Oldal 42 / 196 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   38  39  40  41  42  43  44  45  46   Következő ►  Utolsó ►|
remrendes | 4256    2019-03-20 08:17:08 [7765]
Ertem, koszonom. Marva sajnos nem lesz sarkos, de akkor nalad ez valoszinuleg nem akadaly.
Villamos ember nincs a kornyekeden? Naluk szokott lenni pres szerszam is.
Előzmény: snowman, 2019-03-20 07:38:31 [7763]
Egyújabbgépépítő | 1297    2019-03-20 07:55:43 [7764]
Szia Tibor!
Nekem is volt egy ilyen problémám, magas dobozra kellett nyílást készítenem.
Úgy oldottam meg, hogy a főorsónak készítettem egy kiemelőt, így aláfért a doboz állítva.
A nagyobb gondot a rögzítés okozta, kellet készíteni hozzá egy állványt mert különben nagyon beremegett a doboz.
snowman | 593    2019-03-20 07:38:31 [7763]
Szia Tamás!
Már jelentkeztek 3-an, akik azt mondták, hogy tudnak segíteni. Biztosan meg is fogom keresni Őket, ha megérkezik az a panel, aminek a csatlakozója kell, hogy kiférjen a nyíláson.
De azért én is gondolkoztam, mert .... De abba maradtam magammal, hogy gyorsabb, ha ezt egy szakemberre bízom.
Amin én gondolkoztam:
- megcserélem a kis cnc-men az Y és Z vezérlést, és a megmunkálómotort elfordítom 90°-al.
- Nézek és/vagy építek egy kis robotkart, és azzal meg lehet csinálni.
Mindenesetre ha péntekig megérkezik az elektronika, hét végén fúrok, faragok, reszelek, és úgy szeretném odaadni Valakinek, aki megcsinálja.
Az sem titok, mi lesz belőle - az öttusa sporthoz egy kommunikációs modul, ami a 40 lőállást összeköti, és a végére egy számítógépet lehet kötni.
Előzmény: remrendes, 2019-03-20 06:52:23 [7762]
remrendes | 4256    2019-03-20 06:52:23 [7762]
Ha ragaszkodsz a marogepen valo megmunkalashoz es nem lesz szupertitkos a dolog, legyszives oszd meg a megoldast velem is.
Egyszer kellett volna egy hasonlo negyzetes furat, igaz fembe, de a veses korulmenyes lett volna, a szikraforgacsolas meg gazdasagtalan, bar vegul az utobbi volt a megoldas.
Előzmény: snowman, 2019-03-19 08:40:27 [7757]
svejk | 33157    2019-03-19 20:14:49 [7761]
Megerősítem!
Előzmény: snowman, 2019-03-19 20:11:30 [7760]
snowman | 593    2019-03-19 20:11:30 [7760]
Szia.
Gondolom, hogy azért keresel ilyet, mert nem tudtad használni az USB-soros átalakítót. Ha úgy gondolod, hogy egy próbát még megér, próbáld ki az ATEN termékét. Nekem ez eddig mindenre jó volt. ATEN UC232 (ha jól tudom, de holnap meg tudom nézni. )
Előzmény: mill-drill, 2019-03-19 18:40:51 [7759]
mill-drill | 73    2019-03-19 18:40:51 [7759]
Keresek laptopot RS232 porttal.
Ha valakinek van eladó kérem privátba írjon rám.
sastas | 1222    2019-03-19 15:14:36 [7758]
Na meg azzal a tudással, hogy 18650-es cellát nem igazán tudunk még költséghatékonyan gyártani kb 3500mAh felett. Én Panasonic 3350mAh-s cellákkal dolgoztam, azok 51g-osak voltak.
Előzmény: VighLajos, 2019-03-19 07:05:20 [7756]
snowman | 593    2019-03-19 08:40:27 [7757]
Na, jó egyszerűsítek. A négyszög egy speciális formája, négyzet kell. Tudod, olyan, aminek minden belső szöge 90°. Már hárman jelezték, hogy szívesen megcsinálnák, már csak arra az alkatrészre várok, aminek a csatlakozója kell, hogy kilógjon a dobozból. Ezen még ülnek a vámosok.
