Egy kedves barátom ismét “lomtalanít”. Előkerült egy csomó fémipari szerszám. A teljesség igénye nélkül, kb árakkal: Tokmányok 160-250 több új is van köztük 25-35.000 / db Nagy méretű morzekúpos fúrók, dörzsárak 2-3000 / db 400-as síktárcsák 20.000 / db Danamid és alu anyagok 1000 Ft / kg E2N bábok 10.000 / db Hűtőfolyadék szivattyú 10.000 Morze 5-ös forgócsúcsok 5-10.000 / db Fűrésztárcsák 2-3000 / db Morze 3 homlokmaró 5000 Gyorsváltó késtartók 2500 / db Van még sok tokmánypofa, réz forasz pálca, késbefogó csavar, esztergakések, láncok, villanymotorok. Érdemes megnézni. A barátom elérhetőségét privátban küldöm. Javaslom a megnézést, de amit a fox elbír, azt küldöm is.
Würth Redstripe csavarhúzó készlet:6 db-os:9000 Ft
Würth műszerész csavarhúzó készlet:10000 Ft
navra55 | 221
2025-03-09 20:45:06
[202659]
BERGER LAHR VRDM 59750 LNB szervomotor eladó (vagy keresek hozzávaló vezérlőt) 28000 forint +posta Originál állpot, raktár készlet lehetett, nem volt beépítve.
wagergo | 1255
2025-03-09 20:11:42
[202658]
Sziasztok! Garázsvásár 2.0, minden egyben! Eladó a képeken látható Összes Cucc Egyben! A kiírt ár csak egyben ennyi! Külön-külön összérték több, jóval mint a duplája, de meg akarok már tőlük szabadulni.
Mi van benne: -Alpha fluitin XL-825 0,8mm 3/3 0,5kg forrasztóón, kb nem hiányzik semmi belőle -UV levilágító lámpa (műkörmös volt), rég nem használtam, nyák levilágításra próbáltam 2-3x baromi régen -maradék LED szalagok -egy kupac bontott 12V LED világítás -4 db bontott LED távirányítós RGB vezérlő -2 db bontott mozgásérzékelő -hagyományos 150-200W Tungsram izzók -működő csengő reduktor -bontott, működő időrelé -elemes hangulatfény, új
Áruk egyben a kupacnak: 13.000ft (csak a forrasztóón bőven 10.000ft felett van a boltban.)
Van még sok eladó elektró cucc, ha eljössz, megmutatom, és tudunk még boltolni.
Érden személyesen tudom átadni szinte bármikor, esetleg Budapesten, a 11. kerületben a munkahelyemen hétköznap 6-14-ig át tudom adni, vagy Foxposttal tudom küldeni 2500ft-ért előreutalás után. Garancia, visszavásárlás nincs, csere nem érdekel!
kushidó1 | 931
2025-03-09 18:32:54
[202657]
Szia megvettem a két olajzót. Légyszi küld fox terminálba.
Omron J7 frekvenciaváltó 1/3 fázis 1,1 kW motorhoz. Kicsit viseletes, de tökéletesen működik, a poti gombja elveszett. 20000 Ft, fox lehetséges.
simarex | 2932
2025-03-09 17:35:30
[202655]
Szenzor pakk 10e+ szállítás
simarex | 2932
2025-03-09 17:34:35
[202654]
Festo nyomáskapcsoló 3e+ szállítás
simarex | 2932
2025-03-09 17:32:50
[202653]
Balanszerek 3e/db + szállítás
simarex | 2932
2025-03-09 17:31:13
[202652]
Csapágyak egyben 5e + szállítás
Mechanikus55 | 782
2025-03-09 17:13:34
[202651]
Raktárkészlet felszámolástól eladó doboz nélküli szilárdtest relé Pack 16db 156-B20AB1
1db 156-B20CA3
1db CKM0610 crydom
Egyben 50000 plusz Posta Vagy 5000ft darabáron Minimum rendelés 4 db Vételi szándékot PÜ Ben is kérem kérésre küldök képeket
kicsi1990 | 463
2025-03-09 16:40:23
[202650]
Sziasztok ! Eladó az alábbi 2db automata olajzó. ( AMZ100S - AC100v 50/60HZ) Működő gépről lettek bontva. Kipróbálni nem tudtam, nincs időm takarítani , tesztelni, ezért alaktrészként árulom. 14.000 HUF a kettő egyben. Posta a vevő terhére. Egyéb infóért keress bizalommal. Köszönöm!
amper | 668
2025-03-09 16:23:35
[202649]
Eladó android media 2dines 15eft
rakottkrumpli | 571
2025-03-09 15:16:01
[202648]
Üdv Puskás trafó 2000FT, 4db AHD biztonsági kamera(fullhd, IP66, mechanikus zoom, fém ház) 4db=14000FT. Foxpost mehet
fazan1985 | 282
2025-03-09 15:09:39
[202647]
Eladó egy bontott állapotban lévő GANZ KK kapcsoló. Ár:5000ft+posta, foxpost
fazan1985 | 282
2025-03-09 15:09:34
[202646]
Eladó egy bontott, működő képes állapotban lévő Omron típusú PLC. Ár:25eft+posta,foxpost.
