Oldal 424 / 3981 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   420  421  422  423  424  425  426  427  428   Következő ►  Utolsó ►|
PalfiGabor | 91    2023-11-05 15:42:39 [182982]
További fotók:
Előzmény: PalfiGabor, 2023-11-05 15:41:51 [182981]
PalfiGabor | 91    2023-11-05 15:41:51 [182981]
Danfoss VLT AQUA Drive - 3kW frekvenciaváltó
Teljesen új, makulátlan állapotú, csak egyszer kipróbált, tökéletesen működő darab.
100.000
GRUNDFOS CUE202P3 – 3kW frekvenciaváltó
Teljesen új, nem használt készülék.
100.000
SCHAFFNER FS5112-16-07 RFI/EMC szűrő
3x16A
15.000
SCHAFFNER FS5113-50-53 RFI/EMC szűrő
3x50A
20.000
cserfu | 882    2023-11-05 15:41:41 [182980]
Adattábla, itt olvashatóbb!
Előzmény: cserfu, 2023-11-05 15:29:30 [182978]
cserfu | 882    2023-11-05 15:32:36 [182979]
Képek még!
cserfu | 882    2023-11-05 15:29:30 [182978]
Üdvözlök Mindenkit!
Keresek e menetfúró géphez! Keresek e menetfúró géphez!
Keresek: Kezelési gépkönyvet.
Keresek:Irányváltó kapcsolót.
Keresek:Menetfúró befogó, rávaló tokmányt.
Ha valakinek van, bármi ezek közül, legyen szíves privátba írjon, köszönöm!
A Menetfúró gépről, esetleges működéséről információja van, szívesen veszem, ha megosztja velem.
Üdvözlettel:cserfu
PirateBoy | 444    2023-11-05 14:48:56 [182977]
Megveszem a nyomásszabályozót.
Előzmény: simarex, 2023-11-05 14:03:06 [182972]
Stels | 49    2023-11-05 14:22:10 [182976]
Fémvágó körfűrész ALFRA ROTADRY 355 eladó.
(Bosch Expert Steel körfűrészlappal és állvánnyal)
Termék leírás:
Profilok és csövek szinte sorjamentes vágása hűtés nélkül acél, vas, rozsda-mentes acél, réz, bronz alumínium, műanyag anyagokba.
Teljesítmény: 2200 W
Fűrészlap átmérő: 355 mm
Feszültség: 230 V
Súly (csak a gép): 23 kg
Az irányára - 190 000 forint.
Budapesten átvehető (XXI kerület, Csepel).
simarex | 2917    2023-11-05 14:19:23 [182975]
Siemens SSR hűtőbordával, áramfigyelés funkcióval5e/db plussz szállítás
vadember | 1907    2023-11-05 14:07:40 [182974]
Teljesen újszerű gép. Acél, réz és alu programmal. Összesen három dob huzal lett vele elhegesztve. ESAB CaddyMIG 200i
200000 Ft.
simarex | 2917    2023-11-05 14:04:39 [182973]
Forgó csatlakozó RX Rotary Union adatok a képen 15500ft+ szállítás
simarex | 2917    2023-11-05 14:03:06 [182972]
Nyomásszabályzó elzárószeleppel 6500ft+szállítás
kozo | 1853    2023-11-05 13:18:29 [182971]
kozo | 1853    2023-11-05 13:17:29 [182970]
kozo | 1853    2023-11-05 13:16:34 [182969]
Több kép: ITT
kozo | 1853    2023-11-05 13:15:07 [182968]
Több kép az orsóról: ITT
kozo | 1853    2023-11-05 13:13:23 [182967]
zsombicnc | 660    2023-11-05 13:09:25 [182966]
Eladó a képen látható Keyence OP-87773 állítható szögű rögzítő konzol.
ÚJ hibátlan állapotú
Ára: 1.000 Ft / db ( összesen 5 darab van)
Szállítás Foxposttal a vevő terhére.
A kép illusztráció.
Kérdés esetén privát üzenetben kereshettek.
Köszönöm ha elolvastad.
zsombicnc | 660    2023-11-05 13:05:06 [182965]
Eladó a képen látható Keyence GL-RB21 holttér mentes rögzítő konzol.
Ára: 1.500 Ft / db (4 darab van összesen)
A kép illusztráció.
zsombicnc | 660    2023-11-05 13:01:34 [182964]
Eladó a képen látható Keyence GL-RB12 L alakú rögzítő konzol.
Ára: 1.000 Ft / db (20 darab van összesen)
A kép illusztráció.
kutiattila1982 | 78    2023-11-05 12:15:43 [182963]
CPM2A-20CDR-A PLC 4db
portok tesztelve
80000 Ft + fox
kutiattila1982 | 78    2023-11-05 12:10:58 [182962]
ez 250W csak nem 0,6 kW
Előzmény: Áts László, 2023-11-04 21:24:32 [182954]
schlosser409 | 63    2023-11-05 11:53:58 [182961]
Szia Krisz!
