Keresek egy hibás/hiányos lézergépet, 1 méter körüli vagy annál nagyobb munkaterülettel. A váz és a burkolat miatt venném elsősorban, minden más van hozzá. ár megegyezés szerint
LGy | 87
2023-11-10 14:58:18
[183233]
Sziasztok, a képen látható JAL-... patront keresek 10-12-13mm méretben. Régi Jugoszláv marógép vertikális fejhez volt. Üdv
istvan3 | 713
2023-11-10 14:09:44
[183232]
Sziasztok. CSD3-as szervó szetteket keresek. 200-400-750w egyaránt érdekelne.
wsproBAGI | 325
2023-11-10 13:20:22
[183231]
Szia, ezeket megveszem: 6 db használt WAGO csatoló relé, 788-312, IN:24VDC / OUT: 250V 2x8A, ára: 1 eFt/db;
Eszköztípus: Vezeték nélküli útválasztó - 4 portos kapcsoló (beépített)
Jellemzők:
Lefelé kompatibilis (Euro)DOCSIS 2.0 és régebbi rendszerekkel 8x4 csatorna kötegelés 4 GE LAN aljzat 2 analóg telefonport, fax kompatibilis Telefon: EuroPacketCable 1.5 kompatibilis USB 2.0 port média szerver vagy printer csatlakoztatáshoz
Üdv 230mm 2kw lágyinditós sarokcsiszoló kulcs nélkül 14000FT, nyomásmérő 1200FT, veterán autóból kardáncső 169cm hosszú, 8cm átmérő + kardántengely 8000FT (vagy pl kistraktornak kompletten váltóval, difivel 44000FT). Posta mehet, foxpost is, kivéve a nagyobb dolgok.
Petya | 4345
2023-11-10 10:46:28
[183221]
Hőcserélők eladók! Inox,vörösréz,aluminium....
ár:inox 4500/db....3500a réz. Alu.2500
wolf6494 | 349
2023-11-10 10:43:33
[183220]
Eladók az alábbi alkatrészek:
- 1 db használt biztonsági relé, G9SB-301-D 24VAC-DC, ára: 9 eFt; - 1 db használt tápegység Omron S8VM-03024 CD, ára: 9 eFt; - 6 db használt WAGO csatoló relé, 788-312, IN:24VDC / OUT: 250V 2x8A, ára: 1 eFt/db; - 1 db új állapotú Omron H7CX-AUD1-N számláló. 12-24 VDC, ára: 10 eFt.
Smc ARJ210-M5BG Set press.0.2~0.7mpa bontott 2500ft
Smc AR20-F02H-A Set press.0.05~0.7mpa bontott 3000ft
Smc AR20-F02H Set press 0.05~0.85mpa 2db új 3500ft/db
Festo bontott nyomás mérő óra
SpAB-B2R-G18-2P-M8 2DB 4000ft/db -1...+1BAR
SpAB-B2R-G18-2P-K1 1db 4000ft -1....+1bar
Smc óra ZSE30A-01-F 2DB 4000ft/db 0...101KPA
ZSE30AF-01-B db1 4000ft -100-100kpa
Egyben 26.000ft Foxpost ok.
Dodor70 | 118
2023-11-10 08:25:36
[183214]
Sziasztok eladó munkahengerek .
Festo ADNGF-20-30-P-A 2db 5000ft/db
Smc MGPL40TF-75Z új 17.000ft
Smc crb2bw20-180sz bontott 5000ft
SMC CRB2BW20-270SZ új 8000ft
Egyben 34.000ft
Foxpost ok.
blackjack | 1032
2023-11-10 08:05:05
[183213]
Használt Keyence kamerarendszer! Tökéletes állapotban van minden megvan hozzá. Vásárlás előtt kipróbálható! 1db Keyence CV-X170CP vezérlőegység 1db Keyence CA-H500C kamera Kábelek,egér,memóriakártya.
A szett ára 350.000.-
cserfu | 882
2023-11-10 06:48:50
[183212]
Üdvözlök Mindenkit!
KERESEK!! KERESEK?
Erre a menetfúró gépre keresek ékszíj védőburkolatot? EZ FONTOS LENNE?
A többit amit kerestem Fórumtársak segítettek, köszönöm.
Privátba megbeszéljük az anyagiakat!
