Oldal 423 / 3981 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   419  420  421  422  423  424  425  426  427   Következő ►  Utolsó ►|
Törölt felhasználó    2023-11-06 13:48:08 [183032]
Sziasztok, ebből már csak 1doboz van a többi összes meg van még.
PFERD POLIROLL CSISZOLÓROLNI PRK 1235 A 150 42821315 50db/doboz ( adok hozzá szárt is)
10000Ft/doboz + posta
Előzmény: Törölt felhasználó, 2023-11-05 09:47:13 [182958]
Varga Ferenc | 430    2023-11-06 12:21:14 [183031]
Eladó ipari billentyűzet, adatok a képen.
Ára:15 000 Ft.
MATEEEL | 1545    2023-11-06 11:44:08 [183030]
Üdv, az sajna nincs. A kivitele alapján talán lehet következtetni rá.
Előzmény: Földi Péter, 2023-11-06 11:40:05 [183029]
Földi Péter | 1832    2023-11-06 11:40:05 [183029]
Teherbírásra vonatkozó infód van hozzá?
Előzmény: MATEEEL, 2023-11-06 11:29:59 [183028]
MATEEEL | 1545    2023-11-06 11:29:59 [183028]
Eladó a képeken látható csapágyazott kerékből 8 darab egyben, vagy 4-4 darabonként.
Átmérő 100mm,
Szélesség 20 mm
Anyaga poliamid
Csapágy belső átmérő 10 mm.
Mindegyik kerék új!
A 4 darab ára 2.500 Ft, a 8 darab együtt 4.800 Ft.
Budapesten személyesen át tudom adni.
MATEEEL | 1545    2023-11-06 11:07:02 [183027]
Eladó profi villamos kötőszekrény táppal (13.000 Ft), táp nélkül (10.000 Ft), vagy csak a táp (4.000 Ft).
Doboz méret: 37 x 33 x 13 cm.
Összesen 2 készlet van.
Tápegység: 27.5V / 5.5A (szabályozható) akkumulátor töltő funkcióval (típus: BAQ140T24)
Adatlap erről: https://dsc.hu/themes/frontend/documents/fireclass_baq140t24_telepitesi_leiras_magyar.pdf
MATEEEL | 1545    2023-11-06 11:05:21 [183026]
Eladó a képen látható 10 darab 1/8" szárú, 2mm-es kukoricamaró egyben 7000 Ft-ért, vagy darabja 800 Ft-ért.
Ugyanitt eladó 10 darab 1/8" szárú, 1.5mm-es kukoricamaró, ugyanilyen áron.
Budapesten személyesen át tudom adni, a postázást 5 darabtól vállalom.
MATEEEL | 1545    2023-11-06 11:03:40 [183025]
Eladó egy új átfolyásmérő hideg és meleg vízre.
Méret: G1 (1")
Feszültség 5-15V.
Nyomás max: 1.5MPa.
Mérési tartomány 1-50 liter / perc.
Impulzus sűrűség: 1.8 x liter / perc. (ha pl. 10 liter / perces átfolyást érzékel, másodpercenként 18 impulzust ad).
Arduinos felhasználásra is, pl:
https://www.instructables.com/How-to-Use-Water-Flow-Sensor-Arduino-Tutorial/
Ár 8.500 Ft.
MATEEEL | 1545    2023-11-06 10:56:52 [183024]
Eladó 2 darab új vészkapcsoló.
600V / 10A-es.
Elfordításos reteszoldás.
Mérete: 69x36x30 mm.
2000 Ft / darab.
Budapesten átvehető, de a postázását is vállalom.
Földi Péter | 1832    2023-11-06 07:44:01 [183023]
Másodikként érdekelne az INA linear.
Előzmény: torrente, 2023-11-05 23:37:40 [183015]
Szerelő | 131    2023-11-06 06:01:41 [183022]
Megvenném a 2db Delta szervo csomagot.
Előzmény: torrente, 2023-11-05 23:47:46 [183017]
eduard | 256    2023-11-06 01:08:12 [183021]
Sajnos nem jó a gépre, így a foglalást oldom.