Előzmény: remrendes, 2019-03-17 22:20:07 [7755]
VighLajos | 2358    2019-03-19 07:05:20 [7756]
Szevasztok!
Ha már alkatrészek beszerzése:
Hogyan szűrhető ki a "hamis" kapacitású 18650-es akku:
Mérlegeléssel!
Nyilván nem mindenható a módszer, kiinulásnak megfelel.
remrendes | 4256    2019-03-17 22:20:07 [7755]
ABS dobozon negyszoget vesni?
Előzmény: snowman, 2019-03-17 09:08:46 [7753]
zozo | 5527    2019-03-17 21:55:33 [7754]
Hirata? Én is kerestem korábban, itt a fórumon is. Végül vettem fekete redőnygurtni-szerű anyagot, de nem olyan vastag, talán egy mm magas és azt húztam be a nútba. Nem tudom meddig bírja, mert nem sokat van használva.
Átmeneti megoldásnak sztem jó lehet.
Előzmény: svejk, 2019-03-15 14:06:27 [7752]
snowman | 593    2019-03-17 09:08:46 [7753]
Olyan fórumtársat keresek, aki olyan marógéppel rendelkezik, ami egy felállított ABS doboz végébe 2 db átm. 21 mm kört és 1 db 60 x 12 mm négyszög kivágást el tud készíteni. A doboz magassága: 250mm. Ha egyáltalán létezik ilyen Z magasságú gép.
1 db minta és 40 db, tehát összesen 41 darabra lenne szükség.
svejk | 33157    2019-03-15 14:06:27 [7752]
A képen látható 25 mm széles aktuátoroknál alkalmazott takarószíjat látott már valaki kereskedelmi forgalomban?
Hordósak a visszavezető görgők, de azért van a görgőkben egy nút és a szíj közepén végigfut egy borda a biztos megvezetéshez.
svejk | 33157    2019-03-13 20:32:44 [7751]
Hidracél
Előzmény: sastas, 2019-03-13 20:25:51 [7750]
sastas | 1222    2019-03-13 20:25:51 [7750]
Aluminium laposrudat keresek. Kb 1 méter 150x20-as és 2x1 méter 150x15-ös kéne. Tudtok erre jó beszerzési forrást? Neten néztem, de ott nincs minden fent.
sastas | 1222    2019-03-01 22:21:13 [7749]
Kiskunfélegyházán vagy a környékén egy fél napra van valakinek kölcsönadósba egy hegesztőgépe+pajzs? 3-as falú zártszelvényeket kéne hegesztgetnem, nem túl sokat. Bevont elektródás jó(elektródám is van..), inverter vagy trafó mindegy, nem válogatok.
svejk | 33157    2019-03-01 13:56:52 [7748]
A meglevő szakadtat először élben pill. ragasztóval megragasztgattam aztán biciklebelsővel megfoltoztam.
Előzmény: Csuhás, 2019-03-01 13:19:16 [7747]
Csuhás | 6750    2019-03-01 13:19:16 [7747]
Ha lehet elmondanád a megoldást? A köszörűm nyakára keresek én is harmonikát de amit találtam az nem hobby árszinten volt elérhető.
Előzmény: svejk, 2019-03-01 12:53:41 [7746]
svejk | 33157    2019-03-01 12:53:41 [7746]
megoldódott...
Előzmény: svejk, 2019-03-01 09:18:32 [7745]
svejk | 33157    2019-03-01 09:18:32 [7745]
Keresek 220-240 mm átmérőre gumiharmonikát vagy valami egyéb varrott anyagból porvédőt.
A mozgási tartomány 200-500 mm közt van.