A poliroll PRK 1235-re igényt tartanék!
Írok PÜ.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2023-11-05 09:47:13 [182958]
NagyAtomAnti | 1132    2023-11-05 11:31:01 [182960]
Eladó apróságok!
Reca hssco csigafúrók
120ft/mm
2
2,5
3
4
4,2
4,5
5
5,2
5,5
6
6,5
7
7,5
8,5
9,5
11,5
Csillagvillás kulcskészlet 6-22-ig
Ár: 18e/klt
3/8”-os dugókulcs készlet
18e
6db-os süllyesztő készlet
22e/klt
Garant kis méretű mérőóra
Ár: 10e/db
Hitachi sds tokányos fúrókalapács
32e
NagyAtomAnti | 1132    2023-11-05 11:22:21 [182959]
Eladó apróságok!
180mm-es vízpumpa fogó
Ár: 6e/db
250mm-es párhuzam fogó
Ár: 17e
2 élű keményfém marók
d6-3e/db
d8-4e/db
Narex hsse gépi menetfúrók
M2,5 - 400ft/db
M3 - 500ft/db
M4 - 600ft/db
M5 - 800ft/db
M6 - 1000ft/db
M8 - 1200ft/db
M10 - 1500ft/db
M16 - 2500ft/db
Knipex blankoló fogók
Kicsi - 13e
Nagy - 25e
Garant 150mm-es tolómérő!
Ár: 8,5e
Törölt felhasználó    2023-11-05 09:47:13 [182958]
PFERD POLIROLL CSISZOLÓROLNI PRK 1235 A 150 42821315 50db/doboz ( adok hozzá szárt is)
10000Ft/doboz + posta
PFERD POLINOX-CSISZOLÓCSAP PNL 4020/6 A 280 44654280 10db /doboz
5000Ft/doboz
25mm Roloc SC-DR A CRS barna3M Vlies gyorsrögzítésű mini 140db van ( adok hozzá szárt is)
20000Ft +posta az összes adok
3M
30127
Scotch-Brite™ radiális sörtéjű lemez, 3 in x 3/8 in 120, 40db/doboz 2 doboz van 20000Ft+posta /doboz
Legtöbb kép csak illusztráció!
wolfthomas75 | 229    2023-11-05 09:36:50 [182957]
Üdv Satti
A lineáris cuccokat megvenném!
WT
Előzmény: Satti1, 2023-11-04 19:33:25 [182953]
ORCA17 | 605    2023-11-04 23:26:46 [182956]
Keresek megvételre útmérőt max 100 mm hosszban, egy tengelyre. Nincs szükség mikronos felbontásra. egyszerű felépítésű is megfelel.
Erre a kis masinára kellene
Csaba
kertész laci | 773    2023-11-04 22:05:39 [182955]
Eladó 400A hegesztőgép.
A 16A -ról nem tudom kipróbálni sem.Ív fogáskor,leveri a hálózatot, de ez az adattábla szerint is érthető.
Működönek kaptam, de akár hibás is lehet .
Alkatrész bányának , akár .
Nálam útban van, csak porosodik, jön a ráérős évszak, max kirezezném.
Ha valakit érdekel, legyen 35000 az irányára.
Áts László | 1935    2023-11-04 21:24:32 [182954]
Eladó omron 0.6KW 1 fázis be 240V frekiváltó és 1 hozzávaló hibás marómotor. A motor tengelye ütközés miatt sérült és nincs jól kicentírozva. Ezért az új csapágyakat hamar megöli. Elvileg javítható motor javító cégeknél, ezt leszámítva működik. ER16 patron méretű és léghűtéses teknomotor márkájú. Az ára 40000Ft. Foxpost lehetséges, de örülök a személyes átvételnek is. Budapesten a XV. kerületben vagyok elérhető. A fórumot ritkán nézem, ezért email és telefon üzeneteket várok inkább.
ats.laszlo71@gmail.com
06705876486
Satti1 | 60    2023-11-04 19:33:25 [182953]
Eladásra kínálom a fotókon látható új termékeket.
Lineáris tengelyek,csapágyházak...Stb. Ami a fotón látható.
Egyben 37e-Ft
Peltier 40x40 koka,5db. 3db ventis hűtőbordával 12e-Ft
Co2 lézercsőhöz 100w-s tápegység,Teszt erejéig volt használva. Ára 50-e Ft
Energia lánc 17x10mm 1.8m hosszú 6500,-Ft
Energia lánc darab 20x10 43cm, 20x10 49cm 1500,-Ft/db
Ha egyben vinnéd az összeset,akkor további kedvezmény jár.