Keny300 | 315
2023-11-10 06:29:36
[183211]
Sziasztok, Eladó a képeken látható Danfoss 4KW frekvenciaváltó. Tökéletesen működik. Ára:65 000Ft
Törölt felhasználó
2023-11-10 05:46:29
[183210]
PFERD POLIROLL CSISZOLÓROLNI PRK 1235 A 150 42821315 50db/doboz ( adok hozzá szárt is) 10000Ft/doboz + posta
PFERD POLINOX-CSISZOLÓCSAP PNL 4020/6 A 280 44654280 10db /doboz 5000Ft/doboz+ posta
POLIROLL + POLINOX együtt ingyen posta
_____________________________ 25mm RD25 SCM3M-MEDIUM barna3M Vlies gyorsrögzítésű mini 140db van ( adok hozzá szárt is? 15000Ft +posta
50mm RD50 SCSB-MEDIUM 25db 5000Ft + posta
25mm-es és 50mm-es együtt ingyen posta
_____________________________ 3M 30127 Scotch-Brite™ radiális sörtéjű lemez, 3 in x 3/8 in 120, 40db/doboz 2 doboz van 18000Ft+posta /doboz
2db együtt ingyen posta
NagyAtomAnti | 1132
2023-11-09 23:11:34
[183209]
Eladó apróságok!
Gépi menetfúrók előfúrókkal együtt! 22e
Nagy bit készlet 30e
Négyszög adapter készlet 15e
Wera szerszámkészlet! 24e
Blankolók Kicsi - 13e Nagy - 22e
nyiszi | 2393
2023-11-09 22:36:30
[183208]
Nagyon keresem a Jobcontrol 6.4.5 szoftvert és a drivert a 8003 trotec laserhez.
sem | 58
2023-11-09 22:20:25
[183207]
A második képen látható fémházasak érdekelnek. Írok privátban.
Üdv kedves tagok! Nyárikonyha megszüntetése miatt eladóak a képeken látható qrvanagy áramú cuccokból álló egységcsomag. Nem tudok vele mihez kezdeni ezért az ára legyen : 38.873.- ami tényleg elenyésző ha csak a csomagban található 3 fázisú túlfeszültség levezető többszázezres árát nézzük.. adatok a képeken több kép itt Nosza.. szedjétek össze magatokat mert kell a pénz a nyárikonyha bontására iszen nyakunkon a karácsony... Jelezzétek privátban is a vételi szándékot és küldöm az utalási adatokat..! foxi előreutalás esetén megoldható vagy személyes átvétel Óbudán, Százhalombattán ill a köztes útvonalon lehetséges.
Jozs | 891
2023-11-09 21:38:50
[183205]
Eladók a képeken láthatók mini relék-jelfogók.
4,5 V -os: - Panasonic-Nais TX2-4.5V 5 V -os: - SDS RS-5V - TAKAMISAWA RY5W-K 12 V -os: - Panasonic TX2-12V
Mindegyikből több darab van. Lécci privátban is jelezze akit érdekel. Ára: 200,- Ft / darab + posta
Acsudicsu | 730
2023-11-09 21:30:35
[183204]
Eladó lenne 2 darab méretes trafó,adatok a cetliken. A kicsi 15.000Ft a nagyobb 20.000Ft. Személyesen átvehető Kecskeméten. Vagy foxpost.
szoli | 737
2023-11-09 20:13:40
[183203]
Régi retró műszerek nagyon szép állapotban, dobozban leírással, kapcsolási rajzzal gyűjteménybe. Nem teszteltek.
üdv! Keresek 2 db kuplungot, aminek a teljes hossza 60 mm, az egyik vége 8-as, a másik vége 6,35-ös. Ha valaki látott már ilyet, ne tarsa magában köszi
Aluminium gerenda, gipszkarton falba áthidaló volt, még vannak rajta gipsz maradványok, az aélsó részén furatok vannak, kb 32cm távolságban, bordás merevitése ésa üreges belső profil.
Hossza 226,5 cm magassa 13,5 cm alsó rész szélessége 8cm felső rész szélessége 5 cm 2db van, darabja 9 kg ára 2000ft/kg
HMiklos | 235
2023-11-09 15:16:17
[183197]
i3 laptop ROSSZ aksival eladó.
Medion Akoya E6214
cpu:i3 M330 2.13Ghz ram:4gb ddr3 kijelző:15,6" 1366x768 led hdd:500gb sata Dvdrw,wifi,sdcard reader,3db usb,vga,hdmi,lan
Az akksi rossz!!!Az M és N betűk levannak kopva.
1 hét garancia.Postázom is!
Ára:15e ft.
WhiteBoy | 304
2023-11-09 14:53:16
[183196]
Fémfűrészlap 400 mm átmérő, 4 mm lapvastagság - 8.000 Ft
WhiteBoy | 304
2023-11-09 14:49:28
[183195]
Fémfűrészlap 625 mm átmérő, 5,5 mm lapvastagság - 12.000 Ft