Hátha tud valaki gyártót, de elfekvő vagy használt is megteszi, 1 db kellene.
sufnituning | 3480    2019-02-28 21:14:43 [7744]
Előzmény: RJancsi, 2019-02-28 19:02:40 [7743]
RJancsi | 5811    2019-02-28 19:02:40 [7743]
Köszönöm ha esetleg valaki még találna pár SGL15 kocsit, de sufnituning topictárs jóvoltából megoldódott a kérésem.
Előzmény: RJancsi, 2019-02-27 18:28:00 [7740]
vjanos | 5568    2019-02-28 14:00:20 [7742]
csapagy.hu / lineartechnik.hu 3. kerben van, talán még készleten is lehet.
Esetleg gordulo.hu a Bécsi úton meghozza.
Előzmény: Ati, 2019-02-26 08:57:42 [7736]
Kurrent | 90    2019-02-28 13:32:28 [7741]
Sziasztok! Van egy Teknomotor marómotorom, aminek 75mm-es a befogatása (20mm magas a felület). Nem tudja valaki, hogy hol lehet ilyen befogót venni? Vagy esetleg valaki le tudja gyártani nekem?
RJancsi | 5811    2019-02-27 18:28:00 [7740]
Sziasztok! Szükségem lenne 4 db NB SGL15TF kocsira (sín nélkül). Az új ára elég brutális, ezért használt is jó lenne ha nincs nagy kottyanása (Egy kis kotyogás belefér). Esetleg tudtok olcsóbb "helyettesítő" típust ami jó az NB15 sínre? Talán a TBI TRS-V jó lehet, de nem vagyok biztos benne...
Csuhás | 6750    2019-02-26 13:46:13 [7739]
Keresnék olyan céget akik ragasztót tudnak felhordani. Kb mobiltelefon kategóriájú elektronikus kütyü két oldalára kellene felvinni a ragasztót majd összezárni. A gond az hogy a ragasztás nem síkban hanem két kis szakaszon térgörbe szerint történik. A két fél közé egy kb kisujjköröm nagyságú és alakú ablakot kell két helyen beilleszteni.
Ha tudtok ilyen szakembert céget akkor az elérhetőségét továbbítanám a megrendelőnk felé és majd ők egyeztetnek a részletekről.
Ati | 1120    2019-02-26 11:23:08 [7738]
Köszi. Ha nem lesz más oda megyek, csak nem akartam a világ végére menni.
Előzmény: Aknai Gábor, 2019-02-26 10:44:27 [7737]
Aknai Gábor | 3191    2019-02-26 10:44:27 [7737]
Powerbelt Kft-nél van raktáron.
Üdv, gaben
Ati | 1120    2019-02-26 08:57:42 [7736]
Sziasztok! M1 és M1.5, 15- 22 fog fogaskerekeket keresek fogasléchez. BP 2. 3.ker környékén árúlnak valahol?
endrep | 370    2019-02-15 18:16:49 [7735]
Köszi, akkor lehet, hogy úttörő leszek.
Előzmény: D.Laci, 2019-02-14 13:12:47 [7731]
ANTAL GÁBOR | 4685    2019-02-14 17:07:30 [7734]
Előzmény: Kopirnyák, 2019-02-14 15:07:43 [7733]
Kopirnyák | 2705    2019-02-14 15:07:43 [7733]
Sátoraljaújhely, Certa.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2019-02-14 14:21:18 [7732]
ANTAL GÁBOR | 4685    2019-02-14 14:21:18 [7732]
Miskolc vonzáskörzetében ( max120km ) keresek olyan céget akik nikkelezni tudnak ( nem horgany nem króm )
D.Laci | 5546    2019-02-14 13:12:47 [7731]
Még nem rendeltem.
Előzmény: endrep, 2019-02-14 12:53:04 [7730]
endrep | 370    2019-02-14 12:53:04 [7730]
Köszi, konkrétan vele van tapasztalatod? Ha igen, kb. mennyi idő volt, mire átfutott a rendelés és a kezedben volt a termék?
