Oldal 417 / 3981 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   413  414  415  416  417  418  419  420  421   Következő ►  Utolsó ►|
pzso7 | 124    2023-11-12 18:07:38 [183336]
Megveszem.
Előzmény: tam77, 2023-11-12 17:10:38 [183332]
Hombárka | 1765    2023-11-12 17:38:30 [183335]
11db géptalp, 12mm menetes szárral, 15000ft+ posta! Vételi szándékot kérném privátban jelezni!
Hombárka | 1765    2023-11-12 17:34:03 [183334]
7db csapágyazott alu görgő! 5db 360x34mm tengellyel! 2db 325x34mm tengely nélkül tengely helyének átmérője:12mm! 10000ft+ posta, vételi szándékot kérném privátban jelezni!
Franczy | 6133    2023-11-12 17:14:19 [183333]
Eladó: 100db metrikus menetű, félgömbfejű, belső kulcsnyílású (imbusz) M5x25 fekete elox acél csavar - 4 000,-Ft
Műanyag tipli, átmérő d: 8 mm; hossz L: 40 mm - 500,-Ft/50db (4 csomaggal van)
Személyes átvétel: előre megbeszélt időpontban, Zalaegerszeg belvárosában
Csere, alku köszönöm nem érdekel!
Postaköltségek:
Házhoz: 2 060,-Ft (utánvétellel + 460,-Ft)
Postán maradó: 1 840,-Ft (utánvétellel + 460,-Ft)
MPL automatába: 1 195,-Ft (utánvétellel + 460,-Ft)+ postaköltség
tam77 | 160    2023-11-12 17:10:38 [183332]
Eladó
Omron CPM2C plc 24EDT 32EDT modulokkal
irányár 20 ezer
Hombárka | 1765    2023-11-12 17:03:43 [183331]
Sziasztok! Alu darabok, hasábok, 10000ft+ posta! Adatok a képeken! Vételi szándékot kérném privátban jelezni!
tam77 | 160    2023-11-12 16:37:46 [183330]
Eladó a képen látható szenzor csomag:
Omron E3T-F14 fotoelektromos érzékelő (4 db.)
Bernstein D-32457 görgős végálláskapcso (4 db.)
Omron EE-SX 872P fotoelektromos érzékelő (4 db.)
Takex DL-S20PN fotoelektromos érzékelő (4 db.)
OMRON E3Z-D81 fotoelektromos érzékelő (4 db.)
Takex Seeka GTR3RSPN fotoelektromos érzékelő (2 db.)
Keyence FS-V31P száloptikás erősítő (2 db.)
Sorkapocs (2 db.)
ár 12 ezer
Hombárka | 1765    2023-11-12 15:39:17 [183329]
Elkelt a szerkezet!
Előzmény: Hombárka, 2023-11-11 18:50:23 [183306]
designr | 3621    2023-11-12 15:33:52 [183328]
Nem teljesen cnc, de hátha van valakinek.
Keresek nem ipari méretű, kb családi házhoz használható légtecnikai hővisszanyerő hőcserélőt.
Csak a hőcserélő, vagy komplett dobozos egység kis légkezelő is érdekel.Bontott stb is jó, fontos a jó ár/érték arány.Magánban kérném az ajánlatot.Irányár 15-100 ezer ft
Kerberos | 535    2023-11-12 14:53:52 [183327]
Eladó a képen látható ÚJ Omron CPE2E (gyári dobozos ) PLC. Ethernet, USB port, 12db digitális bemenet, 8 db tranzisztoros kimenet.
Ár: 50-eft.
Kerberos | 535    2023-11-12 14:53:15 [183326]
Eladó a képen látható, ÚJ kétszínű digitális kijelzővel felszerelt nyomásérzékelő/vacuum mérő. Összetett nyomás, PNP 1,013 – -1,013 bar (101,3 – -101,3 kPa) Kettő digitális 100mA,valamint egy analóg kimenet. 3 és fél számjegyű, kétszínes, hétszegmenses LED (karaktermagasság: 11 mm.) Több db is van belőle.
19-eft/db
Farkas Ádám | 1440    2023-11-12 13:33:23 [183325]
Eladó Parker fékes AC szervó motor, adatok a képeken. Ára 10e/db +FOX
Farkas Ádám | 1440    2023-11-12 13:30:25 [183324]
Eladó egy komplett TSX Micro PLC, kifejtve, HMI Terminállal.
Ára 25eFt +Foxposta
kila | 115    2023-11-12 13:16:34 [183323]
Kérdés erejéig foglalnám.
Előzmény: kertész laci, 2023-11-11 21:21:26 [183311]
GaalAndras | 513    2023-11-12 12:50:06 [183322]
Komplet nagyon masszív CNC gép váz ,vezérlés mechanika.
Stepdirt is fogad
900 000 Ft
Barkácsmarci | 191    2023-11-12 12:08:55 [183321]
Berger 45° os talpas szögmérő 150×100, 9000 ft /db
Mikrométer 0-25 mm, 18000 ft
Talpas derékszög 80×50, 6000 ft
Mindegyik új,
Sosem volt még használva egyik sem.