Istuge | 178
2025-03-09 14:41:22
[202645]
Szimeringek, zégergyűrűk, egyebek eladók
Eladó a képeken látható zacsi tartalma: szimeringek, zégergyűrűk, biztosító lemezek. Nem válogatom szét, nem méregetem, csak egyben eladó az egész. Személyesen Pomázon lehet átvenni hétközben munkaidőben (h-cs), vagy Csobánkán hétvégén, igény esetén postázom is, utalás után.
Ára: 4000 Ft
Istuge | 178
2025-03-09 14:36:30
[202644]
Nyomásmérő óra eladó - 60 bar
Eladó a képeken látható, új nyomásmérő óra, 0-60 bar méréstartománnyal, M20x1,5-es külső menettel. Személyesen Pomázon vagy Csobánkán lehet átvenni, igény esetén postázom is, utalás után.
Ára: 5000 Ft
Istuge | 178
2025-03-09 14:00:05
[202643]
Hengeres sárgaréz tömb
Eladó a képen látható sárgaréz tömb. Méretei: D150x90 mm, súlya 13,5 kg. Személyesen Pomázon lehet átvenni munkanapokon, munkaidőben (h-cs, 6-14-ig), vagy hétvégén Csobánkán.
Ára: 35000 Ft
Istuge | 178
2025-03-09 13:52:11
[202642]
PG menetfúró páncélcsőmenethez
Kihasználatlanság miatt 2 részes (kézi) Narex PG21-es jelölésű páncélcső menetfúró eladó, hibátlan, újszerű állapotú, kb. 8-10 alkalommal volt használva alumíniumban. Személyesen Pomázon lehet átvenni, igény esetén postázom is, utalás után.
Ára: 9000 Ft
Istuge | 178
2025-03-09 13:49:15
[202641]
CNC fúrótokmány
Kihasználatlanság miatt eladó a képeken látható, keveset használt fúrótokmány. A menetes gomba saját készítésű, kivehető. Annak ellenére, hogy nem volt sokszor használva, csak keletkezett rajta egy kis sérülés, ami a képen látható. Személyesen Pomázon lehet átvenni, igény esetén postázás lehetséges, utalás után.
Ára:35000 Ft
Istuge | 178
2025-03-09 13:33:49
[202640]
3,5 mm-es filc anyag, farostlemezen
Hobbi célra (vagy bármi másra...) eladó több darab filc, farostlemezre ragasztva. A filc 3,5 mm-es, a farostlemez 4,5 mm vastagságú. Befoglaló mérete: 70x145 mm, de pár mm eltérés lehetséges több darabnál. Min. rendelhető darabszám: 10 db. Személyesen Pomázon lehet átvenni, igény esetén postázom is, utalás után. A feltüntetett ár 1 db-ra értendő.
Ára: 40 Ft
Kelepeisz Lajos | 3561
2025-03-09 13:20:56
[202639]
Eladó 2db patika állapotú mosogépmotor, 6000ft/2db Automata ok.
pistikeid | 209
2025-03-09 13:01:01
[202638]
Sziasztok Eladó egy Boge CL3 tipusú csavarkompresszor. Gyárilag 1 Fázisú /Cserébe 9Bár környékén fel is vesz 16A-t/ 90 Literes tartály. 8500 Óra össz üzem idő Ebből terhelten 2690 Óra
Irány ára 350e Ft Érdeklődni üzenetben. Postázása kizárt! Köszönöm
wagergo | 1255
2025-03-09 11:32:50
[202637]
Sziasztok Eladó a képeken látható, alig használt AutoXS ALDI-s autó-motor akkumulátor töltő. Évek óta csak pakolgatom, egy ideje Ctek töltőt használok.
Ára fix: 3000ft
Ha viszel több dolgot, adok még sok-sok kedvezményt. ????
Hétköznapokon, munkaidőben Budapesten a 11., kerületben tudom átadni, azon kívül Érden, Érdligeten szinte bármikor. Foxpost mehet (1600ft), előre utalás esetén a vevő terhére. Garancia, visszavásárlás nincs, csere nem érdekel!