Előzmény: eduard, 2023-11-06 00:13:20 [183018]
torrente | 423    2023-11-06 00:26:47 [183020]
Eladó leadshine 130w dc szervó szett. Szinte új, 37000Ft (+posta) Személyes átvétel Bp XI. ker
torrente | 423    2023-11-06 00:22:06 [183019]
Eladó cnc router. Munkaterülete 2700X1000X280mm.
-Y tengely: 20as lineáris sín, 2X 8,7nm léptető, fogasszíj hajtás
-X tengely: 15ös lineár, 5nm léptető, fogasszíj
-Z tengely: 15ös lineár, golyósorsó, 3,1nm léptető
Többnyire eps, xps, pvc habokat martam vele, de par alkalommal plexit is. Szempont volt a gyorsaság, eps-t akár 10-12000mm/perc sebesseggel lehet szántani:)
2 éve építettem új és használt alkatrészekből, meghibásodás nélkül dolgoztam vele már ~250 órát. Dell (core2) pc van hozzá, mach3-al. (A marómotor már nem része a gépnek)
Lehetőleg egyben szeretném eladni, 650.000Ft, vagy csak a mechanika külön. Megtekinthető, kipróbálható Bp XI. ker. Szállítása személykocsival megoldható, pár óra alaltt szétszedhető/összerakható.
eduard | 256    2023-11-06 00:13:20 [183018]
Foglalom az INA lin pályákat amíg megmérem a gépet, hogy passzolnak e.
torrente | 423    2023-11-05 23:47:46 [183017]
Eladó szervók:
-Delta 200w-os ac szervók, nem őskövületek, de ezek is csak a port fogják..2 szett van, 50000Ft/db (+posta)
-Dc szervók: szintén porfogók, 2db vezérlő és 2 db 170W-os motor. Nem próbáltam ki őket, lehet, hogy a motoron lévő enkóderek nem passzolnak a vezérlőkhöz, de ezt könnyen lehet orvosolni.. Egyben 55000Ft (+posta)
Személyesen Bp, XI. ker.
cadandcnc | 165    2023-11-05 23:39:54 [183016]
Benning új multiméterek eladók:
MM2-1: 23.000 Ft
MM2-3: 31.000 Ft
MM7-2: 52.000 Ft
torrente | 423    2023-11-05 23:37:40 [183015]
Sziasztok, régebben vásárolt, fel nem használt cnc-s holmijaimat eladnám..
-alu gépépítő profil, 50X100mm ~5kg/m 3m hossz!! 2db, 20000Ft/db
-lineáris sín (25mm), ina kvvs25 kocsikkal, ~3,3m!!! 2db sín+4db kocsi (olyan mint az új) 125000Ft
-Lineáris sín(20mm), 1500mm, hgw20cc kocsikkal, vadonat új, csavartakarókkal 39000Ft
Megtekinthető, átvehető Bp 11. ker.
Kerberos | 535    2023-11-05 22:16:36 [183014]
Eladó a képen látható ÚJ Omron CPE2E (gyári dobozos ) PLC. Ethernet, USB port, 12db digitális bemenet, 8 db tranzisztoros kimenet.
Ár: 50-eft.
Kerberos | 535    2023-11-05 22:14:54 [183013]
Eladó a képen látható, ÚJ kétszínű digitális kijelzővel felszerelt nyomásérzékelő/vacuum mérő. Összetett nyomás, PNP 1,013 – -1,013 bar (101,3 – -101,3 kPa) Kettő digitális 100mA,valamint egy analóg kimenet. 3 és fél számjegyű, kétszínes, hétszegmenses LED (karaktermagasság: 11 mm.) Több db is van belőle.
19-eft/db
tpetko | 39    2023-11-05 21:27:04 [183012]
megveszem, írok privátban
Előzmény: kozo, 2023-11-05 13:15:07 [182968]
szabohetes | 561    2023-11-05 20:26:33 [183011]
Eladó további vaslemezek.
205x200x8mm 2db van. 2000Ft/db.
225x140x8mm. 1500Ft.
150x50x10mm. 300Ft.
275x80x8mm. 1000Ft.
115x85x8mm. 500Ft.
110x95x10mm. 600Ft.
200x80x8mm. 2db van. 900Ft/db.
230x140x8mm. 1500Ft.
120x55x8mm. 300Ft.
Foxpost mehet 25kg-ig.
Acsudicsu | 730    2023-11-05 20:18:52 [183010]
Eladó lenne pár darab Torx 30 bitfej.