Pisti3214 | 3    2023-11-12 11:49:38 [183320]
Sziasztok szeretném eladni meghiúsult cmc alu profilokat 80mmx80mm vastag falu ipari 100000ft Heves megye 06701534848
Előzmény: tam77, 2023-11-12 11:48:09 [183319]
tam77 | 160    2023-11-12 11:48:09 [183319]
eladó Maxon motor vezérlővel:
Maxon DC 41.040.038-00.00-147
Névleges feszültség 24 VDC
Forgási sebesség 220 f./p.
Csökkentési arány 18
Névleges nyomaték 0,200 Nm
Tengely ø 6 mm
Méretek ø x L 40 mm x 71,2 mm
ár 12 ezer
Dodor70 | 118    2023-11-12 00:42:41 [183318]
Még ez is ide , bocsi.
Előzmény: Dodor70, 2023-11-12 00:42:00 [183317]
Dodor70 | 118    2023-11-12 00:42:00 [183317]
Sziasztok eladó pneumatikus dolgok.
Smc ARJ210-M5BG
Set press.0.2~0.7mpa     bontott 2000ft
Smc AR20-F02H-A
Set press.0.05~0.7mpa    bontott 2500ft
Smc AR20-F02H
Set press 0.05~0.85mpa   2db új 3000ft/db
Festo  bontott nyomás mérő óra
SpAB-B2R-G18-2P-M8   2DB 3500ft/db
-1...+1BAR
SpAB-B2R-G18-2P-K1  1db 3500ft
-1....+1bar
Smc óra
ZSE30A-01-F 2DB 3500ft/db
0...101KPA .
munkahengerek .
Festo ADNGF-20-30-P-A 2db 4500ft/db
Smc MGPL32-75 bontott tökéletes állapot 10.000ft
Smc crb2bw20-180sz  bontott tökéletes állapot 5000ft
SMC CRB2BW20-270SZ új 8000ft
Egyben 36.000ft
Foxpost ok
endolomit | 39    2023-11-12 00:13:57 [183316]
talpas derékszög és
a menetfúrok közül 2.5,4 5 érekelne
Előzmény: NagyAtomAnti, 2023-11-11 16:38:53 [183296]
endolomit | 39    2023-11-12 00:11:55 [183315]
a monitor érdekel,
CRT?
mennyire égett ki? jól olvasható?
milyen op. rendszer alól lehet kezenlni? sima PS/2 es bemenetet látok
üdv: csaba
Előzmény: prolight, 2023-11-11 17:00:03 [183298]
endolomit | 39    2023-11-12 00:06:14 [183314]
érdekel
ultima | 1628    2023-11-11 22:01:49 [183313]
Ha szaki92 nem viszi el, beállnék másodiknak.
Előzmény: enilili, 2023-11-11 11:59:59 [183286]
kertész laci | 773    2023-11-11 21:26:31 [183312]
Eladó , a képen látható transzformátor,5000 ft .
kertész laci | 773    2023-11-11 21:21:26 [183311]
Eladó szelepes AWI munkakábel;15000 ft .
Hombárka | 1765    2023-11-11 20:08:49 [183310]
Golyós orsó meghajtással, végállás érzékelőkkel! Orsó átmérő:16mm, hasznos hossz:110mm! 14000ft+ posta! Külön,9000ft/db+ posta! Vételi szándékot kérném privátban jelezni!
Hombárka | 1765    2023-11-11 19:53:33 [183309]
Oriental Motor, 15000ft+ posta! Adatok a képeken! Vételi szàndékot kérném privátban jelezni!
tam77 | 160    2023-11-11 19:04:26 [183308]
eladó 4 tengelyes léptető és szervomotor vezérlő univerzális PCI kártya:
ADVANTECH PCI-1240U REV.A1 01-5
irányár 10 ezer
Hombárka | 1765    2023-11-11 19:01:39 [183307]
Mart és furatos alu lap! Mérete:510x435x20mm! Kivágott körök átmérője:55 és 75mm! 12000ft+ gls futár! Vételi szándékot kérném privàtban jelezni!
Hombárka | 1765    2023-11-11 18:50:23 [183306]
Sziasztok! Gépépítés alapjául szolgáló lineáris szerkezet. Alu lap mérete:820x435x15mm! 2db Lineáris sín hossza:820mm, 2db lineáris kocsi, Star 25. Kocsikon lévő alu lap méret: 435x115x15mm! 35000ft+ Gls futàr! Vételi szándékot kérném privátban jelezni!
Jozs | 891    2023-11-11 18:47:46 [183305]
Eladó a képeken látható egyenáramú motor.
Típus: Yaskawa Minertia UGTMEM-06KTC31
Átmérő: 85 mm
Tengely átmérő: 11,9 mm
Tengely kiálló hossz: 26 mm
Több darab is van.
Lécci privátban is jelezze akit érdekel.
Ára: 12.500,- Ft / darab + posta
TR23 | 97    2023-11-11 18:46:53 [183304]
2db Csájná motoros golyós szelep eladó, teljesen új. 24VDC, 1"BB.