Foxpost-al tudom küldeni.
svejk | 33151    2023-11-04 19:21:17 [182952]
Az esélytelenek nyugalmával KERESEK.
500 vagy 800 W-os Yaskawa Sigma II-es (SGDH, SGDM, stb.) servodrive előlapot és oldalsó műanyag fedelet.
Ha csak repedt/törött vagy kicsit hiányos még az is jó lehet.
Hátha van valakinek hibás, javíthatatlan készüléke.
b-max | 134    2023-11-04 19:05:06 [182951]
Masszív Dell 14"-es érintőképernyős laptop. Karcok, kopások vannak rajta, az érintő képernyő középen nem megy érzékel rendesen, de amúgy kifogástalnúl működik, akkumlátora is jó állapotú.
Dell E6430 ATG - I5 3.gen processzor i5-3340m - 4G RAM (8G megoldható) – 180G SSD , gyári töltővel adom.
33e Ft
További képek
Sunmi androidos POS eszköz beépitett nyomtatóval.
Dimensions 215.2*83*17mm.
Item weight: 346g.
Camera 5.0MP, Flash, AF.
Wi-Fi 2.4G/5GHz.
2GB RAM + 16GB ROM.
Display 5.99″ HD+ 1440×720 IPS.
Qualcomm snapdragon Quad Core Processor.
SIM-kártyával is működik, LTE képes.
https://www.sunmi.com/en/v2-pro/
Kifogástalanul működő állapotban, dokkoló is megoldható
További képek
20e Ft
Eladó 12 V 1500 mA PANASONIC tápegységek. Csatlakozója : 5.5mmx2.5mm .
10 db van belőle,
1 db - 2000 Ft.
5 db - 9000 Ft
10 db 16000 Ft
További képek
Beágyazott PC Ibase SI-38 17e Ft
- AMD proci , 4 G RAM DDR3, 320G HDD
- Windows telepithető rá
- működik, tesztelt.
- a ventillátorok a házon kivül vannak, nagyon hatékony hűtéssel
Datasheet
További képek
Rugged laptop – soros porttal – I3-4.gen -8G RAM - 29e Ft
- I3-4100M proci, 8 G RAM DDR3, USB 3.0, SOROS PORT
- akkumlátora nem jó
További képek
RITTAL szekrények
-80x75x200 (210) cm 20e Ft
-120x75x200 (210) cm 29e Ft
- elektromos tartalom és kapcsolók nélkül
További képek
Shuttle DS81-es számitógépből való alaplap. 8e Ft
- Kifogástalanul működik, de a procihűtő és magának az alaplapnak a felfogatása sajnos egyedi. Intel 775-ös hűtőt rá lehet faragni, a lyuktávolsága 70 mm (775 = 72 mm)
- Csak az alaplap, mindenféle tartozék nélkül.
- 2x2G RAM, pentium proci megoldató +4e Ft felárral.
- adatlap : https://global.shuttle.com/main/productsDetail?productId=1767
További képek
APC SMART UPS 230/ 110V szünetmentes tápegység/átalakitó. A készülék 230 voltos bemenettel rendelkezik, de 120 Volt jön ki belőle, beépitett akkukkal. Feszültségkimaradás esetén továbbra is szolgáltatja a kimeneti 120 voltot. Maximális teljesitmény 750VA .
Hátulján amerikai dugaljakkal.
Tipusa : SU700x167
36e FtT
További képek
A holmik Ajkán vehetők át személyesen, vagy pedig futár és FOXPOST-os küldés megoldható ! Fotókat kérésre küldök még , bármilyen kérdést szívesen megválaszolok.
Érdeklődés privát üzenetbe, emailba, vagy 2o 9kettő 62 három O négy
MATEEEL | 1545    2023-11-04 19:01:24 [182950]
Eladó 3 darab új DM556-os vezérlő, lehetőleg egyben.
8.000 Ft/darab, egyben 22.000 Ft.
Budapesten átvehető, a postázásukat /Posta, Foxpost/ vállalom.
torrente | 423    2023-11-04 17:54:37 [182949]
Par kerdes erejeig foglalnam.
Előzmény: tam77, 2023-11-04 17:41:25 [182948]
tam77 | 160    2023-11-04 17:41:25 [182948]
Eladó,
orsó és sin csomag.
Érdeklődés esetén küldök pontos méréseket.
Irányár személyes átvétellel 55 ezer
TR23 | 97    2023-11-04 17:30:32 [182947]
Újra eladósorba szánom az alábbi 2db Mean Well 12/24 tápegységet.
