett Titex plus HSS-E 10-es 4élű maró 1.000Ft.
HSS csigafúrók 3,4 10db / 6,9 6db 2.000Ft.
Dörzsár 6,04 HSS 5% Cobalt 1.000Ft.
Titex plus 19-es HSS 3.000Ft.
Ha egyben viszed 13.000Ft az egész.
Fix ár.
wagergo | 1247    2023-10-28 11:10:20 [182569]
GARÁZSVÁSÁR
A rengeteg holmi, meg az eddig hirdetett dolgaim mellett találtam egy halom régi szerszámot, meg mindenféle vicek vacakot.
Szabadítsatok meg minket tőlük, jelképes áron vihetőek vagy mondasz az egészre valamit.
Érd, Garam utca 8, 16:00-ig bátran jöhettek, ha utána érnél, hívj fel!
tgeza | 26    2023-10-28 10:12:43 [182568]
Eladó öt db. állítható aszali munkalámpa. Fém-öntvény kivitelek, az 50-es 60-as évekből. Falra, asztalra rögzíthető talppal. Villamosan, átnézésre felújításra szorulnak.
7500 Ft /db.
Emailban is várom az érdeklődést!
tgeza | 26    2023-10-28 10:06:41 [182567]
Üdvözletem!
Eladó Abus nyolc csatornás NVR 4TB piros WesternDigital HDD-vel. 4k felbontásig tud kamerákat kezelni.
Újszerű készülék, gyakorlatilag a polcon porosodott.
Ára 45.000 Ft.
Emailban is várom az érdeklődést. Posta Foxpost OK!
Peter222 | 193    2023-10-28 09:51:43 [182566]
Repedésjavító hegesztőgép készlet kapcsokkal
6290Ft\készlet
2db-tól 6000Ft\készlet
(Később lesznek hozzá külön kapocskészletek is)
4db készlet van belőle.
Privátban írjon akinek kellene. Köszönöm.
Jászladány-Szolnok.
Postázom is.
veszteres | 3    2023-10-28 09:35:43 [182565]
A pakk ára módosult 20000-re.
Előzmény: veszteres, 2023-10-24 15:26:32 [182426]
tomnc | 694    2023-10-28 09:23:46 [182564]
Eladó Mitshubishi lapkás marók 2db 25e Ft/2db
Hombárka | 1765    2023-10-28 06:05:21 [182563]
A Zsanérok elkeltek!
Előzmény: Hombárka, 2023-10-27 18:50:44 [182555]
Szalai György | 9543    2023-10-28 05:26:40 [182562]
Hoppá!
Nincs, vagy nem látható E-mail cím miatt csak itt tudtam privát üzenetet küldeni.
Előzmény: Szalai György, 2023-10-28 05:17:26 [182561]
Szalai György | 9543    2023-10-28 05:17:26 [182561]
555 a kedvenc IC-m száma volt.
Megveszem a zsanérokat.
E-levél megy.
Green | 94    2023-10-27 20:48:58 [182560]
MAHR mérőóra
Típus:1086RI
Használt, Német minőség
Gyári pontossággal
0-12,5mm méréstartomány
0,0005 mm osztás (állítható)
PRESET ABS ZERO LOCK DATA
Wi-fi adatküldés PC-re szoftverrel.
Ár: 22.000Ft
Posta, FOXPOST
Hombárka | 1765    2023-10-27 19:19:36 [182559]
3db állíthato aluprofil láb! Profil mérete:485x80x40mm, teljes hossz kitekerve:625mm! Tappancs átmérő: 75mm! 10000ft+ posta, vételi szándékot kérném privátban jelezni!
Hombárka | 1765    2023-10-27 19:04:52 [182558]
A méretek lemaradtak! Szélesség:63mm, magasság:50mm!
bobak.denes | 219    2023-10-27 18:55:29 [182557]
Vennék.
W1/4" menetmetszőt , / fotós menet 20 menet/col /
ha valakinek lenne keveset használt..
ha lehetne akkor Budapesten vagy automatába..
bobak.denes@bobak.hu
Köszönöm..
probegt | 108    2023-10-27 18:51:44 [182556]
Megvenném a szivattyút.
Írok privátot.
Előzmény: enilili, 2023-10-27 17:00:23 [182548]
Hombárka | 1765    2023-10-27 18:50:44 [182555]
51db Aluminium alu profil zsanér! 30000ft+ posta! Vételi szàndékot kérném privátban jelezni!
Hombárka | 1765    2023-10-27 18:24:05 [182554]
22db Elesa műanyag fogantyú! 10000ft+ posta! Vételi szándékot kérném privátban jelezni!
Hombárka | 1765    2023-10-27 18:06:59 [182553]
13db Schmersal biztonsági retesz! 3000ft/db+ posta, vagy 25000ft+ posta a 13db! Vételi szándékot kérném privátban jelezni!
Hombárka | 1765    2023-10-27 17:45:48 [182552]
Köracél ellensúly! Átmérő:60mm, hossz: 430mm! 4000ft+ posta! Vételi szándékot kérném privátban jelezni!
Hombárka | 1765    2023-10-27 17:37:51 [182551]
Sziasztok! OM motor , 7000ft+ posta! Vételi szándékot kérném privátban jelezni!
Lpeti11 | 191    2023-10-27 17:35:44 [182550]
Füles emelőheveder eladó.
5 db 3 tonna 3 m-es 13000Ft+posta
Használva sosem voltak.
xplood | 25    2023-10-27 17:20:07 [182549]
Sajnos mennie kell a gépnek úgyhogy leviszem az árát 250e Ft-ra, remélem valaki lát majd benne fantáziát!
Előzmény: xplood, 2023-10-17 20:29:51 [182172]
enilili | 980    2023-10-27 17:00:23 [182548]
Wilo keringető szivattyú, bontásból , tükéletesen müködik,
13 cm beépitésü.
ára 6000ft
Cnctech | 797    2023-10-27 15:29:26 [182547]
Amk motorok újak. 10.000ft/ddb
Bandita2021 | 931    2023-10-27 15:06:36 [182546]
Rendben írok neked.
Előzmény: Varga István, 2023-10-27 07:05:05 [182532]
Törölt felhasználó    2023-10-27 14:43:01 [182545]
Sziasztok még fehér maradt .
3M
30127
Scotch-Brite™ radiális sörtéjű lemez, 3 in x 3/8 in 120,40/doboz 2 doboz
Ezen felül .
PFERD POLIROLL CSISZOLÓROLNI PRK 1235 A 150 42821315
15000Ft/doboz 50db/doboz
1 doboz van
PFERD POLINOX-CSISZOLÓCSAP PNL 4020/6 A 280 44654280
8000Ft/Db 10db/doboz
1 doboz van
Előzmény: Törölt felhasználó, 2023-10-26 15:24:59 [182516]
wolf6494 | 349    2023-10-27 13:53:18 [182544]
Eladó a képeken látható, 3 db új állapotú (dobozában), OMRON E2E-C1C1 induktív közelítéskapcsoló. Átm.5,3 mm, NPN, NO.
Ára: 4 ezer Ft/db.
[ 1.1858 ]