Ár: 10000 ft + foxpost
Sz.József | 3167    2023-11-11 18:16:14 [183303]
A TR10x2 230 mm-es és a TR 12x3 330 mm-es elkelt...
Előzmény: Sz.József, 2023-11-11 17:49:19 [183301]
Sz.József | 3167    2023-11-11 17:51:06 [183302]
Eladó TR 16x4-es kottyanás mentesre állítható trapézmenetes anyák ZX100-as betéttel.
Kiárúsítás. Megszűnő típus...
TR16x4-es komplett anya ára 1.500 Ft/db
+ posta vagy személyesen...
Beépítési méretek:
25x25x40mm A felfogató furat távolsága 28mm, M6-os csavar.
T:20-481-39-nulla-négy
Sz.József | 3167    2023-11-11 17:49:19 [183301]
Eladó komplett TR10x2 TR10x4 TR12x3 trapézmenetes orsók.
Komplett= végmegmunkált orsó, hajtásoldali eőfeszíthető csapágyház,
ellenoldali csapágyház és kottyanás mentesre állítható anya.
Méretek:
Tr10x2 hasznos hosszak:
230 mm
150 mm
Tr10x4 P2 hasznos hosszak:
150 mm
65 mm 2db
60 mm
TR12x3 hasznos hosszak:
330 mm
180 mm
Hasznos hossz= az anya elmozdulása az orsón koppanástól-koppanásig.
A tengelykapcsoló csatlakozás átmérője 6 mm.
Pl. három darabból (egy garnitúra) jó kis gravíró gép állítható össze...
Vagy 3D nyomtató asztal emelő, vagy tekercselő géphez, stb....
A komplett orsók darabja 5.000 Ft
Ezek fix méretek.
Ha ettől eltérő méretű orsóra lenne szükséged, akkor az új ár
ezen a linken kalkulálható. (a TR10x4 P2 megszűnt)
Ezen a linken....
+posta vagy személyesen.
prolight | 502    2023-11-11 17:30:42 [183300]
Elnézést Siemens S7-300 az a 200
prolight | 502    2023-11-11 17:02:39 [183299]
Eladó Siemens S200 plc bővítő kártyákkal, használt, tesztelt.
Adatok a képeken.
Az ár 40000ft+szállítás.
prolight | 502    2023-11-11 17:00:03 [183298]
Eladó monochrom 15" érintő monitor, használt, tesztelt.
Adatok a képeken.
Az ára 6000ft+szállítás.
prolight | 502    2023-11-11 16:57:11 [183297]
Eladó két db bontott tesztelt biztonsági relé.
Adatok a képeken.
Az ára 10000/db+ szállítás.
NagyAtomAnti | 1132    2023-11-11 16:38:53 [183296]
Eladó apróságok!
150-as talpas derékszög!
8e
Automata ajtóbehúzók
5e
Narex hsse gépi menetfúrók
M2,5 - 400ft/db
M3 - 500ft/db
M4 - 600ft/db
M5 - 800ft/db
M6 - 1000ft/db
M8 - 1200ft/db
M10 - 1500ft/db
M16 - 2500ft/db
Krimpelő 7e
Csavarhúzó készlet 17e
3/8”-os dugókulcs készlet
18e
6db-os süllyesztő készlet
22e/klt
Andersen12 | 1378    2023-11-11 14:50:03 [183295]
Új,ASCO 1/4"-os 2/2-es mágnesszelep.
Ár: 3.500 Ft
Andersen12 | 1378    2023-11-11 14:44:30 [183294]
2 db Siemens S7-300 PLC modul együtt: 8.000 Ft
Andersen12 | 1378    2023-11-11 14:43:11 [183293]
6 db relé (24VDC) és 5 db Festo mágnesszelep (24 VDC) együtt: 10.000 Ft
koblog | 1    2023-11-11 14:14:34 [183292]
motortartó, 65 mm-es marómotorokhoz érdekelne ha még megvan.
Foxpost megoldható 11. ker Allee automataba utánvétellel?
Üdv,
Géza
Előzmény: Fanyűvő, 2023-09-21 13:55:46 [181022]
szaki92 | 174    2023-11-11 14:09:16 [183291]
foglalom a kupac csapot.
cserfu | 882    2023-11-11 13:09:53 [183290]
Üdvözlök Mindenkit!
KERESEK!
Ékszíj védőburkolatot keresek e gépre?
Privátba megbeszéljük.
prolight | 502    2023-11-11 13:07:32 [183289]
Keresek Bosch profilokhoz ajtózsanérokat, zárakat, fogantyúkat.
Akinek lenne kérem jelezze.
enilili | 979    2023-11-11 12:10:02 [183288]
Fütés , szabályozhtó három utas szelep egyik oldalán visszacsapó szeleppel.
ára 6000ft
enilili | 979    2023-11-11 12:03:55 [183287]
Grunfos keringető szivattyu használt jó állapot
ára 5000ft
[ 0.9494 ]