Előzmény: D.Laci, 2019-02-14 12:05:27 [7729]
D.Laci | 5546    2019-02-14 12:05:27 [7729]
Kínában
https://beifute.aliexpress.com/store/group/Flexible-accordion-type-protective-shield/1202171_256871181.html?origin=n&SortType=bestmatch_sort&g=y&SearchText=Custom
Előzmény: endrep, 2019-02-14 11:58:10 [7728]
endrep | 370    2019-02-14 11:58:10 [7728]
Sziasztok! Porvédőt hol érdemes készíttetni?
Kidwick | 2592    2019-02-11 18:11:38 [7727]
Nem teljesen víztiszta ,külső átm 8 mm . Van rajta egy kb 25-30 cm -es kb szintén 8 mm átmérőjű ,vastag falú talán polikarbonát cső is (szörpautomatában volt szívócső). Ha kell gyere ajándék! Üdv! Wick
Előzmény: RJancsi, 2019-02-11 16:26:35 [7726]
RJancsi | 5811    2019-02-11 16:26:35 [7726]
Sziasztok! Érdeklődöm, nincs valakinek elfekvőben fél méter 8 mm-es víztiszta pneumatika csöve? Ahol találtam ott csak 5 métert hajlandók eladni, kevesebbet nem.
karakan | 38    2019-02-11 14:58:34 [7725]
Kedves Fórum tagok, érdeklődni szeretnék Budapest vagy környékén hol van lehetőség vásárolni TB6560AHQ alkatrészt? Köszönöm
Geszti Sándor | 1139    2019-02-07 19:39:38 [7724]
Drukkolok neked, ha sikerül bontok egyet!
Előzmény: RJancsi, 2019-02-07 18:52:10 [7723]
RJancsi | 5811    2019-02-07 18:52:10 [7723]
Az adok-veszekben hirtelen előkerült két db FESTO inox "palack". A 0,75 literes már reggel, így lecsaptam rá. Délután - mástól - egy 2 literes is. Utóbbi jobb lett volna, de mivel a 0,75-re azt mondtam, hogy megveszem így már maradok annál.
Előzmény: Geszti Sándor, 2019-02-07 17:40:03 [7722]
Geszti Sándor | 1139    2019-02-07 17:40:03 [7722]
Ha mégis a pezsgősüveg lesz a nyerő, kérek egy telit!
Előzmény: RJancsi, 2019-02-07 07:33:49 [7720]
Geszti Sándor | 1139    2019-02-07 17:24:44 [7721]
Én úgy tudom, hogy az alu nem igazán szereti a lúgot.
RJancsi | 5811    2019-02-07 07:33:49 [7720]
Igen, de azok "bazi" nagyok, jellemzően 10-25 literesek. Az alu turista gázpalack tűnik jó megoldásnak, csak nekem "átfolyó" rendszerű kell ezért az aljára is fel kell hegeszteni egy menetes csonkot, de az nem tűnik bonyolultnak.
Előzmény: remrendes, 2019-02-07 06:34:19 [7718]
kovacsnoro | 79    2019-02-07 07:08:52 [7719]
Sziasztok! Mgn12h lineáris sínt illetve kocsit keressek! Akinek van kérem üzenetben vagy hozzászólásba jelezze! Köszönöm szépen!
remrendes | 4256    2019-02-07 06:34:19 [7718]
Van nehany hazi vizmu, aminek rozsdamentes tartalya van.
Előzmény: RJancsi, 2019-02-05 19:26:54 [7703]
Rico | 85    2019-02-06 22:14:07 [7717]
Érdeklődnék, hogy foglalkozik-e valaki szerszámkészítéssel?
Kis 130mm átmérőjű gumikerék gyártáshoz kellene nekem szerszámot készíteni.
Bicska | 974    2019-02-05 22:54:51 [7716]
Magyarországon ezt se sokkal könnyeb szerezni, de létezik mi KEG hordó 4-5 lityós. Nem keverendő az egyszerhasználatos partyhordóval, ez vastag falú inox.
[ 1.2937 ]