8000 ft + foxpost
sanyi1234 | 9    2023-11-04 17:05:11 [182946]
Masszív alu vázas gép asztal , gép alap , vezérlő szekrénnyel akár robotos alkalmazáshoz is. Mérete 1300x1000 mm . 25 mm-es acél lappal a tetején. 300 e Ft
sanyi1234 | 9    2023-11-04 16:59:10 [182945]
2 irányú lineáris egység személyes átvétellel 85 e Ft . Motorok is vannak rajta de az lecserélhető.
Sín hosszok kb: 130cm és 80 cm.
2 emberes, szállításban tudok segíteni.
tam77 | 160    2023-11-04 16:55:10 [182944]
eladó Maxon motor vezérlővel:
Maxon DC 41.040.038-00.00-147
Névleges feszültség 24 VDC
Forgási sebesség 220 f./p.
Csökkentési arány 18
Névleges nyomaték 0,200 Nm
Tengely ø 6 mm
Méretek ø x L 40 mm x 71,2 mm
irányár 20 ezer
sanyi1234 | 9    2023-11-04 16:47:31 [182943]
Eladóvá vált néhány Sony SRX-611 típusú scara Robot Fóton. 1 szett ára (kar és vezérlő) 800 EUR.
HT1963 | 83    2023-11-04 15:30:21 [182942]
Üdvözlettel --------------- Visszanéztem ezt a nagyitós lámpát.Mekkora a nagyítóüveg átmérője (cm) ? Mekkora a nagyitás rajta, dioptriára (1-2-3-4 ??)mert nem tudom leolvasni a képről ! A lámpasor előtt mintha üveglap lenne (és nem müanyag !),tényleg jól látom ? Köszönöm a választ ! Tamás (zala)
Előzmény: LoneWolf, 2023-09-15 02:49:44 [180755]
Szabika78 | 542    2023-11-04 14:28:11 [182941]
Üdvözlök Mindenkit!
KERESEK ipari billentyűzetet és keretes vízmértéket!
Akinek van valelyik, az kérem privátban keressen!
wagergo | 1246    2023-11-04 13:46:48 [182940]
A képen látható összes holmi egyben eladó!
A kinyitható kisszékek is, a fa ládika is, egy dolgot kivéve a SÁRGA REKESZT.
Szerszámok, labor eszközök, bútor görgők… és igen, még így is marad ugyanennyi nekem.
Az egész kupac legyen jelképesen: 3000ft
Aki előbb megszabadít tőle Érdligetről, az viszi.
Nem postázom, nem küldöm semmivel, nem viszem sehova.
Peter222 | 193    2023-11-04 13:30:03 [182939]
Littelfuse 16A 250V 5x20mm biztosíték
278db van még belőle.
100db 1000Ft
278db 2500Ft
Jászladány-Szolnok.
Postázom is.
Peter222 | 193    2023-11-04 13:20:55 [182938]
7 részes csuklós racsnis kulcskészlet
5990Ft készlet
1-1 készlet van belőlük.
Szolnok-Jászladány.
Postázom is.
szf | 4460    2023-11-04 12:42:10 [182937]
Eladó DC szervó vezérlő.
Cncdrive-nál vásárolt szett.
Csak kiprobàlva volt.
Egyben 90000Ft
Természetesen külön is.
Peter222 | 193    2023-11-04 12:38:59 [182936]
Repedésjavító hegesztőgép készlet kapcsokkal
Újak.
6000Ft\készlet
3 készlet van belőle.
Jászladány-Szolnok.
Postázom is.
GaalAndras | 513    2023-11-04 11:36:56 [182935]
Rezgő csavar adagoló
20 000 Ft
GaalAndras | 513    2023-11-04 11:35:12 [182934]
Berger Lahr Servo vezérlő
200 000 Ft
vilmos031 | 134    2023-11-04 10:42:36 [182933]
Lenne pár eladó cuccom:
-3db Abacus F6Z Optikai Wattóra mérő szonda (az egyikről hiányzik a csatlakozó, de ez könnyen pótolható) 5.999Ft /db
-1db 2 portos RS-232 PCI soros kártya 2.999Ft
-3db ÚJ BlackBerry USB - MicroUSB kábel 1.5m 799Ft /db
-1db SanDisk 128Mb CF kártya 1.299Ft
-5db 20 lapos hézagmérő 0.05-1mm (van 2db amiből hiányzik 1 lap) 799Ft /db
-1db ÚJ Proda fehér USB - MicroUSB kábel 23cm 699Ft
-1db ÚJ ATI Radeon DVI - HDMI átalakító 2.199Ft
-1db ÚJ Microsoft Zöld PS2 - USB átalakító 999Ft
-1db TP Link TL-WN722N wireless USB adapter antennával 2.499Ft
Ha valakinek tetszik valami írjon és megegyezünk.
[ 0.9894 ]