Rothoblaas minőség brutál erős,200Ft/db. Posta 650Ft. Kecskeméten személyesen átvehető.
Acsudicsu | 730    2023-11-05 20:13:23 [183009]
Sziasztok,volna 6darab alu profilom,50mmX100mm kialakitasuak,hosszusaguk pedig:
2X1600mm=12.500ft/db
2X1800mm=15.500ft/db
2X2000mm=17.500ft/db
Olajos környezetben dolgoztak,de jó állapotnak. Kecskeméten átvehető.
laca | 245    2023-11-05 20:12:04 [183008]
Üdv ! Megveszem a marógéphez való pakkot !
Előzmény: szabohetes, 2023-11-05 19:35:27 [183002]
szabohetes | 561    2023-11-05 20:09:06 [183007]
Eladó vaslemezek,laposvas.
875x300x4mm. 5000Ft.
920x120x12mm.Laposvas. 4500Ft.
170x105x10mm. 700Ft.
180x155x10mm. 1100Ft.
150x100x10mm. 700Ft.
Foxpost mehet 25kg és 610mm-ig.
Smith | 114    2023-11-05 20:00:45 [183006]
Engem érdekelne.
Előzmény: vadember, 2023-11-05 14:07:40 [182974]
szabohetes | 561    2023-11-05 19:59:59 [183005]
Eladó vaslemezek.
420x110x10mm. 1800Ft.
840x140x3mm. 1300Ft.
880x130x3mm. 1300Ft.
865x60x3mm. 800Ft.
990x390x4mm. 5500Ft.
Foxpost mehet 25kg és 610mm ig./kérésre méretre vágom./
szabohetes | 561    2023-11-05 19:52:35 [183004]
Eladó további dolgok.
Bendix fogaskerék gyűjtemény pakk. 3000Ft.
Bendix fogaskerék pakk. 800Ft.
Fogasléc+fogaskerekek pakk. 600Ft.
Fékferador 10mm vastag. 1500Ft.
6mm vastag. 2500Ft.
Foxpost mehet.
szabohetes | 561    2023-11-05 19:43:51 [183003]
Eladó fogaskerekek és áttételek.
3 modulos fogaskerék áttétel 58-10. 800Ft.
3 modulos fogaskerék áttétel pakk 60-10-13-18. 2000Ft.
3 modulos fogaskerék pakk. 10000Ft.
3 modulos fogaskerék pakk. 7000Ft.
4,5 modulos fogaskerék pakk. 3000Ft.
Foxpost mehet.25kg-ig.
szabohetes | 561    2023-11-05 19:35:27 [183002]
Eladó fogaskerekek,áttételek.
1,5 modulos fogaskerék pakk. 1000Ft.
1,5 modulos csere fogaskerék pakk,marógéphez. 10000Ft.
2,5 modulos fogaskerékpakk. 1000Ft.
3 modulos fogaskerék áttétel 45-10. 1000Ft.
3 modulos fogaskerék áttétel 52-10. 1000Ft.
Foxpost mehet 25kg ig.
Hombárka | 1765    2023-11-05 19:20:04 [183001]
Az alulapok 5000ft/db + postáért vihetők! Vételi szándékot kérném privátban jelezni!
Előzmény: Hombárka, 2023-10-25 19:09:09 [182484]
zsolt123 | 323    2023-11-05 19:18:54 [183000]
Kérném a 3db aluprofilt, Foxposttal/MPL-lel. Köszi, Zs.
Előzmény: Hombárka, 2023-11-05 18:58:42 [182997]
Hombárka | 1765    2023-11-05 19:14:48 [182999]
Olcsóbb lett, az alulap 18000ft + Gls futár-ért vihető! Vèteli szándékot kérném privátban jelezni!
Előzmény: Hombárka, 2023-11-03 18:46:53 [182913]
simarex | 2917    2023-11-05 19:11:51 [182998]
Hálózati műszer áramváltóval (100A) 16e +szállítás
Hombárka | 1765    2023-11-05 18:58:42 [182997]
3db 485x80x40mm aluprofil! 5000ft+ posta! Vételi szándékot kérném privátban jelezni!
Hombárka | 1765    2023-11-05 18:52:11 [182996]
4db 600x90x45mm aluprofil! 7000ft+ posta, vételi szándékot kérném privátban jelezni!
simarex | 2917    2023-11-05 18:48:41 [182995]
Hálózati műszer 8e+ szállítás
simarex | 2917    2023-11-05 18:44:00 [182994]
Sorkapcsok egyben 6e+ szállítás
simarex | 2917    2023-11-05 18:42:42 [182993]
Vezérlő szelepek, egyben 12500 és ingyen fox-post vagy darabonként 3e + szállítás
Hombárka | 1765    2023-11-05 18:42:02 [182992]
4db 523x80x80mm aluprofil! 12000ft+ posta! Vételi szándékot kérném privàtban jelezni!
Hombárka | 1765    2023-11-05 18:15:12 [182991]
11db géptalp! Menetes szár:12mm, talp átmérők: 68, 78, 80mm! 2500ft/db+ posta! 22000+ posta a 11db egyben! Vételi szándékot kérném privátban jelezni!
Petike13 | 108    2023-11-05 17:53:31 [182990]
Eladó egy MPDS630 típusú nyomáskülömbség kapcsoló. Újszerű állapotban. Maximális üzemi nyomás: 16 bar, kapcsolási nyomás: 8 kPa. 1x váltó kontaktus, max. 3A/250V. Ára: 15e Ft. Postai küldés megoldható. Érdeklődni privátban
Petike13 | 108    2023-11-05 17:47:24 [182989]
Eladó egy TRAFIMET ErgoCut - A141 plazmavágó munkakábel és pisztoly - 6 méter. Új termék. Az ára: 85e Ft. Postai küldés megoldható. Érdeklődni privátban.
Hombárka | 1765    2023-11-05 17:45:32 [182988]
2db nagy teherbírású ipari görgős pálya! 610x650mm! Görgők hossza: 550mm, görgők átmérője:50mm! 19000ft/db + gls futár! Vételi szándékot kérném privátban jelezni!
Hombárka | 1765    2023-11-05 17:36:39 [182987]
Sziasztok! Pneumatikus lineáris szerkezet! Sín hossza:160mm, szerkezet hossza:280mm! 6000ft+ posta! Vételi szándékot kérném privátban jelezni!
D75 | 44    2023-11-05 16:31:25 [182986]
Egy OMRON SYSMAC CPM1-t kérek.
Írok privátot.
Előzmény: PalfiGabor, 2023-11-05 15:51:19 [182984]
PalfiGabor | 91    2023-11-05 15:52:57 [182985]
További fotók:
PalfiGabor | 91    2023-11-05 15:51:19 [182984]
SCHNEIDER ABE7CPA02 Modicon ABE7 elosztóblokk – 8 darab
8 csatornás analóg Quantum/Premium/X80 I/O kártyákhoz, SUB-D25
18.000/db
OMRON SYSMAC CJ1M PLC
PA202 Power supply
OMRON SYSMAC CJ1M CPU
TC101 Temperature control unit
OC211 Digital output unit, 16 x relay outputs, 250 VAC/24 VDC, 2 A max, screw terminal
46.000
OMRON SYSMAC CPM1 PLC – 7 db
16.000/db
OMRON S8JX-G03512CD tápegység - ÚJ! – 5 db
230V / 12V 3A
9.000/db
Omron CJ1W-PA205R tápegység – ÚJ! – 1 db
40.000
Telemecanique MAGELIS XBT F034510 HMI– 1 db
40.000
Telemecanique MAGELIS XBT F034610 HMI (Ethernet TCP/IP) – 2 db
50.000/db
Schneider Magelis STU655 HMI terminál – 1 db
Ø22 furatba szerelhető, 3,5",320x240, színes érintőkijelző
2xUSB, 1xRJ45 soros, 1xRJ45
Ethernet TCP/IP
90.000
MATEEEL | 1545    2023-11-05 15:50:38 [182983]
Eladó a képen látható 10 darabos lyukasztó készlet.
Új, 0 kilométeres!
Lyukasztási átmérők 0.5 mm-től 5 mm-ig.
Szárhossz kb. 100mm.
Szár átmérő 6mm.
A készlet ára 8500 Ft.
Budapesten személyesen átvehető, a postázását vállalom.
[ 1.1040 ]
